Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis
Aloittaja Divi, 22.06.07 - klo: 11.16
jarkkom
#150
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 12.07.08 - klo: 17.17
Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 12.07.08 - klo: 12.54
Yhdellä 4000mAh NiMH-paketilla ajaa 15-20min vakiomoottorilla.
Öh... omalla 3600mAh ajoaikaa tunnin luokkaa?!
Riippuu varmaan vähän miten ja missä ajaa.. Ehkä 15min on alakanttiin, mutta tunti radalla nopeasti etenemistä kuulostaa liioitellulta. :) Jokatapauksessa, pointti oli se, että valtavaa akkuvarastoa ei välttämättä tarvitse hankkia. Varsinkin jos pihasuttailee pihalla, jolloin ajoajat ovat huomattavasti pidemmät.
rokrok
Kisoihin olisi tarkoitus osallistua ja pihassakin pojun kanssa suddailla ja tähän ns. kisaamiseen akkua/akkuja + laturia pähkäilen kun en ymmärrä yhtään mitään niiden latailusta yms. purkamisesta."linkkiä lataus asioihin"
Eli omistan vain yhden pötköakun 1400mah(ajoaika about 10-15min) ja sille laturin jossa ei muuta kuin töpseli seinään ja odotellaan se useampi tunti eli ei minkään näköisiä säätöjä mihinkään suuntaan.
Tämähän ei varmaankaan paras kisapaikalla latailuun...
Minkäs moisia akku/laturi systeemejä muilla on kisapaikoilla mukana?
jarkkom
#152
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 12.07.08 - klo: 18.38
Hyviä latureita voi katsella esim. http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_catalog.php?c=71. Ehkä suosittelisin tuota Much More ACDC Silent Chargeria, sillä se ei tarvitse erillistä virtalähdettä toimiakseen ja lataa kaikki akut LiPoja myöten. Sittenhän on myös noita Graupnerin latureita, mutta en tiedä niiden katkaisuista ja toimintavarmuudesta. Ehkäpä ne kaupassa osaa myös neuvoa näissä asioissa entisaikojen tapaan.
Lisäyksenä vielä, että kerralla kunnollisen laturin ostaessa säästyy muutaman huonon laturin hankkimiselta, luultavasti pystyy pidentämään akkujen käyttöikää sekä pitää harrastuksen mielekkäänä. Kunnollisia vehkeitä hankkiessa, myös tavaroiden jälleenmyyntiarvo on huomattavasti parempi siinä vaiheessa, kun(/jos) homma ei enää kiinnostakaan.
chef
Nyt olisi myös oma mini kasattuna, M-03L alustalla. Kuulalaakerit ja paremmat jouset tuli heti laitettua ja öljyiskarit olisi varmaan seuraava päivitys. Hauskalta peliltä vaikuttaa. Koeajoa odotelessa. :grin:
rokrok
Kyllä nuo iskarit näköjään kannattaa hankkia.
Ei ainakaan hiekalla pysy perä ollenkaan ruodussa:)
Ja muutenkin hiekalla ajeleminen kuluttaa ainakin akun muoveja ihan kunnolla(parista kohtaa kuoret puhki)!
rokrok
Nyt on sitten minejä lisää:)ja laturikin löytyi Kiitosta vaan vinkeistä!
Kolme miniä löytyy eiköhän noilla nyt yhden kisan aja???
KyPak
Macgyver
Mitenkäs teillä on kestänyt minin vakiodiffi oon rakentamassa miniä ja aattelin kysäistä vähän tietoa.
Miten niin kaiken saa rikki..
Tamiya CR-01,Tamiya Mini,Duratrax EXT
Lainaus käyttäjältä: Divi - 13.06.08 - klo: 22.06
4WD Mini vauhdissa
No, pikkasen himottaisi hankkia 4wd Mini ABC Hobbyltä. Eipä sillä Mini kisoihin asiaa olisi mutta voisi ajella omaksi huvikseen :wink:
ABC Hobbyllä on aika kivan näköisiä koppia noihin pikkukymppeihin :smiley:
pjp
[/quote]
[/quote]
Jotka sopii varmaan kaikki Tamiyan miniinkin. Mulla on niitä muutama ja pari tos odottaas maalia
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: Macgyver - 29.08.08 - klo: 22.28
Vakiodiffi kestää mukana tullutta konetta paremmin kuin hyvin.
