Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
ventora
terve. futuba 3prka ja tracstar nopari,ongelmana on ettei suostu calibroitumaan tracstarin ohjeen mukaan,millä sen saisi toimimaan?
Janlob
Mikähän Hitecin rattiradioon tuli..?
Virrat on pois päältä, yhtäkkiä alkoi ohjain piippaamaan tauotta ja näytössä näkyy 4,1V.
Virrat päälle, niin piippaus loppuu ja näytössä normi tekstit ja voltit. Virrat uudestaan pois, niin piippaus alkaa heti. Joku low voltage häly tuo tuntuu olevan, mutta minkä.
Akut ladattu täyteen autosta ja radiosta, vaan ei tuonut apua. Pakko irrottaa ohjaimesta akku kokonaan irti, jotta piippauksen saa loppumaan.
Zufee
Tuollainen GTX3 tuli taloon, kiitokset Honkkarille.
Tuohon saa vissiinkin lipon laitettua kiinni, mutta jos tilaan hobbykingistä, niin toimituskulut on yli 30e
Huhhuh, en taida tilata 7e akkua sieltä siis jos joku muu vaihtoehto olisi halvempi. Esim perus ladattavat paristot. Tuossahan on itsessään max 150mah pistoke latausta varten, joten pitäisiköhän laittaa nimhejä makasiini täyteen ja latailla niitä halvalla pikkulaturilla?
Toki, jos jollain on ylimääräisenä tuollainen Turnigyn 1450mah 3S lipo, niin nyppää hihasta.
rc autoilija
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 24.08.14 - klo: 22.38
Onko vastaanotin silloin rikki, jos siinä ei pala punainen led valo kun auton laittaa päälle?
No totanoin... Se voi olla että vastari rikki tai että ei saa noparilta jostain syystä virtaa esim. Joku johto poikki.
Latticello
missä myydään ohjainta jossa on ratti vasemmalla puolella vai pitääkö ostaa tikku ohjain? Oikealla olevaa rattia kun kääntää niin tuntuu kuin heittäisi kiveä vasemmalla kädellä..
Zufee
#1145
macman
Tai Absiman radio http://www.rceet.net/cr4t-4ch-24ghz-p-1685.html
Suht kelpo peli ns. kiinanradioksi. Toiminut moitteettomasti. Ehkä käytettävyys /käyttö logiikka saisi olla selkeämpi.
Juha-Matti
Millanen lipå kävis tälläseen mankkaan joka käyttää 4XAA paristoa?
1S varmasti kennoluku, mutta mistä sen koon tietää?
Oisko jotain linkettiä vaikka bayn puttiikista?
Zufee
Elä toki kerro merkkiä ja mallia.  :grin:
Juha-Matti
Tuli auton mukana, mutta löyty netistäkin.
http://www.modelsport.co.uk/absima-cr2s-v2-2-channel-2.4ghzradio-control-system/rc-car-products/376271
Siis kysehän on sopivan kokoisen akun löytämisestä, jotta se mahtuisi tuonne ohjaimen akkukotelon paikalle.
Joka on siis tälläinen.
Mitat on abouttiarallaa.
61.7 mm x 56.6 mm x 15.5 mm
Zufee
Ettei vain 2S ois parempi ratkaisu?
1,5Vx4=6V.
Juha-Matti
#1151
2S on jo sitten 7.4V, voi olla että radiossa suhina käy sen jälkeen??
1S 6A lipoja ois saatavana.
http://mikrokopter.altigator.com/lipo-6000mah-battery-for-mx20-or-mc32-graupner-transmitter-p-40657.html
Tai hk:sta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=307&LiPoConfig=2&sortlist=&CatSortOrder=desc
Mietin just sitä, että voiko olla 2S akku jos ohjaimessa on 4AA patteria eli 6V tuolla tulee jännite, kestääkö se 7.4V jännitettä?
Zufee
Mutta 1S vain 4,2v täytenä. Onko liian vajaa.. Heräsi se itsellä mieleen.
Zufee
Eipä muuten ole, vaan li-ion. Kyllä taitaa olla paras vain pysyä ladattavissa paristoissa.
1.4v täyteen ladattuina, eli 5.6v
Juha-Matti
Joo, niinpä onkin.
Juha-Matti
Tähän ei ole vielä tullut viisaimmilta vastausta?
iippo777
Toi on ihan ok radio mun olemattomalla kokemuksella, joka Juha-Matilla on (tulee vakkarina mm. TeamC:n tötteröissä) tosin ihmettelen, että mihin sitä lipoa/ lifeä/ yms. akkua tarvitset ? Mulla 3-vee poikakin tykkäsi tuolla ajaa, kun on kevyt radio ja ihan tasapainoinen kädessä pattereilla. EuroRC:llä maksaa 90centtiä tuohon 4kpl pattereita. Ostat niitä vaikka 10 rasiaa niin ajat tuolla useamman vuoden ja säästät hermoja ja rahaa vs. akun loppumiseen.
