Kirjoittaja Aihe: LIPO CUT-OFF  (Luettu 4917 kertaa)
LIPO CUT-OFF
« : 25.08.07 - klo: 10.45 »
Onko kellään mitään kokemusta näistä ja onko ne ihan 100% luetettavia. Olenko ymmärtänyt että löytyy erilaisia cu offeja eli jotkut pysäyttää kaasun kokonaan ja jossain on semmoinen jotenki hassu valoilmiö juttu.
Poissa historia
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #1 : 25.08.07 - klo: 11.03 »
Onko pakko laittaa otsikot aina isolla?
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #2 : 25.08.07 - klo: 11.30 »
On se on minun TAVARA MERKKI :p.
Aikas OFF TOPIC juttu sinulta täytyy sanoa, eli pitääkös sinun aina moittia sitä asiaa.
PS Mitäs väliä.
PS 2 Sorri en edes huomannut että olen ainoa joka sen tekee. :undecided:
Poissa Nasty
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #3 : 25.08.07 - klo: 23.53 »
jaa a yleensä kai autokäytössä lipo cut off vaan pudottaa kaasun pois kun jännite tipahtaa liikaa. lenokeissa/kopterien lipo cutoff it saadaan toimimaan myös ns pehmosti että ajaa kaasun pikkuhiljaa nollille. en ole kertaakaan törmänyt säätimeen missä on pelkkä valo sehän on hyödyltää samalla tasolla sitten kun takataskussa yleismittari.
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #4 : 26.08.07 - klo: 16.55 »
Nasty hei, kirjoitin että siinä cut offissa on se valo juttu eikä säätimessä. :sad:
Poissa Hotti
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #5 : 26.08.07 - klo: 17.20 »
Ei kai se enää jerryä pelota se viime talvinen lipo tilanne  :p ?
Poissa travi
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #6 : 26.08.07 - klo: 17.29 »
En tiedä millaista cut-offia Jerzi hakee. Itsellä on mamba 25A säädin zk-2:ssa ja mamba max
tamiya tt-01:ssä. Molemmissa on 2s li-po ja käytän cut-off jännitteenä 6V. Mamboissa on myös mahdollista valita "auto detect", sitä en ole kokeillut. Kun jännite putoaa 6V:iin niin autosta häviää kaasu, ohjaus toimii edelleen. Aika tarkalleen saman verran sähkö menee joka latauksella akkuun tuon jälkeen. Lataan Ultramat 14 ja swallowin tasurilla aina. Tamiyassa en yleensä ota edes varsinaista akun virtapiuhaa irti. Tasausliitin on sen verran kätevässä paikassa, ei tartte irroittaa koppaa. Että jos lipot palaa niin sitten menee myös koko auto.
On nuo lipot vaan hyviä, varsinkin harjattoman moottorin kanssa. Auto ampuu aina samalla tavalla viivalta, rengaskulut vaan on aika suuret mamba maxin kanssa.
Poissa Nasty
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #7 : 26.08.07 - klo: 18.02 »
jaa siis joku erillinen lipocutoff piirikö?
niistä en tiiä mitään.luulis kyllä et sekin katkasee virrat kun cutoffin aika tulee.
Poissa JPI
    • http://www.mtr.fi
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #8 : 26.08.07 - klo: 18.51 »
Jerry ilmeisesti tarkoittaa LiPo-saveria, eli esim. tämmöistä:
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=101&products_id=1547
DuraTrax Vendetta Fucktory Team
 Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly...
Poissa Nasty
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #9 : 26.08.07 - klo: 23.58 »
no hitsi vie toi lamppu taitaa olla yhtä hyvä kun yleismittari takataskussa :( ostakaa kunnon säädin jossa on lipocut off niin eipä oo ongelmia.Siis jos sen osaa konffata oikein :P
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #10 : 27.08.07 - klo: 00.06 »
Aivan naurettava keksintö, kuinka joku edes viitsii ottaa tuollaisen valikoimiinsa? Maailmalta (ainakin lennokkipuolelta) löytyy sellaisiakin versioita erilliseksi LiPo-suojaksi jotka vain pudottaa tehot alas kun kynnysjännite saavutetaan. Tuo oli kyllä huvittava keksintö, mahtaa tuo ledi näkyä todella hyvin kesällä auringonpaisteessa tiiviin kisan tuoksinassa...
http://www.lynxracing.net
Poissa JPI
    • http://www.mtr.fi
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #11 : 27.08.07 - klo: 10.59 »
Eipä tuollainen paljoa maksa ja on se helpompi Lipon henkivakuutus kuin yleismittari.
Poissa ChrLi
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #12 : 27.08.07 - klo: 12.07 »
Mulla on Novakin LiPo cut-off moduuli kytekettynä Novak GTB regun ja vastarin välissä.
Se vaikuttaa toimvan ihan hyvin... ensin (kun akku on loppumassa) se varoittaa "nykimällä" pari kertaa ja kun akku on loppu kaasu häviää kokonaan, mutta ohajus pysyy tietenkin. Siinä on myös sininen LED mikä vilkkuu sen merkeiksi että Cut-offin takia auto pysähtyi eikä mihinkään muuhun ongelmaan.
En ole mitannut akun jännitettä kun auto pysähtyy, mutta paljon hyytymistä en ole huomannut ennen kuin se loppuu joten tuskin ainakaan kovin syvälle kerkii jännite putoamaan.
Kun ajan välillä Ni-Mh akuilla olen yksinkertaisesti kytkenyt regu -> vastari piuhan LiPo cut-offin ohi, mutta antanut Cut-off moduulin muuten olla paikallaan jolloin voi ajaa Ni-Mh akuilla niin loppuun kun tykkää.
Vs: LIPO CUT-OFF
« Vastaus #13 : 27.08.07 - klo: 17.41 »
Tästä minä puhun...
