Kisamoottorin huolto?
Aloittaja feenovi, 01.04.03 - klo: 20.09
Yippo
Siinä on pitkä huoltoväli sillon kun ajetaan syndicate välityksellä ja huono puoli on se että sitä ei voi itse huoltaa jos ei halua sitä sinettiä rikkoa... Eli aina täytyy viedä se Aakelle ja maksaa huollosta... Mulla on semmonen kone, sillä on ajettu yks syndicate kisa viime kesänä... Se vois kyllä joutaa myytäväksi jos kiinnostaa...
Matias V
miten noi syndicate koneet on valmistettu kun ne kestää ihan mielettömän pitkiä aikoja?
Aake voisi varmaan valaista asiaa, hä kun näitä koneita kauppaa niin varmaan tietää miksi ne kestävät!
feenovi
Niimpä paha sanoa. Tänään kun katoin tommin konetta (syndicate) niin ei hiilet ollu kulunu juur ollenkaan vaikka se on jo ajanu aika paljon. Mietin just et tulee halvemmaks ostaa syndicate, kun sorvailla tota standartia aina.
täysii
Matias V
Hiilet voi "ajaa sisään" laittamalla hiilet koneeseen ja pyörittää konetta vaikka dremelillä niin hiilet muotoutuvat kollektorin mukaisiksi. :mrgreen:
feenovi
Mä sain kyllä tommilta neljäkennosen akun lainakksi että sillä ajan sen "sisään".
Offia:Muuten matias voitko lainaa kisoissa sitten akun purkuria kun ei siin kauaan aiikaa mee jos mä ajan akun loppuun :D Ei nyt aina tartteee purkaa mutta jo joka kolmas kiitos. :)
täysii
Matias V
feenovi
täysii
tuukka.m
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"miten noi syndicate koneet on valmistettu kun ne kestää ihan mielettömän pitkiä aikoja?
Koneen käyttöaikaa pidentää mm. se että käyttää löysiä hiilen jousia ja pitkäikäisiä hiiliä.
Teemu L
jeh, avasin tuossa juuri Reedyn rage koneeni, viime kerralla ajamassa se haisi. Sisällä oli kamalat kasat semmosta epämäärästä mönjää, saakohan nuo sillä Xtra cleanerilla pois? sama vika taita olla reedyn MVP:ssäni!
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "TeMe The RC man". Sisällä oli kamalat kasat semmosta epämäärästä mönjää, saakohan nuo sillä Xtra cleanerilla pois? sama vika taita olla reedyn MVP:ssäni!
Hiilipölyä. Lähtee cliinerillä js rätillä alta aikayksikön! 8)
VesaK
Lainaus käyttäjältä: "tuukka.m"
Jos kyse on moottorin pitkästä huoltovälistä, niin siihen vaikuttaa kaksi asiaa, moottorin ennakko ja auton välityssuhde.
Syndicate-moottorissa ennakko on muistaakseni jossakin 14-17° hujakoilla, joka on vielä lievähkö. (Vertailuksi: mahdollisessa uudessa TJ-moottorissa ennakko on vain 5°, joka lupaa erittäin vähäistä sorvaustarvetta per kilpailu)
Syndicate-luokan välityssääntö on 8,10. Tämä aikaansaa sen, että auto kiihtyy nopeasti ja kevyesti (huippunopeuden kustannuksella), mikä säästää huomattavasti moottoria. Pidentämällä välitystä myös Syndicate-moottori saadaan nopeasti sorvattavaan kuntoon.
Ylläoleva pätee tietenkin mihin tahansa moottoriin. TS-moottorinkin saa kestämään pitkään, kun käyttää pientä ennakkoa ja hitaampaa välitystä.
Nykyinen TJ-moottori sen sijaan on tuomittu melko lyhytikäiseksi suuren kiinteän ennakkonsa (muistaakseni 24-27° vaiheilla) ja liukulaakereidensa vuoksi.
Aake
Syndicate moottorissa on ennakko 0 tuntumassa, kuulalaakeroitu ja sitten vielä käyttämällä L-merkittyä hiiltä se kestää kilpailukauden hyvänä. Se kannattaa silti sorvauttaa n 2 kertaa vuodessa (5 e/sorvaus). Tietenkin jos treenaa paljon samalla koneella, niin sorvaus pitää tehdä useammin. Testattavana oleva uusi TJ-kone on huomattavasti tehokkaamman oloinen kuin Syndicate -kone, vapaat hiilet, vapaa välitys, ennakkoa enemmän, ja näin kisatouhuissa huollettava useammin.
