Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: apt93 - 10.12.09 - klo: 15.46
Mitenkäs tuon patterikotelon saa pois futaba 3pm 2.4gHz radiosta, ku aattelin että vois hommata siihen lipoakun. Kattelin sitä, mut en hoksannut sen kiinnitystsydeemiä.
-Aatu
Edit. Joo sehän lähti ihan vetämällä, ei ihme ettei löytyny :grin: Minkämoista lipoa tuohon nyt kannattasi alkaa kattelemaan? Käviskö tämä http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9787&Product_Name=Turnigy_1450mAh_3S_11.1v_Transmitter_Lipoly_Pack
Itellä käytössä juuri tuo lipo omassa W3:ssa ja kyllä sillä usean illan ajelee ilman lataustarvetta. Kevenikin mukavasti toi ohjain tolla...
apt93
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 10.12.09 - klo: 16.50
Kyllä se mittojensa puolesta mahtuu, ja kuvan perusteella mahtuu niihinkin ohjaimiin joissa on "kiinteä" 8xAA paristokotelo, kuten esim. Futaban 6EX 2.4GHz.
1450mAh on tosin aika pieni kapasiteetti kun tarjolla on esim. 2200mAh lipoja jotka myös sopii noihin ohjaimiin joissa on irroitettava paristokotelo.
Joo, tilaa jäisi vielä aivan reilusti. Tuo on vaan aika soppelin hintanen, 5 ei oo paha. Yritän ziigailla mahollisimman iso kapasiteettisen akun tuolta hobbycitystä ja jos ei löy´y nii ostan sitten nuita sata.
rubberduck
Sehän noissa turnigyissä on hyvä, että niitä ei yleensä ole hinnalla pilattu :wink:
Mulla on 2kpl Futaban 2.4GHz radiota käytössä ja molemmissa on niin pieni virrankulutus, että kyllä tuolla Turnigylläkin luulisi toimivan useamman tunnin.
En usko että Hobbycitystä löytyy muita lähettimeen mahtuvia akkuja kuin tuo 1450mAh ja sitten AA-kokoisia nimh kennoja, niitä jotka eivät purkaudu itsestään(Low Self Discharge). Kun laittaa 8 AA kennoa sisään, niin saapahan ohjaimen latauspistokkeenkin hyötykäyttöön.
Jos sitä isompaa lipoa kaipaa kohtuuhintaan, niin ebayssa on myynnissä n.13-15€(postikuluineen) hintaluokassa 2200mAh lipoja. Eivät tosin mahdu niihin ohjaimiin joista ei saa paristokoteloa pois.
juhaj
voiko esim. LRP 2,4ghz radiolla käyttää vaikka futuban 2,4ghz vastaria?
Maxximo
SLap
Lainaus käyttäjältä: juhaj - 16.12.09 - klo: 15.55
Riippuu yhteensopivuudesta. -Sami
Antti M
Lainaus käyttäjältä: SLap - 16.12.09 - klo: 16.13
Eihän noi yleensä oo yhteensopivia toisten merkkien kanssa?
Räps!
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 16.12.09 - klo: 16.02
Tuossa hieman kookkaampi lähettimen akku: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955
Jopa niin kookas, ettei sovi samaan ohjaimeen kuin edellämainittu Turnigy 1450mAh.
Habaku
Miten se ration ja vastarin blindaus menikään ? Ei tunnu onnistuvan ja kädetkin loppuu kesken.
Kyseessä spektrumin vermeet.
bluebeetle
Virta pois radiosta ja autosta.
Vastarin nappi pohjaan ja auton virta päälle > vihree valo välkkyy vilkkuu vastarissa. Nyt voit päästää vastarin napin...
Bindinappi pohjaan lähettimestä ja virta päälle > kun radion vihreä ledi vilkkuu välkkyy päästä nappi irti.
hetken päästä homma ok.
Jabe
Noin se menee, tai sitten laittaa vastariin sen "bind" "jompin" jos sellainen on, mutta ei nappia.
Noista spektrumeista, kun mulla oli ongelmaa lähetin moduulin kanssa, kun se veti akun nopeesti loppuun, syy selvisi vähän vahingossa, vika oli antennissa tarkemmin siinä suojassa kun ei ollu tarpeeksi puristettu se liitin.
RcJuho
Millain tuota että kun ostin tässä tuon Flyskyn 8.ch 2.4ghZ radion ja vastarin ja kun olen blindannut sen niin servot alkaa ''väpättää''. MIstäköhän johtuu? :shocked:
rubberduck
Tuo kolmas vaihtoehto on kuitenkin Sanwan/Airtronicsin tekemä samoin kuin tämä. En pitäisi sitä lainkaan huonona vaihtoehtona.
Acoms on ainoa noista jota en ostaisi.
-SS-
Tuli nyt eurglen radio tännekin, miten se "paritetaan", jos joku viitsii suomenkielellä
kertoa, niin vois jotain saada toimimaankin. Missäs tossa on 3-kanava, kun takapuolella
nappia painamalla kääntyy renkaat toiseen suuntaan ja kun napin vapauttaa niin toiseen,
muttei oo keskiasennossa ollenkaan, eli onko ihan väärä nappi vai miten ton saa kuntoon?
