Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
4wdkanootti
Meinasin jo ehdottaa konkkaa siihen vastarin patteriliittimeen, mut vikahan selviskin.
Jessev
Mikähän nyt tuli. :O
Tossa yks päivä kun ajelin radalla niin alko vaan nykimään auto, kun piti kiihdyttää. Ensin ajattelin, että akku meni, kun sen parin kennon ulostuloliuskat olivat kärtsänneet eristettä, mutta koitin toisellakin lipolla ja sama homma.
Eli paikaltaan lähtiessä moottori nykii. Ilman kuormaa saa kierrokset nouseen ja silloin toimii normaalisti. Tai vaikka pinjonin poistamalla saa toimimaan melko normaalisti, mutta siinäkin havaittavissa pienillä kierroksilla selkeää tehonpuutetta tai muuta vikaa.
Otin pätkän videookin, sori jos on hieman pimeä, mutta kyllä siitä näkee sen verran että ei ihan normaalisti toimi. Hädin tuskin siis auto liikkuu ja ilmaan nostaessa saa kierroksia nostettua.
http://www.youtube.com/watch?v=QBSWLftBrhs
Kellään ideaa onko nopari mennyt vai moottori vai mikä vois olla vialla? Valitettavasti ei oo ny testata toista noparia tai moottoria.
Duster1
Jotkut sensorittomat koneet aiheuttaa nykimistä pinta kaasulla.
Ja noparin tuulettimenhan ei pitäisi toimia kuin kuumana. Vai oliko tuo edes tuuletin mikä kokoajan suhisee?
Kuuluuko nuo "ininä" koneesta?
Onko kone päässyt kuumumaan? Hiekkaa sisään jne.
Mulla tuli ekana mieleen, että kone ei ole kunnossa, mitä tuosta pimeästä videosta nyt näki.
Jessev
#273
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 17.11.08 - klo: 07.32
Mulla on moottorille tuuletin modattuna, sisällä kun ajelee niin ei pääse jäähtymään muuten tarpeeks. Ikinä ei oo paljoo yli 60C ollu moottori ja se on pari akullista ajettukin. Ja sitä ennen oli samanlainen moottori, joka toimi ihan hyvin, kunnes valmistusvirhe moottorissa keskeytti ajelut. Toi nykiminen alko kesken ajelun tällä uudella moottorilla. Ininä kuulu moottorista joo.
Noparin tuuletin ei oo vielä lähteny pyörimään. Mutta tuo noparin kytkin ei tunnu sammuttavan noparia. :)
EDIT: Tommoselta näyttää kone avattuna:
En huomaa mitään ihmeellistä muutakun tuossa käämityksen päällä jotain keltaista, jota edellisessä hajonneessa ja puretussa moottorissa ei ollut. Laakerit kunnossa ja vaiheiden välillä 0,5 ohmin resistanssi.
4wdkanootti
Toi kuva on kyl jo epätarkka johtonipun ulostulon kohilla, mutten siinä näe mitään hiekka/pölyestettä lisätynkään.
Silikoni/sikaflex/sinitarra jne on liki must , koska johtojen putki valuttaa sitä muuten sisään.
Mainitsemasi pinta saattaisi olla näinollen magneettikentässä käppänöitynyttä pölyä?
Vaikka koko koneen lämpö olisi pysynyt kurissa, saattaa pöly tossa tehon siirtovälissä
olla pistekuumaa, ja pistää lakan palamaan pintapuhki. Mun feigao XL 07 näyttää suht samoja ohmeja (00.4 lukema max.200 ohmin näyttöalueella).
Tällä aiheosastolla toisaalla jo mainittiin: isoilla amppeereilla kytkentä, joka mittarivirroilla ei näy, voi jo oikokytkeä...
Jessev
Joop hain tossa kaverilta kolmannen 2800kv XL:n äsken. Tuntuis toimivan ainakin ilman kuormaa ihan normaalisti. :| Kohta testaan laittaa kaikki palikat kiinni ja ajaa. Kahen viikon sisään hajonnu kolme noita kiinamotteja, yks oli tosin L-kokoinen ja se ylikuumeni selvästi.
Saa olla viimenen hobbycityn motti omalla kohdalla tämä. :) Tai ehkä joku Feigao voiskin olla laadukkaampi vaikka onkin aika halpa.
4wdkanootti
Ehkä monsteri piikkaa ton hintaluokan koneet voimallaan jo  :afro:
Jessev
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 17.11.08 - klo: 19.14
Joo näin kävi. Nyt toimii uudella kiinakoneella :D Saa nähä kauanko. Toivottavasti tää MMMv3 nyt sitten kestää, vähän saanu jänskättää, kun kuoret auennu pari kertaa ja se yks smd diodikin lähti irti. Kolvaukset pysyny ja toiminu toistaseks.
tapsa92
Noni, nytte ois Monsteri suomen tullipostissa. Viikko on kohta vierähtänyt eikä mitään ilmoitusta ole tullut kotiin että paketti olisi noudettavissa. Netti sivuja en tullille löytänyt muita kuin www.tulli.fi , eikä sekään toimi. Puhelinnumeroa ei ole josta voisi pakettia tiedustella myöskään. Mahtavaa, mitenkäs saan tuon sitten ulos jos vaihtoehdot ovat vähissä ?
Jabe
Tänään tuli monsteri postissa korjauksesta, heti vaan kiinni ja ulos testaamaan... Tähän asti ainakin toimi, eikä se ihan kuivissa oloissa tuolla ollu.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 20.11.08 - klo: 21.25
Kokeile soittaa vaikka tullin vaihteeseen tai paikkakuntasi omaan tulliin. Lieneekö sitten niin että jos tuote on tullissa niin pitää osoittaa jollain asiakirjalla ettei ole maksanut siitä mitään vaan että se on tullut huollosta sieltä.
tapsa92
Ei ole tullut huollosta vaan olen muuten vaan ootellut sitä 3 kukkautta. Eipä ole mitään numeroita ja tullin sivuille ei pääse.
Duster1
tapsa92
Ei toiminut eilen tuo linkki vaikka käynnistin koneenkin uudelleen, heh... Mutta nyt toimii. Kiitos.
4wdkanootti
Meinas Monsteri ruveta jänskättämään täälläkin, kun tuli mystisemmän oloinen häiriö:
Kytkin akun san perus-fanfaarin , ja lipokennojen määrän-f.. vinkasin ilmassa ja renkaat pyöri.
Maassa ulkona auto nitkahti, hiljeni, ja alotti fanfaarit alusta..
Toisella yrityksellä tuli enää eka fanfaari, ja hiki tuli pintaan..
Kotiin, ettin kytkentähäiriöitä vaihtamalla Deansit, sprayasin vastrintienoon .samaa.
Purin kuoret Monsterilta, ei niin mitään.
Purin jo vastarinkin..
vika ilmeisesti oli löystynyt MIINUS-piikki sekä UBEC johdoissa, että monsteri- vastari johdossa YHTÄAIKAA
(monsterille ei riitä näemmä vaikka miinusjohto on päävirtamiinukseen tinattu)
Pelkän miinuspiikin (irroitetun) pystyi laittamaan mihin vaan liittimeen eikä kontaktoinut!
ONKO KELLÄÄN MUULLA OLLUT MONIPISTE KONTAKTIHÄIKKÄÄ MONSTERI VASTARI YMPÄRISTÖSSÄ?
Jessev
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 21.11.08 - klo: 13.42
En oo kikkaillu vaan käyttäny sisäistä becciä normisti.
Mutta itseäni myös jänskättää joka ajokerralla, että pääseekö sammutuspuuhiin. MMM v2 kun syttyi iloisesti liekkeihin. Sekään ei helpota että ekalla ajokerralla monsterin kuoret aukes ja pintaliitosdiodi lähti irti. Pikkuhiljaa alan luottamaan jo omaan kolvaukseeni, mutta ei sitä ikinä tiedä.
Toinen mikä kasvattaa jännitystä on monsterin virtanappula, vaikka se ois pois päältä akun kytkiessä, saan fanfaarit ja valoshow:t. Ajamaan pääsen kuitenkin vasta kun pistän nappulasta päälle. Toisaalta nappulan poiskytkeminen ei lopeta ajamista. :D
Ei näitä onneks oo vielä maailmallakaan montaa hajonnu muuhun kuin käyttäjän omiin virheisiin. Ilmeisesti tuosta kytkimestä on ollu jotain juttua kyllä muillakin.
4wdkanootti
Ei mullakaan mukana ollut kytkin mitään järkeiltävää tuotetta anna!
Irrottaa nätisti ja pistää pätkillä aina päälle. Jos tarttee panna korjattavaksi ni palauttaa...kunhan on toimiva litos, ni korvattaneen.
nallepuh
#287
Ohjelmoidaanko cc-bec vastarijohdon kautta eli voisiko becin johtojen ulostulon tai koko bec:in valaa epoksiin vai onko siitä muuta haittaa?
Penguin
Lainaus käyttäjältä: nallepuh - 22.11.08 - klo: 00.36
Ohjelmoidaanko cc-bec vastarijohdon kautta eli voisiko becin johtojen ulostulon tai koko bec:in valaa epoksiin vai siitä muuta haittaa?
Taisi olla isommilla virroilla (>5A) vailla jonkinlaista jäähdyttävää ilmavirtaa.
4wdkanootti
Kyllä nuoskalumi on raskasta suditeltavaa monsteri/Feigao yhdistelmälle!
Ensimmäinen pettävä osa ei tosin noista ollut kumpikaan, vaan ajo päättyi vanhanmallin-CRM-pinioniin.
Kiiltävä liki hopeaakin vaaleampi "teräspinion" sitä "terästä" joka ei ole ollenkaan magneettinen.
Jokatapauksessa siinä on nyt vinommat hampaat, kuin mun rautasahan terässä.....
Muu rakenne siis
HongNor_CRT,5 -bilteman trukkikumit -maxamps_8A *2
Janezki
#290
Kirjoitushetkellä kaksi kappaletta Mamba Monster Max 2650kv comboja EBayssä, hintaa 294,99USD
Tekee halvimmilla toimituskuluilla veroineen noin 277 euroa, jos jotakuta sattuu tuommonen paketti kiinnostamaan...  :wink:
edit: Kauppa on näemmä päättynyt noiden combojen osalta.
Duster1
Jokohan nyt laittais tuon V2 vaihtoon niin pitääkö tuolta Castlelta ensin jotain kysellä vai laittaa vaan sinne menemään ja sanoo haluavansa vaihtaa V3 malliin?
Mitähän nuo tuumaa kun ei tuo ole edes rikki vai pitäiskö ekana käydä pihalla lumessa ajamassa jos vaikka tuurilla hajoais.
-rcmh-
Pitäisköhän se tollanen Mamba Monster 2200kv combo laittaa tilaukseen, onko täällä jollain kokemuksia jo siitä?
Penguin
Hain perjantaina Mamba Monster v3 Combo 2200 kv:n tullista. Vielä ei ole päässyt testaamaan, kun auto on kovin vaiheessa eli kasa osia.
Ymmärtääkseni Castlen nettisivujen mukaan tuohon comboon pitäisi kuulua myös Castle Link, mutta pakkauksessa on mukana vain USB-kaapeli, jota ei tasan mitenkään saa kiinni suoraan tuohon Monster ESC:iin. Towerhobbies, josta tuo paketti tuli alle viikossa, ei osannut sanoa yhtään mitään asiasta, muuta kuin että ei näytä paketeissa muuta olevan, joten otin yhteyttä suoraan Castleen. Saapa nähdä mitä vastaavat, kun ehtivät.
tapsa92
Mjuu tosiaankin castle link tsydeemi pitäisi tulla mukana, sellainen munkin mamba monsterin kanssa tuli. Tosin noparilla en tee tällä hetkellä mitään.
rekonen
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 05.01.09 - klo: 14.18
Kyllä siihen pitäisi tulla vastarille menevään piuhaan adapteri johon USB -kaapeli liitetään. Näkyy hyvin esim. A Main Hobbiesin tuotetietojen kuvassa:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/32919
Penguin
#296
No näin minäkin oletin, eipä vaan tullut tuo kuva vastaan. Adapteri siis puuttuu saamastani paketista.
Edit: tuli sitten vastaus myös CC:ltä ja lupasivat laittaa puuttuvan adapterin tulemaan postissa.
4wdkanootti
Mun MMM mukana tuli USB-piuha, ja liki GSM:_sim_kortin kokonen lipare, joka toimii LINKKINÄ!
Löytyi 3:nnen kerran pakkausmateriaalia penkoessani vasta!
Siinä linkkibiitissä siis ei ole ittessään mitään piuhaa.
-  3 piikkiä vastaripiuhalle täs pääs
-  mini_USB liitinnarttu tos pääs
-  välissä kutistesukan alla vinokulmittain ötö
Penguin
Pengoin sen verran monta kertaa paketin ja tarkastin pöydältä ja pöydän alta, että olen varma ettei tuota pientä linkkinä toimivaa "liparetta" tullut tuon mukana. Itse linkin olemus on sinällään tuttu, ei vaan tällä hetkellä satu olemaan kotona yhtään sellaista. Viitaukseni kuvaan tarkoitti pakkauksen sisältöä, kun itse pakkaus ei sisällä mitään luetteloa siitä mitä sieltä pitäisi löytyä.
ax scuba
Mulla se oli siellä superlooni/pehmusteen välisä ihan pikku kolosessa. Jos ei sielläkään ole, niin sitten on varmaan jäänyt pois.
