Drifterit kuvilla - keskustelua alustoista sekä säädöistä
Aloittaja moukari, 11.10.07 - klo: 15.44
Isosuo
Drifterikin saa kohta uutta koppaa päälle, tiedossa siis Nissan Silvia S15.
Pääväri Candy Blue Lagoon, konepelti sekä takaluukku tällä hetkellä mustaksi maalattuna, saanee myöhemmin hiilikuitutarrat päälle, sekä mattamustaa kunnon lintulautaa, joku tommys billet look  :mrgreen:
Äsken sain kopan maalattua, vielä osa teipeistä sekä pintakalvo irroittamatta.
Myöskin strobot sekä alustavalot tulossa, kuvia niistä myöhemmin  :afro:
Tässä tämänhetkinen kopan tilanne:
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/silvia1.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/silvia2.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/silvia3.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/silvia4.jpg
Isosuo
Dodiin tässä siis neonalustavalot:
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/neonblue.jpg
Eli Helikraftilta tilattu tuota neonlankaa ja sille Alignin valmistama yksikkö mikä noita pyörittää.
www.helikraft.com ja hakusanaksi "cold light"
bluebeetle
Bimmeri sai väriä, kannatti eilen polttaa mopon takarengas teräksille....  :mrgreen:
Projektikuvaa:
Isosuo
Siisti bimmeri, mistä löysit noin hianon vihreän?  :roll:
Tuli äskö räpsittyä pihalla muutama kuva, nyt kelmukin poistettu, reunat vielä viimeistelemättä.  Osui aikas lähelle väri meidän vanhempaa 850 volvoa:
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/ulkona1.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/ulkona2.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/ulkona3.jpg
bluebeetle
Hahaa, sieltähän se Isosuon makuuhuoneesta löytyi.... :)
Asiaan, edistyy pikkuhiljaa... :
Isosuo
Ahhh.... Jaappanin toimitus saapui tänään ja auto saa perään kunnon tommys billetin, eli hianon lintulaudan!
Lähetyksen mukana tuli myöskin kelpo hiilikuitulook tarraa, saa konepellille ja takaluukulle hiilarilookin  :afro:
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/hiilari1.jpg
http://i160.photobucket.com/albums/t179/Isosuo86/hiilari2.jpg
nnikkem
Muuten isosuo. Mitä tarvitaan, että saa nuo neonit pelittään? Ei varmaan pelkillä neoneilla pärjää, jos ei ole virtaa. :mrgreen:
Isosuo
Juu eli tarvitsee sen "keskusyksikön" joka pitää tilata erikseen, on Align -merkkinen.  Esimerkiksi omani on "Driver For Cold Light String BG71011"
eli: http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/All+Items/ALIGN+RC/BG71011A/Driver+For+Cold+Light+String+BG71011.html
Siinä on liittimet että saa suoraan vastariin kiinni, ottaa siitä käyttövirran.
Omaani asensin microdeanssit ja laittelin lipoihin kans, ku ei vastarissa ole tilaa enää moiselle  :mrgreen:
Ymmärtääkseni nää neonlangat pelaa vaihtovirralla, ja tämä pieni keskusykiköksi sanomani laite on siis ilmeisesti pieni invertteri.
Noh, suomennetaan:
-cold light -kaapeli toimii vaihtovirralla ja vaatii oman invertterin
-Valon kirkkaus riippuu invertterityypistä, eri mittaiset vaativat erilaisen invertterin.
-Pieni virrankulutus.. 6-7.2V tasavirralla, kuluttaa 0.068-0.088Ampeeria per metri, 0.088-0.108 A / 2M,   0.121-0.154A / 5M.
Nooh, itelläni LiPossa 8,4V ja hyvin pelaa, lämpenee hiukan tuo yksikkö vaan... tiedä sitte
Helberthos
Virittelin Minin koriin kanssa tietokoneeseen tarkoitetun sinisen neonkaapelin. Tietokoneen jännitehän on 12v, mutta kyllä se ihan hyvin loistaa 7,2v akkupötköllä. Tosin en ole niin hämärässä vielä ajanut sillä, että siitä olis ollu iloa.  :laugh:
Tamiya Mini Cooper, TT01
-Miksi miehet kuolevat ennen vaimojaan? -Koska he haluavat niin.
nnikkem
Mutta olisiko mahdollista laittaa tuo invertteri johonkin patterikoteloon, erikseen, ettei kuluttais akkua?
LittleDemon
Lainaus käyttäjältä: thorak - 19.06.08 - klo: 11.44
Lisätä painoa? Ei kiitos. Laittaa lipon niin eipä noiden kulutusta edes huomaa...
Isosuo
Toki se mahdollista on, jos vain muun virtalähteen tahdot autoosi kuin sen oman akun.  Miksi toisaalta laittaa toista virtalähdettä kun akustakin saa...
historia
Varsinkin kun se ei kuluta paljon p*skaakaan.
LittleDemon
Kyllä sen kulutuksen kai huomaa jos pitää niitä 24/7 päällä ja autoa hyllykoristeena  :mrgreen:
nnikkem
Ei, tarkoitin vaan, että kestäis auton akku paremmin, jos laittaa patterit. Jos ajaa NiMh akulla niin siitäkään ei varmaan näy valojen kulutusta?
Isosuo
No jos nyt mietitään kulutuksia vielä...
Ledin virrankulutus on 0,02A luokkaa (20mA), jolloin yksi ledi palaisi laskennallisesti 3600mAh akulla 180 tuntia, eli 7,5 vuorokautta.  Kaksi lediä 90h ja neljä 45h jne...
Jos ledit välkkyvät, niin virrankulutus vieläkin pienempi.
Itse käytän 6000mAh LiPoja, minulla on 1,5m valonauha (aikaisemmin keskusteltu cold light -string) joka kuluttaa 0,15A.  Näin ollen 6000mAh/150mA = 40h.
Ja akku ajamalla tyhjenee tunnissa...  tunnin aikana tuo siis kerkeisi käyttämään akusta huikeat 2,5% !!!  (150mAh / 6000mAh * 100% = 2,5%)
Noh, niin ja näin..
LittleDemon
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 19.06.08 - klo: 17.56
Noh, niin ja näin..
Eli jos laskupää toimii tähän kellonaikaan oikein niin tuo tarkottaisi huimaa 1.5min ajoajan menetystä  :mrgreen:
Isosuo
3600s * 0,025 = 90s eli puolitoista minuuttia. kyllä kyllä  :smiley:
Sinällään mitään merkitystä virrankulutuksilla, kyl toi on ihan rakentelemisen ja tuunaamisen ilosta tehtyä :P Hyllyllä pitää päällä sit  :p
rcdiffi
Mistä päin nuo helikraft tilaukset tulee?
Isosuo
Oisko ollu Jaappanista? Jostain kauempaa lentäen kuitenkin...
nnikkem
Mistä saa noita valoja ja takavaloja autoon, kun näyttää niin oikeilta?
Isosuo
#171
Joidenkin korien mukana tulee ledeille omat valoumpionsa (Light bucket).
En tiedä minkä verran Tamiyan koreihin saa ostaa erikseen umpioita, taitaa ainakin imprezaan saada..  Yokomoonkin saa tilattua, suomesta Power Racing, ulkomailta saa varmasti ainakin Genkidoridorilta.
Omat umpiot Tamiyan coppermix Silviassa (tulee mukana)
Isosuo
Tiedä nyt sitte kuuluuko tämä alustaan, kait?
Oli aikaisemmin puhetta että vaihdoin Mamba Maxiin.  Olin driftaamassa ensimmäistä kertaa ko. noparilla ja lämmön kanssa oli suuria onglemia, poltin näppini noparissa.  Mamba Max -threadissa kyselin ja ihmettelin, päädyin kokeilemaan tehdasasetuksilla uudestaan.  En kuitenkaan tahtonut ottaa riskiä että autoni syttyisi palamaan, joten drifterini sai hieman jäähdytystä, sekä moottori että nopari.  Mottia jäähdyttää pari tuuletinta siilissä, ja Mamba Max sai High RPM -puhaltimen, jestas mikä fööni!!
Naurakaa vain:  :lol:
Juhaz
Miten te saatte mambat kiehumaan :roll: Itell ollut koht pari kk mamba eikä oo nopari lämmennyt paljoo mitää.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Isosuo
Vastaan, en tiedä!!!  :mrgreen:
Ihan polttavan kuumaksi kuumeni, liekö sitte mulla käyny joku virhe ohjelmoinnissa tms... en ole vielä kokeillut radalla viime kerran jälkeen, mutta pitää katsoa ensikerralla  :tongue:
elmeriracing
#175
hpi e10 vakio kilkkeillä
LittleDemon
Enpä oo minäkään ikinä saanut mamban säädintä turistissa enkä drifterissä yli 60C, vaikka ei oo mitkään ihan lyhyet välityksetkään. :shocked:
Akuilla suuri vaikutus.
Mikäli on nimhit niin ei varmaan kuumenekkaan, mutta 11 volttinen lipo ja kuumeneminen on satavarmaa.
Isosuo
Kuumeneminen jäi hieman mysteeriksi, liekö sitten ollut ajoitukset tapissaan, vaikken kylläkään muista niitä munklanneeni... kaksikennoin lipo tossa on ja 20 pinioni sekä 61 spurri.  Tuskin kuumenee enää...
LittleDemon
Itellä oli 2S lipo ja 58/22 välitykset. Ja kumipyörät alla driftaamista oli  :mrgreen:
