Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
-rcmh-
Lainaa
Tilasin Maxamps 8 kennoisen 4700 paketin,lisäksi on 6kk vanhoja 6 kennoisia 4200mah paketteja hyllyssä, mitähän vauhteja noilla saisi laitteesta irti?
No ainakin tuo 8 kennon paketti pitäis jo hyvin liikuttaa.
4wdkanootti
kohtuuvälityksillä ja muilla asetuksilla se vanhempikin antaa ajaa...
RangerWalker
OK, miten on noparin kosteudensietokyky? -ajattelin talvikeleiksi laittaa spedeen mamban kiinni.
-pitääkö jotenkin suojata(kuulemma on roisketiivis), moottori ilmeisesti kannattaa tiivistää silikoonilla johtojen läpivienneistä?
Ilmeisesti useammallakin harrastajalla on mamba kiinni spedessä, mitä huomioitavaa olisi tässä kokoonpanossa?
on mm. 17 , 19  ja 21 pinionit, orkkis spurri,aluidler, rpm isot laakeripesät+laakerit, 4mm haponkestävästä kierretangosta tehdyt raidetangot.
Kestääkö vai pitääkö vielä osia päivittää? -arvio huipuista vaikka 8 kennoisella?
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 02.01.08 - klo: 20.55
Olen itse laittanut noparin ympärille muovikelmua jos ajan lumella.
Jep, kannattaa laittaa silikoonilla johtojen läpiviennit heti umpeen.
Mamban kanssa aloittaisin vielä pienemmällä pinionilla, joku 15 hampainen ja sit isompaa jos ei lämpene.
Jabe
miten mamba maxin säädin kestää muita koneita kuin omia, eli jos laitan siihen kiinni lrp 5.5 motin kiinni.
393W on koneen ilmoitettu teho 7,2V eli tekee noin 54A.
tuolla castlen sivuilla lukee maks 100A.
4wdkanootti
Speksiensä puitteissa ihan hyvin!
Mä olen ajanut Trinityn N80:ä (ja mamban omilla), sekä koittanut BK konetta ilman ongelmia.
tapsa92
Mamba Max monsteria odotellessa, en osta uusia autoja enkä nopareita ennenkuin kyseinen noppa on markkinoilla  :wink: Sitten sopii ajella 1:8 autoillakin ilman lämpöongelmia. Kuulemma jo prototyyppejäkin olemassa monster mallista, ongelmia ilmennyt ilmeisesti säätöjen ja speksien suhteen, joten noparit eivät ole vielä markkinoilla. Eiköhän nekin ensi kesänä ilmesty, toivon ainakin että ilmestyisivät mahdollisimman pian markkinoille. Hinnalla ei niinkään merkitystä, pääasia että kestäisi ainakin sen 6 lipo kennoa sarjassa ja mielellään sen 160A ainakin :grin: Eli monsteria odotellaan.
Badawan
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 07.01.08 - klo: 19.16
Kuulemma helmikuussa pitäisi tapahtua julkaisu. Mutta kun kyseessä on Castle Creations voi julkaisu olla vasta vuoden 2009 helmikuussa.  :roll: Toi on siis vain julkaisupäivä, sitä koska myyntiin olis tulossa en oo kuullu, eikä varmaan kukaan muukaan. Hintakin pitäisi nopari&motti kombolle olla vaan 300 dollaria.  :shocked: Tosin mitä oon lukenu, niin nopari on karsitumpi versio kun Mamba Max ja on tekniikaltaan enempi uutta Side Winderia vastaava eli ei toimi suoraan usb piuhalla vaan vaatii Castle Linkin ohjelmointiin, moottori taasen on saman kaverin suunnittelema kun Neu moottorit, mutta tietysti teetetty jossain halpismaassa. Jostain luin semmosenkin tiedon että Mamba Maxin motit muuttuu jossain vaiheessa saman tyyppisiksi kuin tulevan Monster Maxin. Sitä samaa MMM:ää odotellessa...
hannu_s
Oliskohan mitenkään mahdollista ohjata mamban noparilla Novak HV 6.5? Sehän on sensoriilinen moottori mutta eikös se riipu lähinnä noparista että tarviiko se erillistä asentotietoa??
4wdkanootti
On. Kone toimii kyllä!
