Kytkin- ja moottorikysymyksiä
Aloittaja chimairarocks, 23.10.07 - klo: 21.06
HVoltage
Kannataisko sitten pitää säädöt siinä paikkeilla missä ei "puutumista" tapahdu?
Käyntihäiriöiden syyksi 90% varmuudella osoittautuu tulppa (loppu tai väärä lämpöarvo).
junttapave
kyllä on tulppaa vaihdettu ja säädetty joka suuntaan.lähellä tehtaan säätöjäkin  lämmöt oli 300F
chimairarocks
Eipäilenpä, että sulla on käynyt nuo mäntä ja sylinterinputki väljäksi. Elikä sanoisin että nuo kannattaa vaihtaa... varmistakaa nyt joku vielä.
There is just a fine line between hobby and mental illness.  -Savage X 4.6
junttapave
jo parin gallonan jälkeen??aika hepposta tavaraa on sitte :angry:
pink panther
Väljistyä kone voi jo puolen gallonan  jälkeen jos säädöt on ollut huonot tai sisään ajo on epä onnistunut...
chimairarocks
Lainaus käyttäjältä: pink panther - 05.04.08 - klo: 14.25
Sieltä se tuli...
junttapave
aika tarkkaan ajoin sisään ja säädetty on todella vähän kerrallaan
mad
Joo, mutta on ne moottoritkin jokainen ihan oma yksilö.  :mrgreen:
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
junttapave
niinhän ne on.eilen otettiin palasiks eikä mitään,mutta seosruuvin o-rengas oli ruti kuiva ja laitettiin tippa aseöljyä ja toimi hieman paremmin.saa nähä kuin käy.kiitos avuista
Narmer
Kuinka usein normaalissa harrastekäytössä täytyy vaihtaa kytkinpalat?
Onko se vaikeeta ilman erikoistyökaluja?
junttapave
no eihän se prkl toimi!toisena päivänä säädöt kohallaan noin 115 astetta ja seuraavana 150!!!mikä hemmetti voi vaivata?kelit oli about samat.Koht on sava eurolla myynnissä :cheesy:
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: junttapave - 12.04.08 - klo: 21.08
No mikäs siinä mättää? Lämmöt vai jokin muu?
pylvis
Lainaus käyttäjältä: Narmer - 12.04.08 - klo: 20.46
vaihto väliä ei pysty ennustamaan , kyllä sen huomaa kun kytkin rupee liustamaan ja palojen vaihto on melko helppoa ja ei vaadi mitään erikoistyökaluja
JK
Muovipalat kestää muutamia tunteja. Ehkäpä 2-6 tuntia.  Yleensä menevät vaihtoon tapin reiän venyttyä. Alumiinipalat kestää vähintään kymmenen tuntia. Saattavat kestää paljon pidempäänkin. Niistä kuluu kulutuspinta ajan kanssa. Kevenevät liikaa sen seurauksena. Myös jousi alkaa hankaamaan kytkinkelloon palan kuluttua liikaa.
Vaihto onnistuu helposti normaaleilla työkaluilla. Kytkinpalat saa kammettua paikaltaan talttapääruuvarilla. Uudet vain työnnetään paikalleen. Jousta joutuu joskus ruuvarilla avittamaan. Tekemällä oppii.
Pihasudittelussa palat kannattaa vaihtaa vasta sitten, kun kytkin levähtää. Kisakäytössä kannattaa vaihtaa vähän ennen.  :angel:
junttapave
lämmöthän ne.kun tänään on ok nii huomen ei oo.ja heittää rajusti.
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: junttapave - 13.04.08 - klo: 10.32
Ettei jostain vuotaisi ilmaa polttoaineen sekaan kun tollaista tekee, oletko vaihtanut letkut?
junttapave
joo kaikki on vaihdettu,mut joku siel varmaan pihisee
mad
Joo. Tota mulla varmaan moottorin vaihto edessa taas ... Rb saa vaistyä kai jos en muuta keksi  vaihdoehdot:
Nitro Star K4.6
Kokemuksia on varmaan, kun on  savagen vakio motti.
- Sopiiko gigaan ihan heittämällä ?
- Tehot ?
- Helppo säätää ?
- Laatu/luotettavuus?
Nosram .28 EVO   Onko moottori vähän "hylätty" ?  :undecided:
- Tehot ?
- Helppo säätää ?
Saa toki ehdottaa muitakin vaihtoehtoja.
Kiitän jo valmiiksi...
miksalo
mitäs meinaat tuolla että onko nosram "hylätty"???
jos tehoa haluat kohtuu hintaan niin SH/LRP/NOSRAM 28 hyviä vaihtoehtoja.
kaikki kun ovat perjaatteessa samoja koneita.
mutta itse en enää savageeni mitään noista laita,syy on käynnistyksen yksisuuntalaakeri.
se kun sijaitsee lohkon sisällä ja luistaa niin paljon että hermot menee.
suunnilleen samalla rahalla saa sabesta esim STS-30 konetta 170€.
kokemuksia ei itsellä ole mutta kuulemma tehoa löytyy...
tuo STS varmasti parempi vaihtoehto kuin tuo nitro star 4.6.
löytyyhän tuota sts:sää myös 28 kokona.............
mad
Okei, ostan ton nosramin kun se aika koittaa...
