Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia ultraäänipesukoneista?  (Luettu 4161 kertaa)
Poissa Janezki
    • RC videot
« : 21.07.07 - klo: 01.20 »
Onkos kellään käytössä moista laitetta, joko näin rc-harrastuksen puolesta tai muuten?
Noita näyttäisi olevan esim. huuto.net:issä kohtuullisen huokealla tarjolla ja tekisi mieli jo melkein tuommoinen hommata - jos sille vaikka jotain järkevää käyttöäkin keksisi...  :roll:
Poissa kisaaja
Vs: Kokemuksia ultraäänipesukoneista?
« Vastaus #1 : 21.07.07 - klo: 09.11 »
Moro.
Kokeilin tuommosta joskus ex ex-työpaikalla ja hyvin sillä puhdasta sai.
Eipä tarvi hammasharjalla jynssätä osia  :p
-Goldi
Poissa Ville_79
« Vastaus #2 : 21.07.07 - klo: 20.40 »
Ei kokemusta noista huuto.netin laitteista, mutta kaveri käyttää tatuointilaitteiden puhdistukseen ultraäänipesuria ja todella puhdasta tulee. Töissä sitten puhdistavat piirilevyistä juoksutejämät ultraäänipesurilla. Pitää kuulemma olla tarkkana mitä pesuainetta käyttää! Saattaa jotkin alumiiniosat ja muovit tykätä huonoa liian tujusta/väärästä pesuaineesta.
- Hyper 7 - MG16 - PureTen .21 - Micro-B -
Poissa pylvis
« Vastaus #3 : 21.07.07 - klo: 21.57 »
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=10284
mulla on tollanen laite käytössä ja hyvin irtoo lika , huonona puolena on koko , laita vois olla isompi
Poissa MME
« Vastaus #4 : 21.07.07 - klo: 22.16 »
Niin siis kuinka hyvin se lika oikeasti irtoaa? :grin: Kerro nyt vähän tarkemmin.
Olen kanssa harkinnut pesurin ostoa.Mutta kiinnostaisi tietää,että minkä hintaluokan laite tarvisi hankkia,että esim. polttiskoneen lohkoon ja kanteen kiinni palaneet skeidat irtoaisi ja minkälaisia myrkkyjä tarvii veden sekaan lisätä. Saviset tukivarret saan tolulla ja hammasharjallakin puhtaaksi,joten en viitsi sellaisesta pesurista maksaa mitään,joka ei muuhun kykene.
Ei sponsoreita.
Poissa pylvis
« Vastaus #5 : 21.07.07 - klo: 22.24 »
lohkoa ja kantta en oo koittanu mut esim tourinki auton vetareita ja diffijä oon pessy hyvällä menestyksellä, ja pesutulos rippuu iham aineesta , ite oon käyttäny auton k&n:nän ilmanputsari pesuainetta ja vettä , suhteessa 1/2 DL pesuainetta ja vettä 5 DL , toi pesuri vetää noin 5-6 DL nestettä
Poissa riku_92
« Vastaus #6 : 21.07.07 - klo: 23.28 »
meilläkin on tuommoinen aikas iso 60cm x30cm kone,ja kyllä sillä kaikki lähtee,esim jos moottoripyörän kaasutin on likainen niin sen saa sillä kullä aivan puhtaaksi...
Poissa pjp
    • Petrin sivut
« Vastaus #7 : 22.07.07 - klo: 10.35 »
Mitä aineita oletta käyttänyt? Mikä "paras"?
Itellä turtle waxin jotain teho pesu ainetta. Muuten irtoo aika hyvin mutta kun diffis on vähän vanhemmat ja sitkeemmät
öljyt niin tahtoo ottaa vähän koville.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #8 : 22.07.07 - klo: 11.46 »
Tuo pesuainehommelikin kiinnostaisi, eli minkälaisia mömmöjä noihin pitää laittaa?
