Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1825779 kertaa)
Poissa Hemi1966
Vs: Rc työkoneet ja rekat
« Vastaus #900 : 08.07.09 - klo: 18.11 »
Moro,
sain ohjauksen sähköt ja radiosydeemit valmiiksi. Pikku pähkäilyn jälkeen sain asetukset kuntoon. Mahtavaa oli ajella ympäri pihaa. Niin pahaa paikkaa en pihasta löytänyt, etteikö olis mennyt. Asvaltillakin pyörii hyvin. Voi olla että renkaat vähän körsii jos paljon asvaltilla pyörittää.
Seuraavaksi pitää koittaa modata tuota ohjainta. Se on ilmeisesti joku lentokonemalli (oik tikku ei palauta ylä/ala suuntaa). Onkohan joku tehnyt ko. muutosta?
       -p-
Näyttää hyvältä, mutta vielä paremmalta näyttäis kun saisit videokuvaa ajelusta :wink:
Futaban radioissa ainakin palautusjousen voi laittaa halutessaan paikalleen helposti ja ottaa pois sen jutun joka tekee sauvaan ne "pykälät".
Luulisin että noissakin radioissa on jouselle paikka.
Sain Scaniaan lavan alustavasti paikalleen.
Poissa pajatso
« Vastaus #901 : 08.07.09 - klo: 22.01 »
Moro,
joo, siinä vivussa on juuri ne "pykälät". Pitänee räjäyttää auki. Tuli äsken vähän jänniä tilanteita kun vipu oli kaakossa käyntiin laittaessa. Sehän ei sitten pysähdy...
Vähän hankala ajaa ja kuvata ite, ja kun tuo toinen tikku ei edes palauta. Niin, ja ekaa kertaa tällä tavalla ohjattavan ajoneuvon puikoissa.  :wink: Noista pikku pätkistä saa ehkä vähän käsitystä miten laite liikahtaa. Tuolla akulla se painaa nyt noin 8-9kg.
Pikkanen kauneusvirhe on tuo noin 1s pakin viive, mutta pysyypähän paremmin kamat ehjinä. Samat säätimet tulee myös nostoon.
Yllättävän hyvin tuntuu toimivan nuo halpis säätimet ja radiot. Ei minkäänlaista nykimistä tai muuta.
     -p-
Poissa pajatso
« Vastaus #902 : 09.07.09 - klo: 14.09 »
Moro,
no se radion modaus oli helppo. Poistin "pykäläntekijän" ja tein alumiinista sen keskittäjän ja jousi kiskomaan sitä. Hyvä tuli.
Oli muuten Bebekkiin (tampere ainakin) tullut aika mielenkiintoisia vaihdemoottoreita näitä työkoneita ajatellen. 12V motti, oliskohan ollu 2,5mm akseli, ja perässä 1:84.4 jykevän oloinen vaihteisto. Ulostulossa joku 8-10mm akseli ja kiinnityksiä riittävästi. Hinta 15 euroo pala, mutta jos monta ostaa, niin tinkivaraakin kuulemma on.
Tää on selkeesti pienempi kuin se jo pitkään myynnissä ollut 24V sydeemi.
     -p-
Poissa Hemi1966
« Vastaus #903 : 09.07.09 - klo: 16.54 »
Tänään tein lavaan sivujäykisteet.
Poissa saulij
« Vastaus #904 : 09.07.09 - klo: 19.41 »
Tosi komea lava. Olen itsekin värkkäämässä lavaa. Olisko lisää kuvia?
Tänään tuli saksasta Servonaut S20 ja muutama Fulda. Täytyty akku ladata, niin pääsee kokeilemaan.
Sauli
Poissa Hemi1966
« Vastaus #905 : 09.07.09 - klo: 19.58 »
Sauli
Pari kuvaa lavasta.
Poissa pajatso
« Vastaus #906 : 09.07.09 - klo: 21.33 »
Moro,
tosi hienoa jälkeä tuon lavan kanssa.
Onko ne liuskat liimalla kiinni?
Lava vaikuttaa aika pitkältä. Miten tuolla vivustolla jaksaa nostaa? Onko ihan normaali kierretangon pätkä? Pitää kohta ruveta itekkin miettimään nivelpisteitä ja ruuvin nousuja...
     -p-
Poissa Hemi1966
« Vastaus #907 : 09.07.09 - klo: 22.04 »
Moro,
     -p-
Noi pystyliuskat on pitkittäisten soirojen alla. Jyrsin pitkittäsiin urat pystyjä varten, ja ne pysyy paikallaan urissaan. Pitkittäiset on ruuveilla kiinni.
Kierretanko on ihan normaali M8, tosin haponkestävää :grin:
Sen verran olen nostokykyä testannu että laitoin 5 kiloisen koneruuvipuristimen ihan lavan etureunaan, ja se ainakin nousi vielä ihan hyvin.
Poissa Rensu
    • Rensun kotisivut
« Vastaus #908 : 10.07.09 - klo: 16.09 »
No nyt on jotain taiteltu, ei tosin ihan samalla tahdilla synny lavaa kuin Hemillä... Sitä sun tätä on tullut tehtyä motivaation ylläpitämiseksi.
Tässä parit räpsyt mitä on tullut väännettyä, vie vaan käsittämättömästi aikaa jonkun pikkujutunkin nysvääminen, mutta pikkuhiljaa... Mukava vaan kun syntyy jotain näkyvääkin, pelkkien suunnitelmien lisäksi.
Polttoainesäiliö tuloillaan, sisään tulee 2x LIPO 7.4V 1800mAh. Oli kohtuu etsiminen juuri sopivien akkujen löytäminen, mutta lopulta tärppäsi.
Puskurit piireltynä, menee oma aikansa tuohonkin hommaan.
Sisu projektin kuvia löytyy täältä
Poissa Hemi1966
« Vastaus #909 : 10.07.09 - klo: 17.38 »
Komee tankki on syntyny :grin:, ja voin myös kokemuksesta sanoa että aikaa palaa näitten "pikkujuttujen" kanssa paljon.
Lava on tosiaan edistynyt melko hyvin, kun näin lomalla on ollu enemmän aikaa.
Tein tänään lavan alle "lokkarit".
Poissa Rensu
    • Rensun kotisivut
« Vastaus #910 : 10.07.09 - klo: 21.01 »
Hyvältä näyttää tuo sinun lava. Jyrsin olis monessa paikassa kätevä vehje näissä hommissa... Eikä tuo sorvikaan ole tuossa tarpeettomana maannut. Mutta pakko se on tulla toimeen sillä mitä on annettu.:)
Nuo puskurit meni sitten vähän reisille, ensinnäkin työpaikan pylväsporan heitot oli sitä luokkaa että edes sisulla ei mene reiät niin paljoa pieleen. Ja lisäksi ite olin tössinyt yhden taitoksen väärään kulmaan. Joku ajatus katko oli käynyt ja olin tehnyt 90 asteen kulman ulkolaitaankin, vaikka tietysti sen pitäisi olla sama kuin sisälaidassa... No ei ole ensimmäinen palikka mikä ei onnistu revisio ykkösellä. :embarrassed:
Onko kellään kokemusta motonetin pokkaus penkistä? On huomattavasti halvempi kuin biltemassa, mutta jotenkin on semmonen tunne, ettei sillä näissä hommissa oikein tee mitään. Jossain escortissa ei milli tunnu missään, mutta 14.5 mittakaavassa se saattaa olla 20%...
Poissa Hemi1966
« Vastaus #911 : 11.07.09 - klo: 10.55 »
Väänsin lokareihin etupäät:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #912 : 11.07.09 - klo: 17.26 »
Taas pientä edistystä, lokareiden takapäät ja puskuri.
Poissa juupeli72
« Vastaus #913 : 11.07.09 - klo: 22.05 »
 Jestas mitä olette rakennelleet. Komiata jälkeä olette tehneet.
 Tänään Ruottalassa oli helteinen keli, ja kävijöitä tosi paljon. Kiinnostus oli kova näihin "pienoismalleihin". Oisin tarvinnut apua Teiltä arvoisat harrastajat.
