Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
Antti M
Kertokaas miten saa sanwan m8 ohjaimesta saa laitettua ohjauksen päinvastaiseks?
-Antti
Räps!
Janne A
Lainaus käyttäjältä: _^andy^_ - 27.06.09 - klo: 14.15
-Antti
Löytyskö tieto täältä? http://www.rc.info.pl/PDF/aparatury/AirtronicsM8ang.pdf
kimbyyri
Servo reverse tai servo normal. Sivu 27. Kas siinä molemmat suunnat.
Ministeri   TTeb4   One seven  xray-vtr10
YLI-G
onkos porukalla ollut ongelmia sanwan mx3 kanssa?
itselle ilmaantunut semmonen probleema,että auto on lähtenyt pari kertaa karkuteille lusu pohjassa..kiteellisellä radiolla ei vastaavia ongelmia ole ollut.
servo ja akku kokoonpano on ollut täysin sama ja kaasulinkistö ei jumita yms..
failsafe ei mene päälle vaan vastarilta häviää nähtävästi virrat,vaikka uusin kaikki liittimetkin.
ja joo..tiedän että pitäis olla kaasunpalautusjousi/kuminauha mutta en saanut viritettyä mitään sellaista joka jaksaa vääntää servonkin nolla asentoon..lisäksi se kuormittaa servoa aika paljon kun pitä olla niin jäykkä...
ja käytössä EI ole patterikoteloa,joku sitä kuitenkin kysyy :grin:
ideoita? anybody?
hobao hyper 8
YLI-G
homma ratkesi tänään,ja on vähän katellen kehtaanko syytä edes paljastaa :lol:
hobao hyper 8
Youha
Kerro ihmeessä! Saattaa jollekkin olla kullan arvoinen tieto.
YLI-G
no ensinnähän kyse ei ollut radion viasta..vaihdoin kideradion takasin paikalleen,ja lähdin tyytyväisenä ajelemaan.
kuinka ollakaan ekalla tankillisella jonkun pompun jälkeen RB vetää taas kaasu pohjassa ojanpohjalle,ja ei kun äkkiä auto ylös ja jalkaa vauhtipyörään ennenkuin kone vetää viimeset henkoset.
koppa irti ja kappas vaan kaasun vipu jumitti ilmanputsarin reunaan :shocked:
hyper 8 putsari ei ole järin tukevasti kiinni,ja koppa painaa vielä sitä jotenkin alaspäin.
ilman koria ei mikään estäny vivustoa liikkumasta..että tällästä :lol:
hobao hyper 8
mkleemol
Mitkä kaikki vastaanottimet mahtaisivat olla yhteensopivia Futaba 3PM-FM 40MHz lähettimen kanssa?
Futaban valikoimasta minulla jo on R133F ja R203HF (HRS).
Ilmeisesti myös Hitecin jotkin mallit toimisivat.
Entä tämä, mahtaisiko toimia? Ei olisi ainakaan hinnalla pilattu.
http://www.velocity-hobby.com/pd-dynam-r-6p-receiver-futaba40mhz.cfm
Pitäisi vielä kaksi vastaria hommata ja uutena en edes harkitse noita Futaban omia. Käytettyjenkin löytäminen helpottuisi, jos olisi muitakin vaihtoehtoja kuin yllä mainitut.
Kahden uuden Futaban vastarin hinnalla saa 4 vastaria gigaradioon. Tuo 40Mhz tuntuu varsinkin HRS tilassa varsin mainiolta, joten hinkua vaihtamiseen ei ole.
Hobao Hyper 7 brushless, Kyosho KX one -drifteri, Mini (M03) ja HPI Savage XS
tapsa92
Mistä saisi edulliset ( n.100-150eur ) 3 kanavaiset 2,4GHz rattiradiot ?
Tarvitsen 3 kanavaiset radiot mielellään asiallisilla säädöillä, kanava miksaukset olisi hyvä löytyä.
