Kirjoittaja Aihe: Tamiya Mini Cooper | Tamiya M-Chassis  (Luettu 280395 kertaa)
Poissa sakke_
Vs: Tamiya Mini Cooper - M03 Rally Chassis
« Vastaus #900 : 16.11.09 - klo: 22.37 »
Heps kaikille!
Mitäs servosaveria käytätte, tuntuu toi vakio olevan melko kehno. Ei mee suoraan.
Alumiininenkin löytyy, mut otan riskin ja laitan ilman saveria, joten mistäs löytyy oikean mittaisia/tyylisiä servonvarsia?
Jupe
Sen vakio saverin voi osittain liimata ja jos on laadukkaampi servo autossa kiinni niin se kevyehkö liimaus pamahtaa irti ennen ku servon hampaat. Tämä modi auttaa siinä ettei se servosaveri jousta joissain tilanteissa. Itse käytin kyseistä modia ja toimi hyvin.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
« Vastaus #901 : 16.11.09 - klo: 22.43 »
Vakio saveri tosiaankin keskittää miten tykkää - välillä menee suoraan, välillä vasempaan, välillä oikeaan...
Suosittelen Kimbroughin servo savereita, itselläni Large käytössä, mutta medium koko mahtuu paremmin miniin.
KESKITTÄÄ JA TOIMII!
minulla käytössä siis tämä:
http://www.rcplanet.com/Kimbrough_Servo_Saver_p/kim121.htm
J-P.Huhtala
« Vastaus #902 : 17.11.09 - klo: 20.39 »
Heps kaikille!
Jupe
[/quote
kiitos
-Jupe-
Poissa elmeriracing
« Vastaus #903 : 21.11.09 - klo: 23.55 »
kertokaapas miten sais pitoja taakse ilman pitoaineita vakio tamiyan radiaalilla.....
 :roll:
« Vastaus #904 : 22.11.09 - klo: 01.27 »
 :roll:
Minkälaiset iskarit sulla on?
Minkälaiset öljyt sulla on?
Onko sulla perässä lisäpainoja?
Eli itselläni hyvä peräpito haettu ihan iskareiden säätämisellä sekä painoilla.
Tällä hetkellä 3Racingin v2 iskarit käytössä, takana kultaiset jouset (toiseksi pehmein) kolmireikämännillä sekä 30 öljyillä.
Perässä on myöskin rungon sisään laitettu ylimääräistä painoa useampi kymmenen gramma.
Iskunvaimennus pitäs olla mun mielestä kunnossa silloin, kun nostaa perän ilmaan ja tiputtaa alas - iskarit estävät pomppimaan jäämisen.  Jos sulla on vakiojouset (jousenkannattimet kitkakumiputkilla) niin kannattaa vaihtaa tilalle öljyiskarit.
« Vastaus #905 : 22.11.09 - klo: 08.28 »
Ja melkeinpä varmasti joudut silti pidottamaan takarenkaat..
Poissa elmeriracing
« Vastaus #906 : 22.11.09 - klo: 08.36 »
 :roll:
jep iskarit on v2 sellasenaan ku  otin paketista.. 20g painoa
radialit edessä ja 3 racingrengas takana pito aivan tautinen..
mut täytyy testata toisilla jousilla ja öljyillä, mitkähän öljyt nois on vakiona
Poissa elmeriracing
« Vastaus #907 : 22.11.09 - klo: 08.46 »
 :roll:
« Viimeksi muokattu: 22.11.09 - klo: 08.51 kirjoittanut elmeriracing »
« Vastaus #908 : 22.11.09 - klo: 09.23 »
Riippuu mennäänkö matolla vai asvaltilla... Mutta matolla takarenkaiden pidottaminenhan on itsestäänselvyys.
Mulla siel oli uutenaan jotkut jäykät öljyt ja kaksireikämännät.  Öljyäkään ei ollut kuin nimeksi, olivat ehkä puolillaan.  Ei ne vaan toiminu paketista suoraan.
Avaa iskarit kaikki iskarit ja vaihda öljyt. Vaihda samalla vaikka taakse kolmireikämännät ja käytä 30..45 öljyjä.
Niin, ajtko matolla ja pidotathan takarenkaat kokonaan ennen ajoa?  Eturenkaita ei välttämättä tarvitse pidottaa ollenkaan.
Poissa elmeriracing
« Vastaus #909 : 22.11.09 - klo: 09.39 »
joo ajan matolla ja tarkoitus kokeilla ilman pitoaineita.tulevia kehokisoja varten
« Vastaus #910 : 22.11.09 - klo: 14.45 »
jos tulevissa kerhokisoissanne pidottaminen on sallittua, niin saavat pidottavat henkilöt ehdottomasti etulyöntiaseman.
En ole koskaan saanut minin perästä omaan makuun riittävän pitävää ilman pitoaineita - matolla.
Poissa sakke_
« Vastaus #911 : 22.11.09 - klo: 15.20 »
Joo sama täällä miniin kunnon pidot taakse koko renkaaseen ja eteen 1/4 tai 1/2 renkaasta riippuen auton setupista. Noilla ministä tulee jo ajettava peli ja renkaiden kyljet kannattaa liimata niin että kun auto pääsee kallistumaan liimattu reuna osuu rataan jolloin auto tpiahtaa takas pyörilleen eikä kaadu niin helposti.
