Korien maalauksesta yleisesti
Aloittaja monster_rc, 03.01.08 - klo: 12.13
monster_rc
Monesti rc-autojen korit ovat valkoisia sisäpuoleltaan joten millä maalilla tämä yleensä on tehty?
Ihan normaalilla rc-korivärillä vai jollain muulla (mahdollisesti paremmin kulutusta/nitroa kestävällä)?
Ja onko ideana että ulospäin näkyvät värit näkyvät hieman kirkkaampana?
No Pain
Moido Monster RC! Tänään kerhoon  :wink:
Oon saanu käsityksen että viimeinen kerros valkoista sisäpuolelle estää läpikuultavuuden.
EDIT: Varsinkin neon väreissä kai  :huh:
JH
Näin juuri, neon on hyvä peittää valkoisella tai hopealla maalauksen jälkeen, väristä tulee kauniinpi eikä läpikuultava.
MME
Valkoisella Mastonin spraylla olen yleensä vetänyt viimeisen kerroksen.Createxilla itse maalaus. Juurikin ton värien kirkastumisen ja nitron/kulutuskestävyyden takia näin toimitaan. Tummiin koreihin voi suihkia vaikka Mastonin kirkaslakan.
Ei sponsoreita.
Heuli
Kannattaa käyttää Mastonin kiiltävää valkoista, mattamaali pysyy huonommin kopassa kiinni.
SS
Mastonilla Createxin päälle maalattaessa kannattaa antaa kuivua välissä riittävän kauan. Itselle käynyt niin, että kun on maalannut illalla kymmenen aikaan korin ja aamulla vedellyt Mastonia päälle, on jotkut värit pyrkineet kiehumaan.
MME
Createxit saa itseasiassa minuutissa täysin kuivaksi kuumailmapuhaltimella. Eikä kiehu sen jälkeen. Muistaakseni purkin kyljessäkin suositellaan tuollaista kuivatusta.
Ei sponsoreita.
tontsa96
kannataako mustaa päällystää vielä? voiko sen päällystää iha normilla valkoisella mitä moto netistä löytyy?
TomiC
Onko väliä millasella spraylla maalaa korin ja pitääkö se olla joku vesiohenteinen maali?
historia
Heuli
historia: Jos toi asiaton wannabemodeilu ei lopu niin banni heilahtaa, linkittämäsi topikki ei nyt ihan sama asia ole mistä täällä on keskusteltu...
historia
#11
Miten niin? Koritko ei liity korin maalamiseen? Aika kummat perustellut, mutta ihan miten vaan.
PS: Eli jos sua haittaa "wannabemodeilu" niin en sitten laita tollaisia linkkejä...
MME
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 04.01.08 - klo: 15.44
Riippuu ihan siitä,että millä mustalla se on maalattu. Jos yksivärisen mustan haluaa koristaan,niin Mastonin perusmustalla kannattaa maalata koko läjä,eikä tarvi mitään päälle >ohuempi kerros maalia >kevyempi. Jos se taas on jo jostain syystä esim. Createxilla maalattu yksiväriseksi mustaksi,niin sitten suosittelen sitä mastonia suojaksi. Valkoisella mustaa nyt ei missään tapauksessa kannata suojata,jos maalauksessasi on jäänyt ohuempia kohtia,niin se kuultaa varmasti läpi. Kirkaslakka tai se perusmusta on paras tapauksessasi.
Ei sponsoreita.
TomiC
Lainaus käyttäjältä: TomiC - 04.01.08 - klo: 17.06
Onko väliä millasella spraylla maalaa korin vai pitääkö pitääkö se olla joku vesiohenteinen maali?
No?  Ja onko mastonin sprayt sopivia, kun muistelen että jossain mainittu noista?
Heuli
Mastonin kiiltävät perusvärit pysyy hyvin kiinni, matta- ja metallivärit huonommin.
