Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1826119 kertaa)
Poissa kemi
Vs: Rc työkoneet ja rekat
« Vastaus #990 : 07.08.09 - klo: 22.57 »
:grin:
 Taidat tehdä tilaus työtä, tuon Scanian saisit varmaan myytyä merkin maahantuojalle tai myyjälle helposti. Ellet siis jo tee tuota tilauksesta.
 :wink:
On sitten IHAILTAVAN HIENO scania Hemillä! Melkein tekisin toisen (siis jos osaisin) ja tarjoisin esittely autoksi jollekkin myyntiportaalle,on se sen verran hieno!
Poissa pete.s
« Vastaus #991 : 08.08.09 - klo: 09.56 »
mites hemi olet tuon rungon toteuttanut? oletko itse väsänyt sen kokonaan vai tilannut jostain? niin sit tärkein mitä veloittaisit jos tekisit rungon :huh: :grin:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #992 : 08.08.09 - klo: 11.42 »
Runko on tehty jatketusta Knight Haulerin rungosta, ja sen päällä on saman muotoisesta u-profiilista tehty apurunko. Jonkinlainen apurunko on pakko rakentaa varsinaisen päälle että saa kipin nostomekanismit ja muut sopimaan. Neliakselisen alustan vois rakentaa jatkamattakin kun käyttää jonkun kolmiakselisen Tamiyan jenkkinupin runkoa, ja Volvon tai Scanian hyttiä. Lavalle jää riittävästi tilaa noilla euro hyteillä.
Rungon/alustan hintaan vaikuttaa aika moni tekijä, mutta erityisesti vetävien akselien määrä.
Sullahan oli muistaakseni Scanian 2-akselinen nuppi, ja jos käytät sitä aihiona, niin hommaat esim. täältä http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/index.htm runkopalkit, ehkä jokusen poikittaispalkin, läpivetävän taka-akselin ja toisen etuakselin. Telivetoisella alustalla pärjää ihan hyvin kuten Geswasin Volvo, ja Juupelin Scania.
Tässä pari kuvaa Scanian rungosta. Ekassa kuvassa on jatkamaton runko, ja toisessa jatkettu.
Poissa juupeli72
« Vastaus #993 : 08.08.09 - klo: 19.40 »
Osaatko juupeli72 kertoa mistä saan ohjeet tuon servon muokkaukseen? Olen pidemmän aikaa miettinyt ratkaisua yhten ongelmaan ja tuo kyseinen modaus saattaisi ratkaista sen probleeman...
 Hmm...
 Mistäköhän sen aikanaan kattelin. Mutta tässäpä oma ohjeeni.
 -Avaa servoa kasassa pitävät pultit/ruuvit. Yleensä 4 kpl
 -Avaa servosta hammasrattaiden puoleinen pääty. Siis se pääty josta tulee akseli ulos. Sähkö johdot menevät elektroniikan puolelle.
 -Tarkkaan kato purkaessasi hammaspyörien järjestys.
 -Ulos tulevan rattaan alla on potentiometrin (säätövastus) akseli. Tämä potikka siis on se joka "kertoo" servon elektroniikalle akselin asennon. Ympäripyörivässä servossa tälle potikan akselille tulee löytää keskikohta, jolloin servon moottori ei pyöri kumpaankaan suuntaan. Tämän voit testata kytkemällä servon johdon vastariin ja kytkemällä virrat päälle.
 -Varovaisesti kääntämällä potikan akselia etsi keskikohta. Varmista vielä että servo toimii oikein, eli lähettimen vipua/tappia liikuttamalla servon moottori pyörii kumpaankin suuntaan, sekä pysähtyy kun löysäät. Keskikohdan löytäminen voi vaatia useamman kerran, sillä ainakin käytetyn servon potentiometrillä on tapana hieman "häröillä". Kun keskikohta on löydetty, liimaamalla varmistetaan potikan akselin liikkumattomuus.
 -Tutki ulostulevan akselin ja rattaan sekä servon kuoren rakennetta. Modaamissani servoissa on akselissa ja/tai kuoressa muoviset "ulokkeet" jotka poistamalla ratas pääsee pyörimään täyden kierroksen. Eri merkkisissä servoissa on varmaankin eroja tuon ympäripyörimisen estämiseksi, joten yksityiskohtaista neuvoa en voi antaa. Täytyy vaan uskaltaa avata se oma servo tutkimusta varten.