Mikäli vaihtoehtoja ei ole niin voin maksaa enemmänkin, käytettyjä ei tunnu kauhesti olevan liikkeellä, nekin kelpaisivat, kunhan löytyisi toimivat 3 kanavaiset 2,4GHz radiot.
Tikkuradiotkin voisivat olla vaihtoehtoiset, mutta niistä ei ole kokemuksia melkeenpä ollenkaan eikä tiedä miten ne istuu käteen.
pylvis
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 11.07.09 - klo: 17.03
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?cPath=13_34&products_id=584
hpi-cen
pylvis
tapsa92
Kiitos. Kenelläkään kokemuksia kyseistä radioista ? Melko muovisilta näyttävät, jotenkin en tykkää ulkomuodosta mutta varmaankin ajaa asiansa mikäli vasteajat on kunnossa sekä säätöjä tarpeeksi.
Hyvin toimii. Meillä on kaksi kahvaa ja neljä vastaria eikä mitään ongelmia. Miinuksena kalliit vastarit.
Antti M
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 12.07.09 - klo: 09.20
2,4gigaset maksaa ihan pirusti, mut eipä tartte kiteitten kaa pelailla.
-Antti
ps. Jos jollai on ylimääräsii 2,4Gigasii vastareit niin pistä y/v
Räps!
hk
Lainaus käyttäjältä: _^andy^_ - 12.07.09 - klo: 09.36
Paitsi Acomsin 2,4GHz vastarit, joita saa noin 40e hintaan.
Tampere.
Antti M
Lainaus käyttäjältä: hk - 12.07.09 - klo: 10.01
Käyks ne sanwan lähetinmoduulin kanssa?
Pystyyköhän vastarii kolvata uuen antennijohon, vai hajoaako vastari kolvauksen kuumuudesta?
Kun tossa eilen olin ajamassa niin yhteys meinasi aina pätkästä takamutkassa, ajttelin vaan että pidempi anteni vois auttaa?
-Antti
Räps!
Kyllä nää gigaset setit on ollu aika puhtaasti sellasia että toimii vain saman valmistajan moduleiden kanssa yhteen.
Eli uskaltaisin väittää että ei käy.
Tottakai uuden johdon voi juottaa.
Eikä vastari siitä käryä, kun onhan ne ny tehtaallakin paikalleen juotettu.
Tieteysti oletetaan että juottaja osaa hommansa, eikä sinne olla menossa millään 100Wattisella kolvilla sohimaan.
Antennijohdon pitäis olla samanlaista kuin alkuperäinenkin.
Joissain käytetään koaksiaali kaapelia, joten ihan perus piuha ei siis tilalle käy.
Ja johdon pitäisi myös olla mahdollisimman lähelle samaa mittaa kuin alkuperäinen johto.
Eli jos sulla on kantomatkan kanssa ongelmia niin johdon pidentäminen ei pahemmin auta... Jos siis sun johto on tällähetkellä alkuperäisen mittainen ja ehjä.
Mikäli se on jostain kohtaa murtunut poikki tai jotain niin sitten uuden johdon vaihtaminen varmasti auttaa asiaan.
2.4 laitteilla ei itsellä ole koskaan kantomatka loppunut kesken.
Vaikka en pidä autossa antennia edes pystyssä, vaan se on yleensä vedetty korin alle piiloon.
Niin pitkälle olen pystynyt ajamaan kuin vain ajopaikalla on tilaa ollut... Eli parhaimmillaan niin pitkälle että alkaa olemaan vaikea nähdä miten päin auto on.
Se juottaminen ei todennäköisesti kovin helposti tule onnistumaan. Ohut koaksiaalikaapeli on aika hankalaa siihen tarkoitukseen, ainahan voi toki yrittää. Jos antenni on sökö, suosittelen ostamaan uuden antennin, ne tulee yleensä kiinni liittimellä (vähän samantyyppinen kuin TV:n antenni, paitsi pienempi..), joten sitä ei tarvitse kolvailla ja tulee varmasti kuntoon.
