Dremelit
Aloittaja historia, 11.09.07 - klo: 21.20
historia
Tässä joku päivä tulee omaankin kotiin Einhelli.
No Pain
Dremelin kärjet on varmaan hyviä, itse koneilla ei varmaan kauheata eroa ole jollei aivan sukkaa osta mutta terissä huomaa. Eilen Einhellin kanssa säädin pultit irti kun polttiksen moottoripultit oli niiiin kireellä että 6 kolo avaimella ei saanut irti kun mulkkaantu pultit, avaimet kesti kyllä mutta pultit oli jotain secundoja ilmeisesti mutta tein keskelle pulttia halkeeman laikalla ja irroitin pultit talttaruuvarilla. Korvaamaton peli..
Team Magic M1B Turbo + O.S V-Spec x 2 & O.S Pilli & Futaba S9451 & 9351 + Futaba 3PM 2.4Ghz FASST -- Asso RC18B (Pulso 30A + Mamba 6800kv) -- Tamiya DB01 Durga  +JP Nitro Racing & Racing Factory+
historia
Ei K-Raudassa Einhelliä ollut niin tarttu hihaan ainoa ja oikea Dremeli...
Kysymys kuuluu: Mistä tiedän milloin kannattaa käyttää hiomapaperia 408 ja milloin 423?
Kumpi on parempaa korin muotoiluun?
#33
423:han on kiillotukseen...
Edit kirotusvihre
historia
historia
Nyt tein jo ekan homman ja tosi hyvä laitos.
Koria vähän parantelin kun moottorin johdot nosti toisen reunan rumasti. Sitten etupäätä vähän drimmasin.
MarkusH
Mitä uus einhellin dremeli maksaa nykypäivänä? Omani maksoi aikoinaan 10€ käytettynä ja oli kuin uusi, kahta eri kärkeä oli testattu.
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: MarkusH - 24.10.07 - klo: 22.13
29e tais olla prismassa kun omani ostin.
tontsa96
me ostettiin jouluna dremel 300 makso 70e!
-edge-
Class Ohlsonilla on Dremuli multi Pro 50e
Btw mulla on Fermin kone ja olen löytänyt käyttöä sille.
Suosittelen ostamaan.
Catiska
Dremelin ladattavalla mallilla on tullut jotain tuhrattua. Pikkuhommiin kätevä, isommissa käytän sitten tussin kokoista paineilma "dremeliä". Se on tehokkaampi ja puolta pienempi.
http://www.lynxracing.net
tapsa92
Moi. Olen ehkä ostamassa lähiaikoina jonkin sorttista sähkö dremeliä. Millaisia perusmalleja voisitte suositella ? Hintaa saisi olla se 40-100e nyt aluksi, jos tuolla hinnalla saa jonkin perus dremelin jolla tekeekin jotain. Kiitos vastauksista jo etukäteen :smiley: Liikkeitäkin saa ehdotella, voin tilata myös internetistä.
historia
Yleensähän siinä on se yksi Dremel laite ja se riippuu mitä haluaa lisälaitteeksi, vaihtopäitä enemmän ja mitä lisälaitteita niissä nyt mukana tulee... Kannattaa käydä Dremelin kotisivuilla.
-edge-
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 17.01.08 - klo: 17.25
Pari viestiä ylempänä kerroin laitteesta joka kannaattaa ostaa. Itse en ohittaisi tuota tarjousta jos olisin koneen puutteessa, vaan hakisin sen heti, kun pystyisin talteen.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: -edge- - 17.01.08 - klo: 12.30
Joo, ei olis pahan hintainen. Mistäkähän sitä kekkasis 5 kybää pistettäväksi tuohon? Autoremppaan meni just sen verta paljo rahaa, että tilin saldo niukin naukin vielä plussalla.
tontsa96
suosittelen dremel 300. osta k raudasta tai rautiasta!
tontsa96
onkos ne dremeli timantti laikat hyviä?
Habaku
Joel P
Tuli tossa ostettua tänään Kärkkäiseltä Fermin dremel, 29.90€ hintaa, ei mielestäni paha. Tuohonhan käy oikean Dremelin kärjet yms.? Miten tuo taipuisa varsi kiinnitetään koneeseen ja mitäs hyötyä tosta pöytäkiinnityksestä on? Tulee varmasti tuo taipuisa käyttöön nyt pyörää hioessa, ahtaissa paikoissa...
Mikä lie dremeliin tullut kun kone pyörii täysitehollakin max sata kierrosta... :shocked:
Hiiliä on jäljellä kummallakin puollella ainakin 7mm.
Roottikin on hyvässä kunnossa mihkä siis hiilet ottaa kontaktia..
Kahvasta menee niin keleen kuumaksi jotta ei pystyny loppu ajasta enää käessä pitään, siis ennen ku alko temppuileen..
Toi kone on jo jonkin aikaa vähän huonosti toiminut, juurikin tuo keleenmoinen kuumuminen.
Kone on jo noin 3-vuotta vanha, eli takuuta ei ole.
Oisko tosta hiilen vaihdolla enää sen paremmin toimimaan, uudet hiilet maksaa noin 7-8€.
Toisaalta tuo kone ei muutenkaan ole mikään dream tool ollut, joten ajatellut josko ostasisi proxxonin 28472mallin.
Saksassa kasattu ja tehty tuo peli, toista kuin nää mexikossa kasatut p....t
Metallinen istukka ja olikohan 8mm asti tuo leuka tuossa.