 -Nyt kun ratas pääsee pyörimään vapaasti, täytyy rattaan ja kiinni liimatun potikan akselin yhteys estää. Yleensä olen sopivan kokoisella poralla avartanut rattaan sisustaa juuri senverran ettei potikan akseli pyöri rattaan mukana.
 -Nyt sitten kokoa hammaspyörät oikeassa järjestyksessä paikoilleen.
 -Asenna servon kansi ja kiristä pultit/ruuvit.
 Testaa servon toiminta ja jos takertaa kansi kiristettynä, niin avaa servo uudelleen ja tutki takertelun syy.
 Ite olen ensin kokeillut ja harjoitellut käytetyllä servolla. Servon avaaminen mitätöi takuun.
 Siinäpä se noin yleisesti.
Poissa pete.s
« Vastaus #994 : 09.08.09 - klo: 09.19 »
kiitti hemi eli tostahan saisi vaikka 3 aksellisen sora auton jos haluisi :grin:
Poissa IMN
« Vastaus #995 : 09.08.09 - klo: 20.46 »
Servon saa yleensä modattua, jos servosta löytyy sellaiset rattaat, jotka mahdollistavat sen 360-asteisen liikkeen eli ts. rattaiden tulee olla "täysiä" (joissakin servoissa viimeinen ratas ei ole täysin hammastettu). Servon oman potikan käyttö saattaa olla hyvin haastavaa, sillä potikan vastus tuntuu aina pikkuisen elävän. En tiedä luulenko vain, mutta silläkin tuntuu olevan merkitystä, mihin kanavaan servon laittaa vastarissa. Servocitystä sai ainakin aikoinaan niitä keskialueen neutralisoijia, jolla sitä servon vaellusta sai vähennettyä (lisäsivät siis deadzonea). Ajomoottoreiksi modattuna melkeen kannattaa repiä servon elektroniikka pois ja käskeä tätä vaihteistoa noparilla. Kokeilin Valtran ajoa modatuilla servoilla niiden omilla elektroniikoilla ja unohdin sen melkein heti. Ei vaan toimi, sillä pahimmillaan saman puolen pyörät vaeltaa eri suuntiin.
Joissakin servoissa voi ottaa koko potikan vaikka ulos kuoresta, sillä potikan varsi ei aina toimi akselina. Microservoissa joutuu poraamaan hammasratasta, sillä potikan akseli on myös varsinaisen ulostulon akseli, kuten juupelikin tuossa jo mainitsi.
Tuo meikäläisen "bobcat" on teknisesti "viimeistelyä vaille" valmis (ei valoja vielä). Karkea hinta-arvio, jos kustannus kiinnostaa:
- CAT-"bobcat" 16,90€
- Neljä modattua microservoa from Hong Kong (siis turha mennä ettimään sieltä uistimien vierestä, ei löydy  :wink: ) 4 x 2,60€
- Ohjelmoitava digiservo kauhan nostoon 42€ (liikerataa 180-astetta)
- -II-                   kauhan kääntöön 33€
- Ohjelmointipalikka 18,50 €
- Kaksi harjallisen moottorin noparia 2x 70€
- Ohutta sähköjohtoa, pieniä nippusiteitä, ruuveja yms. tilkettä omista varastoista.
Eli mitäs tosta tulee.. bauttiarallaa 261€ ilman radioita, akkuja ja tilkkeitä. Halvemmallakin tietysti pääsis, mutta noilla tuli nyt toteutettua. Kaikkea ei siis tarvinnut tälläkertaa ostaa, mutta suuntaa antavaa +postikuluja tms. Tähän todellakin tarvitsee hyvin voimakkaan servon kauhan nostoon, sillä nostokohta on todella lähellä puomin niveltä. Puhelimella hätäiseen otettuja kuvia:
http://www.aijaa.com/albums.php?album&a=20740
Ohjaus on yhdessä tikussa ns. elevon-mixillä, jolloin ohjaus toimii ns. "tankkimaisesti".
« Viimeksi muokattu: 09.08.09 - klo: 21.20 kirjoittanut IMN »
Jo sivulta 10 lähtien
Poissa pajatso
« Vastaus #996 : 10.08.09 - klo: 09.07 »
Moro,
Voikos sen servon potikan korvata ihan vastuksella, kun mittaa arvon nollakohdassa? Sitten ei anakaan vaeltele.
nuo nopeudensäätimet kyllä äkkiä nostaa hintaa aika rapsakkaasti. Ite tilasin nekin sieltä kaukomailta (4kpl ~ 100$). Monesta paikkaa ei vaan enää saa noita harjallisten säätimiä. Harjallinen on ilmeisesti kuitenkin järkevä näissä hitaissa vehkeissä?
Onko sinulla nopeudensäätimessä pakkiviive? Eli saako koneella tehtyä niitä temppuja joita netti on pullollaan  :wink:
   -p-
Poissa IMN
« Vastaus #997 : 10.08.09 - klo: 09.56 »
Joo, voihan sen korvata, noihin microservoihin vaan ei oikein tahdo tavalliset vastukset mahtua. Vastuksilla saa myös normiservon liikerataa laajennettua.
Noparit on kyllä kalliita, varsinkin nämä fyysisesti pienikokoiset. Noita Graupnerin SX3R:iä ei vaan enää tahdo saada mistään. Näistä saa tosiaan ohjelmoitua pakkiviiveen pois, joten temppuilu onnistuu. Eipä juu kannata harjattomia käyttää, kun servojen moottorit ovat harjallisia ja noita harjallisia moottoreita on maailma pullollaan.
Keuliminen onnistuu helposti, kuin myös pyörittäminen keula ylhäällä. Jos ottaa kauhaan painoa, niin se "bobcat loading"-manööverikin onnistuu (paino tosin putoaa lastattaessa pois). Lyijyllä (ilmakiväärin kuulilla) saa painotettua CAT:n aika hyvin. Kaasulla saa keulittua helposti, kun kauhan nostaa ylös. Keulan saa taas alas, kun kauhaa laskee alas.
CAT on vaan huomattavan peräpainoinen ilman lisälyijyjä. Olen lisännyt painoja tuonne ohjaamoon, että keulan saa ylipäätään pysymään maassa.
Minkälaisia nopareita olet tilannut ja onko niissä pakkiviive? Kuinka isoja ne ovat kooltaan? 25$ ei olisi paha...
Poissa RcJuho
« Vastaus #998 : 10.08.09 - klo: 10.00 »
Voitko laittaa IMN tuosta sinun bobcatista sisältä kuvia?
Poissa Hemi1966
« Vastaus #999 : 10.08.09 - klo: 10.16 »
Ootteko tutustuneet Cti:n valmistamiin nopareihin, ne on kokoluokkaa postimerkki, tai  mallista riippuen jopa pienempi. Toimii molempiin suuntiin viiveettä. Hintakaan ei ole paha. Olen itse käyttänyt niitä noissa kaivurin ja hiiapin kääntömoottoreissa.
http://www.cti-aichtal.de/catalog/index.php?cPath=21
Poissa IMN
« Vastaus #1000 : 10.08.09 - klo: 10.36 »
 :shocked: Uijuijui, Hemi veti jälleen ässän hihasta! Kiitän jälleen kumarruksen kera! Näitä on haettu, juuri tällaisia pieniä nopareita ilman viivettä. Näissä vermeissä kun ei tarvitse tyyliin 100A:n virrankestoa ja karmean kokoista "laatikkoa", joka ei mahdu mihinkään. Jaahans, nyt sitten voi oikeasti alkaa miettimään "kaivinkonekauhaa" CAT:n keulaan. Oli kyllä kutina, että pakko noita nopareita on saada jostain halvemmalla. Olis vaan pitäny heti kysyä täältä.  :wink:
Oletko muuten tilannut noita "oppivina" vaiko ilman (selbstlernend)? Mitäköhän tuo meinaa, keskikohdan/suunnan tunnistus? Nuo Thor 4:set vaikuttaisivat hyvin kiinnostavilta.
Mitä RcJuho tarkoitat sisustalla? Koneen pohjasta päin katsottavaa(nostoservo, ajomoottorit) vaiko hyttiä? Veikkaan, että sinua kiinnostaa tuo nostoservon sijoitus? Varsinaisessa ohjaamossa ei ole kuin vastari ja lyijyä painona.
