Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1825912 kertaa)
Poissa juupeli72
Pidetäänkö Juupeli pienet testiajot Liibberin ja Kanioiden kanssa joskus ennen Ruottalan moottoritapahtumaa?  :azn:
 JoVain se passaa! Soitellaan aika ja paikka.
Poissa Hemi1966
Sain höylän puskulevyn sivusiirtokiskoineen tehtyä :grin:
Poissa -Tuoppi-
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Poissa kipi
  • Ulvilan RC-rata
Mites Hemi,millaiset terät tuohon tulee,verkko,tasa vai tappi?
Ei muuten mutta jotenkin pieneltä terä näyttää nyt.
Siis kertakaikkisen komeaa jälkeä teet,mielenkiinnolla seurailen tätä osiota kun joutuu itte välillä weekmasin puikkoihin.
Projektin laajennus mahdollisuuksia tossa on vielä paljon,lumistoppari,etulevy ja perähara
Poissa Hemi1966
Ajattelin laittaa ihan tasaset terät levyyn, ne lisäävät korkeutta ja leveyttä noin 10 mm. Pillari ilmoittaa puskulevyn korkeudeksi 27", eli 685 mm ja tässä mittakaavassa siitä tulee 49 mm, luultavasti se ei sisällä noita kulutusteriä.
Poissa juupeli72
Fendt sai etunostolaitteet. Vielä olisi takanostolaitteet tehtävänä ja sitten maalatataan :-) Valot viritän vasta syksyllä.
 Komiat on nostovarret.  :azn:
 Hienon näköistä jälleen on jälki.  :shocked:
 Hommasin pari uutta 3s 5500mAh lipoa pyöräkonetta varten, kun nuo koneen takapään sisään rakennetut nimh kennot on jo finaalissa. Muutin siis kytkentää niin että kaikki koneen sähköt otetaan 1 lipo akusta.
 Tänään oli tarkoitus testailla ajoaikaa tuolla 5500mAh akulla, eli kerkiääkö ladata akun sillä aikaa kun toinen on käytössä. Mutta ei ollutkaan tasaus liitin noissa akuissa sopiva laturin pistokkeeseen. Normi hommia, olen joutunut tekemään sovittimia noihin ennenkin, mutta nyt tietenkin on kaikki ne pienet liittin hilut sitten Oulussa. :angry:
 Ei siis tohi uusia akkuja latailla täyteen ilman tasausta. Niissä kun näyttäisi olevan senverran eroja kennojen jännitteissä. Elikäs meni sitten tämä päivä 1:1 Valmettia roplatessa.
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
Mikäs vallua mahtaa vaivata? Mimmoi vehe kyseessä...
Kyosho Inferno MP9e
Poissa MitsuEvo
Laitetaas pari kuvaa edistymisestä.  :tongue:
Kania sai jonkunlaiset alleajosuojat
Ajattelin tehdä myös tuommoset lokarit, missä jää tuo alaosa kipatessa tuohon alas ja yläosa nousee lavan mukana. Ei tuo palanen aivan tuohon kohalle tule, laitoin vaan jonku ruuvin väliin kiinni.  :azn:
Poissa juupeli72
 Tuommoisia on paljon käytössä 1:1 kalustossa. Komia Kanikka on Sulla.
 vm.65 565 eli I-mallinen valtsu. Jarrut laitoin uusiksi ja nyt sähköjen uusiminen menossa. En entisöi pilkun tarkasti, vaan laitan käyttökuntoon. Niin tohtiipahan sitten ajella tuolla.
Laita toisen nostimeen vanttiruuvi niin saat säädettyä työvälineet balanssiin, kuten oikeissa värkeissä. Tätä topiccia on kiva seurata, toinen toistaan hienompia käsityön taidonnäytteitä :smiley:
Poissa juupeli72
 Ja testejä on ajeltu nyt muutamaan kertaan. Yli 2 tuntia kestää pyöräkoneella touhuta, ennenkuin akku antaa merkkejä väsähtämisestä.  :shocked:
 Eli riittää hienosti aika akun vaihdon jälkeen latailla vajaa akku täyteen. Nyt sitten tuolta osalta on valmista kesän tapahtumaa varten.
Poissa MitsuEvo
Minkälaiset akut sulla on nuissa ohjaimissa? Mulla on joku nikko auton loppuun ajettu 9.6V 650mAh akku, ei kestä ajella kovin kauaa.  :sad: Olisko siinä mahdollista käyttää 2s tai 3s lipoa? Kaniassa itessään kestää akut jonku aikaa kun on 2200mAh ja 3200mAh akut.
Poissa }joni{
Mitäköhän tommoselle laitteelle tulis postareita tuolta? http://www.haertle.de/rc+modellbau/rc+trucks/rc+lkw/tamiya+56318+scania+r470+highline+rc+lkw+bausatz+1+14.html
Ja onkos samassa virmassa läpivetävää aksulaa ja lehtijousetkin pitäis vissiinki?
Poissa MitsuEvo
Postikulujen sanottiin postikululistalla olevan 18e (en ota vastuuta jos ei pidä paikkaansa). Läpivetävää akselia ei listoilla näkyny, joten se pitää tilata muualta, esim. Getriebedoktorilta. Ja lehtijousia et tarvi enempää, jos meinaat muuttaa sen 6x4:ksi, koska se alkuperäinen lehtijousi käännetään vaan ylösalaisin. Siihen tarvii sitten niitä Tamiyan teliakseleiden kiinnityskilkkeitä, jotka löytyy myös tuolta edellämainitusta kaupasta.
Poissa }joni{
Tuota oisko semmonen mahollista että laittaa tohon tamiyan ford aeromaxii jonku toise hyti esim scania tms? Vai onko vaihe loota nii pitkällä että jää hyti ulkopuolelle? Ku sii ois valmiina 3 aksulaa.
« Viimeksi muokattu: 11.06.11 - klo: 19.38 kirjoittanut }joni{ »
Poissa juupeli72
 Helle ottaa voimille...
 Jos oisit lueskellut tätä edes alusta muutaman sivun niin tietäisit tuohon vastauksen.
 Sori. Niinkuin sanoin niin helle ottaa voimille ja verenpaineet sekaisin.
 Eli juurikin niin olen tehnyt omassa sora kanikassa.
 :embarrassed:
Poissa }joni{
Juu katselinkin äskö... Päässy sivulle 57jo.
EDIT: pitikös tossa tamiyan vaihelootalle olla 3 asentoinen katkasia vai käykö ihan palauttavasta tikusta?
« Viimeksi muokattu: 12.06.11 - klo: 10.30 kirjoittanut }joni{ »
Poissa Hyper
Vaihelaatikossa on kolme asentoa. Eli servo joka vaihtaa vaihteita pitää jäädä aina sen vaihteen kohdalle joka on valittuna.
Poissa Hemi1966
Tein höylän puskulevyyn kulutusterät :grin:
Poissa }joni{
Pistäskö joku linkin siihen motonetin ilmakompuraan mikä oli vissiin ainakin geswaksella?
Poissa |juhkii|
Hemi
Oon yrittäny ehtiä kaikki maholliset kuvat tosta sun projektista ja ei voi ku ihmetellä että miten joku voi saada tommosta jälkee aikaan :D
 Ei sulla oo missään kuvablogissa tai muuaalla kaikkia kuvia kasattuna? Kiinnostas nimittäin ihmetellä vähä lisää vielä.
Heeeiij!! Otin silmät käteen ja tuossahan tuo on linkki aina kommenteissas :D
--- no jääkööt tämä turha kommentti nyt kumminkin täyttämään internettiä, jos sillekkin löytyisi jokin tarkoitus.
Poissa MitsuEvo
http://tinyurl.com/3jq7xqd   :wink:
Poissa }joni{
Aijjaa kattelin tota mutta eiks se oo iso tamiyaa? Mitenköhä ton saa toimii radiost joku servo sydeemi?
« Viimeksi muokattu: 12.06.11 - klo: 19.37 kirjoittanut }joni{ »
Poissa MitsuEvo
Kuoret on isot, ostin itsekin samankaltaisen (mutta en motonetistä). Sisällä oli vain sähkömoottori, jonka päässä on pari hammaspyörää ja itse kompressori. Kytkennästä en osaa varmuudella sanoa mitään.
Poissa }joni{
Okei mistä itse ostit? Säätelin vähän tikkuradioo että saa vaihteet pelittää. Aluksi radio on 4kanavaine kun semmone oli tossa.
Poissa Mazza
Mites, saako tuota viirusilmä-Volvon hyttiä mistään? Tai facelift-osia tuohon Tamiyan Volvoon?
Poissa }joni{
Juupeli mitä kokoa tuo sun lipperi o?
