Polttishallien reenit talvella 07-08
Aloittaja ToniP, 15.09.07 - klo: 21.53
Pööki
Mulla ei ole mitään hajua minkälainen ajajakoroke teillä on viime vuonna ollut mutta tuli mieleen että eikös tuollainen rakennus (Haki) telineestä tehty koroke olisi oiva tähän tarkoitukseen? Se on nopea kasata ja purkaa, saa pyörät alle ja vie pienen tilan varastoitaessa/kuljetettaessa.
Lisäksi raksatelinettä voisi saada halvalla ostettua käytettynä Ramirentistä tai muista vuokraamoista.
Tuo päivän jakaminen kahteen ryhmään kuulostaa erittäin hyvältä idealta. Saatte kerättyä enemmän maksuja, ei ole niin älytön ruuhka hallissa ja monelle varmasti tuo puoli päivää riittää vallan hyvin. Ja jos ei riitä niin maksaa molemmista vuoroista, rahallahan siitä selviää!
Henkka.
DEX410
Koroke oli lavahyllykkö, eli hyvin tukeva ja nopea kasata/purkaa.
Puffdaddy74
Julle Pedersen ilmoittautuu reeneihin + talkoisiin mahkujen mukaan (Pikkuapuria ei voi myöskään estää osallistumasta  :smiley:).
Tää on kyllä hieno homma, että pääsee sudittaan talvellakin.
On todella. Julle, kimppakyydillä sitten varmaan.
ToniP
HAKI teline on muuten käsittämättömän kallista. Olisin ostanu itelleni työmaitani varten jo sata metriä jos sitä sais sopivasti. Halvin minkä oon nähny oli kieroon väännelty, puhkiruostunu kasa jossa oli epämääränen määrä sekalaisia tankoja. Se olis maksanu vain noin 450€/2m väli eikä siitä ois saanu ees kolmee 2m pitusta väliä kasaan kun puuttu kamaa.
KASTEN hylly on vielä kalliimpaa metrihinnaltaan, mut siinä on se etu että suuremmat yritykset luopuu aika ajoin vähän kolhituista hyllyköistään kohtuukustannuksella. Siä ei kukaan kerkee ruveta myyskenteleen niitä ja ne lähtee yleensä omien työntekijöiden kautta maailmalle. Hyllyä ollaan varmaankin saamassa korvauksina varastettujen tilalle, mutta rappuset ja ne lavat sinne päälle tarvii tehä ite.
Sit on se tuuletinasia eli jos saadaan tehdä se homma "ite", kuka tulee remmiin ja mistä saadaan tarvikkeet sopivasti? Jos ne vaatii että se homma on teetettävä jollain valtuutetulla tms. sit tulee vissiin vähän kalliiks ja ajopäivän hinta saattaa pompsahtaa. Tosin varmaankin tonne on tulijoita myöhempinäkin vuosina jolloin hinta saadaan kuoletettua pienemmissä erissä. Saas nähänny.
ToniP
#36
Laitetaas tällekin sivulle ajantasasen luettelon halliporukasta.
Ajamaan ilmoittautuneita on:
1. Joonas Vuojolahti
2. Jani Vuojolahti
3. Mika Rinne
4. Mikko Karvinen
5. Ari-Pekka Liljeroos
6. Jani Parjanen
7. Toni Pietilä
8. Matti Jokelainen
9. Jaakko Säilä
10. Janne Hallenberg
11. Markku Honkanen
12. Olli Viitanen
13. Tomi Mairue
14. Ari Lappi
15. Jarno Kokkonen
16. Kaius Perttilä
17. Ilmari Satomaa
18. Mika Kettunen
19. Matti Niinistö
20. Toni Latvio
21. Henri Soilammi
22. Arto heinonen
23. Ari Heinonen
24. Mikko Mäkinen
25. Henry Tanskanen
26. Julle Pedersen
27. Tapio Matikainen
28. Jouni Hiltunen
29. Joni Hietala
Talkoolaiseksi sitoutuneita:
1. Jani Parjanen, ajanottajaksi
2. Toni Pietilä, rataporukkaan
3. Joonas Vuojolahti, rataporukkaan
4. Jani Vuojolahti, rataporukkaan
5. Julle Pedersen, rataporukkaan (varauksella)
6. Henri Soilammi
ToniP
Janilla on ehdotus ajotavasta. Voitko Jani laittaa vielä tähän ns. vikan version, käydään sit porukalla läpi sitä. Huutoäänestystä ei pääse tuleen, koska kaikki tietty vaan heittää hyviä ideoita eikä huonoja  :wink:
Mun mielestä se kuulosti ainakin puhelimessa hyvältä.
mmrc
Ainut asia mikä tekee hallin vuokraamisen ongelmaksi on tuuletus, korokeena siellä toimi viimetalvena alkuun katsomo eli se ei ole ensimmäisenä asialistalla mikä pitää ratkaista.
Tuuletuksessa joka kerta mukana olleena tiedän tai ainakin epäilen että mahtaako tällä kertaa helsingistä ja turusta talkoisiin ilmoittautuneet ymmärtää tuon tuuletuksen viemää aikaa mikä on siis noin 5 tunnin odottelu ajojen jälkeen ja se on hoidettava hyvin muuten  seuraavaa ajokertaa ei saa vuokratuksi.
Multi surfase on hanurista
jounihi
ToniP
Uutta tietoa!
Hallin vuokrahinnat kuten viime vuonnakin, eli 40€/h.
Tämä tarkoittaa sitä että aiemmin laskemani hinnoittelu pitää paikkansa vuokran osalta. Muut kulut ovat vielä auki eli kokonaishintaa ei tiedetä.
Aikataulujen puolesta hallia on mahdollista vuokrata kerran kuukaudessa, tai tarvittaessa kolmen viikon välein. Vahvistamme reeniajat kuitenkin vasta kun saamme tiedon tuuletuksesta ja muista järjestelyistä.
Huippuimurien asentamisesta saamme tiedon toivottavasti ensi viikon aikana. Olivat pitäneet kokouksen tämän viikon torstaina ja odottelen päätöksistä tietoja. Puhelimessa selvisi sen verran että huippareiden asentaminen on mahdollista, lisälämmityksen tarve on suurin murhe, samoin paloturvallisuusasiat.
Kilpailuita voimme pitää ja kaksipäiväiset kisatkin on mahdollista järjestää. Hallilla saa tällaisessa tapauksessa yöpyä, joten se puoli on kunnossa.
Varastettujen kamojen tilanteesta ei ole vielä mitään tietoa, mutta selvinne myöskin ensi viikon aikana koska asiasta päättävä henkilö on tavoitettu ja häneltä on pyydetty selvitys mahd. pian.
Olen tilannut käytettyä 52mm laivakoyttä 440m ja siihen saattaa saada päälle vielä 110m samaan rahaan jos käy tuuri. Saadaan vähän kevyemmät köydet niitten 90mm vahvojen tilalle. Se ohuempi jota oli viime talvena, oli tota 52mm paksua.
Tällä talkooporukalla ei vielä saada hommaa pyörimään sujuvasti. Nyt siis jokanen miettii pystyiskö osallistumaan. Laitan sit sitovan kyselyn päälle kun saadaan faktat selville. Palaillaan...
Henkkazki
Mää pystyn varmaan tuleen/jäämään talkoisiin kun asun Viialassa eli matkaa on jotain 20km
HoBao Hyper ST
CluBBaH
XRAY 808 2009 Spec |
RÄPSÄ
Tommi Silvennoinen tulos kans ajeleen. Onko kellään vielä mitään tietoa ajankohdista?
mmrc
Onko ToniP mitään selvinnyt ilmastoinnin ja korvausten suhteen. Eli ajetaanko maapohjahallissa talvella vai ei.
Olbe
Meikäläistä kiinnostas kanssa ajetaanko vai ei ?
Junnumestari 2007
RÄPSÄ
Eikö kukaan tiedä miten tää homma menee, vai meneekä olleenkaan mihinkään?
mmrc
Lainaus käyttäjältä: RÄPSÄ - 22.10.07 - klo: 09.04
Minä hoidin viime talvena hallin järjestelyt, mutta tänä vuonna ToniP on järjestelijänä ja siis hänellä on nyt kaikki tieto vuoroista. Odotellaan nyt mitä hän saa aikaiseksi. Tilanne on nyt paljon vaikeampi kuin edellis kaudella sen takia että viime talvena ajettiin joka viikonloppu ja tuuletukset hoidettiin ns.omalla porukalla.
Nyt vuorot on järjestettävä jokainen erikseen ja hallilta varastettiin korokkeet ja puhaltimet ja ilmastointiputket. ns. oma porukka kyllästyi joka viikonloppu yötä myöten menevään tuuletukseen ja sen takia juuri kukaan viime kaudella ajaneista talkoolaisista ei ole ilmoittautunut ajoihin ollenkaan.
Käsittääkseni nyt olisi mahdollista halliin asentaa kiinteät ilmanpoisto puhaltimet toisin kuin viime talvena niihin en lupaa saanut. No siihen hommaan taas tarvittais rahaa aika paljon ja se on suht tiukassa nykyään. Poistopuhaltimissa pitäisi olla lämmöntalteenottokin tai lämmitys pitäisi hoitaa jotenkin muuten, hallin oma lämmitysjärjestelmä on surkea.
ulkona voi vielä ajaa joten mikäs kiire tässä nyt on?
Hude
Tälläistä oli tämänpäivän paikallisessa sanomissa juttua,eli ajot on varmaan ajettu maapohjahallissa :(
http://valkeakoskensanomat.sps.fi/a/2007/10/29/2323837.shtml
Palloiluhallin hiekalle puuhataan tekonurmea
Käyttäjiltä tiedustellaan kantaa tuntitaksan nousuun
Valkeakosken palloiluhalli suunnitellee päällystävänsä vanhan maapohjansa tekonurmella, jos hallia käyttävät asiakasseurat antavat tälle siunauksensa. Palloiluhallin toimitusjohtaja Eero Väyrysen mukaan palloilijat eivät pöllytä hiekkaa mahdollisesti enää joulukuun alussa.
Jos asiasta tehty periaatepäätös astuu voimaan, tekonurmi asennettaan jo viikolla 47. Väyrysen mukaan nurmen toimittajan kanssa suunnitelmat on jo hoidettu.
Väyrysen mukaan 2800 neliömetrin kokoisen palloiluhallin tekonurmihanke on merkittävä taloudellinen investointi, jonka hinnaksi tulisi noin 60 000 euroa.
– Tämä tarkoittaisi hallivuokriin noin 10 prosentin korotusta eli käytännössä hinnat nousisivat 5-6 euroa tunnilta. Tästä syystä olemme lähettäneet kaikille hallia käyttäville sekä paikallisille että ulkopaikkakuntalaisille seuroille kirjeet, joissa tiedustellaan heidän mielipidettään asiasta. Vastauksia seuroilta odotetaan tiistaina. Jos suhtautuminen on odotetun positiivinen, hanke etenee hyvinkin nopeasti.
Yleistyvä käytäntö
Valkeakosken Hallin pääosakkaina ovat UPM ja Valkeakosken kaupunki. Muita osallisia ovat FC Haka, Valkeakosken Koskenpojat, Toijalan Pallo ja Valkeakosken Nappulaliiga.
Tekonurmeen päädyttiin Väyrysen mukaan, sillä nykypäivänä se alkaa olla jo niin yleinen, että Valkeakoskella palloiluhallilla koettiin tarpeelliseksi seurata aikaa.
– Mietimme tätä itse, mutta vinkkejä asiasta tuli myös ulkopuolisista. Valkeakoski on kuitenkin jalkapallopaikkakunta, joka tarvitsee hyvät puitteet palloharrastukselleen. Uskomme, että tekonurmi houkuttelee uusiakin käyttäjiä. Tietysti siinä määrin kuin tunteja on tarjolla. Tällä hetkellä olemme tosin jo varsin täyteen buukattuja.
