Korien maalauksesta yleisesti
Aloittaja monster_rc, 03.01.08 - klo: 12.13
Janne A
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=20355&sivu=20355.htm&ryhmaid=152&SID=88958740217374938247
Kävin ostamassa SIJOITUSMIELESSÄ Biltemasta 4,49 € askarteluveitsisarjan.
Kolme kaffaa ja lukuisia teriä. Seassa ei ollut tuollaista pyörivää terää kylläkään.
Ajanee asiansa; vähän treenailin paperia leikkaamalla. Suoran leikkauksen tekeminen vaatii kyl keskittymistä ja huippuunsa viritettyä tekniikkaa.
Nege
No mut harjoitus tekee mestarin.
Kokeile kun leikkaat suoraan niin kohdista katseella terän tyvi leikattavan viivan kanssa.
Silloin onnistuu ainakin omasta mielestä yllättävän hyvin.
RealTaste
Eikö leikatessa voi käyttää jotain (viivotinta?) tukena niin sittenhän se menee suoraa :roll:
Kyosho Inferno 7.5Kyosho mini-z monsterTraxxas rustler (mamba sidewinder 5700)
TheArska
Se voi välillä olla aika hankala tunkea se viivoitin sinne korin sisäpuolelle..vielä kun ne korin pinnatkaan ei niin tasaisia aina ole. Ainahan sitä voi toki yrittää.
junttapave
Apteekista saa hyviä veitsiä ja on TERÄVIÄ!On kaarevalla ja suoralla terällä.En muista hintaa,mutta ei kalliita ollut.
Koheltaja
Sama piltemannin sarja käytössä ja hyvin on pelittänyt kun en ole parempaa kokeillut... :wink:
pjp
Kaareville pinnoille voi käyttää vaikka paksumpaa pahvia tai muovia.
Ittellä sen verran vaikeaa vetää suoraa että vaatii vähän jotain apuja(vanhuus :roll:)
Miniin tein ruutukaton tolleen
Sysi
Ettei vaan olis asennusjuomsta kiinni :wink:
Pelkkä mattoveitsen terä on aika toimiva ratkaisu myös, sopii hyvin kopan sisälle.
Jere M
pjp
SsssHhhh :grin:
Shynnnynnäistä vapinaa :wink:
TheArska
#69
Kameleonttia(en muista mikä sävy) ja muutamaa muuta väriä...kuva ei tee oikeutta, livenä hienompi, kyllä "loisti" uutena auringossa. (joku kun tuossa toisessa topikissa kyseli kameleontti maalista) Eli HN truggy kuvassa.
Edit: en saa millään jostai syystä kuvaa näkymään suoraan..vaikka ennen on näkynyt..vai näkyyköhän nämä muilla suoraan..?  (ei pienentäminen auttanut)
Antti M
Ja jos ei saa jotai hankalaa paikkaa leikattua niin kannattaa käyttää niissä dremeliä(melkosen kätevä laite)
-Antti
Räps!
jepe
#71
eli siis jos oon maalaamassa uutta koria kameleontti sparaylla ni eka mun pitää hioo se karhunkielellä sit ruiskautan kerroksen kameleonttii annan kuivuu sit toinen kerros pohja värii mut huomaaks sen värin vaihtelevuuden jossain buggy kopassa nii+kestääkö tollasel jutulla toi maali tos koris vai pitääkö olla muitaki tököttejä?
tos ois toi spray
http://www.m-k-racing.com/product_info.php?cPath=10_104&products_id=5077&<osCsid>
wictro
noissa leikkaushommissa kannattaa ensin tehdä "ohjaava" viilto, ja vasta sitten leikata voimaa käyttäen.
se eka veto kevyesti, kunhan leikattavaan materiaaliin tulee naarmu.
.wictro
tuli kaivettua naftaliinista noi autot eilen. kyllä harmitti kun huomasin että löpö olikin loppu :P
.w
-Lithium Love Racing-
Revenge
Mitenkäs ton vanhan maalin saa sit pois, kun haluaa laitta uuden.
Uuden korin ostoa ei sitten tarvi ehdottaa.
REVO 3.3 | Kyosho TR15
TheArska
Auton jarrunesteellä voi yrittää.
j.ranta
kuka vois maalata mun 18\1 korin muuku j.hovi
Toikkanen
Mistä oot noin ison korin löytäny? :shocked:
tturku
Mites muuten ootte putsanneet koreja, jos haluatte tarroittaa uudelleen kopan? Eli pitäis saada renkaanjäljet ja teipeistä jääneet liimat pois pinnasta ensin.
mikrometri
Puhdistettu bensiini poistaa tahrat ja liimajäämät todella hyvin. Toki kannattaa pestä kori astianpesuaineella sen jälkeen ja kuivata hyvin.
Slugi
Itellä käytössä parit purkit tuota faskoloria ja purkit näyttää olevan samanlaisia kuin createx maaleissa...
Ootteko käyttänyt juuri noita tekstiileille ja muille tarkoitettuja createxejä vai niitä autoair createx maaleja?
Noita createxejä on meinaan muutama pullo myös niin vois niitä käyttää jos ne kelpaavat tuolle muovipinnalle.. Eikä siten tarvitsi ostaa maaleja eri tarkoituksiin montaa satsia
Faskolorista sen verran huonoa sanottavaa että näyttää pehmentyvän vedestä vaikka pitäisi olla kuivuttuaan veden kestävää ja lähtee helposti sen jälkeen pois jos joku ottaa siihen kiinni, tuohon vois auttaa mastonilla vedetty päällimmäinen kerros?
Koheltaja
Mastoni ei pysy Fascolorin päällä, lähtee pieninä paloina irti mällätessä. Ultimate Racingin kilikolia olen laittanut Fassin päälle.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 28.03.09 - klo: 18.19
Muistaakseni LRPn kilikaleja löytyy pussillinen jonkun kaupan yhteydessä saatuja vajaita purkkeja, täytyy niitä kokeilla... Valkoista tuskin niissä oli mutta laitetaan ny jotain suojaksi :grin: Haju on kyllä kamala, joltain asetonilta haisee
Olkku
Onko korin maalaaminen yksi väriseksi helppo juttu??? :huh:
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 16.05.09 - klo: 18.05
On! Spray + kori + suihkaus = valmis  :tongue: Jos haluaa ikkunat niin laittaa ennen suihkautusta teippiä ikkunoiden paikalle ja ottaa sitten suihkauksen jälkeen pois... Eikä kaksi- tai kolmivärisenkään maalaus ole välttämättä yhtään sen vaikeampaa - jos pitää kuviot simppeleinä. Muistaa vain, että maalaa ensin tummemman värin.
Old fart
Janne A
Ja ota huomioon, että RC-auton kopat maalataan sisäpuolelle.
Jos maalaat vaalealla/kirkkaalla värillä, niin melkein aina pitää maalata valkosella päälle tai korista näkyy läpi.
ToBy1
Mikä oli se aine jolla sai vanhasta kopasta maalin pois?
Sysi
Jarruneste, mutta suosiolla kannattaa ostaa uus. Kaverilla ei millään meinannut lähteä ja haurastutti koria niin että hajosi äkkiä.
Jere M
RangerWalker
Jos on kopan maalannut Ultimate Racing maaleilla niin lähtee pois sinolilla -ainakin viikko sitten maalamani kori sylkäisi maalit pois kun bitumia pois otin sinolilla.
-ei tunnu pysyvän pactran veroisesti kiinni, pactra kun "sulaa" kiinni koriin, UR taas vaan tarttuu pintaan.
junttapave
joo samaa olen kuullut noista UR:n maaleista. Parilla kaverilla on sillä maalattuja koppia ja pienestäkin iskusta lohkee irti.
O-P
Olen maalaamassa koria, ja käytän ensimmäistä kertaa nestemaskia. Koriin on tulossa kolmea eri väriä. Pitäisikö minun maskin levityksen jälkeen:
Leikata kaikki rajat ja irroittaa vain yksi osa maskia, maalata ja ottaa seuraava osa maskia pois.
vai
Leikata vain yksi raja, irroittaa leikattu osa maskia, maalata ja leikata seuraava raja.
Jos pitäisi käyttää jälkimmäistä vaihtoehto, niin millä näen seuraavan rajan kun maalia kuitenkin joutuu sen päälle.
