Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
Penguin
Aika ymmärrettävää. Ainakaan itse en näe syytä miksi siili ei johtaisi sähköä. Taitaa olla niin, että kun tuo anodisoitu pinta on ehjä, niin ei johda ainakaan pienillä virroilla, mutta jos pinta pääsee hankautumaan puhki, niin varmasti johtaa. Voi myös olla että suuremmilla virroilla johtaa.
Vaikuttaa kyllä aika amatöörimokalta.
_valtsu_
Alumiini oksidi joka muodostuu anodisoitavan kappaleen pintaan ei johda sähköä. En tiedä sitten suurilla virroilla. Aika outoa toimintaa castlella  :huh:
4wdkanootti
#212
Milläs toi siili on kii?
Mun yksilössä siili on kii + ja - navoissa.
Pistin enshätään printteripaperipalat väliin....
Ja takuuhan ei mee ,vaikka modaa KUORTA ?
tapsa92
Juu ei mene takuuseen, tuotteenhan täytyy olla täysin alkuperäinen ja muokkaamaton. Voit tosin kysyä castlelta jos antaisivat enemmän tietoa asiasta. Parin kolmen viikon päästä pitäisi tulla mulle uuden satsin MMM, jossa ei ole kyseistä ongelmaa siilin kanssa ja jonka BEC pitäisi olla uusi. Kyseinen satsi on kait menossa lähiaikoina tuotantoon tai on jo ehkä tuotannossa, eivät antaneet tarkkaa tietoa siitä. Castle infosi asiasta kun kyselin että mikä kestää kun ei noparia ole näkynyt.
4wdkanootti
En sitte muuttanut kuorta. Koepörräsin jonkun minuutin sisäisellä becillään konetta kädessä pitäen. Ei lämpöä, eikä mittarin näkemiä vuotoja sähkön liikkeessä.
Siili-liitin riskiin tein oman ratkasuni näin:
Aikani kattelin liki kiinni olevia liitintötsiä, ja lopulta koitin palalla laskua,niin väliin menee.
Tästä innostuneena otin printteristä puhtosen arkin ja siitä kummankin liittimen ja diilinseinän väliin palat!
Valittavat jos häiritsee, mutta ei kosketa enää. (Ne on liittimen kyljessä tippaliimalla kiinni, mutta sen saa lämmöllä irti halutessaan. Alle tinan sulamislämmönkin.)
Asiasta pistin kuvan kanssa castlelle sähköpostia. En kuitenkaan odotellut kantaansa.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5530907&alid=206908&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Penguin
Kyselin asiaa ja riittävällä virralla sen enempää paperiarkki kuin tuo pinnassa oleva aluminioksidikerros eivät riitä eristeeksi ja tuo voi lyödä oikosulkuun. Sitä ei osaa sanoa mikä on se riittävä virta, mutta esim. 100 A ja jopa vähemmän voisi olla sellainen. Kyselyn lopputuloksena kaikkien ympäripyöreiden vastausten jälkeen kuitenkin yhteenvetona voisi sanoa, että parempi kun ei siili kosketa kummallakaan puolella liittimiin.
4wdkanootti
Ymmärrän!
Olisin KOVASTI halunnut laittaa siihen väliin niitä läpinäkyvän olosia liuskoja mitä käytetään kun tehotransistori eristetään jäähdytysrivastaan. Nimi ei muistu jus nyt.
Ne eristeet on taatusti tehty mm.180A verkkopääteransistoria, tai 90A äänipäätetransistoria/päätepiiriä varten..erikoisemmasta päästä esimerkkejä ottaen..
Kyseiset liuskat ei vaan menneet ehjänä niin tiukkaan väliin.
Paperi meni ja on parempi kuin hankaaminen eloksointia vasten. Valokaari tarttee enemmän kuin monsterin max 25 volttia, hypätäkseen väkisin ton paperin läpi alkuun. Sitten ollaankin pulassa jos se alku saatiin: hiillostuva paperi =hiili, on kytkevää.
PS Paperia on monen vanhemmantyyppisen kondensaattorin sisäiset eristeetkin (,tosin eristävällä öljyllä toiset kyllästettynä).
OFFT
- toisaalla ja eri aikana : printterinpaperia on käytetty 1-kertaisena tilapäisesti 250V kytkimen kärkien välissä ja eristi minuuutteja putkeen..
Jabe
oletteko huomanneet tällästä "suunnittelu virhettä", kun koppa on liian pieni, niin bec:in yks osista hajoaa?
eli tuo 223D
pitää selvästi pari modia tehdä, kun ei viitteis heti takas castlelle lähettää, vaikka lupaavatkin vaihtaa V1 ja V2 mallit V3:seen, oli se sitten ehjä tai ei.
Jessev
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=15894
"We expect to begin shipping the MMM V3 by the first week of November." \o/
4wdkanootti
MMM V2 kotelonpohjan ja piirikortin välissä oli tiukkaan tungettu vaahtokumipehmuste rauhottamassa tota!
Sen sitte näkee, että riittikö!
Ekat koeajot sain ulkona sillä eilen, kun ei satanut.
14,8 volt/8A , ja oli se tehokkaamman olonen ku samoilla akuilla MM tuotteella (jopa sama Ubec ja radiot).    Yli 10 astetta lämmintä, ja akut sai ajoon 10 metriä lämpimästä ulkouduttua, ni ämpärien valumatahti riitti.
Jabe
väittävät että pelkkä pehmuste ei siellä riitä, että silti tuppaa hakkaantumaan rikki, että pitäis kovertaa pieni kolo siihen kohtaan.
kummallisia lastentauteja näissä, luulis että nyt tollaset asiat tulis testeissä selville, niinkun tuo ongelma jäähdytysrivan kanssakin.
4wdkanootti
Jos oikein ymmärsin, niin toi MMM ripa on asennettu ihan oikein alunperin.
Se on vaan pantu pystysäilytykseen ennenkuin liima on kovettunut lopulliseen asentoonsa.
OFFT
Lämmönjohdintöhnä -liimautuva on tiettispuolella mullekkin tehnyt ton tempun oltuaan jo yötä vaakassa pöydällä: sinne meni peltier-elementti savuna!
Catiska
No, onneksi CC on vastuunsa tunteva valmistaja. Kunhan talvi koittaa, niin lähetän oman tuonne päivitettäväksi V3 malliin. Aika harva RC-valmistaja hoitaa asian loppuun asti kuten CC on luvannut, eli päivittää kaikki V1 ja V2 mallit viimeisimpään versioon.
http://www.lynxracing.net
unkka
No sehän on hyvä uutinen. Juuri toissa iltana sain oman ET8 valmiiksi ja hyvin tuntui V2 pelaavan, mutta toki vaihdan talvella uuteen jos kerta valmistaja tarjoaa korjattua versiota ilmaiseksi. Hienoa palvelua.
Duster1
Sama homma täällä.
Vaikka nyt V2 toimiikin niin talvella joutaa vaihdella uusimpaan.
_valtsu_
Castlelle taitaa olla hyvä maine kaiken a ja o. Hyvähän se vaan on  :wink:
Penguin
Minusta se on hienoa, että edes joku nykypäivänä ymmärtää, että hyvästä maineesta kannattaa pitää kiinni. Castlehan on tehnyt Traxxasin kanssa sopimuksen ja toimittaa noparit (Mamba Monster) ja moottorit (2200kv) E-Revo Brushless -malliin, joten myyntiä saattaa olla tulossa varsin merkittävässä määrin lisää. Ainakin Traxxasin esittelykuvissa näkyy ja teksteissä mainitaan selkeästi mikä nopari ja moottori on kyseessä, joten ei varmasti ole sen enempää Castlelle kuin Traxxasille eduksi, jos alkusarjan epäonnistumisten myötä tuo nopari ja koko firma saisi huonon maineen. Voi myös olla sen verran rahakas diili, että ei ole ongelmaa siinä että vaihtaa nuo kaikki vanhemmat versiot pois markkinoilta kuljeksimasta.
4wdkanootti
#227
http://www.robotmarketplace.com/products/ETK-ETEKBL.html
Olisko toi jo täyttä voimaa käyttävä harjaton kone MMM noparille?
sovellukset ehkä ISOIHIN rc autoihin...
Mars Brushless PMAC Motor
Part# ETK-ETEKBL
...about 3500rpm at 48V... KV jotain ?? 72,9166
100 amps continuous, up to 300 amps for 30 seconds. The phase resistance is very low at 10 milli-ohms, so it is 90% efficient. This motor has a built-in cooling fan set for a CCW direction, but can be run CW with optional fan. Motor weight is 22 pounds.
Output Power, Torque and RPM:
Voltage Constant: 70 RPM/VDC. Torque Constant: 1.20" lbs/amp. Max Motor Current: 300 A/1min. Weight: 22 Lbs. Dia. 8". Output: 15HP Max. 6HP Cont. Voltage: 24-48 VDC.
http://www.robotmarketplace.com/products/images/mars_motor_dims.gif
unkka
No niin, nyt on sitten eilen tullut saataville uusi firmis, jonka pitäisi auttaa V1 ja V2 versioiden kestävyyttä. Tarkemmin asiasta voi lukea Rc-monsterin foorumilta, mutta pitäisi auttaa sisäisen bec:n ongelmiin.
Eli eikun lataamaan vaan uutta softaa
-rcmh-
Jokohan niitä V3 versioita alkais saamaan jo tästä? kun ei viitsis alkaa pelleilemään noiden V1 ja V2 kanssa.
Penguin
Tämä alkaa näyttää sen verran lupaavalta ja vaihtoehdot sen verran vähäisiltä lukumäärältään ja kalliilta hinnaltaan, että meikäläisen projektiauto saanee Monsterin ja sopivan kokoisen koneen sen perään, kun vaan alkaisi noita V3 Monstereita saamaan ja varmistusta näkemään siitä, että ne myös toimivat. Se että Traxxas aikoo tuollaisen laittaa harjattomaan Revoon, antaa kyllä jonkin verran luottoa sen suhteen, että ihan susi se ei ehkä kuitenkaan voi olla. Toisaalta kyllähän monta positiivista kertomusta on jo täältä ja muualta voinut lukua nykyisistäkin versioista.
Jessev
RC-monster -forumilla jotkut ovat saaneet jo V3:sia takuuhuollosta. Saispa jo omankin takas. :)
ax foff
mitäs ootte mieltä tommosesta paljonkohan ton KV luku on???  http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=46_62&products_id=491 ja hintakaan ei ole paha  :undecided:
jesi
voitko nyt V*TTU olla sotkematta taas jokaista ketjua.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 22.10.08 - klo: 19.04
Ja mitähän tällä on tekemistä Mamba Monsterin kanssa?
Duster1
Kansa haluaa nyt selityksen ax foff.  :lol:
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 23.10.08 - klo: 14.41
Taitaa olla banaanisaarilla.
Jotain ensikokemuksia jonkun mmmv3:sta:
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=16057
Jessev
Jeejee "A package was shipped to you on 10/23/2008 via U.S. Postal Service Priority Mail International" V3 MMM tulossa.
4wdkanootti
"Monsteri tuli ja meni, tai ei siitä oikeen vielä tiedä että menikö säädin vai moottori.
Hyvin toimis niin kauan kunnes paino kaasun pohjaan... nyt ei enää pelitä."
Olitko kurkannut sisään  jäähyrivan_sijainti_mielessä?
Ajelitko/kaasutitko omalla BEC:illään?
Jabe
#239
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 28.10.08 - klo: 16.15
juu katoin rivan ekaksi ja moottorin puoli oli rivassa kunnolla kiinni, joten otin ne plugit pois ja juotin johdot suoraan levylle, tämä siis ennen ajelua. eli tämän jälkeen mikään ei enää ottanut ripaan kiinni.
ja käytössä oli sisäinen BEC, laitoin castlelle vielä kyselyn että saiskos sen becin ottaa pois, mutta eivät antaneet lupaa, eli olis ehkä saanu henkiin tuolla tavalla.
niin ja päivitin firmwarenkin 1.20 versioon, ennen testiä.
ihan sama vika kun tässä videossa.
milläs muut on laittanu paketit menemään castlelle, maksikirjeenä vai pakettina postin kautta, vai jonkun muun firman toimesta??
katoin meinaan postin sivuilta että pakettina olis ollu ~45€, mutta hyvin meni maksikirjeen mittojen sisään ja hinnaksi "vain" 7,70€. :mrgreen:
