Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
4wdkanootti
Sidewinder specs: It provides 1.5A BEC power to the receiver.
Koska 5 volttia, niin  7,5wattia sähkötehoa max se ruokkii servossa.
Toisaalta servokauppiaan mukaan:
Futaba S9350 Servo is Specially Designed for High- Torque and High-Speed, Therefore Very High Current Drain Is Normal At Startup.
Pistäisin ilmanmuuta konkan lisäreserviksi yhdistelmällä.
Mun vastaava oire poistui kun servon ratastilassa jäätyilevä vesi oli poistettu. Oli tiiviste jäänyt huonosti, ja rasva oli vesiseoksena tönkköä. :afro:
- pääsin sanomaan: kova duuni, menee viikko. :grin:
Janne A
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 17.02.09 - klo: 10.41
Lainaus käyttäjältä: AiR - 17.02.09 - klo: 10.32
Mulla oli Futaban S9351 Lazerissa testissä. Yllätyksekseni Castle Creationsin Sidewinder kyykkäsi, kun piti kaasua pohjassa ja käänteli rattia laidasta laitaan. Eli servo otti niin paljon jerkkua, että noparissa ei riittäny enää potku. Ajaminenhan tuollaisella setupilla ei onnistunut yhtään. :undecided:
Omituista? Olen ajanut monta kuukautta vastaavalla yhdistelmällä ilman minkäänlaista ongelmaa. Olisko noparin Cut-Off arvo liian korkeella?
Jos polttiskrossarissa on kaksi vastaavaa servoa ja vastarin akku (1200 mAh NiMH) kestää ajoa vajaan tunnin verran, ei servon ottama virta ainakaan keskimääräisesti kovin suuri voi olla. Kuitenkin molemmat servot on jokseenkin koko ajan "toiminnassa", kun ajetaan.
Testi tehtiin Speed Passionin 4000mAh/25c LiPO:lla. Noparina siis SW, moottori 6.5t Speed Passionin Competition V2.
Vaikka auto oli ilmassa ja kaasu pohjassa, niin servoa kääntelemällä sai satunnaisesti kierrokset laskemaan. LiPO cut off:illa ei lienee vaikutusta, koska tehon häviö oli maksimissaaan vain muutamien sekunnin kymmenysten mittaisia.
Maassa ajaessa tapahtui samaa, mutta ei tarvinnu painaa edes kaasua pohjaan. Moottori vaan pätkäs aina satunnaisesti ja jatkoi normaalisti.
4wdkanootti
Vieläkin oireet täsmää bev-volttien heilahteluun. Laita 10v/2200yF konkka, tai koita ulkoisella radiovirralla.
MM+4600+HS645-servo teki tota täyskuomalla 8A lipolla, kunnes sai konkan.
Kerran ajetumpi nopari sai just miinusliittimensä löysäksi. Sitä ei huomannut kuin 1 kerrallaan irrottamalla. Suht samat oireet, paitsi: lopussa koko 2,4G vastari resetoi yhdistelmästä nouseva kaasunkäyttö-ratinkääntö yhtäaikaa!
Janne A
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 17.02.09 - klo: 12.11
Joo, no ei ollu mun servo, niin eio sitä onkelmaa enää. Pitää muistaa ens kerralla, kun päivittää nopeampaa servoa.
peitsamo
Mulla oli vastaava mystinen sähköongelma, joka paikallistui lopulta likaisiin akun liittimiin. Electronic Cleaner:iä ja korvapuikkoa, sen jälkeen ei mitään ongelmaa. Ongelma ilmeni jokseenkin samalla tavalla kuin mitä lainauksessa on kuvattu.
Mulla oli koneena tuossa yhdistelmässä Castlen 5700kv, eli hieman kesympi kuin AiR:lla.
Habaku
Onko Multiplex Rhino Digi 4 suojattu kosteudelta mitenkään ? Ei noissa mukana tulleissa lapuissa, eikä netistäkään ole selkoa saanu.
Jonni
O-renkaat on saumoissa, joten on vesisuojattu.
MirosHima
Ite painin tässä ton tyyppisen ongelman kanssa myös.  CC SW ja DYS 0120 Digitaalinen voimaservo ei pelaa yhteen, kyykkää BEC ja nopari boottaa. Testasin to 1000yf konkalla.
Ei auta mitään, joten tuskin auttaa isompikaan.  Joutunee siis riipaseen erillisen bec:n.
Duster1
Noita Ubeccejä nyt saa halvalla niin ei tartte mitään konkka virityksiä tehdä.
Ja saa servoista enemmän tehoakin irti, kun antaa 6V ulos eikä 5V niinkuin Castlen noparit.