Diffin tiukkuutta (kirjaimellisesti) kannattaa kiristää, jotta sisäreunan pyörä ei sudittaisi niin paljoa kiihdytettäessä mutkista ulos. Tämä onnistuu helpoiten lisäämällä pari samanlaista ohutta shimmiä jotka tuli diffin mukana samaan paikkaan.
Valde
Mitenkähän Miniin saisi 1/18 autoon tarkoitetun harjattoman tekniikkapaketin kiinni. Moottorin akseli lienee suurin ongelma, eli pitäisi löytää sopivalla akselilla varustettu moottori. Nyt autossa on paikallaan vanha kunnon Tamiyan Dynatech 02H -moottori, ja nopeus on sillä kohdallaan. Pienempi harjaton varmaan kuitenkin vähentäisi painoa ja parantaisi ajettavuutta. Dynatechissa max. kierrokset on 25000 ja vääntö 413g-cm. Joten 7.4V Lipoilla se tarkoittaisi kai n. 3400kv moottoria ja kolmella kennolla sopisi 2250kv.
Moottorivinkkejä?
Schumacher Cougar 2 Works ´94
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: Valde - 16.09.08 - klo: 19.28
Moottorivinkkejä?
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3402   :wink:
jarkkom
snakepoison
Itseäni syyhyttäisi kovasti tilata mini ja ajaa pari kisaa tuota sarjaa. Kustannuksetkin pysyisi huomattavasti alempana kuin monessa muussa sarjassa. Kertokaapas minkälainen maine nykyään Tamyalla on ? Itse kun olin juniori eli noin 15 vuotta sitten =) Tamya oli erittäin boikotoitava auto silloin, sitä halveksuttiin joka piireissä ja pilkattiin. miten on nykypäivänä asiat. Tuon mininhän saa samperin edullisesti, itse auto maksaa näköjään 89 euroa. jos vastaanotin ja radio löytyy, saa rullaavan paketin about 160 euroon. Mielenkiintoista =)
Sysi
Tamiyan turistit ainakin ovat hyvin arvostettuja. Minissä on klappia, hyppyohjausta ja muuta mutta todella hauska laitos. Kestävä,mutta varaosia saa helposti tarvittaessa. Voin suositella jos kilpailu kiinnostaa.
Jere M
snakepoison
#166
juu, kyllähän tuo Mini vaikuttaakin loisto laitokselta, ja kisat vaikuttavat mukavilta tapahtumilta =) Kun nappulana itse harrastin niin Assot dominoivat aika pahasti =) ei sillä, Assoon luotan vielä tänä päivänäkin, mutta Tamyan mini valloittaa juurikin hauskuudellaan, ja jos auto vielä on kestävä niin pisteet nousivat kyllä =)
EDIT Kyllä tuo on itsekin tilattava =) Kisoissa nähdään toivottavasti. Mitenkäs saako tuon minin helposti kasaan ? Onko hyvät kasausohjeet ja meneekö osat paikalleen ilman viiloja ja rautasahoja? Ettei Assoon tottuneena tule ongelmia, asson kun saa kasaan aika heposti
Scrap
Kyllä se minin kasaaminen on helppoa ja ohjeet on minusta erittäin hyvät. Koska osat ovat valu tavaraa, joutuu ne purseet veistelemään pois puukolla tai vaikka vaimon kynsiviilalla. Ei niitä kuitenkaan saa niin siististi irti niistä valurangoista. Vai mikä se oikea termi nyt onkaan.
Hiton hauska ajettava. Sen vaan sanon että renkaita kannattaa kierrättää melkein joka akun jälkeen. Menee muuten etuset sileiks alta aikayksikön. Vakio vanteet ei sitten kestä renkaiden irti keittämistä/paistamista, mutta RacingFactoryltä löytyy halvalla erilaisia vanteita, renkaita, vara- ja viriosia. Toimitus on myös erittäin nopeaa.
snakepoison
#168
No osat on vain hiottava tasaisiksi. Tuota just ajattelin että saattaa olla aika vekkuli kruisata kun etuveto auto kerran on, puskeeko hurjasti ? Renkaita menee varmasti edestä, sehän on aika varmaa, mites onko Mineille kisat matto/rata kisoja vai ajetaanko autoilla myös krossia? Krossi olisi kyllä aika nasta juttu, tulee mieleen jo ihan jokkis / rallikrossi. Muutenkin hieno idea ajaa jollain näin klassikkoautolla kilpaa. Erittäin iso plussa myös siitä että virittäminen on kielletty lähes kokonaan, pieniä trimmausjuttuja lukuun ottamatta, näin varmistetaan että kustannukset ovat melko pienet. Jos minulla joskus tulee olemaan jälkikasvua innostaisin heitäkin tähän luokkaan  . Loistava idea ollut laittaa Minikisat pystyyn. Minä ainakin kiitän teitä jotka kiitoksen ovat ansainneet
pjp
Jos halvalla meinaa harrastaa niin kyllä tuo mini on loisto peli.