 :wink:
Poissa mese1
« Vastaus #914 : 11.07.09 - klo: 22.38 »
moro!ihan tulee kateeliseksi ku kattelee noita teidän koneita/autoja mitä ootte väsänny,itellä ku ei oo mahiksia tehdä tommosia ku ei ole tarvittavia välineitä/osaa....mut sori jos menee ny vähä ot miks osa tänne laitetuista kuvista on muutettu tiedostoiksi jotka pitää ladata ja sit aukasta...vaikka ei ylitä sitä 256kt mikä on sallittu....omiakin autojen kuvia mitkä ennen näkyi suoraan topikissa niin on nytte jonakin tiedostoina jotka pitää ladata...prkl... :huh:
tamiya/kyosho/x ray/futaba/traxxas
Poissa hpi racing
« Vastaus #915 : 11.07.09 - klo: 23.01 »
oisko tollanen Graupner kaivuri järkevä ostos. ps onko kestävä.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Poissa mese1
« Vastaus #916 : 11.07.09 - klo: 23.04 »
järkevyydestä en tiedä mut tos rf:llä oon katellu kyseistä laitetta niin vaikuttaa kohtuu laadukkaalta lähtö kohdalta jos haluaa ite rakentaa ja parannella
Poissa RAULI
« Vastaus #917 : 12.07.09 - klo: 09.30 »
En nyt muista ketä täällä teki tollasesta ees jotenkin toimivan mutta kaikki siihen saa modifioida uudestaan että voi vähän jotain kuokkia.
Poissa Hemi1966
« Vastaus #918 : 12.07.09 - klo: 10.20 »
Testailin vähän mitä toi Scanian kippimekanismi jaksaa nostaa. Tässä pari videota aiheesta.
Ekassa pätkässä on 6 kiloa hiekoitus sepeliä (enempää ei ollu), nousee vielä ihan kevyesti.   http://picasaweb.google.fi/lh/photo/RdP-7TQyrVTZHjxbRwcM3A?feat=directlink
Toisessa videossa on samat sepelit plus muuta romua kaikki yhteensä 13 kiloa, ja nyt ollaan lähellä maksimia. Korkeemmalle ei pystyny lavaa nostamaan kun rupes tavarat tulee alas.
http://picasaweb.google.fi/lh/photo/_-skZWT0tf4hNbfmHO3naA?feat=directlink
Toivottavasti saatte nää videot näkymään, en viittyny laittaa näitä vielä tonne YouTubeen jakeluun.
Poissa pajatso
« Vastaus #919 : 12.07.09 - klo: 20.15 »
Moro,
hyvinhän se nousee. Ja voihan noihin viritellä vaikka jousen siihen "sylinterin" yhteyteen kevittämään nostoa.
Ite aattelin jousella ns. nollata kauhan painon kuormaajassa, koska siitä tulee raakan painonen. Vois olla jopa silleen että joutuu pikkusen moottorilla kiskomaan että kauha laskeutuu.
      -p-
Poissa Rensu
    • Rensun kotisivut
« Vastaus #920 : 12.07.09 - klo: 20.28 »
Hyvin nousee, eikait sitä yli tuon 13kilon tarvi nostaakkaan? Paljos sulla on lavan tilavuus? Omassa rakkineessa tulee olemaan 14,5m3/(3*14,5)=4,75l -> about seitsemän kiloa tarviipi nostaa. Pituutta Sisun lavalla on 550cm->385mm, mutta tosin alusta on neliakselinen...
Huomenna pitäs tulla tolkuttoman hintasia, mitättömän kokoisia O-renkaita. 1mm vahvuinen, 3mm sisämitalla makso about euron kappale. No tosin 7mm oli sitten saman hintainen. Pitäs tehä proto sylinterit valmiiksi. Mutta tiistaina lähen lomareissulle, niin tulee taas vähän taukoa askarteluun.
« Vastaus #921 : 12.07.09 - klo: 20.41 »
Moro,
     -p-
Kun lataat noita kännykällä otettuja videoita niin kannattaa laittaa youtubeen koska kaikki eivät voi noita katsoa suoraan koneella. Windows media player ei toista .3gp tiedostoja.
Poissa IMN
« Vastaus #922 : 13.07.09 - klo: 17.02 »
Tässä linkissä mielenkiintoinen toteutus lineaarisesta aktuaattorista (ranskaksi, mutta Google kääntää näppärästi):
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=111&t=5373&st=0&sk=t&sd=a
Eli aktuaattorin ruuvi tehty kierretangon sijaan puuporanterästä. Tuolla voi siis käyttää servoa moottorina, kun "ruuvin" nousu on suuri (nopeus riittää).
Jo sivulta 10 lähtien
Poissa IMN
« Vastaus #923 : 16.07.09 - klo: 14.41 »
Eilen oli taas posteljooni ollut kiltti, ja tuonut paketin...
Tuli ihan kokeilumielessä tilattua eBayn kautta 9-grammasia microservoja 9 kpl:tta (1.6 kg/cm ilmon mukaan). Noille löytyy myyjiä n-kappaletta. Omat tuli maksamaan huimat 2.6€ /kpl (mitä noitten valmistaminen enää maksaa?), kun postikuluja ei lähettävä osapuoli pyytänyt ollenkaan. Vastaavanlaiset servot ovat modattuna meikäläisen Valtran etuvedossa ja nämä tulevat "bobcatin" vetoon kaikkiin pyöriin.
Hämmästyksekseni nämä servot toimivat paljon paremmin tuon Futaban 6014-vastarin kanssa, kuin mitä edelliset. Tuo vastarihan on siitä "ilkeä" (kuulemma moderni... :huh: , noniinno, miten sen nyt ottaa), että sen signaalijännite on pienempi kuin normaalisti. Joillakin analogisilla servoilla tuppaa olemaan sellainen taipumus tällä vastarilla, että nopeasti tikkua liikuttaessa servo jää pörräämään johonkin asentoon. Ihme kyllä, nämä halvat servot eivät sitä tee, vaikka kuinka hätäiseen tikkua pyörittäisi.
Ainakin näin lyhyen kokemuksen perusteella voinee suositella, kun hinta/laatusuhde vaikuttaa olevan erittäin kohdallaan. Siksi lähinnä tilasin, kun tarvetta oli vaan "moottoriksi", eli ohjauselektroniikalla ei ole niin väliä, kun nopari tulee väliin. Yllättäen sekin kyllä toimii aivan täysin ja moitteettomasti.
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #924 : 19.07.09 - klo: 18.02 »
onko kukaan halukas tilaamaan/ostamaan osia robben sivuilta puolestani kun ei anna vanhemmat ostaa netistä
annan ostos listan ja maksan osat henkilölle joka ne tilaa.
palkkioksi vielä kymppi eeroa
vaivan näöstä
kiitos jo etukäteen  :laugh: :laugh:
Poissa Jankka
« Vastaus #925 : 19.07.09 - klo: 21.04 »
vaivan näöstä
Hobbylinnan kautta voi tilata Robben tuotteita ja siellä voi asioida myös paikanpäällä jollei sähköpostin/puhelimen välityksellä tilaaminen onnistu ---> www.hobbylinna.com
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #926 : 20.07.09 - klo: 01.41 »
olisi mukava nähdä näitä kuormureita myös model expossa voisi sitten ittekkin osallistua ns tavarankuskailuun ittellä kun on bruderin dhl:llä auto perävaunulla
Poissa Hemi1966
« Vastaus #927 : 20.07.09 - klo: 10.02 »
Lava taas vähän edistynyt :grin:.
Noi perälaudan avaus-sylinterit on vaan jousitoimiset, eli ne vaan keventää avautumista.
Geswasin Volvon tyyliset ilmatoimiset sylinterit olis ollu hienot, mutta katotaan jos näillä pärjäis :undecided:
Poissa juupeli72
« Vastaus #928 : 20.07.09 - klo: 10.31 »
 Jestas Hemi!
 Ei kehtaa omista kuvia laittaa enää. Äijillä menee jo niin komioiksi laitteet.
 Paitsi että parit kuvat viime yön väköstyksesetä. Kaverin poika täyttää viikolla 4v ja tein tällaisen valo modauksen Brüderin Jontikkaan. Kytkimet tankin pohjassa.
 Ainiin. Eka öljy vuoto koettu dumpperissa...
 :sad:
Poissa Hemi1966
« Vastaus #929 : 20.07.09 - klo: 12.10 »
Lainaus käyttäjältä: juupeli72
 :sad:
Saa pikkukaveri komeen traktorin :grin:
Mikä paikka rupes dumpperissa vuotamaan?
Tuliko Juupeli muuten näppäiltyä kuvia Ruottalassa, olis kiva nähä muutama kuva rc-työkoneosastolta.
« Viimeksi muokattu: 20.07.09 - klo: 12.13 kirjoittanut Hemi1966 »
