CEN GST 7.7 - kokemuksia omistajilta
Aloittaja Juniku, 19.06.07 - klo: 00.13
KL
Alardite sanon vaa siit sun myynnistä että. Cen Nemesis 7.7 , Genesis 46 ja GST 7.7 on aivan sama malli mutta nemesiksessä on aluumiininen diffi kotelo ja GST 7.7 on markkinoiden tehokkain polttis moottori ja genesis 46 on vanhin malli :D ainii ja nemesis 7.7 EI ole pakkia muissa on  :lol:
ja vanhuus järjestys:
Cen Racing Genesis 46
Cen Racing Nemesis 7.7
Cen Racing GST 7.7
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
Araldite
Lainaus käyttäjältä: KL - 29.06.08 - klo: 22.15
Cen Racing GST 7.7
Ja miten sun kommenttisi vastasi mun kysymykseeni??
....ja luethan muutenkin tark-kaan, nimimerkki mukaan lukien....
TheArska
Eikä tuo KL:n viesti muutenkaan ole faktaa..tuo alu diffikotelo ja pakki eivät ole ainoat erot noissa kolmessa mallissa. Ja tuota tehokkain polttomoottori juttua uskaltaisin myös epäillä vaikka puhuttaisiin pelkästään rc auto nitro koneista...saati muista.
KL
sanoin vaa tolle Affil et ne on sama auto ja samat osat käy ku se ei oikee tienny :D tai jotaa
Araldite
Lainaus käyttäjältä: KL - 29.06.08 - klo: 22.56
Tai jotaa...??
Puhuinko auton säätämisestä ja kytkimen pienoisesta luistamisesta???!!
EI pahalla, mutta kannattaa KL lukea ihan ajatuksen kanssa ennen kuin alkaa avautumaan ihan omiaan.
Eli:
Onko 100c järkevä lämpö noinkin isolle koneelle, laihemmalle ei huvita vetää, nyt savuttaa, röpöttää ja vääntää hyvin. Os8 tulppana ja Dragon 20%
Myös ihmettelen kytkimen pienoista luistamista, onko kytkinpalojen vaihto edessä vai johtuuko osaltaan runsaista aluosien päivityksestä, painoahan on vehkeellä lähemmäs 8kg kaikkineen...
Juniku
Lainaus käyttäjältä: Araldite - 29.06.08 - klo: 23.15
Vielä 130c on ok. Sen jälkeeen totaalista myrkkyä.
CEN GST 7.7
urgo71
Lainaus käyttäjältä: cba - 29.06.08 - klo: 22.12
Mulla vuorostaan huonoa tuuria  :embarrassed:  Sen verran sekos radiot että nykäisi vauhdista pakin päälle => laatikosta kourallinen hammaspyöriä rikki..  Onneksi on tuo nemesiksen loota varaosina.  Jos siihen ostais vaan pakkiratassarjan, mistäs sen saa halvimmalla?
Coneliuksella taitaa olla 2,4GHz:n radiot?  Ei taida paljoa häiriöidä?  btw. räyhäkkä koppa tuo Digger :)
Itse ostin sen jr- hobbysta, maksoi vähän yli 20 egee!
Araldite
Lainaus käyttäjältä: Juniku - 29.06.08 - klo: 23.58
Tiedän maksimin, mutta mun tapauksessa ei helpolla nosta lämpöjä, tulppa kuitenkin os8 joka kuuma.
Kait noilla n100c lämmöilläkin ajelee, pelkään vain etten aja liian kylmällä.
Juniku
Lueppa koko topicci.
80-90 on ihan ok,
auto toimii tosi hyvin
mut oman kokemuksen mukaan ku mennään yli 100C niin alkaa ongelmat.
CEN GST 7.7
Araldite
Mulla aiemmin ollut pienemmällä koneella olevia nitroja ja niissä suositeltiin lämpöjen olevan vähintään 100c, max 130-140.
Toimii todellakin mainiosti myös alle 100c, just mainitussa 80-90asteessa, mutta ettei olisi vaan liian kylmä??
ot...on muuten selvä vääntökone, väännöt tulee just esiin rikkaalla seoksella, ei mikään laiha kierroskone.
Juniku
Kun se oiskin niin helppoa.
Säätelet että se toimii yli 100C lämmössä niin pirukaan ei sitä saa käynnistymään / käymään se alle.
CEN GST 7.7
Araldite
Lainaus käyttäjältä: Juniku - 30.06.08 - klo: 00.43
No sitä mä just pähkäilin, 80-90c säädöillä toimii ja käynnistyy loistavasti, 100c säädöillä kun sammuu niin käynnistyy huonosti.
Eli vedän aavistuksen rikkaammalle ja annan mennä huoletta 80-90c säädöillä....?
Rc-rälläri
Mitä ihmettä. mun kone käy siel 135 astees. ja jos laittaa rikkaammalle nii sammuu.
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
cba
Lainaus käyttäjältä: Rc-rälläri - 30.06.08 - klo: 11.45
Mikä hehkutulppa?
Cen GST @ Xerun 150A
cba
Jassoota, vauriot tarkistettu laatikosta. Oli jopa pari hammasratasta säästynyt hammaskadolta, eli melko rämäys se oli. :) Ajattelin kokeilla seuraavaa kombinaatiota: Poistan lootasta kolmosvaihteen(en tarvitse kun en aja huippunopeuksia),ja laitan Nemesiksen keskidiffin lukolla. Nemesiksessä on keskidiffi isommilla laakereilla ja leveämmillä spur-rattailla.
Sitten huomasin, että molemmista laatikoista oli pienemmän spurrin kiinnitysruuvit löystyneet. Joten kannattaa tarkistaa, sillä tuolla omalla ei ollut ajettu kahta tankillista niin oli jo ruuvit hieman löysällä.!!
KL
mulla ne lämmöt om 110-130°C. Kerraki lämmöt oli 124°C laitoin kaasuu nii sammu, mistä syystä?
urgo71
Ehkä tulppa "huonossa" kunnossa? Mulla auttaa kyseisessä tilanteessa uuden tulpan vaihto.
Rc-rälläri
Lainaus käyttäjältä: cba - 30.06.08 - klo: 19.00
Mikä hehkutulppa?
os no: 8
kynäniska
mulla on kanssa cen gst 7.7 ja talvella hankirallin jälkeen kytkinkello muuttunut sinisenkirjavax. saanu aika rankasti lämpöö mut johtuuko kuumeneminen kytkimen luistamisesta vai kuumeneeko semiräppäilyssäkin??? Oon huomannu lähdössä kumilankaefektin joka ilmeisesti johtuu nyt luistavasta kykästä... oisko jatkoa ajatellen fiksujuttu miettiä jäykempiä jousia. oletuksena että kytkin "haukkaa" kiinni lähdössä korkeammilla kierroksilla eikä pääsis ehkä luistaan!?!?!?! Kitkaspray toimi kytkimessä tosi hyvin mutta onko mahdollisesti jotain haittaa??
cen racing gst 7.7 5hp
Juniku
CEN GST 7.7
Juniku
#140
Great Satisfaction Torture Seven to Seven
CEN GST 7.7
Sysi
Lainaus käyttäjältä: kynäniska - 03.07.08 - klo: 21.04
Yleensä johtuu. Ilman kokemusta sanoisin, että kytkinpalat on lopussa. Katsoppas miltäs näyttävät, kirjottamistakin kannattais opiskella.
Lainaus käyttäjältä: KL - 01.07.08 - klo: 09.19
Lähtikö käyntiin heti jälkeenpäin, vois olla leikkaaminen jos ei. Saattoi sammua ihan muutenkin kun väärät seokset. Sullekkin taas kirjottamisesta, saat varmaan jo bannit.
Jere M
KL
no kyllä se lähti mutta sama heti elikkä sammu se pysy sillo vaa käynissä ku hehku oli kiinni.
cornelius
Olen odottanut uutta sylinteriputkea jo noin 1,5viikkoa suomessa toimivasta rc liikkeestä, kuulema menee vielä pari viikkoa kunnes pistävät tilauksen valmistajalle ja pari viikkoa kun on täällä minulla, ennakkoonkin pitäisi maksaa osasta..
ihan ok kuulostaa, mutta ei ole saaneet sähköpostiini maksutietoja edes 4:n päivän kuluessa soitostani.. kehoitan ostamaan jatkossa osat ebaystä.
Juniku
CEN GST 7.7
cba
Minä tilasin kans suoraan ulkomailta osat vaihdelaatikkoon.  http://www.cenracingdirect.com/index.asp  oli paikka mistä tilasin. Ei varmastikaan halvin mutta halvemmaksi tulee kovasti kuin tilata suomesta, ja kaikki osat löytyivät. Piti pikkasen tilata upgrade-palikkaakin samalla :afro:
Juniku
Lainaus käyttäjältä: cba - 06.07.08 - klo: 16.17
Niin, ja ne osat tulee sieltä rapakon takaa pääsääntöisesti alle 14 vrk:ssa.
Suomalainen pulju kerää 3-5 viikkoa tilauksia ja sit laittaa tilauksen ulkomaiselle tukkurille, pahimmillaan tavarat tulee laivarahtina ja lastin saapuminen suomeen kestää kuukauden. Sit jonkun pitäs hakea ne tullista (ei ole 1 eikä 2 kertaa kun kiirellä perustelivat liikkeessä että miks ei oo lastia hettu). Jos hyvin kävi niin osat on oikeita ja tuli kaikki mitä pitikin.
Ja jotta kannustaa ja tukee suomalaista työtä sekä pienyrittäjää, saa maksaa avuliaisuudestaan kolminkertaisen hinnan verrattuna ulkomailta tilattuun tavaraan joka tulee kotiin hienosti pakattuna alle 2 viikossa.
CEN GST 7.7
cba
Lainaus käyttäjältä: Juniku - 06.07.08 - klo: 16.28
Aamen :)
Juniku
#148
Dodii  :grin:
Purin just GST:n moottorin. Olisi pitäny tilata kerralla koko moottori kun viimeksi osia tilaili (249 taalaa uusi motti). Kiertokangen alapään silmukka oli väljä, ihmeellisesti murjoutunut ja syvä urakin oli siellä silmukassa. Eikä ollut ihme että vähän nihkeästi pyöri, kampikammion puoleinen laakeri ihan finaalissa. Mukana kuvat lohkosta.
---EDIT---
Kuvalinkit poistettu kun ei ole kuviakaan.
CEN GST 7.7
peitsamo
Eli myös lohko sökönä, voit siis heittää kuikkaa koko komeudella. (no jätä kuitenkin varaosiksi..)