Hyvät ohjeet ja helppo kasata. Ja se KESTÄÄ.
Heikkoja kohtia on vaikea nimetä kun tuntuu ettei niitä ole.
Jurvas "tartu rattiin" leirillä naskalit ajoivat kahella minillä 5 Tuntia putkeen ja me vaan vaihdettiin akkuja.
ps.joitain linkkejä piti laitella kiinni ja vähän ruuvaja kiristellä. :grin:
Scrap
Kaasu pohjassa ei käänny mihinkään. Jarru pohjassa sama juttu. Jarruttaa ennen kääntämistä ja toi haukkaa sisään niin että hirvittää.
Vakio kumeilla pää osin aliohjaa. Leikkelin HPI Pirellit sopivan kokoisiksi ja johan rupes perä irtoo mutkissa. Nostaa kaasun "väärään" aikaan ja nätisti tulee sivuluisussa. Kuulemani mukaan noi vakio kumit toimii matolla ihan hyvin.
Kasatessa kannattaa kiertää raide tankojen nivelkuppeja pari ylimääräistä kierrosta, jotta saa aavistuksen haritusta. Raidetankojen ollessa ohje pituisina sisäänjousto aiheuttaa huomattavan suuren aurauksen = ei käänny.
snakepoison
#171
Eihän se etuveto käänny, sehän on selvä asia =). Kuinka nopeat toimitukset on racingfactorylla ? Täytyy laitella tänne kuvia minin edistymisestä ja muistakin omista autoista
Sysi
Jos aamusta tilaan voi olla jopa seuraavana päivänä kotona. Mikke laittaa nopeasti, posti on hidas.
Jere M
snakepoison
Sepä tulee nopeasti, hyvä niin. Nyt menee hieman Offtopic-jutuksi, mutta miten maalailette koreja? Ilmeisesti suurin osa maalaa spraylla tai ruiskulla, ilmeisesti myös teippaatte koria, Minissä esimerkiksi katto valkoinen.
Scrap
Onhan sitä värejä minissä.
Valkonen katto, hopea maski, mustat lokasuojien levikkeet ja muuten sitten sininen.
Ihan maalarinteippiä käytin kun maalasin. Levikkeet ja maskin maalasin pensselillä loput spray maaleilla. Näissäkin on eroja mutta omassa kopassa on Protechin sininen ja Ghiant Aerosols valkonen. Hyvin ovat pysyneet vaikka koppa onkin saanut ihan reilusti kolhuja.
snakepoison
pensselillä maalaaminen on vain niin pirun hankalaa itselleni. maskikin siis maalattava? Kun esim prolinen koreissa maski laitetaan tarralla
Scrap
Tarpeeksi pieni pensseli ja se on kuin seinää maalaisi. Eihän niitä pakko ole pensselillä maalata. En vain itse viitsinyt ostaa kokonaista pulloa spray maalia, kun ne alueet oli niin pieniä. Ja samalla teippaus putosi alle puoleen. En joutunut kunnolla teippaamaan kuin katon.
Ready set mallissa on erillinen, kromattu muovi maski. Tuskin kestää montaa törmäystä. Ei sitä koria niin hirveän hienosti kannata maalata, kun parasta kisaa noilla saa jos pikkasen tönii vastustajaa... Vai mitä Nege?
snakepoison
No itse on tullut maalailtua niin vähän pensselillä =/ aina ruisku tai spray. Plääh, ei mitään readysettejä, kyllä auto on itse rakennettava ja kori itse maalattava ja leikattava
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: Scrap - 24.09.08 - klo: 07.35
Meillä on kerholla _kokeilukärrynä_ tuo Minin RTR ja ainakin siinä on tuo kromattu maski kestänyt täysin ehjänä. Tosin eipä siitä ole kyllä muutakaan mennyt minun tietääkseni rikki...
N!kke
Onko minissä riittävästi maavaraa pihasuttausautoksi, viitsisikö joku minin omistaja mitata armollisesti maavaran? :grin:
