Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteet  (Luettu 491467 kertaa)
Poissa Joo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1020 : 20.10.12 - klo: 18.41 »
Moi!
Minkälaisia akkuja yleensä porukka käyttää lähettimissä eli ohjaimissa.
Itsellä nyt NiMhit. Eli kyselen siis sitä,että käyttääkö kukaan LiPoja noissa.
Ostin melko vasta NiMhit ohjaimeen,mutta virta tuntuu loppuvan noin 3 minuutissa.
Vastaavanlaiset,mutta vanhemmat tuntuu toimivan vielä hyvin. Riippuu tosin siitäkin kauanko on seissyt kaupan hyllyllä,mutta jos siis tuo LiPo viritelmä mahdollista niin voisin kokeilla sitä,jos saisi vähän vinkkiä,että kestääkö mikä tahansa ohjain ko. vehkeitä.
Poissa eSATA
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1021 : 20.10.12 - klo: 18.44 »
mascot:tiedossa on toki että kanavia voi miksata melkein mihin tahansa vipuun/katkaisijaan,mutta löytyykö ominaisuus myös mainitussa alle sadan euron hintaluokassa tai ylipäätään mistään halvemmista radioista.
Taitaa Futten radioissa ko. ominaisuus löytyä vasta 8 JG:stä.
Eli sinulla on miksattuna kaksi sivari servoa yhteen ja toinen kytketty vastarissa vitoseen?
Poissa pijokela
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1022 : 20.10.12 - klo: 19.16 »
Kyllä käyttää. 4 patterin ohjaimeen menee yleensä 2s LiFe ja 8 patterin ohjaimeen menee 3S LiPO.
Poissa mascot
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1023 : 20.10.12 - klo: 19.22 »
Alle sadan euron hintaluokassa ei löydy mitään vähänkään monimutkaisempia ominaisuuksia. Itse lennokkiharrastuksen edetessä valitsin sen VÄÄRÄN reitin ja uusin radion aina kun tarvin jotain erikoisempaa toimintoa. Kalliiksi tuli. Tuo 12FG on mulla 8. lennokkiohjain... Jos vain olisin het alussa ostanut sen kalliimman jota en luullut koskaan tarvitsevani, olisin säästänyt n. neljän radion hankintahinnan...
Ja tuossa 12FG:ssä ei tarvi moniservoiseen siivekkeeseen, moniservoiseen sivariin tai moniservoiseen korkkariin mitään erillisiä miksereitä. Valikoista kun löytyy valmiiksi ohjelma 8servoiselle siivelle, neliservoiselle korkkarille, ja olikohan neliservoiselle sivarille...
« Viimeksi muokattu: 20.10.12 - klo: 19.34 kirjoittanut mascot »
Poissa Samppu
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1024 : 30.10.12 - klo: 11.32 »
Mistä johtuu että radion kantama on mielestäni todella lyhyt. Kantama on omalla silmällä noin 50-70m mutta ei ainakaan yhtään pidempi. Radiona toimii sanwa mx-3 2.4ghz ja tällä alkuperäinen vastaanotin(antenni ei ole rullalla korin sisällä, vaan koko matkalta ulkona). Autona toimii t-tech predator x10, joka tarkoittaa sitä että tilaa ei ole ylimääräistä. Vastaanotin on sijoitettu moottorin(nosram harjaton) viereen(2-3cm) ja tässä välissä on myös kardaani. Johtuuko kantaman lyhyys tuosta moottorin läheisyydestä? Vastaanottimen alla on pehmeää kaksipuoleista teippiä. Mitenkä saan kantamaan kasvatettua?
Ja laitetaan tähän samaan vielä kysymys koskien fail-safe:n toimimattomuudesta. Eli kun auto menee kantaman ulkopuolelle niin kaasu menee/jää päälle, ei täydelle teholle mutta vähän alta puoleen. Voiko radio olla vikana tässä, tässähän on kaasu/jarru suhde 70/30. kuvittelen että vastari tai nopari menee oletukseksi 50/50 asentoon jonka johdosta kaasu menee päälle. Nopari on asennettu uudestaan monen monta kertaa, tästä syystä epäilen syyksi vastaria. Näihin kysymyksiin kun saisin vastauksen ja vinkkejä olisin kiittollinen.  :smiley:
Poissa mascot
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1025 : 30.10.12 - klo: 11.44 »
Tuosta failsafesta. Ootko lukenut ohjekirjasta miten MX-3:ssa FailSafe ohjelmoidaan? Se nimittäin pitäis AINA ohjelmoida auton mukaan eikä luottaa siihen että tehdasasetukset toimis kaikissa laitteissa...
