Kirjoittaja Aihe: Mamba Max  (Luettu 155540 kertaa)
Vs: Mamba Max
« Vastaus #120 : 26.02.08 - klo: 17.32 »
Onko sulla laatikossa kaikki rattaat terästä? Mä olen kans tästä lukenut että voi aiheuttaa häiriötä.
Mitkä radiolaitteet sulla on FLM pedessä?
Poissa RangerWalker
Vs: Mamba Max
« Vastaus #121 : 26.02.08 - klo: 17.48 »
Kaikki paitsi idleri(alumiinia) on terästä, joskin diffissä vain hammaskehä. -metalli metallia vasten siis kuitenkin.
Radioina traxxas,acoms,hitec 2 lähetintä ja 3 eri vastaria-samat ongelmat kaikissa.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #122 : 26.02.08 - klo: 17.51 »
2.4G kun lukee radiossa niin ei ole häiriöitä.
Onko moottori suorassa kosketuksessa alumiiniin > koko autoon?
Poissa RangerWalker
Vs: Mamba Max
« Vastaus #123 : 26.02.08 - klo: 17.55 »
kyllä kone on suoraan kiinni rungossa
Poissa Valde
Vs: Mamba Max
« Vastaus #124 : 26.02.08 - klo: 17.56 »
Tälle patentille ei sitten ole takuuta, mutta omassa autossa on vastarin sijoitus niin, että antennipiuha meni moottorin virtajohtojen yli. Seurauksena tietysti häiriötä. No, käärin antennijohdon alumiiniteippiin siltä matkalta, kun kosketuksissa virtajohtoihin -> Ei häiriöitä. Toimii varmaan alumiinifoliollakin, jos on toimiakseen :huh:
Jostain lukiofysiikasta muistelen tälle selitykseksi "Faradayn häkin". Samalla tavalla nuo häiriösuojatut kaapelitkin tehdään, eli kun johdon ympärillä on metallikuori, niin sähkömagneettinen säteily ei pääse johtoon ja päinvastoin. Mitä parempi sähkönjohde, sen parempi suoja. Eli tällä tavallaan eristetään antennijohto auton rungosta.
Schumacher Cougar 2 Works ´94
Poissa Mamba--Maxx
Vs: Mamba Max
« Vastaus #125 : 02.03.08 - klo: 12.38 »
Mistä saa Kyosho Lazer Zx-5 autoon Mamba. Suomesta saako??
Poissa 5R
Vs: Mamba Max
« Vastaus #126 : 02.03.08 - klo: 12.43 »
Sabe.
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa rcta1
    • HRRC
Vs: Mamba Max
« Vastaus #127 : 08.03.08 - klo: 18.51 »
Mikä mahtaa olla vikana?kun laittaa noparin päälle niin kaikki valot vilkkuu eikä tapahdu mitään,mistä lähdettäisiin hakemaan vikaa.Ajettiin raskaalla lumella ja moottori rupesi pitämään outoa ääntä,avattiin vaihdelaatikko niin se oli tulikuuma (kytkin luisti).
Hong Nor X1X-CRT
Poissa rcta1
    • HRRC
Vs: Mamba Max
« Vastaus #128 : 08.03.08 - klo: 20.40 »
No niin, nyt kuivattelun jälkeen servo inahtaa käynnistäessä mutta muuta ei tapahdu ei onnistu mamban ohjelmointi ja
noparin valot ainoastaan vilkkuu, onkohan nopari mennyttä? mitä olette tehneet vastaavassa tilanteessa?
olisiko viisasta antaa kuivua kaikessa rauhassa ja katsoa huomenissa.
Hong Nor X1X-CRT
Vs: Mamba Max
« Vastaus #129 : 08.03.08 - klo: 21.57 »
Mamba Max nopari ei ole kosteus-suojattu joten jos ajatte ilman kunnon suojauksia niin ei ole ihmekään että kärähtää.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #130 : 08.03.08 - klo: 22.09 »
Joo, tosiaan jos olet sillä lumessa ajellut ilman suojausta, niin on varmaan kosteus päässyt nopariin.
Poissa RangerWalker
Vs: Mamba Max
« Vastaus #131 : 08.03.08 - klo: 23.49 »
Itseasiassa nopari on KOSTEUS/ROISKE suojattu. Castle ei virallisesti tätä kuulemma myönnä jostakin markkinointi/lakisyystä,mutta epävirallisesti on suojattu.
Itse lähtisin olettamuksesta, että kosketushäiriö on jossakin johdossa.
Irrottaisin kaikki moottorin johdot ja laittaisin taas niitä ihmeöljyjä väliin ja "jynssäisin" muutaman kerran liittimiä .
Jos motti piippaa(ne piippaukset kuuluvat motista, ei noparista), lienee motti ehjä, jos taas ei piippauksia kuulu voi vika olla motissakin. Jos sohjolumessa/muussa raskaassa maastossa on ajeltu voi kone olla ylikuumentunutkin.
JA jos liittiminä on deanssit, kannattaa nekin putsata -yhdestä akustani oli virrat kateissa rasvan päästyä liittimiin.
« Viimeksi muokattu: 09.03.08 - klo: 00.02 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa rcta1
    • HRRC
Vs: Mamba Max
« Vastaus #132 : 09.03.08 - klo: 09.29 »
Nyt pelaa oli yön yli lämpökaapissa.
Hong Nor X1X-CRT
Poissa Juhaz
Vs: Mamba Max
« Vastaus #133 : 10.03.08 - klo: 21.08 »
Kumpi Mamba max setti olis parempi 5700 vai 6900? Kun luin jostain että toi 6900 ei kestä yhtä hyvin kuin 5700.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Poissa Åsgard
Vs: Mamba Max
« Vastaus #134 : 10.03.08 - klo: 21.14 »
5700 on parempi
Team Sokeripalat
Poissa Spin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #135 : 10.03.08 - klo: 21.25 »
Riippuu millä akulla ajaa. Jos tarkoitus on ajaa vain ja ainoastaan 2s lipolla, niin 6900 on nopeampi. Jos taas 3s lipolla niin 5700.
Vs: Mamba Max
« Vastaus #136 : 11.03.08 - klo: 09.43 »
Mutta 5700 on parempi. Nuo 6900 ja 7700 ovat herkempiä lämpeämään, joten 5700 kanssa voi käyttää harvempaa välitystä.
Ainakin tuota 6900 ovat jenkeissä haukkuneet huonoimmaksi vaihtoehdoksi.
Riippuu vielä että mihin autoon tulossa? Kevyessä autossa nuo isommatkin toimii, mutta painavassa ei.
Poissa hekekorte
Vs: Mamba Max
« Vastaus #137 : 22.03.08 - klo: 09.39 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 18.38 kirjoittanut hekekorte »
Poissa hannu_s
Vs: Mamba Max
« Vastaus #138 : 22.03.08 - klo: 11.05 »
Millaista puhallinta käytätte Mamba Maxin nopeudensäätimessä? Mistä ostettu? Säädin käy 14,4V liian kuumana vaikka UBEC käytössä.
11.1v itsellä ja tuollaisen ruuvasin suoraan jäähdytyssiiliin lisäksi.
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=719
Tuntuu auttavan
Poissa hekekorte
Vs: Mamba Max
« Vastaus #139 : 22.03.08 - klo: 12.32 »
Kiitos Hannu, tilasin samanlaisen itsellenikin.
Poissa hörre
  • ETMKUA
Vs: Mamba Max
« Vastaus #140 : 23.03.08 - klo: 21.24 »
Jos ajaa yli 3s lipoilla ja ulkoisella UBEC:illa niin kannattaa irroittaa punainen piuha töpselistä mikä menee mambasta vastariin,muuten säädin voi ylikuumentua ja vahingoittua. Ja tietysti suojata piuhan pää kutistesukalla tai vastaavalla ettei se pääse oikosulkemaan jostain....
E-tmkua|hobao hyper 7 pro|neu brushless|mamba max|hitec|maxamps|www.rcproductdesigns.com
Poissa hekekorte
Vs: Mamba Max
« Vastaus #141 : 23.03.08 - klo: 22.12 »
ot
« Viimeksi muokattu: 27.07.10 - klo: 18.39 kirjoittanut hekekorte »
Vs: Mamba Max
« Vastaus #142 : 24.03.08 - klo: 10.08 »
Mulla on ilmapallon sisässä. Lumi hoitaa jäähdytystä, mutta kyllähän se lämpeää tietty enemmän kuin ilman, mutta eipä tuossa juuri vaihtoehtoja ole jos kunnolla lumessa ajelee.
Välitykset vaan tiheäksi niin helpottaa.
Poissa hekekorte
Vs: Mamba Max
« Vastaus #143 : 27.03.08 - klo: 08.30 »
ot
Poissa Fbzero
Vs: Mamba Max
« Vastaus #144 : 27.03.08 - klo: 18.51 »
Käykö mambaan sekä sensorilliset että sensorittomat myllyt?
Poissa _valtsu_
Vs: Mamba Max
« Vastaus #145 : 27.03.08 - klo: 20.40 »
Vain sensorittomat moottorit toimivat maxissa.
Poissa Fbzero
Vs: Mamba Max
« Vastaus #146 : 27.03.08 - klo: 21.54 »
Hmm
Lainaus käyttäjältä: l150040 - 26.03.08 - klo: 14.47
Sensorillinen moottori ja säädin --> Pelaa
Sensoriton moottori ja säädin --> Pelaa
Sensorillinen moottori ja sensoriton säädin --> Pelaa (sensorijohto ei ole vain kytketty)
Sensorillinen säädin ja sensoriton moottori --> EI PELAA
Poissa _valtsu_
Vs: Mamba Max
« Vastaus #147 : 28.03.08 - klo: 10.15 »
Sori...
Muistin väärin.  :embarrassed:
Poissa Fbzero
Vs: Mamba Max
« Vastaus #148 : 05.04.08 - klo: 14.52 »
nyt tulee mamba ja 5700 mylly, EMS lähetyksenä. Bishopilta. 150$ :cool: Koska olivat tyrineet niin pahasti aikaisemman lähetyksen.
Kuinka monta turnia tuossa 5700KV moottorissa on?
Poissa Juhaz
Vs: Mamba Max
« Vastaus #149 : 05.04.08 - klo: 16.53 »
Voisko joku auttoo mua ton säätimen kans, kun laiton usbin kiinni koneeseen ja säätimeen mut ei sit toi ohjelma löydä niit?
« Viimeksi muokattu: 05.04.08 - klo: 18.03 kirjoittanut Juhaz »
Tiim Lahti
