Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis
Aloittaja Divi, 22.06.07 - klo: 11.16
Divi
snakepoison
Ei se mun mielestä edes kamalasti puske, tietysti hieman kun etuveto on
snakepoison
Menee hieman aiheen ohi, mutta onkohan näitä http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58158 rantautunut suomeen ? Itse ajattelin että taidan laittaa tilaukseen, niin legenda auto tämäkin
tturku
On muuten pirun hieno Abarth. Linkissä lukee että on lopetettu valmistus (discontinued) joten ilmoittele ihmeessä jos jostain puljusta löydät autoa. Itse en ole aikaisemmin fiudeen törmännyt.
bluebeetle
No onhan noita, eikun paypalli kuumaksi....
Tosin koria saa erikseen miniinkin, tulee edullisemmaksi, luulisin....
Tuumou
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 02.01.09 - klo: 09.06
Mutta eikös fiiatti ole takavetoinen...
tturku
Kyllähän se Abart on takatuuppari eli oikeastaan törkeä virhe olisi istuttaa minin runkoon  :roll: Kuplan runkoon varmaan menis. Onkohan toi yhtä hankala ajaa kun kupla (jarrutettaessa pyörähtää helposti), vai helpompi kun lyhyempi akseliväli?
snakepoison
Juu ei Fiattia etuvedoksi EI! Hmm pitäsköhän tilata tollainen ulkomailta =) hinta vain aika suolainen 385 dollaria, tai sitten juuri kuplan runkoon tuo kori
WRC206
Onko se nyt niin tarkkaa vetääkö se auto edestä vai takaa, eihän näissä mikään muukaan täsmää
oikeaan autoon, vai onko joku nähnyt sähköllä toimivaa 1:1 fiat abarthia?  :wink:
- Tamiya solar car -
snakepoison
No jopa oli taas pätemistä. Mielestäni on mukava kun pienoismalli yrittää olla edes jotenkin esikuvan mukainen, joten 600 Fiat takavetona niin kuin oikeastikin on.
WRC206
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 02.01.09 - klo: 12.15
No sitten sinä ajelet takavetoisella fiatilla ja minä etuvetoisella, minulle on ihan sama
minkä esikuvan kori on minkäkin alustan päällä.
tturku
Jos ostaa noita fiilistelyautoja eikä kisarasseja niin kyllä se hienoa ajella, jos on oikeasta päästä vetävä. Etuveto mini on ihan erilainen ajaa kuin takaveto kupla myös rc autoina.
snakepoison
Kyllä näin on. Täytyy etsiä tuota jostain, ja kilpailuttaa hintoja yms
snakepoison
Onko jotain niksejä jolla diffin saisi mukavan jämäkäksi? Auto meinaa sutia toisenpuolen renkaalla hieman liikaa. Olitte maininnut että shimmilevyn päälle vielä rikka. pitäisi saada teho jakautumaan molemmille pyörille tasaisemmin
Isosuo
no sitä tasaisemmin vääntö renkaille jakautuu, mitä jäykempi diffi.  Itselläni on käytännössä lukossa ajotilanteessa, käsineen toki jaksaa pyörittää renkaita eri suuntiin.  Lisäilemällä shimmejä ja kiristämällä diffin ruuveja varmaankin saa lisää tiukkuutta?  Varo ettet napsauta kierteitä diffikotelosta!
Stinde
Etuvetoisen M-rungon modaa helposti takatuuppariksi, jos haluaa viilata
Se onnistu www.rc-mini.net issä olevien ohjeiden perusteella helposti.
FG ChallengeLine #26
RS5 T15 #26
historia
snakepoison
Kerpele kun ei ole shimmejä varastossa, tavallinen oikean kokoinen rikka varmaan ajaa saman asian
historia
Mikä se Mäntsälän ajopaikan osoite on?
historia
Elikkäs Vanha Porvoontie 12 suunnilleen ainakin.
-MiKe-
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 02.01.09 - klo: 17.15
Mistäs löytyis sopivia shimmejä?
Kyosho Ultima SC | TeamC TS02 | Team Academy GV2 Pro | Hpi Sprint 2 Sport | 2xTamiya Mini Cooper | Shark Monster
Isosuo
Minin diffiin sopii 10x14 shimmit, itelläni on 0,1mm paksuisilla passattu.  Jäi "kantamaan" hieman, eli mitä kireemmällä diffin kannen ruuvit, sitä jäykempi diffi  :p
Saahan noita rc-kaupoista...  Ite oon tilaillu esim Liquid-RC:stä koska postikulut jää 70 eurosenttiin ja toimitus jopa alle viikon. usein ilmoitustapa siis sishalk X ulkohalk. Kuten omissani 10x14.
Tossa ois 10X12 ja 0,1mm / 0,2mm / 0,3mm,  jokasta kymmenen kpl.  On kehä vain millin levyinen, mutta passaa varmaankin miniin ihan ok.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/VARAOSAT-Muut-varaosat/3Racing-10mm-Shim-Spacer-010203mm-Thickness-10pcs-Each-102643
Tuokin taitais käydä:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-washer-tamiya-10mm-shim-10x3-type-53588-p-14488.html?cPath=421_520
Tossa vähän outo ristiriita tekstin suhteen, tai sitten en vain ymmärrä tarpeeksi hyvin englannin murretta:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1061
Sysi
Diffi kiristyy paremmin jos ne osat sotkee anti-wear rasvalla. Diffirasvaa siis, tavallinen vaseliini liukastaa osia sen verran, että paljon tiukemmalle pitää vääntää.
Jere M
Nege
Lexanista leikattu prikka on mulla toiminu vallan mainiosti.
Porasin vielä runkoon reijän niin että pääsee diffin ruuveja säätämään lennossa.
WRC206
#505
Tässä pari kuvaa omista "lapsista", etuveto mini cooper ja takaveto fiat abarth,
tuli sitten värkättyä toisesta ministä tai siis tosta fiatista takavetoinen kaverien kettuilujen takia :wink:
Yllättävän mukava ajaa tuo takaveto konversio, ohjaus vaatii vielä hienosäätöä, ei
meinaa renkaat kääntyä ihan tarpeeksi.
Ja niitä kuvia:
http://koti.mbnet.fi/dlspade/IMG_2555.JPG
http://koti.mbnet.fi/dlspade/IMG_2558.JPG
http://koti.mbnet.fi/dlspade/IMG_2559.JPG
Finder
Iltoja olen uusi täälläpäin ja tarkoituksenani olisi ostaa tuommoinen mini. Mitä suosittelisitte heti alkuun parannettavaksi, laakerit ajattelin laittaa ainakin onko muita "välttämättömyyksiä".
snakepoison
Juu nuo kuulalaakerit kannattaa laittaa miniin heti, kannattaa myös seuraavat osat laittaa uusiksi-
- Alumiiniset ohjauspalat
- Alumiiniset servon pidikkeet ( helpottaa kiinitystä huomattavasti jämäkämmiksi )
- 3 racing öljyiskarit. Kyllä niillä vakioillakin ajaa, mutta on öljyiskarit mukavammat ajossa
Koheltaja
Poika just vaihtoi 3R aluohjauspalat vakio muovisiin, alkoi kyllästuä alupalojen oikasuun muutaman mällin jälkeen.
snakepoison
Mä en ole kyllä saanut niitä vääntymään =). Oli kyllä mukava taas ajaa eilen oikein kunnolla. On se niin hauskaa =)