Poissa Samppu
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1026 : 30.10.12 - klo: 19.05 »
Ohje on kyllä varmassa tallessa, en vain löydä sitä  :laugh: Netistä koitin etsiä ohjekirjaa, mutta sehän perhana maksaa... Fail safe asennuksen ohjeita en löytänyt, mutta käsittääkseni(mutu) sen pitäisi asentua samalla kun bindaa radiot. Bindaus ohjeet löysin, eli laitetaan autoon sähköt päälle, painetaan bind nappi pohjaan ja käynnistetään ohjain, mutta vika vain jatkuu. Koitin myös painaa jarrun pohjaan ohjainta käynnistettäessä mutta sama tulos. Teinköhän sen nyt kuitenkin väärin jotenkin, jos joku teitää miten tuo tehdään niin jakaisitko tietosi  :smiley:
Poissa mascot
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1027 : 30.10.12 - klo: 19.38 »
http://media.hobbypeople.net/manual/751552.pdf
Tuossa on pätkä MX-3FG:n manuaalista jossa näkyy failsafen ohjelmointi...
Poissa Samppu
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1028 : 31.10.12 - klo: 16.23 »
Kiitos! Miten tuo ei itselle silmiin tullut... Nyt on fail safekin kunnossa, ei mennyt ihan tuon ohjeen mukaan, ledi ei alkanut vilkkumaan ihan kuin ohjeessa sanottiin, mutta kuntoon tuli.
Oliskiko tuohon kantaman lyhyyteen jotain vinkkiä antaa?
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1029 : 10.11.12 - klo: 12.58 »
Jos haluat sellasen radion jossa on vakiona palautinjousi myös kaasutikussa niin sun tarvii kasvattaa tuota budjettia melko reilusti... Tässä vaihtoehdot joissa on säädettävä jousi  myö kaasutikussa:
http://www.rcmarket.org/futaba-T-18-MZ.html
http://www.rcmarket.org/T-14-MZ-R6014HS-2.4-GHz.html
http://www.rcmarket.org/T-12-MZ-R6014-2.4-G.html
http://www.rcmarket.org/12FGH-12-Channel-2.4GHz.html
Vastaan hieman vanhahkoon viestiin lukematta tarkemmin seuraavia viestejä.
Ei missään nimessä tarvitse mennä tonnin radioihin mikäli kaasun palautusta vakiona haetaan.
Muutamat hassut sataset säästää tällä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/veneet-radiot-ja-vastaanottimet/nine-eagles-j6-pro-6ch-24ghz-04net008
Vasemman tikun keskitys on vakio ominaisuus.
Poissa JiiVee
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1030 : 02.12.12 - klo: 17.14 »
Onko gigamankka must harjattomien kanssa?
Vai pärjääkö kide härveleillä?
pöö
Poissa Heuli
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1031 : 02.12.12 - klo: 17.26 »
AM radioiden kanssa voi tulla ongelmia, mutta kunnollisella FM radiolla toimii hiilettömätkin. Jos olet uusia radioita ostamassa niin ehdottomasti kannattaa panostaa gigasiin radioihin.
Poissa JiiVee
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1032 : 02.12.12 - klo: 17.48 »
Mitä ongelmaa AM radioilla voi tulla?
pöö
Poissa Heuli
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1033 : 02.12.12 - klo: 18.11 »
Ne ottaa paljon helpommin häiriöitä, auto voi karata vaikka kaasu päällä karkuun. Kunnon radioihin panostaminen maksaa kyllä itsensä hyvin pian takaisin.
Poissa Mirkku
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1034 : 13.01.13 - klo: 14.09 »
Moro!
