Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 20.05.11 - klo: 20.01
:grin:
Viimeinen osa Knight Hauleriin meni paikoilleen. Ja koko kalusto hyllyssä "pölyttymässä".
:wink:
Onpa siellä kalustoa  :grin:
Kyllä kelepaa esitellä.
Täällä on jäänyt esiteltävät piiloon, jousitus kun ei ala toimimaan nin ei hommat etene  :sad:
ÄIJÄ93
itelläkin homma tökkäs kuin seinään enkä vieläkään ole saanut kippiä toimimaan moitteetta :angry:
Hyper
Itse aloittelen tässä omaa rojektia laittamaan kasaan. Lähinnä laittelin akseleihin uudet laakerit ja modasin hi-liftin akselin läpivetäväksi. Vielä pitää takapään jousitus ja rungon leveys saada sopimaan yhteen niin pääsee kunnolla laittamaan kamoja kasaan  :huh:
ÄIJÄ93
unhottui kehua knightia upea on
hyperille: laitathan kuvia projektista niin rahaongelmaisetkin saa iloa kattomalla projektin etenemistä
kisse
Pääsi testaamaan hiekan ajua puolikkkaalla, vähä huono liikkumaan pehmeellä mutta kai se menee paremman puutteessa, sitä sora kasettia haaveillessa. Hieno kokoelma juupelilla.
http://www.youtube.com/watch?v=jCEJWCrKcec
saulij
Hieno yhdistelmä.
Pitäs Omaan autoon kans kyhätä lava. Miten olet lavan rakentanut?
kisse
Lavan tein vanerista ja tolpat on alumiini lattaa, tuli vaan tuosta lavasta vähä liian pitkä mutta kulkeehan siinä enemmän kerralla hiekkaa ja jaksaa kuitenkin kipata. pitäs siihen vielä puskuri ja valot laittaa ja runko maalata
juupeli72
Hyper
Budjetti eikun kasvaa. Tuli porasta savut ulos. Tiedä sitten mikä savun aiheutti mutta moottorin kohalla poran kotelossa joku välkkyy kun vetää liipasimesta. Eli pyörii vielä. Varmaan hiilet tai jotain, tiedä noista harjallisista mosista... Ainakaan lämpöisenä ei käy ja parin millin alumiiniin parin millin reikiä ei mitään kovaa kuormaa pitäis olla...No ainakin on nyt yks varaosa alennusvaihde  :grin:
Ja just hain vielä moottorinkin postista niin olis voinut moottorin kiinnikkeitä tässä illalla porailla.
Jousituksen kannakkeita porailin. Ei tullu oikein hyvät mutta kyllä nuo tuossa pöydällä pyörii muun kaman seassa ihan hyvin  :azn:
geswas
LainaaPääsi testaamaan hiekan ajua puolikkkaalla, vähä huono liikkumaan pehmeellä mutta kai se menee paremman puutteessa, sitä sora kasettia haaveillessa. Hieno kokoelma juupelilla.
Onko molemmat perät auki? Pistä etummainen tai jopa molemmat lukkoon niin alkaa liikkua! Vaikuttaa yllättävän vähän kääntymiseen mutta etenemiseen aika hyvin...
-Pate-
kisse
Molemmat on lukossa, kyllä se kuorman kanssa liikkuu ihan hyvin mutta kun on kipannut niin ei lähe penkalta liikkeelle.
Mazza
Tuli tuossa muutama päivä taaksepäin pistettyä naperon leikkijuna 1:24-krossarin jatkoksi, ja johan oli isä ja 8kk tyttö innoissaan. Harmikseni törmäsin vielä samana iltana vahingossa tähän topicciin, ja tiedättehän...
No, vähän oon kerinny muun touhuilun lomassa jo alotella suunnittelua:
8x4*4 Scania ja perään täysperä, semmonen täytyy saada. Tai ainakin piirtää... Eikä tuo telivetokaan mikään pakko ole. Osien suunnittelussa ensimmäisenä asiana on osien helppo valmistettavuus. Piirtelen nyt mittakaavassa 1:13,5 ja mittoja oon ottanu Scanian piirrustuksista.
Myös Volvo FH-hinuri pyörii mielessä, työkseen kun tulee hinausautoa ajeltua. Pitkään on jo ollu mielessäkin tuon meidän raskaankaluston hinurin mallintaminen. Jos se joskus vaikkapa toteutuis, idea on jo tullu ennen Hemin auton näkemistä :wink:
saulij
Jos vasta suunnittelkuasteella, tee samantien 1:14 (1:14,5), niin on samassa mittakaavassa valtavirran kanssa. Helpompi käyttää valmiita osia, esim akselit. Vai onko jokin perusteltu syy 1:13,5:een
apidapi
Täällähän on rakenneltu kovasti.
Itse en ole pariin viikkoon juuri mitään ehtinyt tehdä mutta jos tässä taas. Fendt on saanut nyt myös ohjauksen. Enää akkujen virittely ja sitten saakin ottaa ekat tyypi. Kuivatestien perusteella pitäisi olla ihan kelpo peli.
