Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1825685 kertaa)
Poissa apidapi
« Vastaus #2190 : 05.04.10 - klo: 22.48 »
Scania projekti nytkähtänyt sen verran eteenpäin et saanut testattua hydraulijärjestelmän kaikki liikkeet toimii ja mikään liitos ei vuoda... nyt kauhee viimeisteleminen, osien odottelua ja tilaamista, sitten kun kaikki on kasassa niin purkuun ja maalaukseen... joskus sitten=))
Olisiko mahdoolista, että laittaisit tuon hydrauliyksikön mitat tuleen. Mietin, että miten tulevaisuudessa voisi Valtraan tehdä etukuormaajan. Firgellit yksi vaihtoehto sylintereiksi mutta kiinnostaisi kyllä tuo hydraulinenkin vaihtoehto. Tilaa tosiaan vaan niin julmetun vähän.
Poissa juupeli72
« Vastaus #2191 : 06.04.10 - klo: 00.46 »
 Komiata on Vallussakin työn jälki.
 Noissa hydr yksiköissä pituus vaihtelee säiliön koon mukaan. Mulla 2 kpl noita ja kokonais pituudet (sähkömoottori + pumppu + säiliö) on 175mm ja 150mm. Suurimmat halkaisijat 38mm ja 37mm. Moottorit halkaisijaltaan isoimmat molemmissa. Myös erilaisia ovat moottorit.
 Lisäksi tarvii tilaa suodatin sekä venttiilit+servot.
 Voi olla Bruderin mitassa mahdottomuus saada sopimaan hydrauliikkaa. Valitettavasti. Ja kalliimmaksi tulee tuolla hydrauliikalla. Toki olisi "realistisempaa" hydrauliikalla tehdä toiminnot. Itekkin toki ennemmin tekisin hydrauliikalla juttuja, mutta se hinta.
 Ja noin 1000 eurolla saa kuitenkin jo aikamonta noita Firgellin lineaareja. Ei ole mikään mainos. Ja jos joku löytää halvemmalla vastaavia lineaari servoja, niin ilmoa tähän säikeeseen. Kiitos.
Poissa pete.s
« Vastaus #2192 : 06.04.10 - klo: 09.15 »
juupeli: et ole ainut itselläniki jumittaa koko homma tällä hetkellä  :embarrassed: siististi toteutettu valtra oliko hankalaki saada se ajo kuntoiseksi?
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2193 : 06.04.10 - klo: 17.05 »
Vallussa alkaa oleen muovit kiinni. Ohjausservon kiinnitys työnalla ja sitten maalaan alurungon ja vanteet, asennan sähköt ja viimestelen muoviosta ja sitten onkin testiajon aika.
Uusi jyrsin pitäisi saapua toukokuussa joten silloin menee osa Vallunpaloista uusiksi. Nyt tehty pora+dremel yhdistelmällä proto-osta.
Ahdas värkki rakennella kyllä tälleen.
Taitaa olla ensimmäinen neliveto Bruder traktori Suomessa :mrgreen:, hyvältä näyttää.
Siis ymmärsinkö oikean että sulle on tulossa jyrsinkone :grin:, kärsiikö kysyä millaiseen päädyit ?
Poissa apidapi
« Vastaus #2194 : 06.04.10 - klo: 19.59 »
Taitaa olla eka vetävillä akseleilla. Eikös jollain ollu servoilla toteutettu.
Jyrsin on samanlainen (ominaisuudet prikulleen samat) kuin Optimum BF20L Vario mutta merkki eri (CE-merkitty ja TÜV-sertifioitu). Tilasin koneen suoraan Kiinasta valmistajalta. Samasta paikasta otin teränpitimet, konepuristimen ja pidinsarjan.
Nähtäväksi jää, että onko onnistunut ostos vai ei. Säästöä keryy melkoisesti verrattuna suomen hintoihin vaikka kuljetus tänne maksaakin. Kone itsessään on huomattavasti halvempi siellä.
Poissa IMN
« Vastaus #2195 : 06.04.10 - klo: 21.04 »
Taitaa olla ensimmäinen neliveto Bruder traktori Suomessa green, hyvältä näyttää.
 :undecided: ..snif...ei sitten...
Ei edes muistetakaan enää...  :embarrassed:...
Kylmää ja julmaa...
 :shock:
Jo sivulta 10 lähtien
Poissa apidapi
« Vastaus #2196 : 06.04.10 - klo: 21.26 »
Kylmää ja julmaa...
 :shock:
 :embarrassed: Sullahan se olikin... Se on ollu palstalta pois liian pitkään.
Pitää koittaa muuten kaivaa noita lineaariservoja myös kiinasta. Katsotaan löytyykö mitään.
Poissa juupeli72
« Vastaus #2197 : 07.04.10 - klo: 13.02 »
Kylmää ja julmaa...
 :shock:
 Älähän nyt menetä uskoasi ihmiskuntaan.  :grin:
 Pientä nykertämistä hytin kanssa on tehty, mutta hidasta on, niin hidasta...
 :embarrassed:
Poissa IMN
« Vastaus #2198 : 07.04.10 - klo: 14.04 »
Tästä se alamäki alkaa... (kyllä se Valtra vielä nostaa päätään...)
Nohnoh...ryhtiliike...
Kannattaa ihan oikeasti kokeilla myös itse tota DIY-lineaariservon tekemistä. Rajoja siinä ei ole, mutta kyllähän nekin periaatteessa saa tehtyä.
Valtraan nuo Firgellit pienimmät (PQ12) varmaan kävisi, mutta iskunpituus on aika onneton (20 mm). Tuossa omassa virityksessä vastaava on n. 40 mm. Injektioruiskun hyötykäytettävä iskunpituus on n. 65 mm, jos jostain vaan löytää tarpeeksi pitkän ruuvin.
Poissa Nokka-akseli
    • videoita laitteista
« Vastaus #2199 : 07.04.10 - klo: 21.08 »
Scaniasta pieni videopätkä....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kWKj4puqcF8[/youtube]
Poissa juupeli72
« Vastaus #2200 : 07.04.10 - klo: 21.11 »
 Rajat noihin kierre juttuihin voi tehdä myös mekaaniset, eli hioo kierteen pois sopivalta kohtaa tankoa. Johon kohtaan sitten se liikkuva mutteri pysähtyy vaikka kuinka moottoria/tankoa pyörittäisi. Liikkeen yläpäässä mutteri lähtee kyllä takaisin kierteelle, kun suunta vaihtuu. Mutta alarajaan täytyy ehkä laittaa se kierrejousi, joka puristuu kasaan alarajaan tultaessa. Ja siis painaa mutteria kierteen alkua vasten.
 Hyvin näyttää toimivan tuo vaihtolava homma. Hienoa.
« Viimeksi muokattu: 07.04.10 - klo: 21.16 kirjoittanut juupeli72 »
Poissa apidapi
« Vastaus #2201 : 07.04.10 - klo: 22.44 »
Valluun tehty nyt ohjausservon kiinnitys. Tein samalla paikat mistä tulevaisuudessa voi aloittaa etunostolaitteiden teon. Joutuu vielä vähän hoonata muovia keulasta pois. Homma edistyy hitaasti mutta varmasti.
Mites Juupeli sun dumpperi? Onko edistystä?
Poissa deereman88
« Vastaus #2202 : 08.04.10 - klo: 01.56 »
Terve! Itsellä löytyy tamyan knight hauler jenkki nuppi mutta tarkoitus olisi jättää se varalle ja tilata 6*4 tamiya scania nuppi ja hyödyntää tuo jenkki nupin runko perävaunuun.... mutta asiasta toiseen aiheeseen liittyen. pyuöräkuormaaja on tilauksessa mutta olisi kiinnostusta muuttaa se metsäkoneeksi vähän tähän tyyliin: http://www.youtube.com/watch?v=GL_MEL8j71Y&feature=related miten tuollainen koura kannattaisi toteuttaa? tai vaihtoisesti tämäkin olisi mielenkiintoinen:http://www.youtube.com/watch?v=Iq-dcl2oGos&feature=related
Terv. metsien mies.
Poissa juupeli72
« Vastaus #2203 : 08.04.10 - klo: 15.37 »
Terv. metsien mies.
 Moi Deereman88 ja tervetuloa mukaan.
 Ois kovasti kiinnostusta, että minkä pyöräkoneen olet tilannut? Ja mistäpäin?
 Kannattaisiko tehdä runkokin perävaunuun ite, ja säästää vielä tuo KnightHauler? Tietysti jokainen tekee kuten haluaa, mutta onko noita ajokkeja koskaan liikaa?
 :wink: :grin:
 Kyllä dumpperi on aivan seis. Ei ole mitään edistystä tapahtunut pitkään, pitkään aikaan. Kuitenkin tuon nostoteliauton runko on saanut etupäähänsä jatkoa, puskurin sekä lokarit.
 Kuvia olkaatten hyvät...
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2204 : 08.04.10 - klo: 18.01 »
Juupeli:
kyllä pelti muuttaa komeasti muotoaan teikäläisen käsissä :mrgreen:
Nokka-akseli:
hienosti se toimii toi koukkulava :grin:, vaikkakin vielä ilman venttiilien servoja.
Ootko muuten huomannu näitä Fechtnerin lavoja http://www.fechtner-modellbau.de/shop/xaranshop_k001004019s001_1.htm
Poissa deereman88
« Vastaus #2205 : 08.04.10 - klo: 20.38 »
en muista valmistajaa, mutta liike minkä kautta tilasin sen on ATALA RC lempäälän ideaparkista, no oishan se tietysti yks vaihtoehto, aloin jo miettimään tuon knight haulerin muuntamista sisu sr:ksi mutta se on vasta suunnittelu asteella. ois kyllä rohee lavetin veturi tuollainen SR sisu mutta mieli tekisi rakentaa joku muu päälirakenne tuolle rungolle kuin rekan vetäjä esim. sora auto tai koneenkuljetus ritilä.....
« Viimeksi muokattu: 08.04.10 - klo: 22.04 kirjoittanut deereman88 »
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #2206 : 08.04.10 - klo: 21.26 »
tuleekos juupeli tuosta sinun nostoteliautosta nokallinen malli ja tuleeko siitä hiekkaauto  :huh:
Poissa apidapi
« Vastaus #2207 : 08.04.10 - klo: 21.46 »
Tänään Vallu sai ohjauksen linkit kiinni ja voimansiirtokardaanin viimmeistellyn version.
Liimailin myös muoviosiin puuttuvia paikkapaloja täyttelin muutamat kolot mitä oli tullu työstäessä.
Huomenna asentelen sähköjä ja toivottavasti viikonloppuna pääsisi tekeen koeajon ja testaan mekanisten osien toiminnan.
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2208 : 09.04.10 - klo: 00.17 »
Nokka-akseli:
Joo enpä ole huomannut tuollaista sivustoa eikä olisi pitänyt huomata nytkään.... tilaus tulossa ei ihan muutama kymppi riittänyt(prkl)
Joo piti vähän testailla laitetta ja kuvata samalla, Videon tuohon jamaan editoi rangerwalker isokiitos hänelle siitä.
Servoja ja kaikkea muuta jännää odotellessa...
Pientä päivitystäkin on sain helmat oikean pituiseksi ja vähän kittailtuakin sit kun valoraudat tulee ja majakat ja jnejne niin pääsee maalailemaan kunhan saa kaikki ensin  sovitettua hyttiin
Poissa juupeli72
« Vastaus #2209 : 09.04.10 - klo: 02.36 »
 Saa nähdä tuleeko siitä yhtään mitään. Sora-auto on jo, joten pitäiskö tehdä vaan vetopöytä tuohon. Ja lavetti perään. Menee kyllä vähän väärin jos lavetin veturissa on vaan 1 vetävä akseli.
 :roll:
Poissa juupeli72
« Vastaus #2210 : 09.04.10 - klo: 13.42 »
 Nokka-akseli: Oletko tutkinut että kuinka paljon auton kestää olla keula ylös mäessä, että pumppu saa vielä öljyä?
 Eihän rinteessä toki ole suotavaa kippiä nostella, mutta kuitenkin. Jos sattuu vaikka sorapenkka murtumaan kipatessa.
 :grin:
 Tuossa minun pyöräkoneessa, samoin kuin dumpperissa, kun ohjauskin on hydraulinen niin pumpun öljyn saanti on aika tärkeä juttu. Ja mikään pumppu ei pidä kuivana pyörittämisestä.
 :wink:
Poissa ponsse19
« Vastaus #2211 : 09.04.10 - klo: 14.50 »
Tuleeko Tamiyan king haulerissa ääni-moduuli ja jarruvalot ym. sähköt mukana?
Etkös sinä Hemi ole tehnyt sen sora-auton just king haulerin pohjalle.
Oletko joutunut siirtämään siinä vaihteistoa?
Traxxas Summit
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2212 : 09.04.10 - klo: 15.32 »
En ole vielä kerinnyt mitään testailemaan, eihän mulla tosiaan ole vielä edes servoja venttiileissä saati radioita, nopeudensäädintä,valoja ja jnejne paljon puuttuu vielä.
Ja kun itsellä ei niin paljoa käden taitoa mitä foorumilla usealla on niin tuli sit tilattua semmonen kärryn raato mistä pitäis sit väkertää täysperä vaihtolavakärry, ja eihän mulla ole maansiirto vehje eli ei penkka petä vaan roskalavoja ajetaan ja kärryn kanssa kaatopaikalle =D mutta voihan sitä aika hankaliin asentoihin joutua,tosin jos säiliö on pidettävä melko täynnä niinkuin viisaimmat kertoi niin veikkaisin et auto kaatuu ennenkuin pumppulakkaa saamasta öljyä... pitää seurailla tilannetta kun siihen on mahdollisuus.
Poissa Saku07
« Vastaus #2213 : 09.04.10 - klo: 15.44 »
Jos tää maailman työtilanne tästä paranee joskus niin kyllä samanlainen setti laitetaan kun nokka-akselilla! Tosta tulee vielä kerrassaan upea!
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
Poissa saulij
« Vastaus #2214 : 09.04.10 - klo: 17.02 »
Mulla on kans King Hauler vaiheessa. Mitään sähköjä, moottoria lukunottamatta ei tule mukana.
Sauli
Poissa ponsse19
« Vastaus #2215 : 09.04.10 - klo: 19.06 »
Kiitos vastauksesta :smiley:
Ite aatellu rakentaa neljä akselisen sora-auton, ajattelin tehä king haulerin pohjalle, mutta jos siinä ei tuu sähköjä ni tulee varmaan halvemmaks rakentaa ite...
King Hauler kuitenkin maksaa min sen 350e.
Traxxas Summit
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #2216 : 09.04.10 - klo: 19.29 »
Ei parane paljoa vielä huudella kun on noinkin puolitiessä toi mun prokkis, saat itse tehtyä vähintääkin vastaavan laitteen omastasi kuin minä kädettömänä valmispalikoista... onko sun projekti edennyt mitenkään?? ainakaan kuvia ei ole hirveesti tullut kun olen käynyt vaklailemassa?
Sitä piti yleisesti kysymäni että minkälaisia kaiutinta olette äänimoduleissa käyttänyt??
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2217 : 09.04.10 - klo: 19.46 »
Joo kyllä sen on tehty jatketulle King Haulerin rungolle, myös Aeromaxissa sekä Knight Haulerissa on saman mittainen runko.
Vaihteisto saattaa olla aika vakio kohdassa pituus-suunnassa , mutta kun meikäläisellä toi apurunko jatkuu koko varsinaisen rungon pituudelta, niin laatikko kiinnittyy siihen. Eli mulla on laatikko noin 20 mm vakiota ylempänä, tämä siitä syystä että sain tilaa noille vetäville etuakseleille.
Poissa ponsse19
« Vastaus #2218 : 09.04.10 - klo: 20.08 »
Eikös sulla ole siinä servonautilla toteutetut vilkut ja valot?
Osaatko sinä tai joku muu vähän kokeneempi rakentelia sanoa, että kanttaako tehä valmiille pohjalle vai omalle pohjalle.
Kumpi mahtaa tulla halvemmaksi ja minkä lainen ero on?
Rakennuskohteena 8x8 sorauto, kahdella kääntyvällä akselilla.
Traxxas Summit
Poissa Hemi1966
« Vastaus #2219 : 09.04.10 - klo: 21.17 »
Mulla on sora Scaniassa 8 ohminen 80mm 10 wattinen pyöreä ja muissa 40x80mm 4 wattisia käytössä. Jos olen oikein ymmärtänyt niin 12 volttissa pitäis käyttää tuota 8 ohmista, ja 7,2 volttisissa 4 ohmista kaiutinta :undecided:.
