Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
pylvis
toimiiko toi telemetria systeemi vain Spektrum:n kanssa vai muidenkin radioden kanssa , esim: futaban 2.4khz:n kanssa ?
Hyper 7 TQ
Aikaste hassuja kysymyksiä nää. Toimiiko Spektum Futaban kans ja päinvastoin,,,,, ei toimi!!!
Xray 808, Tamiya Mini
#362
Taas mitä dx3r toimimiseen sr3000 vastarin kanssa tulee, niin vastaus löytyy dx3r manuaalista. Jonka jokainen joka osaa tänne postata löytää netistä sekunnissa. Mutta kuitenkin, pelaa.
Laitanpa tuon nyt tähänkin, meni aika kauan...  :mrgreen:
tauros
#363
Itellä olisi pieni kysymys:
Eli radiona minulla on: Skyion DSX cen matrix arena autoon.
Radjo on ollut koskemattomana muutaman viikon sillä olen odottanut varaosia autoon, tänään sitten sain auton kasattua ja olin laittamassa radioa päälle kun huomasin että se oli "on" asennossa eli virta päällä, eli varmaan ollut sen muutaman viikon sillä en ole sitä tarvinut. Nyt sitten se on sitten ollut latauksessa jonkin aikaa mutta kun laittaa virran päälle niin näyttöön ilmestyy vain teksti "ERI" tai "ER1" eli mitä tuo tarkoittaa? Voisiko vain olla että kun akut on menneet täysin tyhjiksi niin niitten pitää ladata todella kauan että ne toimisi vai mistä tuo voi johtua?
Kennot syväpurkautuneet, toimimaan saat vain uusimalla.
-Jari-
Lainaus käyttäjältä: tauros - 08.09.08 - klo: 17.03
Ohje ER1 poistamiseen: http://www.skyion.net/faq.html
Jari Valkola
tauros
Ohjeet löyty mutta nyt on vain semmonen ongelma että en tiedä mikä nappula on "edit key" ja mikä "Throttle ( ALT)" "SEL" napin tiedän sillä se lukee radiossa mutta nuo muut ei lue. Enkä ole löytänyt niitä mistään ja kun ei ole havaintoa ohjekirjastakaan niin ei sieltäkään voi katsoa. Ja lisätään vielä että ostin auton käytettynä eikä ole ikinä tarvinnut tuon radion kanssa värkätä.
Eli jos joku osaisi sanoa että mistä löytyy nappula edit key ja mistä throttle ALT niin olisin kiitollinen.
Melkein kaikkia nappuloita olen kokeillut mutta mikään ei ole osoittautunut oikeaksi.
No eiköhän tuolta samoilta Skyionin sivuilta löydy manuaalikin?
rtfm
tauros
Ite löysin vain semmosen missä oli kuva yhdestä toisesta ohjaimesta, eli se ei ollut saman näköinen.
tauros
Asia hoidettu sain sen säädettyä mutta meni siinä aikaakin :grin: Kiitoksia avusta
joonas93
voisiko nyt joku kertoa että kannattaako hankkia sitä racing factorystä sitä 2.4ghz radiota, merkki on acoms ja hinta 109e, onkohan hinta/laatu suhde hyvä? tossa on linkki siitä http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3378
Mini Rave 1.5 project!
Muovinen ja aika "lelun" oloinen, mutta ajaa varmasti asiansa kun asiallisesti käsittelee eikä visko pitkin maita.
Ostaisin tuon kyllä ennemmin kuin jonkun Am radion, eikä nuo Fm radiotkaan gigasten kaudella enää houkuttele.
Näin olen netistä kokemuksia lukenut tuosta Acomsista.
joonas93
eli kannattaa ostaa? toi vastari on ainakin mukavan pieni :grin:
Penguin
#373
(Viestiä muutettu kun vastaus pohdintaani löytyi jo yläpuolelta)
Kun eri valmistajien giga-radiot ei kuitenkaan toimi yhteen, niin tulee mieleen, että saako tuohon kiinalaismerkkiin sopivia vastareita yksittäin ja miten muiden varaosien kanssa on. Jos haluaa samalla ohjaimella ohjata useampaa autoa erikseen, niin nuo asiat kannattaa selvittää. Lisäksi saatavuus nyt ja tulevaisuudessa voi olla eri asia tuollaisella halpismerkillä ja vaikka Futaballa. Samoin se osien yhteensopivuus on myös todennäköisesti epävarmempaa halpismerkillä.
jrkk
Ihan vaan kommentiksi että kyllä acoms on vanha ja tunnettu radio-ohjainten valmistja eikä mikään "halpis merkki".
Se että onko yhtä laadukas kun esim futaba niin ehkä ei mutta ei tod sieltä huonoimmasta päästä, ja ihan taatusti siihen saa vastareita myös erikseen.
Jos et acomsia tarkoittanut halpis termillä niin sori.
Penguin
No ehkä mä rivien välissä siihen viittasin ja vedetään se takaisin, mutta lähtökohtaisesti tuo asia kuitenkin on syytä huomioida. Jos tuohon saa osia ja merkillä on historiaa, niin sittenhän se voi olla hyvä ostos. Ainakaan tuon yllä mainitun setin hinta ei ole paha.
joonas93
taidan kysäistä että saako niitä racing factorystä siis vastareita mutta nyt on vain yksi auto enkä ole hankkimassa enempää..
Penguin
Eihän niitä autoja koskaan olla hankkimassa enempää :wink:
OT: Meillekin tuli ensin vain yksi auto, eikä useampaa ollut tarkoitus hankkia. Sitten tuli vastaan todella halvalla täysin ajamaton raato ja kohta alkoi ottaa päähän kun pojat ajelee ja piti ostaa itselle kolmas auto. Nyt on ostettu jo neljäskin ja pari projektiautoa odottaa osien hankkimista, että saataisiin pari uutta ajopeliä ensi kesäksi.
Nyt alkaa jo kiinnostaa miten lähettimien määrä ei kasvaisi nurkissa kohtuuttomasti.
joonas93
niinhän mullekkin kävi aikasemmin eka ostiin ne pois ja ostin sitten ton n 1:10 sähkö trukin sitten 1:10 monsteri polttiksen ja myin ne pois ja ostin 1:8 polttis truggy.. ja nyt tarvis parempaa radio ku täl hetkel on se rtr paketin radio.. :undecided:
RangerWalker
#379
Mites nyt kun futaban 603fs vastarista 2.4GhZ  meni antenni poikki (3cm loppupäästä irtosi)
-onko 2.4ghz kriittinen antennin pituudelle?
HVoltage
Futaban 2,4Ghz vastareissa on vielä toinen antenni kotelon sisällä (itselläni on jopa sellainen harvinaisuus että kaksi sisäistä antennia). Itselläni on kyllä vahva näkemys että tuo 3cm puute tuossa lanka-antennissa vaikuttaan kantavuuteen häviävän vähän kun monet ovat sulloneet tuon hännän krossareissa sinne vastarikoteloon miten sattuu, eivätkä ole kantavuudessa huomanneet mitään eroa...
Penguin
Tarkennus, että ne kaksi antennia ovat noissa FS-malleissa. FF-mallissa (esim. R603FF) on vain yksi antenni eli se ulkoinen.
RangerWalker
Löysin sen pätkän! -juotin takaisin, toimii. :angel:
HVoltage
Kai huomasit että se johto on koaksiaalia. Johdossa on siis ydin ja vaippa, eli ei tavallista kaapelia niinkuin "vanhoissa" radioissa.
RangerWalker
Joo, se loppupätkähän on "yhtä johtoa", eli helppo juottaa.
-jos löytäisin uuden antennin, niin voisi sen vaihtaaa.
Rane1976
Soitappa Hobbylinnaan(galleria) ja kysy että olisiko heillä vielä hyllyssä antenneja, itse ostin sieltä noin 3-4 kuukautta sitten uuden antennin.
Mikko
I Tamiya TRF501x WE I  Futaba 4pk I Racingfactory I
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 11.09.08 - klo: 19.55
Jos et lentokentällä ajele, niin ei asialla taida olla mitään merkitystä. Mun krossarin vastarissa on antenni ollut "normaaalia lyhyempi" koko kesän, eikä asialla ainakaan minun kokemuksesta ole ollut mitään vaikutusta kantavuuteen.
Munkki
Meni vastarista lähtevä antennijohto poikki parin sentin päästä vastarista, eli lyhyeksi pätkäksi antenni jäi.
vastari onn Hitec HP-2RNB eli ei mikään huippu. Kannataisko ostaa uus vai voiko sen korjata helposti?
Nyt ois paikka siirtyä 2.4ghz radioon, kun on kaksi autoa niin olis helpompi kun olis vain 1 radio.
Habaku
Kaikille futaba 3pk omistajille kyssää. Tuossa räpläsin omaa ratioa, ja menu3 löytyy tuo adjuster valinta.
Mitäs toi niinku kertoo sellaselle joka siitä jotain käsittää.
Manuskaa tavasin mut ei oikeen auennu mitä siellä sanottiin. Sen käsitin, et esim. kaasu pitäs neutraaliasennossa näyttää lähelle
0% mulla näyttää 33% mitäs tästä amattilaiselle tulee mieleen ? Onko mitään vakavaa ? voinko itse tähdä asialle jotain, jos niin mitä ja miten ?
Muissa prosentti arvoissa ei noin isoa heittoa ollu mitä kaasussa.
Huoltoon pitäs manuskan mukaan laittaa  :roll:
hk
#389
Kolvaa jatkojohtoa antenniksi. Pikaisen googlauksen perusteella on ihan tavan 27MHz AM radio joten ei se ole niin nuukaa, kunhan saat sitä karvaa jonkin verran jatkettua sinne ylöspäin. Ihanne olisi joku neljännesaaltopituuden kerroin, mutteipä noista ole ennenkään RC hommissa juuri välitetty kun matkat on niin lyhyet.
Niin, tämä siis Munkille vastaukseksi.
Tampere.