Itsellä näitä ollut parikin kappaletta ja toimineet ovat mm. veneessä ja Hyperissä 4S Lipolla.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=266
ks3411
kysymys vastarin toiminnasta ja nopeudensäätimestä. Eli voiko minkäläisia ongelmia olla vastaanottimen ja nopeudensäätimen välillä. Tarkoitan että mitä otettava huomioon moisia vehkeitä hommattaessa?
kiitos
Ei mitään ongelmia.
Huomioon on otettava siis vain se että hankit omaan käyttötarkoitukseesi ja budjettiisi sopivat vehkeet.
ks3411
kiitosta. meinaa budjetti vaan karata, tai siis ryöstäytyä käsistä, niin pitää jostain tinkiä...
OGIpro
Toimiiko eri valmistajien ohjaimet ja vastarit keskenään täydellisesti?
TheArska
2.4 gigaset ei toimi, 27 ja 40 megaherziset ainakin yleensä toimii kunhan lähetin ja vastaanotin ovat kummatkin am tai fm mallia, eli esim. 27am lähetin ei toimi 27fm vastarin kanssa. Ainakaan itsellä ei ole tullut vastaan tapausta että 27 tai 40 hertsiset eri merkkiset eivät olisi toimineet vaikka montaa eri merkkiä olen sekoittanut.
Tosin muistan joskus kuulleeni että jonkun merkin lähettimessä ei olisi toiminut eri merkin vastari.
Duster1
On gigasissakin yhteen sopivia :wink:
ToBy1
#615
Voiko vastaanottimen (siis se johto joka työnnetään sinne putkiloon) johtoa uusia vaikkapa aukaisemalla vastarin ja tinaamalla uuden johdon? Pidentyykö kantomatka kun nykyisestä johdosta on päällyste paikoin pois ja se on kanssa katkennut vähäsen  ?
Jabe
Se on antenni... Voi sen vaihtaa, kunhan tietää mitä tekee, eli sen uuden johdon PITÄÄ olla samanlainen, mitä vanhakin oli, eli pituus pitää olla sama ja johdon koko ja mahdollisesti vastus.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Casull
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 20.02.09 - klo: 23.29
Tämä kiinnostaa minuakin.
Sopiiko 3PKS:n gigasen modulin kanssa yhteen jonkin muun merkinkin vastarit?
OGIpro
Mistähän suomesta sain halvimmalla 3 kanavisen 27MHz AM vastarin?
Duster1
OGIpro
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: Casull - 22.02.09 - klo: 15.45
Ei sovi...
Casull
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 25.02.09 - klo: 19.41
Ei sovi...
Höh.
Toinen tyhmä kysymys:
Saako mistään 27mhz AM-moduleita 3PKS:ään?
Jos vielä synteesimodulina niin ei tarvis kiteitä vaihdella.
Oli ajatuksena että jos tuolla samalla ohjaimella vois ohjata noita Losin mikroTee-autoja.
megapaula
Tervehdys! Päädyin tuohon sanwa mx3-fhss radio pakettiin.. Mutta,mutta: tarvitsisin tuohon pakettiin vielä akut vastaanottimella ja lähettimelle ja niihin laturit tietenkin. Ei tuo pattereilla ajaminen oikeen ole mistään kotoisin.. Ja parasta saa tietenkin tarjota. ;) Kiitos jo etukäteen.
Youha
Sivulla alimmainen ainakin pitäs sopia lähettimeen, tuo siis lipo.
http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=3
Casull
Lainaus käyttäjältä: Casull - 28.02.09 - klo: 21.05
Höh.
Löyty!
Tuolla: http://www.rcplanet.com/Futaba_PK_AM_27_75_AM_Transmitter_Module_p/futl14-asterisk--asterisk-.htm
megapaula
Tuota sanwan mx3-fhss jakoa 30/70 tai 70/30 (vai miten se oli) ei saa muutettua.. Ainoastaan tuon liipaisimen "etäisyyttä" saa liikutettua ees taas..  :shocked: No on se ihan ok noinkin noinkin. :roll:
OGIpro
Hei, kertokaas tyhmälle gigasten ja meganten radioiden erot  :embarrassed:
miksalo
No yksinkertaisin selitys on että
-gigaset toimii 2,4ghz taajuudella ja valitsee aina vapaan taajuuden(kaikki kunnon radiot)
-megaset toimii taas ainakin 27 ,35 ja 40mhz alueella ja näistä suurin osa kiteellisiä.
OGIpro
Mikä erottaa gigasia sotkeentumasta toisiinsa esim kisoissa? Tai kitettömät megaset. Tyhmä ei tiedä...