Antti M
Ilmeisesti antenni on poikki jostain kohtaa, täytyy kattoo tarkemmin.
Kiitos vastauksista.
-Antti
Räps!
jiksu
toimiikos digotaalinen servo AM radioden kanssa??
-tauolla-
mof
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 16.07.09 - klo: 16.38
Muistaakseni kaverilla on Savöxin digitaaliservo Futaban AM-radion kera ja toimii hyvin. Eli ainakin tuollainen yhdistelmä toimii, mikäli oikein muistan.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: mof - 16.07.09 - klo: 16.45
jepulis!
-tauolla-
snakepoison
Tuosta Sanwan MX-3 radiosta on tullut uusi malli ja tuon vanhan mallin vastarit on kivenalla. Itseäni hieman suututtaa se että hyvän hintasuhteen omaavan radion tilalle tulee toinen ja vanhempaan osia on vaikea saada. Onneksi sentään vielä löytyy vastaanotinta, hommaan kyllä varastoon muutamankin niitä.
joneshi
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=2398 Itsellä on nyt tuollainen ollut käytössä parin päivän ajan. Muuta valittamista tuossa ei ole kuin, että se on hieman muovisen tuntoinen.
Traxxas Rustler VXL | 2S LiPo
Tamiya Mini Cooper M-03
jiksu
Lainaus käyttäjältä: joneshi - 17.07.09 - klo: 10.05
oletkos säätöihin tyytyväinen vai jääkö kaipaamaan jotakin säätöä??
-tauolla-
apophis
Onko kellään kokemusta Ansmannin gigaradioista?
http://modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33069
Kuulemma Sanwan OEM ja on kyllä edullinen.
Sitten katselin Traxxasin sivuilta, että sielläkin oli jo gigaradiopaketteja? Koskahan vaihtuu RTR paketteihin AM radioiden tilalle?
joneshi
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 17.07.09 - klo: 10.36
[/quote]
Sen verran aloittelija vielä, että riittää hyvinkin :smiley: ABS:n ollessa päällä niin pakki "nylkyttää" melkoisesti, mutta se lieneekin normaalia toimintaa. Pitää testailla vielä reilusti enemmän niin osaa paremmin sanoa mahdolliset huonot puolet.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: joneshi - 20.07.09 - klo: 17.36
[/quote]
jeap! kiitti :smiley:
-tauolla-
Miikaz
En löytänyt ainakaan aikaisemmin täältä juttua tästäradiosta:
http://tacticrc.com/
Tuli ostettua yhteen harjattomaan monsteriin tactic:sin 2.4GHz ohjain ja vastari (sama kuin towerhobbies radiot). Aikaisemmin ei perus kideradioilla voinut edes ajaa häiriöiden takia ja nyt täysin häiriöttömästi. Maksoi jenkeistä posteineen 55€ ja siihen rahaan todella hyvä ohjain. Kantomatka vähintään riittävä kun ei enää näe mitenkä päin auto on ja mikä parasta vastaanottimessa ei ole antennia ollenkaan. Toimii todella hyvin vaikka vastari on umpinaisessä vastariboksissa. Ohjaimeen tulee vain 4 AA-kokoista patteria/akkua. Trimmit ovat perus potikka säätöiset ja ainut erikoisuus on maksimi ohjauskulman säätö. Potikat ovat onneksi aika jäykät, niin ei mene säädöt liian helposti pieleen. Ohjain on pikkuisen pieempi kuin yleensä perusradiot ja jonkunverran kevyempi.
Omat kokemukset tästä ohjaimesta ja tähän hintaan on semmoiset että tilaan näita vielä muutaman lisää niin on kaikkiin autoihin edes gigaset radiot...