Team finRC
« Vastaus #912 : 22.11.09 - klo: 18.37 »
Eli pikaliimalla hyvin pieni kaistale renkaiden ulkopintaan?
Itselläni ei ole ainakaan koskaan ole ollut tuollaiselle tarvetta minissä - kun tekee autosta sellaisen ettei tosiaan kippaa muutakuin ajovirheestä, kuten mollan päältä ajamisesta.
Myös minä olen käyttänyt eturenkaiden sisäreunoissa noin 1/3 - 1/2 renkaanleveyttä pitoainetta.
Poissa sakke_
« Vastaus #913 : 22.11.09 - klo: 19.06 »
Joo siihen ulkosyrjään. Kun auto kallistuu vähän niin liimattu kohta osuu rataan jolloin ei käy sitä että auto kippaa pidosta. Tämä auttaa nopeilla radoilla ajaessa jos meinaa olla kippaus ongelmaa, auto tietenkin vähän kallistuessaan luistaa mutta eipähän kaadu.
Team finRC
Poissa elmeriracing
« Vastaus #914 : 23.11.09 - klo: 08.53 »
mitkäs öljyt eteen ja jouset ku nyt olis taakse löytynyt
ja meillä taitaa olla pitoaineiden käyttö kiellettyä?
toi radial on vaan niin p*ska rengas ainakin mun mielestä
ajoin viikonloppuna radialit edessä ja 3racing takana ja 3 racing v2 iskarit sellasenaan ku paketista otin niin oli pito ku kiskoilla olis ajanut niin ja käytin pitoainetta
tuntuu et radialin  pinta olis hivenen liian kova.
kiitos kun jelpitte...
-Mika-
Poissa tero
« Vastaus #915 : 04.12.09 - klo: 09.37 »
Nyt on ministeri hommattu kasattu ja maalattu!
sitten kysymys:
käytättekö painoja matolla ajaessa jos on lipo kiinni? ja paljonko?
« Vastaus #916 : 04.12.09 - klo: 10.29 »
Painoja sen verran että painoraja 1350 g. tulee täyteen.
Itselläni tarkoittaa n. 60 grammaa.
Poissa historia
« Vastaus #917 : 28.12.09 - klo: 18.34 »
Mitenkäs se diffi kannatti täs kiristääkkään?
Ajattelin pistää eteen ja taakse 55 litkut, toimisko? (Vakio jouset) Iskarit on ne Tamiyan optio iskarit.
Mistä muuten sais nuita painoja tähän et vois kätevästi laittaa.
« Vastaus #918 : 28.12.09 - klo: 18.36 »
kuullostaa jäykiltä litkuilta...
itselläni taitaa olla takana 30 ja edessä 45.  Jouset on jotain muuta kuin ne vakiot mitkä mukana tulee...
Poissa timomk
« Vastaus #919 : 03.01.10 - klo: 20.39 »
en 31sivua jaksanut lukea josta varmaan löytyis vastaus mutta kestääkö mini jos pistää esim:12 lankasen harjattoman? ajattelin ostaa kesäksi koiran kiusaksi ja samantien laittaa oikeesti kulkeen niin kai se kestää tommosella motilla ja varmaan järkevämpi ostaa toi uus m05 malli vai?
Ny muuten hajos joku :D
Poissa pjp
    • Petrin sivut
« Vastaus #920 : 03.01.10 - klo: 20.43 »
Kestää se. Muutama kesä sitten silloisiin sähköihin kyllästyneenä laitoin touringista 8,5 lankasen kiinni. Pari akullista kokeilin ja ne se ainakin kesti. Tosin mitään järkee siinä ei oo kun se vaan sutii
Poissa timomk
« Vastaus #921 : 03.01.10 - klo: 20.52 »
jos pistää pitävämmät renkaa kiinni. tuskin se sit asvaltilla sutii
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
    • http://www.saikart.fi/
« Vastaus #922 : 03.01.10 - klo: 20.55 »
sutii se
Poissa timomk
« Vastaus #923 : 03.01.10 - klo: 20.57 »
sit drifting renkaat alle ja driftaamaan :grin: jos se silti sutii niin taitaa jäädä ostamatta
« Vastaus #924 : 03.01.10 - klo: 21.02 »
Etuvetoisella driftaamaan, sen mä haluan sitte nähdä!
Poissa umas
« Vastaus #925 : 03.01.10 - klo: 21.05 »
voipi olla hiukan hankalaa tuo etuveto autolla driftaaminen
Poissa timomk
« Vastaus #926 : 03.01.10 - klo: 21.11 »
nää, pikku vikojaha noi :grin:
« Vastaus #927 : 03.01.10 - klo: 21.12 »
Ainakin vielä 17,5 -lankaisella harjattomalla sutii asvaltilla... Ja meno on jo vähintäänkin riittävää!
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #928 : 03.01.10 - klo: 22.31 »
4,5T harjattoman tehotkin kesti moitteetta kymmenisen lipollista ennenkuin sai uuden järkevämmän koneen hankittua tilalle..
Poissa timomk
« Vastaus #929 : 03.01.10 - klo: 22.39 »
bu-hahaahahah :grin: :grin: miten paljon kulki?