TomiC
Hyvä! Kärkkäisellä onneksi on paljon noita mastonin värejä, ja jos viikonloppuna pääsis maalaileen.  :tongue:
kanavaari
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 08.01.08 - klo: 21.02
Matsonin kaikki värit sopivat vielä toistensa kanssa ilman
"kiehumisvaaraa"
tomppa82
kanavaari: Heuli ei tainnut ihan tuota tarkoittaa kuitenkaan..
Osdiz
voiko auton koreja maalata päältä päin ihan tavallisella spray maalilla vai pitääkö ostaa erikseen RC maaaleja?
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: SS - 03.01.08 - klo: 22.12
Mastonin purkeissa lukee aika selkeesti että "Päällemaalaus n.15 min kuluttua TAI VASTA 7 vrk:n kuluttua."
Isosuo
Auton voi varmastikin maalata myöskin muilla maaleilla kun RC-vehkeille tarkotetuilla, mutteivät pysy niin hyvin kiinni muovissa vaan lohkeilevat pois koska eivät jousta.  RC-maalit joustavat paremmin ja kestävät kolhuja enemmän kuin normaalit.
Kuten muut ovat aikaisemmin tässä topicissa puhuneetkin, mastonin maalit suht yleisesti käytössä rc-maalien sijasta, ovat ihan edullisia, saa miltei joka kaupasta (robinhood etc..).
Minkälaista koria olet maalaamassa päältä?  Normaalisti uudet läpinäkyvät korit maalataan sisäpuolelta.  Ulkopinnassa on yleensä suojakalvo, joka ehdotomasti kannattaa poistaa vasta kun maalaukset ovat täysin valmiit.
Osdiz
se on kori joka on auton mukana tullut maalattuna. kestäiskö paremmi jos laittais vannelakkaa päälle? ku se kestää paremmi iskui jne.
Matti Räsänen
Suosittelisin ostamaan uuden korin. Ei ne niin kalliita ole. Mutta jos välttämättä haluat entisen käyttää ja vielä saada siistin jäljen niin katsoppas tuonne -->http://rc10.fi/index.php?topic=3070
En ole itse kokeillut mutta kai noi konstit toimii...
Mut olkaa varovaisia noiden myrkkyjen kanssa  :shocked:
MME
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 22.03.08 - klo: 22.07
No lukeehan tossa lainaamassasi tekstissäkin aika selkeesti,että Createxin päälle ollaan maalaamassa,eikä Mastonin...
Ei sponsoreita.
Isosuo
#24
Olen täysin tietoinen että näin lukee. Ei se koske ainoastaan tiettyä maalia, tällä tavoin käyttäytyy suuri osa maaleista. Tässä Createxin päälle maalattiin Mastonilla noin 12 tunnin jälkeen.
E: Liekö sitten liian aikaista...? Mene ja tiedä
MME
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 23.03.08 - klo: 01.28
Joo voihan se teoriassa olla että suurin osa käyttäytyy noin,mutta käytäntö onkin sitten jo vähän eri juttu..
Kuten tuolla jo aikaisemmin mainitsin niin Createxin päälle voi maalata vaikka minuutin päästä kunhan antaa kuumailmapuhaltimella ensin lämpöä,kuka ei usko niin voi koittaa.
Ei sponsoreita.
Isosuo
#26
Sekä sen perusteella mitä noissa on lukenu, että käytännössä oppinu virheistä, ni aika usein on juurikin että joko uusi maalikerros miltei heti, tai sitten vasta pitkän ajan kuluttua.  Kuumailmapuhallin aika rokrok vaihtoehto kyl.
E: Kuumailmapuhallin aika järeä, tarkoitin hiustenkuivaajaa.
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 22.03.08 - klo: 22.16
Älkää käyttäkö valkoisena pohjamaalina ainakaan Bilteman harrastemaalia. Se lohkeiluttaa hyvän ja ihan oikeankin maalin pois kuivuttuaan.
Nimim. kaksi koria pilannut  :huh:
ajomies
Millaisia kokemuksia porukalla on noista fascolorin akryylimaaleista? . 4 koria odottaisi väriä pintaan ja olisi tarkoitus ne ruiskulla maalata.
Nege
Itse olen useamman korin niillä maalannu eikä mitään huonoa sanottavaa.