Poissa pylvis
« Vastaus #9 : 22.07.07 - klo: 12.35 »
tuollanen löyty pienen etsinnän jälkeen
http://www.yeoy.fi/index.php?main=64&productCat=1453
Poissa solar4
« Vastaus #10 : 22.07.07 - klo: 13.14 »
Omassa pesurissa (pelastettu erään labran poistoista, vanha mutta ollut joskus kallis) oon käyttänyt metalliosille isopropanolia tai tenua, josta saakin hyvän fiiliksen kun kannen avaa, höyrystyvät meinaan iloisesti. Sylinterikansille yms olen käyttänyt teollisuustason liotinpesuainetta jolla 1:5 lioksena lähti traxxasin pillistäkin väri :)
Taitaa olla yleistä kaikille ultraäänille, mutta oma on ainakin ei-niin-kiireellinen malli. Eli sylinterikannen, lohkon tms pikapuhdistukseen menee tunnin verran aikaa. Taannoin pesin yhden kilahteneen moottorin laakereita ja lohkoa saadakseni viimeisetkin metallipurut pois, jolloin osat taisivat mennä kolmen pesun läpi. Jos pesuaineet joutuu ostamaan täyteen hintaan niin ei herkkua, oman pesurin vetoisuus kun on 1,5-2 litraa. Toki liemiä pystyy kierrättämään mutta esim. moottorin osia puhdistaessa ei voi käyttää mitään ruostuttavaa pesuainetta eikä todellakaan sellaista missä on vähääkään tauhkaa joukossa. Taannoin kaverin laakereita putsatessa fiksuna laitettiin isopropanolia muovipusseihin laakereiden joukkoon ja pesuriin vettä missä pussit ui. No vuotihan se tietty ja laakerit oli valmiiksi ruosteessa tullessaan pesurista  :roll:
Liotinpesuaine tuntuu olevan paljonkin tehokkaampaa kuin tenu tai isoproppis, mutta tosiaan ruostumisvaara on runsas..
SD/GT
Poissa kisaaja
« Vastaus #11 : 22.07.07 - klo: 19.43 »
Siinä pesurissa mitä käytin, tuli puhdasta n:1-2min odottelulla.. vetareita ja jotai muuta nippeliä kun pesi.
-Goldi
Poissa solar4
« Vastaus #12 : 22.07.07 - klo: 20.34 »
Niin toki riippuu myös osien koosta ja likaisuudesta, polttiskrossissa usein pinttyy öljy kiinni ja edes ultraääni ei välttämättä auta. "Kuiva lika" lähtee toki nopsaan. Ja onhan pesureita eri tehoisia toki myös, omassa taitaa myös ikä painaa.
SD/GT
Poissa kisaaja
« Vastaus #13 : 22.07.07 - klo: 20.52 »
Jeps... pesuaine vaikuttaa aika paljon ja siitä ei ollut mitään tietoo mitä se oli :D
-Goldi
Poissa ToniP
« Vastaus #14 : 23.07.07 - klo: 12.48 »
Ultraäänipesurin juju on siinä, että se tuottaa ultraäänitaajuista värähtelyä nesteeseen. Tämä värähtely laittaa nesteen molekyylit törmäilemään likahiukkasia vasten. Samoin pienempien kappaleiden koko massa alkaa värähdellä nesteen mukana. Suuremmat massat vaativat suuremman ultraäänipiezon, lue suuremman koneen. Tehokkaaksi havaittu suhde on n. 1/100, eli noin litraisen pesurin toiminta on tehokasta vielä 10 gramman kappaleissa. Sitä syyremmissa vaikuttaa ainoastaan nesteen värähtely, ei kappaleen itsensä. On totta, että suurempikin kappale alkaa pikkuhiljaa värähdellä mukana, mutta vaikutus on heikompi kuitenkin. Laadukkaiden pesurien ultraäänipiezot on riittävän tehokkaita nesteen määrään nähden. Piezo säteilee säiliössä joka suunnalle ja ääniaallot heikkenevät pintaa kohti koska piezo sijaitsee (yleensä) säiliön pohjan alla. Tästä syystä säiliön muoto on mahdollisimman lähellä kuutiota, paitsi jos laitteessa on kaksi tai useampia piezoja.
Jotensakin tuolla tavalla toimii ultraäänipesuri. Pesunesteen liuottavat tai likaa irroittavat vaikutukset ovat asia erikseen. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä  :wink:
Poissa Ville_79
« Vastaus #15 : 23.07.07 - klo: 16.06 »
http://www.villenkello.fi/shop/kauppa1/index.php?nayta=tuote&kategoria=276&offset=5
pesureita ja pesuaineita. Laitoin tuon huokeimman mallin tilaukseen + yleispesuainetta
Poissa mikmai
« Vastaus #16 : 24.07.07 - klo: 10.46 »
Suosittelen lämmitettävää mallia. Metalli ja myös muut osat kuivuvat nopeasti kun veden lämpötila on yli 65 asteista, näin ruostuvat metallit eivät pääse hapettumaan. Kokemusta on paljon teollisuuspesureista. Näillä yli 12500 euron laitteilla lika lähtee. Pesuaineena käytämme metallipesuainetta (lähtee myös muovit puhtaaksi, lämmöllä suuri vaikutus pesu tulokseen).