Eli ostin tollasen Traxxas TQ 2.4ghz radion. Täytyykö se parittaa jotenkin uudelle noparille? Jos täytyy, niin miten tämä käytännössä käy?  :roll: Yritin etsiä tietoja googlesta, mutta itse en ainakaan kunnollisa löytänyt.
Traxxas Slash 2wd
Poissa Maxxi
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1035 : 13.01.13 - klo: 14.24 »
Moro!
Sun pitää kalibroida nopari radiolle jotta nopari oppii radion kaasun liikeradan ja nollakohdan. Mikä nopari sinulla on? Jos sinulla on traxxas nopari niin ohjeista löytyy miten kalibroidaan: http://traxxas.com/products/parts/escs/vxl3s-downloads
Hobbyfactory.fi
Poissa Mirkku
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1036 : 13.01.13 - klo: 14.32 »
Moro!
Mulla on noparina Hobbywing EZrun 60A, Kuva tossa http://www.hobbydaddy.com/shop/images/hobbywing/EZRUN-60A-V2_00.jpg.
Traxxas Slash 2wd
Poissa Maxxi
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1037 : 13.01.13 - klo: 15.28 »
Kuva ei näy, mutta jos kyseessä siis on tämä nopari: http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=253 Niin sieltä vaan avaat manuaalin ja katot ohjeet
Hobbyfactory.fi
Poissa Mirkku
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1038 : 13.01.13 - klo: 16.01 »
Juu, kyseessä on juurikin tuo nopari.  :azn:
Traxxas Slash 2wd
Poissa jos
    • RaumRC
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1039 : 19.01.13 - klo: 21.46 »
Morjensta !
Nyt on tullut pähkäiltyä eri radioiden kanssa niin paljon, että kysyn täältä. Eli siis tarkoituksena olisi päivittää nykyinen radio parempaan, tällä hetkellä on Futaba:n 2PL 2.4 ghz radio, mutta nyt kaipaisi jotakin parempaa. Olen katsellut Futaba:n 4PL ja 4PKS ohjainta. Kaipaisin siis apua näiden kahden ohjaimen välillä. Mietin vain tarvitsenko 4PKS radiota, kun ajelen krossia kesäisin ja talvisin turistia. Suurin ero taitaa olla hinta, kun 4PKS on melkein 200 euroa kalliimpi. Mietin vain, että tarvitsenko 4PKS ohjaimen erikoisuuksia krossissa ja turistissa. Plussana 4PL ohjaimessa olisi jo olemassa olevat yhteensopivat vastarit sen kanssa, kun 4PKS vaatisi kokonaan eri vastarit.
Apua siis kaivataan  :undecided:
RaumRc
Poissa pijokela
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1040 : 19.01.13 - klo: 22.03 »
4PL:stä ei puutu mitään sellaista toimintoa, jota voisit käyttää ja joka 4PKS:ssä on. Jaa, no, 4PKS:ssä taitaa olla joku mekaaninen lisäsäätö liipasimelle tai ratille niiden lisäksi, joita 4PL:ssäkin on.
Päivitin 2PL ratista 4PL rattiin vuosi sitten. Valintaan vaikutti nimenomaan valmiina olevat vastarit ja kohtuullinen hinta. Olen ajellut turistilla sen kanssa. Ero on todella merkittävä 4PL:n eduksi - ihan konkreettisesti lähti minulla kierrosajoista pois ja ajamisesta tuli tarkempaa.
Vaikka kaikki Futaban FHSS vastarit toimii keskenään, niin nopeimman liikenteen radion ja vastarin välille saa, kun molemmat ovat S-FHSS mallia. Onneksi halvimmat erikseen myytävät vastarit ovat nyt S-FHSS vastareita, mutta se 2PL:n mukana tullut ei ole.
Itse valitsisin uudelleen 4PL:n, koska se hintaero on todella merkittävä ja kohtuuhintaiset vastarit ovat kivoja. Toisaalta 4PKS:ää olen pitänyt vain kädessä.
Edit: Tätä on miettinyt joku muukin: http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/528680-futaba-4pks-vs-4pl.html Siellä oli pari hyvää pointtia: 4PKS:n saa alas pudotetun ratin ja sen taitaa pystyä myös muuttamaan vasenkätiseksi. Nuo voi olla sinulle tärkeitä juttuja.
« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo: 22.09 kirjoittanut pijokela »
Poissa jos
    • RaumRC
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1041 : 19.01.13 - klo: 22.38 »
Tulipas luettua tuo linkin takainen keskustelu. Taytta asiaa. Noita samoja asioita olen itsekkin miettinyt. En itse tarvitse vasemman puoleista rattia, joten siitta tulee plussaa 4PL ohjaimelle (en edes tiennyt kyseisesta ominaisuudesta). Paasin viime viikolla kokeilemaan/tunnustelemaan/vertailemaan 4PL ohjainta ja omassa kadessa 4PL oli mukavampi, kuin 2PL ja ratin foumi jotenkin kiinteampi. Mutta saattaa tuo hinta eniten vaikuttaa asiaan, kun en edes tunne tarvitsevani saada tuota rattia alemmas. Kiitan nopeaa vastausta ja asioiden selventamista. Taidan unohtaa 4PKS ohjaimen ja valita 4PL:n.Taisi olla muutes muutama 4PL ohjain myynnissa taalla foorumilla mukavaan hintaan. JoS
RaumRc
Poissa jeah405
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1042 : 25.01.13 - klo: 20.48 »
mikä on kantomatka noin suunnillee 2.4gigasil laitteil :shocked:
race hard
Poissa Miksu L
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1043 : 25.01.13 - klo: 21.56 »
Riippuu paljon vastarista, mutta noin suunnilleen liikutaan 200-500m ja täyden kantaman vastareissa vähintään 1,5km.
Poissa baja5t/juhis
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1044 : 02.02.13 - klo: 13.27 »
http://www.davesmotors.com/ht154_2
bensa bajaan pitäis löytää edullinen vähintään 3 kanavainen radio  jotta sais killer kytkimen , ja tällä 4 kanavaisella myös radiolla kytkettävät valot. hinnasta päätellen tämä ylläoleva on lelu mutta jos jollakulla on tästä kokemusta olisin kiinnostunut.
Poissa Nair
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1045 : 05.02.13 - klo: 06.07 »
Moi!
Näin giga-radioista mitään tietämättömänä kyselen, kun nyt tuli eka sellanen radio auton mukana:
Onko kaikki vastarit yhteensopivia kaikkien radioiden kanssa?
Onko mahdollista hommata kaikkiin autoihin giganen vastari ja ajaa samalla radiolla, eriaikaan tietennii?
Missähän hinnoissa vastarit pyörii, käyttö lähinnä pihassa pyörittelyä
Ideana ois päästä eroon noista vanhoista ratioista
Hobao Hyper 7 TQ 28 Schumacher Menace 21 4x4  Hobao PirateMTSport28  Aowei Yama Buggy
Poissa moska
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1046 : 05.02.13 - klo: 08.00 »
Ei ole kaikki vastarit yhteen sopivia, vaan tietyt vastarit pelaa tiettyjen ohjaimien kassa. On mahdollista hommata kaikkiin autoihin sopivat vastarit ja ajaa vaikka kaikkia yhtä aikaa ;)
Poissa kenblock
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1047 : 12.02.13 - klo: 11.35 »
Mikä ratti ois tämän päivän mittapuulla keskikastin radio?
10-vuoteen en ole harrastanut, ja kaikki pitäisi uusiksi laittaa.
Joku diggari sen täytyy olla, mut ei kalleinta eikä halvinta.
Mikä ois sellanen hyvä ostos?
Poissa PSo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1048 : 12.02.13 - klo: 12.24 »
Kyllä varmaankin Sanwan MT-4 on aika monen suositus. Täällä Vaasassa niitä on muutamalla eikä moitteen sijaa ole kuulunut...
Joten tuo on ainkin yksi harkitsemisen arvoinen.
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #1049 : 12.02.13 - klo: 12.26 »
Olin just linkittämässä myös samaa radioo, eli suosittelen Sanwan MT-4 mankkaa:
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?products_id=5638