Osta joku laadukkaampi radio johon ostat tuon akun mikäli haluat. Mulla on kolme radiota MT3-FG, MX-V ja MT-4 (2s lipolla) listalla tuo MT3 on ainoa, joka vaatii akun, kun on painavahko, mutta tuo MX-V kulkee mukana varalla, sillä tuo MT-4 on akkukäyttöinen niin emmä siihen luota, että se akku kestää oikeita hetkiä.
Juha-Matti
Joo, 4 AA patteria riittää tuossa varmaan aika pitkäksi aikaa, kun ei ole näyttöä ym muita virtaa imeviä.
Itellekki rälläykseen tuo varmasti riittää, ainakin alkuun.
Toki sellasella digimankassa on ne hyvä puolet, kun pystyy säätämään servojen liikeradat nopeudet ym ja sama koskee kaasun säätöjä.
Pojalla on vastaava ratti omassa autossa ja siinä on kerran vaihettu patteri tässä 3 vuoden aikana, joten ei nuo paljoa virtaa vie :azn:
Juha-Matti
Hobbykingilta uutta trackstar rattia tullut, tai en tiiä onko tää nyt ihan pränikkä, mutta en ite ole tätä ennen huomannut.
4-kanavaa.
Gyro sis rak.
Tiedä sitten onko tuo gyro hyvä jos se tulee vastariin rakennettuna?
Kai sen saa pois päältä.
36€.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76720__TrackStar_D_Spec_TS4G_2_4GHz_4_Channel_Radio_System_Gyro_Integrated_EU_Warehouse_.html
lameli
Mikä hämminki vastaanottimessa, kun ei tule virtaa säätimeltä. Ei pala ledi eikä reakoi lähettimeen millään lailla? (ajoakussa on virtaa) Ulkoisella virtalähteellä (4xAA) vastaanotin toimii kyllä ja tieto menee noparille sekä ohjausservolle ja auto toimii normaalisti, mutta noparin vihreäledi alkaa vilkkumaan. Vastaan otin on: LRP C3-RX 2.4Ghz F.H.S.S https://www.lrp.cc/en/products/transmitters-rc-car/produkt/lrp-c3-rx-24ghz-fhss-empfaenger/details/
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: lameli - 22.02.15 - klo: 22.21
Kyllä se vika on muualla kuin vastaanottimessa. Mikä nopari kyseessä?
lameli
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 23.02.15 - klo: 15.05
Tämä tässä- https://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/competition/brushless/produkt/spin-super-brushless-regler/details/
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: lameli - 23.02.15 - klo: 17.01
Kun nopeudensäädin on 0-ennakko tilassa niin vilkuttaa vihreää. Tuossa on nyt ongelmana joko noparin bec piirissä tai noparin ja vastarin välisessä johdossa.
lameli
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 23.02.15 - klo: 18.45
Joo niin on 0-ennakko tila näköjään kun vilkuttaa vihreää valoa noparissa, ja tuo vastaanotin "heräsi" tavallaan tuolle säätimen lähettämälle virralle, kun pidin tuota paristokoteloa jossa 4xAA paristot paikallaan vastarin bat. liittimessä noin 5 minuuttia?? Kun irroitin paristot vastarista, niin vastarin valo ei enään sammunut vaan alkoi saamaan virtaa säätimestä. Kumma juttu, mihinkään en koskenut muutoin. No pääasia että toimii taas- hetken.. :azn:
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 12.02.15 - klo: 08.59
2s lipo ja bec väliin.
LiFe akku tuohon radioon.
Tietysti jos jostain löytyis yhtään tietoa minkälaisella jännitealueella kyseinen radio toimii niin olisi helpompaa.
Vaikka aika turha tietysti verrata, mutta esim Sanwa M12 radio toimii kaikella mahdollisella ladattavista 1.2v akkupattereista 2S lipoihin.
Mutta tietysti kun kyseessä on joku rtr radio niin saattaa savu nousta 2S lipolla
FMF
Trackstar TS-900 meni yllättäen täysin mykäksi viidennen tankillisen kohdalla. Rattaat on ehjät, mikä siitä siis korahti?
JUkka-san
Mulla kävi samoin...taitaa olla ominaisuus. Halpa ja hyvä jne...
FMF
Jep. Kokeillaan RMA:ta ja ostetaan seuraavaksi hyvä.