– Nyt odotetaan seurojen vastausta, sillä asiakkaiden ehdoilla päätös lopulta tehdään, toteaa Väyrynen.
Mugen MBX-6
NOVAROSSI Plus4 Futaba3PKS+2.4 FASST Tornado
Hyvä futikselle, huonompi homma meille. No katsotaan kuinka käy.
Olbe
Mitään nurmikkoa pallonpotkijat tarvitse....  :roll:
Junnumestari 2007
ToniP
Totta se huhu on. Tekivät viime viikon lopussa päätöksen, että halliin asennetaan keinonurmi. Sain tiedon vasta tänään kun Väyrynen oli reisussa. Eli siis hallin ajoja ei pystytä järjestämään enää.
Se tästä sitten, ei voi mitään. Kyllä pännii!
Koitin udella häneltä mahdollisia tietoja muista vastaavista halleista ja muistakin halleista. Ei kuulemma tiennyt, mutta kertoi UPM:n lopettaneen Viialan vaneritehtaan toiminnan ja siellä olevan valtavasti tiloja myynnissä sun muuta. Koitamme saada sieltä jotain tietoja joista ilmoitan uudessa topicissa.
Mikäli joku tietää minkä tahansa hallin yli 25x40m, johon saattaisi olla mahdollista päästä, minulle voi ilmoittaa. Pystyn aivan hyvin tiedustelemaan ja olemaan mukana hommassa jollain tasolla. Meillä (PRCA:lla) on köydet ja hyndiä ja kaikkee muutakin kampetta tilapäisen radan rakentamiseen.
CluBBaH
Ikävä juttu tämä. Mutta toivotaan että jotain korvaavaa saatte järjestettyä tilalle!!
Henkkazki
Olin kesällä töissä eräässä firmassa vanhalla vaneritehtaalla. Laittia on sementtiä joten vähän huono krossareille ja truggyille ja lattiassa on suuria koloja koska vanhat koneet on revitty pois niin ei oikeen touring autollakaan sielä pärjää. En ole varma millainen lattia on muuala tehtaalla koska en käynyt kuin yhdessä siivessä, mutta luulen että aikalailla samanlaista on.
HoBao Hyper ST
Pööki
#55
Tämä nyt on hakuammuntaa mutta olin pari vuotta sitten työkeikalla Pasilan vanhoilla veturihalleilla (vai mikä niiden nimi nyt onkaan). Siellä oli petanque jengillä omat harjoitustilat ja materiaalina kivituhka tai vast. Ei varmaankaan paras mahdollinen materiaali mutta noin ajatuksena, jos petanque jengillä on varaa omiin harjoitustiloihin, miksei tällaisella porukallakin?
Eli punaisena lankana minulla tässä on se että onko kenelläkään ko. tiloista parempaa tietoa, etenkin niiden nykytilasta? Ja onko kellään kiinnostusta alkaa selvittämään asiaa?
Pööki
Tulisiko maneesi kyseeseen treenipaikkana? Niitä vuokrataan yksityiskäyttöön tunti tai päivä vuokralla.
RÄPSÄ
eikös tuollainen maneesi ole hevos hommiin tarkoitettu?
Pööki
On kyllä. Katselin vaan kuvia tuolta Viron hallikisoista ja se kisapaikka ainakin muistutti maneesia.
Ei vaan haluais luovuttaa näin helpolla. Kyllä jostain varmasti löytyy paikka jossa pääsis ajamaan, eihän se Valkeakosken hallikaan olisi täysin ilmainen ollut.
JK
Lainaus käyttäjältä: RÄPSÄ - 06.11.07 - klo: 16.46
Hyvinkään likellä on aikanaan ajettu muutama kisa maneesissa. Onnistunee varmaan nykyäänkin, jos vain maneesi löytyy.