« Viimeksi muokattu: 10.08.09 - klo: 11.03 kirjoittanut IMN »
Poissa Youha
« Vastaus #1001 : 10.08.09 - klo: 11.20 »
Hatun nosto tälle porukalle! Komeita pelejä olette kasaan laittanu.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1002 : 10.08.09 - klo: 11.32 »
Jaa, hyvä kysymys :shocked:, oon tilannu niitä täältä http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/index.htm ja siellä ei tollasesta ollu mitään puhetta. Mutta mitään asetuksia en ole niille joutunut tekemään, eli ehkä ne on jotain oppineet :grin:
Poissa pajatso
« Vastaus #1003 : 10.08.09 - klo: 11.58 »
Moro,
itellä on neljä näitä kuormaajassa (ajo + kauhan toiminnot):
http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushed-high-frequency-motor-speed-controller-p-2009.html?cPath=293_51
Ainoa tuolla RC martissa missä sanottiin että kestää 12V. Voihan jotkin muutkin tietty kestää...
Mutta nuo CTI:n systeemithän näytti asiallisilta. 12V, jne. Kai noilla ohjais akkuporankin moottoreita jos välitys on hidas...
Mutta on se aikamoinen rykäsy, kun ite pari kertaa vetässy vivun ääriasennosta toiseen. Toiseen suuntaan ei noissa omissa taida olla viivettä. Ei uskois miten nopeesti painavallakin laitteella suunta vaihtuu.
     -p-
Poissa RcJuho
« Vastaus #1004 : 10.08.09 - klo: 15.02 »
Sieltä missä on nostoservo ja ajomoottori.  :smiley:
:grin:
Poissa IMN
« Vastaus #1005 : 10.08.09 - klo: 17.25 »
Muutama kuva lisätty. Eipä tuolta sisuksista sen ihmeempiä löydy, kylkeen on porattu reikä, josta servon akseli tulee läpi. Servon edessä on molemmat noparit ja koneen "vastapainossa" on AAA-koon akut. Dremeliä joutui muutamaan paikkaan näyttämään. Ajomoottoreiksi modatut servot ovat todella low-tech-tyylillä kiinni - kaksi nippusiteenpätkää toimii kiilana (nopea irroittaa).  :azn:
Poissa RcJuho
« Vastaus #1006 : 10.08.09 - klo: 22.57 »
Tattista oli paljon apua  :grin:
Todella paljon.
Poissa pete.s
« Vastaus #1007 : 12.08.09 - klo: 09.48 »
Onko kellään muuten kokemusta scanian muuttamisesta volvoksi et eiks runko ole periaattees sama? ja hemi millaisia kokemuksia sulle on tavaran toimituksesta kun olet tilannut tuolta der getriebedoktor sivulta?
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1008 : 12.08.09 - klo: 11.53 »
Kaksiakselisen Scanian runko on ihan sama kuin Volvossa.
Tosta Getriebe tohtorista on ihan positiivisia kokemuksia, tavara tulee noin 2 viikossa, mutta pitää kylläkin  maksaa etukäteen. Nytkin odotan pientä pakettia sieltä.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1009 : 12.08.09 - klo: 17.42 »
Pieni korjaus edelliseen, tohtorille voi maksaa nykyään myös PayPalilla.
Poissa pete.s
« Vastaus #1010 : 13.08.09 - klo: 08.59 »
kiitti muo kiinostiki enemmän se et tuleeko tavara siel perille mitä tilaa  :grin: scania on kokenut hiukka kovia kun oli hetken muualla eli pitäisi alkaa laittaa sitä iskuun taas onneks on ne varaosat jotka tilasin silloin aikoinaan  :angel:
Poissa pajatso
« Vastaus #1011 : 14.08.09 - klo: 11.34 »
Moro,
rakentelin rajakytkimet pienkuormaajan kauhan kääntöön, ja kaikki roju moottoreineen ja ruuveineen on survottu 50X50 puomin sisään. Ahdasta on, mutta sopi.
Ongelmaksi muodostuu pysäytys. Kun 12V jännitteellä vetää täydet jengat, niin ei meinaa oikein pysähtyä heti kun kytkin aukeaa. Onko kellään mitään kikkaa jolla rakentaa sähköinen jarru (kuten akkuporassa) tuon pakillisen nopeudensäätimen ja rajakytkinten kaveriksi.
Jos en muute keksi, niin pitänee rajoittaa kierroksia (jännitettä), sillä voimaa on pienemmälläkin jännitteellä aika mukavasti.
       -p-
Poissa coolknight 7
« Vastaus #1012 : 14.08.09 - klo: 16.40 »
elikkä siis, paljonko tämmösen rakentaminen maksaa, ei mitään ääniä tai tarpeetonta alkuun, pelkästään toimiva kauha jolla voi esim kaivaa hiekkaa, eli hyvin toimiva hydrauli (varsi) ja pakki (tietenki muut tarpeelliset kuten servot ja radio+ kaikki semmoiset. (kauha kuormaaaja)
Poissa IMN
« Vastaus #1013 : 14.08.09 - klo: 20.41 »
Nää on hankalia kysymyksiä. Ei kyllä oikeen kannata laskea kustannuksia, ei harrastus kannattaisi...
Kelaappa pikkuisen ylöspäin, sieltä näkyy tuo meikäläisen "bobcatin" kustannusarvio. Siinä tosiaan ei ole radioita, mutta soveltuvat radiot TUOHON käyttöön saa tilattua alle 100€:lla. Säädöistä tosin joutuu tinkimään. Mutta kuten jo todettua, halvimpia radioita ei kannata ostaa, jos meinaa käyttää samoja radioita myös muuhun käyttöön. Servoja saa myös halvemmalla, jos tilaa ulkomailta. Edelleen, liikeradoista ja voimasta joutunee tinkimään (digiservot liikkuvat 180-astetta), mutta hinta jää murto-osaan. Hemi laitteli linkkiä nopareihin, ne kustantaisi ilman postikuluja sen bauttiarallaa 40 €/ 2kpl:tta.
Siitä hinnasta saa siis niistettyä jonkin verran, mutta hintaa kertyy kuitenkin. Saksalainen firma myy tällaista modattua Bruderin "bobcatia" 500€:lla 4-kanavaisilla radioilla.
Sitä hintaa ei todellakaan mieti (tietyissä rajoissa), jos harrastus kiinnostaa oikeasti. Tässä harrastuksessa on ylivoimaisesti mukavinta meikäläisen mielestä se, että kaikkeen joutuu ns. soveltamaan. Rakennusvaihe on se kaikkein mielenkiintoisin. Se "ahaa"-elämys, kun keksii jonkun toimivan mekanismin tms. on yllättävän hienoa. Välillä taas menee tuntien työ täysin reisille, kun homma ei toimi ajatellusti. Mulla on se perusperiaate, että homman pitää olla mahdollisimman KISS-tyylillä (http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle) rakennettu. Mutta se fiilis, kun homman keksii ja saa toimimaan...ei näille silloin lasketa hintaa. Tossa CAT-proggiksessa ylivoimaisesti suurin "voittaja"-fiilis tuli noista nippusiteenpätkien soveltamisesta ajomoottorien kiinnitykseen. Saattaa kuullostaa hölmöltä, mutta niin on tekijäkin.  :wink:
Poissa pete.s
« Vastaus #1014 : 15.08.09 - klo: 08.07 »
no niin tuli sit tilattua "tohtorilta" hiukka osia listalla oli myös pitempi runko uusien hytti osien lisäksi :grin: katsotaan miten homma etenee kaipa se maksuki tossa selkenee sit ajan mittaan
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1015 : 15.08.09 - klo: 08.54 »
Sieltä tulee päivässä parissa tilausvahvistus, jossa on lopullinen hinta toimituskuluineen ja se vasta maksetaan.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1016 : 15.08.09 - klo: 20.31 »
Sora Scania edistyy hitaasti :sad:, rakentelin ilmasäiliöitä, akkukotelon ja alleajosuojat akseleiden väliin.
Poissa RcJuho
« Vastaus #1017 : 16.08.09 - klo: 10.56 »
Komia on sinun pelisi.  :angel:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #1018 : 16.08.09 - klo: 15.48 »
Sain katon viimeinkin maalattua :grin:, aika paljon otti aikaa että sen sai madalluksen jälkeen maalattavaan kuntoon.
Vielä puuttuis ainakin kipin nopari, aurinkolipan valot, peilit, sivulasit, kattomajakat...
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #1019 : 16.08.09 - klo: 17.06 »
sun kuormuris näyttää ihan ulvetin hepeelta
olispa varaa ittelläki mut täytyy vaan värkätä bruder/robbe/omavalmiste valmiiksi
kun dhl on valmis rakennan bruderin lumiaura rekasta rc mallin