RcJuho
#855
Sama juttu kuin -SS-:llä mutta vain flysky 8ch 2.4ghz radiot.
Tai siis miten saa paritettua nuo radiot ja mitä sen jälkeen tehdään?
janis77
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 03.02.10 - klo: 11.31
Monissa autoradioissa kolmas kanava on ON/OFF tyyppinen, eli saat ohjelmoitua esiasetuksen mihin servo kääntyy kun 3ch nappi on OFF-asennossa ja mihin servo kääntyy kun napin asento muuttuu. Portaatonta 3-kanavaa on kai turha etsiä halpisradiosta.
Bindaus tulikin selväksi tuossa videossa.
RcJuho
Lainaus käyttäjältä: RcJuho - 21.01.10 - klo: 17.30
rubberduck
Löytyykö Eurglen autoradiosta 3 kanavan miksaustoiminto?
sasu`
Saako suomesta vielä ko-propon ex-11:seen vastareita?
TTKoo
monster_rc
Kysytäänpäs tätä nyt sitten täältäkin...
Saako Eurglen 2,4Ghz 3rd Generation radioista tuon Fail Safe toiminnon pois päältä vai onko se koko ajan päällä?
Kysyn tätä siksi, koska Killer RC (Killer Bee 2 Killswitch) ei ilmeisesti tykkää tuosta toiminnosta, joten se pitäisi saada pois päältä.
Näin ainakin Killer RC:n esittelyvideoissa asia kerrotaan.
Viltsu
Noista akkujen mahtumisista...
Mä laitoin ihan normi 3 kennosen 2200 mah 15c Zippy-lipon 3PM:n akkutilaan.
Tietysti patterikotelo pois ja sitten ne mitkälie "tukirivat" otin pois.
Ihan pihdeillä, kun taitto, ni nätisti lähtivät ja akulle tuli syvyyssuunnassakin mukavasti tilaa. Jonkun hifistin mielestä niin ei saa varmasti tehdä, mutta en nyt kauheesti niistä rivoista hyötyäkään löytäny, jospa lienevätkin tarkotettu irrotettaviks... anyway tolla keinolla valinnanvara kasvaa aika mukavasti.
Akussa olleelle deans-kopiolle duunasin adapterin Futaba-liittimelle, ni voi akkua käytellä näppärästi muissakin laitteissani ilman liittämisongelmia.
-HL-
Selittäisikö joku miten 2,4ghz radiot käytännössä toimivat? Siis miten niillä voi ajella yhtä aikaa vaikka olisi sama radio (vai voiko)? Ottavatko ne ollenkaan häiriötä?
SLap
Kaippa ne jotenkin samalla periaatteella kuin kideradiotkin  :roll:. Tosin häiriötä ei ota radiot, vaan meillä kun lyöt radion päälle niin wlan yhteys katkeaa ja langaton hiiri ei toimi  :cheesy:. -Sami
tapsa92
Nuo 2,4GHz radiot toimivat bluetooth-taajuudella minkä kantama on hyvinkin pitkä. Nuo laitteet valitsevat automaattisesti radiot päälle kytkettäessä paikasta riippuen vapaan taajuuden useiden eri vaihtoehtojen joukosta mitä muiden paikallaolevien radiot eivät ole vielä valinneet.
Eivät ota ollenkaan häiriötä koska kanavat eivät voi käytännössä mennä päällekkäin toisten radioiden kanssa joten voit huoletta ajaa melkeenpä missä vain miettimättä mitä taajuuksia muut käyttävät rc-autoissaan.
-HL-
Hyvä, tämä selvä.
jekku
#868
Nyt kaivataan neuvoa kokeneimmilta RC harrastajilta.
Ostin täällä paripäivää sitten myynnissä olleen Hitec 40FM radion vastareineen ja paketin saavuttua kokeilimme radioita pojan Lazeriin.Eipä toiminut..no kokeiltiin myös omaan infernooni ja sama homma kuin Lazerissa:vihreä valo palaa radiossa ja vastaanottimessa,mutta mitään muuta ei tapahdu ei sitten millään.Kokeiltiin epaa edes takas,mutta ei vaikutusta.
Tarvitseeko/pitääkö uutta ohjainta kalibroida mitenkään/miten?
Annettiin olla noin puoli minuuttia radiot ("omissaoloissaan") että olisi kalibroineet itsensä,kuten muistelen jostain niin lukeneeni,muttei saatu toimimaan..vinkkejä?..
ps.Ohjaimen ja vastarin piti olla uusia ilmoituksen perusteella,mutta selvisikin myöhemmin käytetyiksi...?
Otin yheyttä myyjään:joka onneksi oli erittäin yhteystyöhaluinen ja toivottavasti saadan sitäkautta asia kuntoon.
FM radiot eivät millään tavoin kalibroi itseään.
Tarkista radion ja vastarin kide että on sama taajuus molemmissa.
Tarkista myös että vastaanottimen kiteessä on merkintä RX ja lähettimen kiteessä TX
Menevät hyvin helposti kiireessä laitettuna väärinpäin, eli lähettimeen menee vastaanottimen kide jne... jolloin radiot eivät tietenkään saa yhteyttä.