Sitten ei kisailla, koska sitä ei ole hyväksytty.
hannu_s
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 12.01.08 - klo: 16.40
Hieno juttu. Pihan valloitukseen tuo rustykin on tehty :wink:
Jabe
tosiaan, tarviiko sensorillinen moottori sensorillisen noparin vai käykö mamba maxi, mitä haittaa siitä on jos on nopari ei tue sensoria.
Fbzero
onko mambassa pakkia?
Badawan
On, ohjelmoitavissa pois, jarruviiveellä ja ilman viivettä.
kanadanmajava
Mamba 5700 moottorini pahastui jotenkin, ja lakkasi toimimasta. Käyttäytyi kuin siitä olisi ollut yksi vaihe pelistä pois kokonaan, ja se vain nyki vimmatusti edestakaisin. Käämi meni varmaan poikki jostakin, mutta mitään ei ainakaan jäänyt roottorin väliin (pahasti), koska tämä tuntui edelleen pyörivän siististi ja ilman rohinoita. Pistin eilen postia CC:lle, ja saapa nähdä mitä vastaavat. Ajoin autolla haaverin  aikaan mattoradalla, ja edellisistä pihareissuistakin on yli puoli vuotta (ja useita akullisia).
Haaverin jälkeen kokeilin GM:n stock-moottoria, ja tämä tuntui toimivan melko hyvin vaikkakin liikkeelle lähtiessä moottori pyöri hieman nykien, mutta vauhtiin päästyään toimi mainiosti. Mr Cale kokeili autoa (TB Evo IV MS) pikaisesti, ja totesi säätimen olevan senrorillisiin "oikeisiin kisasäätimiin" verrattuna vähän tunnoton. Itse en vielä moisia omista, joten omiin tarpeisiin säädin on toistaiseksi riittänyt mainiosti.
timppa_22
Lassi
Lainaus käyttäjältä: timppa_22 - 25.01.08 - klo: 15.24
Onkohan tämä hyvä:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTJJ3&P=0  Onko kellään kokemuksia?
Tiedä tuosta Sidewinderistä, itse siitä juuri innostuin, mutta ottaen huomioon että Mamba Max maksaa 20e enemmän, kestää tietääkseni virtaa 30A enemmän ja ohjelmointi onnistuu ilman castle link:ä. Siksi itsekin muutin suunnitelmia ja laitoin tilaukseen Mamba Max:n. Muutenkaan Mamba Max:sta en ole itse ainakaan mitään pahaa kuullut sanottavan. Tietysti saman pajan tuotoksiahan noi on, jos haluaa välttämättä säästää 20e niin sitten ostaa tuon Sidewinderin. Jos siihen joutuu ostamaan ohjelmointi kaapelin lisäksi, niin ollankaankin samassa hinnassa, kun Mamba Max -paketilla jossa on mukana ohjelmointi kaapeli.
Itse haluisin tiedostella missä kaikissa autoissa Mamba Max olette käyttäneet ja millä moottorilla. Porukka näyttää rapakon takana liikuttelevan aika hurjillakin koneilla esim. 1/8 Hyperiä, Savegea, Revoa tämähän on suorastaan edullinen säädin sellaseen projektiin.
Ottaisin siis mielelläni vastaan kaikkea tietoa kuinka isoa konetta olette pitäneet kiinni ja millä volteilla olette ajaneet. Feigaon koneet kiinnostais noi XL luokan koneethan ei hirveen hintasia ulkomailla ole ja voimaa pitäs löytyä kun pienestä kylästä liikuttamaan peräri Revoa tai Hyperiä. Kiitokset kaikille vastanneille jo etukäteen :)
timppa_22
#77
Joo, pitää kai sitten ostaa se mamba max, itse aion laittaa tamiyan tt-01:see.
Edit:Kävin juuri katsomassa noita mamboja towerista niin mamba max on vissii kallistunut.Nyt niillä on hinta eroa 50e.Taidan hommata sen mamba sidewinderin, siinä luki et tarttee vain installuksen vehkeeseen ja siinä oli myös et rtr.
SlidSlide
Toisaalta Sidewinderissa tulee uusia ohjelmointimahdollisuuksia joita Mambassa ei ole.