Rinnakkaisprojektiin (Bruder Liebheriin) sain eturungon alumiinit ja sitäkin saisi alkaa kokoamaan. Jos jotain kiinnostaa niin varastossa olisi yhdet kappaleet ylimääräisiä. Hintaa en vielä tiedä kun en ole itsekkään maksanu mutta jos kiinnostaa niin viestiä tulemaan.
Mazza
Viitsiskö joku mitata Tamiyan FH-Volvon hytin leveyden ilman peilejä?
ape98
Lainaus käyttäjältä: Mazza - 24.05.11 - klo: 22.40
Volvon hytin leveys on n.18cm
Kalustoa: Hpi pro- D, tamiya volvo fh12 6x2 sora-auto, bruder Valtra Rc, himoto buggy. Kaikki myynnissä jos tarpeeksi maksaa.
Mazza
Eli tuo valmistajan ilmoittama 188mm ei heitä hirviästi, joten aika lähellä 1:13,5-skaalaa pyöritään. Sieltä minä sen skaalan nimittäin nappasin.  :wink:
Hinurin suunnittelu kiinnostaa enempi kuin yhdistelmä, ja kaappien mallintaminen on jo kovassa vauhdissa. Mallina toimii EMPL Type 4 Volvo FH 8x4*4-alustalla.
Hmm, antaiskohan vaimo luvan tilata jouluna lahjaksi tuo Tamiyan Volvo...
... Lupa on varmasti melko tiukassa, koska sekä pyöräprojektiin että autoprojektiin on jo uudet moottorit hakua vaille sovittuna, ja taloakin pitäis vuoden päästä alkaa rakennella. :shocked:
TYR RC
Onkohan kenelläkään aikaisempia kokemuksia Kiinalaisista eBay kauppiaista?
Äkkiä katsottuna vaikuttaa edullisesta...
esim.
http://cgi.ebay.com/Tamiya-1-14-R-C-VOLVO-FH12-GLOBETROTTER-Tractor-Truck-/160579840881?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item25634deb71
...posteineen ja vaikka vielä laskee 23% alv. päälle?
MitsuEvo
Lainaus käyttäjältä: TYR RC - 25.05.11 - klo: 21.55
esim.
Tuossa linkissä näkyi olevan Volvo, se on lähes aina kaupasta riippumatta halvin noista Tamiyan rekoista, jostakin syystä.
Mazza
Semmosta mallintelua täältä päin. (tyylikkäästi etuakselit taka-akseleina, ihan vaan sommittelumielessä kun taka-akseleita ei vielä oo kerinny tehä.)
Menee varmaan lähemmäs syksyä, että pääsee rakentelun aloittamaan.
Esikuva:
kemi
apidapi
Tänään tuli tehtyä Fendtin etunostovarret. Vielä tarttee tehdä "sylinterit" ja laittaa servo kiinni. Onko mitään ideaa mistä saisi 0.7 mm vaijerille hyvän sakkelin? Ajattelin nimittäin laittaa vaijerilla servon kiinni niin saa kellunnan ylöspäin nostolaitteeseen.
Liebheriin tuli etuvaunun alumiinit joten nyt voi alkaa kasaamaan myös sitä.
pajatso
moro,
saisko sen sakkelin tehtyä "sokeripalasta" purkamalla muovit liitinten ympäriltä+ On eri kokojakin mistä valita. Ja ruuvin jos vaihtaa pieneen pidätinruuviin, niin on siistin näköinen.
    -p-
Mersumies
Tässäpä hinaus auto miehille vähän inspiraation haku sivustoa. Kieltä en ymmärrä mutta kuvat on kivoja http://berglitruckstop.no/viewtopic.php?t=486&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ja vielä juutuubista http://www.youtube.com/watch?v=pbPmWR_hjns&feature=related Isojen lelujen vetoauto  :grin:
Hemi1966
Sain taas viikolopun aikana muutaman osan tehtyä tiehöylään :grin:
MitsuEvo
Ohhoh Hemillä taas hienoa jälkeä. Oletko tuon vaihteistomoottorin hommannu Conradilta? Linkkiä? Entä onko siinä kuinka paljon puhtia? Näyttäis olevan sopivan pieni :azn:
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 29.05.11 - klo: 19.24
Conradiltahan se on hommattu http://www.conrad.de/ce/de/product/234352/12-V-GETRIEBEMOTOR-621/SHOP_AREA_19781&promotionareaSearchDetail=005.
On siinä kokoisekseen voimaa ihan kivasti, vastaava on mulla käytössä hiiapin kääntömoottorina.
MitsuEvo
#3479
Kävin tänään multakasalla takapihalla ottamassa pikku testit Kaanialla. Kippi oli voimakkaampi ja nopeampi kun osasin kuvitella. Vähän ylisuuri lava reunoihin asti täynnä multaa nousi n. 30 sekunnissa ylös ja kippimoottorikaan ei paljoa epäröiny missään kohtaa. Kuvia ei tullu otettua, jos seuraavilla testeillä.  :tongue:
Pidetäänkö Juupeli pienet testiajot Liibberin ja Kanioiden kanssa joskus ennen Ruottalan moottoritapahtumaa?  :azn:
E: Ei kuvia, mutta video  :grin:
