Miten suojaatte sähköautot kosteudelta?
Aloittaja Kyy, 05.08.07 - klo: 13.20
Kyy
Miten ootte suojannu moottorin, noparin ja muut kosteudelta? Ajatteko talvisin ja märällä kelillä ollenkaan? Sähköteippiä ja muovipussejako...
5R
Useimmat suojaa ihan elektronikaan suojalakalla. Itse laitan noparin ja vastarin muovipussiin ja nippusiteellä kiinni.
Traxxas Rustler MM 5700
Kyy
vilvan-
Minkälaista suojalakkaa siihen menee? Etten vaan hajota osia jos menen ominpäin soheltaan... Saako sellasta esim. Sabesta, kun sieltä on tulossa muutakin tilaukseen...
Valde
Muovipussien sijaan voi käyttää myös ilmapalloja. Sellaisesta putken mallisesta saa vielä pölysuojat iskareille.
<edit> Suojalakkaa käytettäessä säätimet täytyy ilmeisesti purkaa, että lakan saa piirilevyn pintaan?
Schumacher Cougar 2 Works ´94
blaah
Lainaus käyttäjältä: vilvan- - 05.08.07 - klo: 14.06
Saa ainakin Biltemasta ihan brändillä "Elektroniikan suojalakka". Juju on siis siinä ettei tuo johda sähköä.. Samaisesta kaupasta ostin elektroniikan puhdistusainetta, erittäin kätsyä, kun nuo radio ja liittimet väistämättä hieman hapettuvat aina välillä.. Sen jujuna on se että haihtuu pois erittäin nopeasti-> ei oikosulkuja..
blaah
Lainaus käyttäjältä: Valde - 17.08.07 - klo: 09.20
Jep, lakka luo sellaisen ohuen kalvon joten pitää olla piirilevyllä. Toki sitä voinee käyttää kotelon tiivistämiseksi mutta...
Itse käyttänyt jokskus servojen kotelosaumojen tiivistämiseksi, johdon sisäänmenot perinteisesti silikoonilla..
Skal Tura
pelkältä kosteudelta: Ihan kahvin suodatinpussi, on muute iha prkleen hyvä :)
Riittää jopa vaikka vähäsen reippaammin sais vettä niskaansa kunha nopari pysyy kuumana. Suurempaan suojakseen päälle sitten vielä jotain muovia, mulla on siten että se pääsee kuitenki alta vielä kuivuu jos jotenki pääse noparille asti. Muuta ku noparia en oo koskaan suojannu.
Nimim. suodatinpussi ja puoliks muovilla suojattu nopari vielä kesti sen että veti monta kertaa kunnon lätäköstä, vettä lentäen oikeen kunnolla :)
Tamiya TT-01D (Mamba, N80, Tarpeeks ruokkiva LiPo, Paljon alu-osaa)
Mad Force EX-Kalustoa:  Marui Shogun, Kyosho PTA x2 "True Knowledge Is To Know Ones Extent of Ignorance"
ma-de
Itse suojaan noparin ja vastaanottimen minigrippi pusseilla.
Polttiskrossarin vastarikotelo on helppo tiivistää ihan vaikka kontaktiliimalla tai silikonilla...
Ainahan tuo ei tietenkään täysin suojaa sisään pääsevältä kosteudelta...
Tämän mahdollisesti sisään pääsevän kosteuden estäminen itse sähkölaitteisiin pääsyn voi erittäin hyvin estää niinkin huvittavalla tuotteella kuin naisten pikkuhousun suojalla  :wink:
Erittäin imukykyinen ja sitoo kosteuden sisäänsä.
Saatavana erittäin montaa kokoa erikokoisiin vastarikoteloihin.
l150040
#10
Ehkä siveellisempi tai jopa parempi tapa on säästää kaikenmaailman sähkölaitteiden pakkauksissa tulevat silica gel kosteudenpoistopussukat. Sellaisen kun sijoittaa esim. sinne vastariboxiin, niin kosteus pysyy kurissa. Lisäksi se on helposti "uudellaanladattavissa". Laittaa vain sen uuniin noin 150-175 asteeseen pariksi tunniksi.
Jos ei meinaa muuten löytyä kyseistä ainetta, niin vierailu lähimmässä marketissa auttaa. Osa perinteisestä kissanhiekasta on kyseistä ainetta isorakeisessa muodossa.
Totta tuokin...
Skippasin vain tuon vaihtoehdon, koska siivellinen on helppo kietaista esim vastarin ympäri ja se kiinnittyy kätevästi omilla siivillään...
Ja se tietysti suojaa sähkölaitetta jokasuunnasta koska vastari on siivekkään sisällä...
Suojausta voi tehostaa vielä kietaisemalla vastari siivellisineen minigrippipussiin.
Samalla se toimii vastarikotelossa pehmikkeenä ettei johdot ja vastari hinkkaannu.
Myöskin huomioitava asia on että aina silloin kun kosteutta imevää tuotetta tarvii, se on kadonnut, saanut jo kosteutta jne jne jne, eikä sitä löydä varsinkaan ulkomailla jokaisesta kiskasta/lähikaupasta.
Siteitä taas löytyy lähes kaikista kioskeista jne... ja monesti niitä on jopa reissussa mukana olevilla naispuoleisilla käsilaukussa.
No Pain
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 15.10.07 - klo: 11.32
tai lasten vaippaan koko auto, niin että renkaat vaan näkyy. niissä on hienoja muumin ym kuvia niin ei tarvii ees koria vaihtaa  :mrgreen:
Team Magic M1B Turbo + O.S V-Spec x 2 & O.S Pilli & Futaba S9451 & 9351 + Futaba 3PM 2.4Ghz FASST -- Asso RC18B (Pulso 30A + Mamba 6800kv) -- Tamiya DB01 Durga  +JP Nitro Racing & Racing Factory+
RC-fan
Tarvitseeko auton moottori suojata jotenkin (miten)?
l150040
Yleensä moottoria ei suojata mitenkään. Joskus kunnon vesikelillä moottorin päälle on vedetty esim. ilmapallo, mutta tälläkin on haittansa mm. moottorin ylikuumenemisen muodossa.  Eli suosittelen oleen ajamatta kunnon vesikeleillä. Pieni kosteus ei kuitenkaan ole juurikaan haitallista moottorille - kunhan laakerit on öljytty kunnolla.
Toisaalta esim. hiekalla ajaessa on riski, että moottoriinkin menee hiekkaa, joka voi vahingoittaa moottoria. Tämän takia ilmastointi aukot voi suojata pirkkaniksin mukaisesti vetämällä moottorin yli palan mamman vanhaa sukkahousua.
RC-fan