Badawan
Lainaus käyttäjältä: SlidSlide - 27.01.08 - klo: 16.03
Niin ainakaan vielä? Luulisit että jossain vaiheessa Mamba Maxiin tulee samat featuret... Itse tilasin ihan kokeilumielessä ton Sidewinderin, kun Castlelink löytyy ennestään. kyllä sen ainakin Rustlerissa pitäisi kestää jos ei Crt.5:ssä.
timppa_22
Ilmoitteleppa sitten onko hyvä.
Badawan
Lainaus käyttäjältä: timppa_22 - 27.01.08 - klo: 17.39
Juu, Rustlerissa ois tarkotus koittaa heti kun sen saan, Mamba Max jää sit varmaan Crt.5 projektiin. Toivottavasti tulee yhtä nopeeta kun viime Towerin tilaus. Mamba Maxin mottiahan mulla ei oo, vaan tarkotus on pysytellä noissa max 3500kv:n moteissa ja 3 kennosissa lipoissa. Ainakin 1/18 ja 1/16 kokosissa ovat tuntuneet paljon ajettavimmilta ja ohan niillä pidempi ajoaikakin.
Åsgard
Eilen kävin mamba max nopparin tullista hakemassa ja huomasin että keskimmäisessä konkassa on pieni jälki niinkun siihen olis joku osunu. En oo päässy testaamaan toimiiko noppari ajossa mutta ainakin päälle saa ja ohjelmoitua. Konkka ei myöskään näytä paisuneelta niin en usko että ajoa tulee haittaamaan.
Team Sokeripalat
Mitä sellaisia fiizereitä tuossa on mitä mambassa ei ole???
Huom. Castle pisti noin viikko takaperin uuden ohjelmiston ladattavaksi.
Ominaisuuksia oli muuttunut (esim ennakon voi säätää asteen tarkkuudella) ja pari tullut myös lisää.
LittleDemon
#84
Ostin juuri 2kpl 7.4V lipoja drifteriini, ja nyt meinasin kyöstiin laittaa mamban, niin mahtaakohan nuo 15/30C lipot toimia mamban kanssa minimiasetuksilla? vai entä sidewinder?
edit: lipot ovat siis 4100MAh. ja pitkään lipojen kanssa touhunut tuttu sanoi että riittää kyllä :)
Duster1
Eiköhän nuo Drifteri käytössä riitä, kun ei rasitusta moottorille/akulle niin tule, mutta mihinkään painavampaa autoon olis jo siinä ja siinä tuo reilu 60A virran anto.
Mitähän mahtaa MM kone ottavan? Luulisin yli 60A menevän, jos yhtään voi verrata muiden valmistajien koneisiin.
Habaku
Joo, 60A:sta olen jostain lukenu mitä haukkais kone, täysillä tehoilla ei sitte välttämättä pitkää akku pysy hyvänä, kun ei akkussa ole ylimääräsiä ampeereita tarjolla.
LittleDemon
Ostin nuo lipot drifteriin, mutta ihastuin niihin niin että haluan kaikkii autoihini lipot käyttöön  :mrgreen: ajattelin et ajelen noi lipot ensin loppuun, ja ostan sitte vasta uudet. Ja tarkotus olis ajaa aina samoilla akuilla kaikkia autoja. Mut tuo mamba olisi siis tulossa kyoshon pta:han, kun sattuu olemaan niitä 2 ja sattuvat olemaan ainovat mitä raskin revittää hulluntavalla talvellakin ulkona.
Duster1
Toivottavasti olet päivittänyt Purea reilulla kädellä tai muuten lentää osia kaaressa Mamban voimasta johtuen  :wink:
Ja jos vielä hulluntavalla meinaat ajella niin voi sitä irto osien määrää  :lol:
Itsellä kun loppui ajo-ominaiduudet jo halpis 15 lankasella.
LittleDemon
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 05.02.08 - klo: 15.21
Kuulostaapa lupaavalta  :mrgreen: sitä itsekin kyllä epäilin et voimansiirto ei ainakaan kestä. Mut jäällä ei auto varmaankaan joudu hirmusen koville, vaikka onkin jo kunnon piikkipyörät tehty. Tamiyan sport tunedilla se ei kyllä heittänyt enää millään poikittain. Eli sais olla reilusti tehoa lisää. Mut kyllä niitä kohteita mamballe löytyy jos tuntuu että ei kahden puren osat riitä kun ajaa  :mrgreen:
