Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
nallepuh
Tower Hobbiesilta saa 60$ alennusta kun liittyy sähköpostitustilistalle ja odottelee että lähettävät viestin jossa on se koodi.
300$ ostoksista siis.
Qazu
#331
Saahan MMM comboa tuolta liquidrc:stäkin.
Korjaus... näköjään pelkkää säädintä.
Lassi
Tosiaan Towerhobbies taitaa olla tuolla 60dollarin alennuksella halvin, mutta ei näyttäis hyväksyvän paypallia Suomesta käsin :S RC-monster ja Towerhobbies taitaa olla luotettavuudeltaan yhtä hyvää luokkaa kumpikin?
rekonen
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 24.03.09 - klo: 21.50
Kyllä erittäin luotettavia ovat kumpikin.
Lassi
Mitenkäs tuo aikoinaan paljon hehkutettu NEU:n valmistama kone tuossa compossa? Onko siitä mihinkään tässä XL sarjassa? Tuota 2650kv ajattelin harkita tuohon krossariin ja 14.4voltilla siis mennään :)
Mietin vaan kun tolle Neun koneelle ei paljon hintaa jää, että onko samaa kuraa, kun Feigao esim. Ei tietystikkään tartte vastata 200e lehneriä, mutta toimis ees kunnolla eikä halkasis magneettejaan omia aikojaan moottorin sisään niinkun Feigaot teki :)
Toinen vaihtoehto ottaa RC-monsterista pelkkä säädin ja sitten medusan kone lisäksi. Onkos tuo Medusa olevinaan kovakin moottori nykysin? :)
Jabe
NEU on itseasiassa tehokkaampi kone kuin Medusa, ihan koosta se jo tulee, alkuperäinen NEU on puolet kalliimpi kuin Medusa, tuo combossa tuleva NEU-kone on Castlelle tehty.
Oliskohan erona ollut, että Castlen versio ei ole tuuletettu, kuten alkuperäinen NEU, eli päädyissä on ilmareiät.
Erittäin hyvä kone joka tapauksessa, ota vaan huomioon että tuon moottorin halkaisia ei ole 36mm.
nallepuh
Joidenkin mukaan Castle-Neu olisi parempi autokäyttöön kuin  aito Neu, koska siinä olisi paremmat laakerit eikä ilmareikiä. Mutta en sitten tiedä onko totta.
Lassi
Hmmh kuulostaa hyvältä. Kiitokset Jabe moottorinhalkaisijan mainitsemisesta, itsellä ei tila ongelmaa sen suhteen eli parempi vaan luulis että on hieman isompi sisuksiltaakin sitten vaikka onkin puolisen senttiä lyhempi, kun entinen Feigao.
Onko kukaan ostanut EU:sta rc -kamoja esimerkiksi Englannista tms. Ei tulisi tulleja ja alveja mitkä liippailee jo tuossakin paketissa siellä 60-70e luokassa. Tuo tietysti helpottaa paljon jos tosiaan saa alennusta 60dollaria jos liittyy postituslistalle yli 300dollarin ostoksista.
NEU:ssa kuitenkin moottorinkiinnitys reiät normaalin kokoset ja akseli ainakin normaali 5mm tässä luokassa? Yli 300e kuitenkin lähkähtää viel hintaa tulleileen tuolle mamballe usasta otettuna.
Slugi
Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo
Paljonko tuo ottaa virtaa?
Riittääkö 2x 20C 5000mAh 3S lipot sarjassa ruokkimaan tuota?
Autoksi tulisi Traxxas E-Maxx
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 25.03.09 - klo: 20.06
Moni on tilannu auton sieltä (jespares tai modelsports uk)
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 26.03.09 - klo: 11.30
Eiköhän se riitää ruokkimaan MMM:ää, itsellä 2x 20C 4000mah 3s lipot Fluxissa ja hyvin toimii.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 26.03.09 - klo: 12.27
Akut on ilmeisesti sarjassa? Kuinkas paljon akut lämpeää ajon aikana?
Tuntuis olevan aikas rajoilla tuo 80A jatkuvaa, noin isossa autossa. Itse otan akkuihin pienen varan, ettei mene ihan äärirajoilla kokoaikaa, kun akkuja valitsen, niin 130A jatkuvaa on sillanen "alaraja", nykyisellä kokoonpanolla.
Tällä hetkellä 4S 120+120A jatkuvaa, eli kaksi akkua rinnan, tuolla ajelee puolisen tuntia.
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 26.03.09 - klo: 17.27
Joo sarjassa on 2x 3s. Viimeksi kun mittasin ajon jälkeen niin n 18-20C oli akkujen lämpö, ilma oli n 4C.
Itse kans ensin epäilin että akut lämpeää liikaa, mutta ilmeisesti ne riittää kun kaasua pitää niin varovaisesti painaa Fluxin kanssa.
Ajoaikakin on älyttömän hyvä 4000mah 6s:llä.
Slugi
Kumpiko järkevämpi combo maxxiin tuolla 6s sarjakytkennällä 2200 vai 2650 motilla?
Ja mitenköhän tuon kokoinen motti lämpenee maxxin kokoisessa autossa?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 26.03.09 - klo: 23.09
Epäilen että auto on liian tehokas jo 4S 2200. Ehdottomasti pienempi jos 6S tulossa.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: qazu - 26.03.09 - klo: 23.14
Entäs liikahtaako mihinkään 2x 3S rinnan? Ainakin virtaa riittäisi...
Tarkoitus olisi kasata sellanen paketti ettei vetarit pauku ja lämmöt pysyy kurissa niin noparissa kuin moottorissakin
Huippujen ei tarvii olla mitään älyttömiä
Qazu
#346
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 26.03.09 - klo: 23.21
Jos sulla on jo 3S akut niin voi olla että paremman saisit 4S tai 2X2S akuilla. 6S:llä voimansiirto kyllä on varmasti todella kovilla. Entä jos ostaisit MMM noparin ja siihen vaikka joku 1400-1900kv XL kone.. medusa tai jos haluaa edullisemman niin feigao tai sitten neun joku kevyempi kierroksinen? Tulis ajoaikaa mutta kulkis silti kovaa. Kevyemmällä koneella pysys lämmöt alhaalla ja ajoaikaa ois enemmän.
Liikkuu 6S aika sikana jo 2200kv, 1min kohdalla alkaa tapahtumaan:
Samantyyppinen paketti 4S:
Slugi
Lainaus käyttäjältä: qazu - 26.03.09 - klo: 23.26
Täytyy pistää mietintämyssyyn tuo...
Stampedeen oon tilannut pari noita 3S lipoja ja sittemmin tullut siihen tulokseen että jospa sittenkin 2S lipo stamppaan ja nuo 3S:t vois hyödyntää tuossa projektissa tai sitten käyttää noita akkuja molemmissa
Qazu
Yks vaihtoehto ois olla 2S akkuja monta jolloinka voisit käyttää niitä Spedessä ja E-maxxissa. Miksei 3S akkuja voi käyttää Spedessäkin jos haluaa ajaa 6S E-maxx.
Jabe
Kyllä varmaan siitä 6S setupista sais ajettavan jos rajottais tehoja paljon noparin säädöillä, kulkis silti niin keleesti. Mutta onko siinä sitten enää vastaavaa hyötyä.
Jos jännitettä korottaa nostaen akkujen s-määrää,
ja panee vastaavasti isommalla KV luvulla olevan koneen (tähdäten samaan huippuvauhtiin välityksillä),   saa "kesymmän" lähdön.
Tai jos tykkää samnoa näin päin: saa isomman pidon lähtöön ja helpomman kiihdytyksen_hallittavuuden (nöyremmän voiman, diesel-tempasu vastaan bensakone vrt).
Samalla kesymmällä C-luvulla olevat akut pärjää,ja amppeerimäärä kyydissä saa pienentyä.
Lassi
Katselin netin eripuolilta tuota Mamba Monster compoa. Loppu tulos oli sellasta 300e pintaan posteineen Suomeen, Towerista vois jäädä halvemmaksi, jos ei mene tullista ja olettaa vielä että sais sen 60dollarin alennuksen. Katoimpa kuitenkin huvikseni Saben tarjonnan ja sieltä sama combo 299e siitä tuli kaupat ja compo plus ohjausservo on matkahuollossa huomenna haettavissa :) Palvelu pelaa, hintakin ok ja tuotteet tulee melkosen nopeasti hyvin iso kumarrus taas kerran Saben suuntaan. Katsellaan huomenna, saisko Hyperia jo kokeiltua.
Elikkäs 2650kv Neu + 4s 8000mah maxamps, alustana Hyper 7 katsotaan miten tuo liikkuu tätä ennen oli viime kesänä MGM Compro + Feigao 7t jotka kummatkin paloivat poroksi :S Ilmeisesti Feigaon takia.
savo
Mites nämä nykyiset Mamba Monster v3 versiot ovat toimineet?
Oon mahdollisesti tunkemassa Mamba Monster combo pakettia 2200kV motilla Traxxas Summittiin... :lol: Toivottavasti saa tehoja vähän rajoitettua noparista,ettei lentele osia pitkin pihoja. Vai saako?
Onnistuuko noparin ohjelmointi tietsikalla sellaiselta henkilöltä eli minulta joka ei oo mikään tietotekniikan ihmelapsi?
Juu ja juu.
Castlen ohjelma vaan asentaa pc.lle, nopari kiinni ja säätelemään.
Tekemällä oppii :wink:
Samoth
Eilen tuli MMM combo v3 paketti postista.
Ja kieliposkella pakettia aukaessani loksahti suu auki :cry: viikonloppu pilalla.
Paketista puuttui toinen akkuihin menevä kaapeli + castle link cd, jonka varmaan saisi netistäkin imuteltua.
Lisäksi noparista moottoriin lähtevät liittimet on pahasti vinossa, niin että moottorin kaapeleita ei saa sinne survottua vaan ottavat kiinni noparin koteloon.
Keskimmäinen kaapelipaikka siis pahiten vinossa. Väkisilläkään ei uskalla siihen alkaa survomaan paikalleen. Taikka täss vaiheessa purkamaan kun uusi laite kyseessä.
Onko muille tullut vastaavia vajaita taikka viallisia nopareita?
No pistin postia myyväään liikkeeseen, josko vaihtavat koko paketin.
E-Maxx/MMM-combo2200kv/6S/
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Samoth - 28.03.09 - klo: 19.10
Toinen akuille menevä johto puuttui. Eli oli kolvattu kiinni vain punainen/musta johto vai sitäko tarkoitit.
Saatko kuvaa paketin sisällöstä?
Samoth
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 28.03.09 - klo: 19.23
Täältähän löytyy kuvia
http://koti.mbnet.fi/samoth/pics/kuvia/
Toisessa kuvassa siis ei löydy kuin tuo yksi kaapeli, kuvassa oikella. Kuvassa siis kaikki romppeet mitä paketissa oli mukana.
Johdot ei siis ole kolvattuja nopariin kiinni, kuten varmaan edellisissä versioissa ollut. Niissä siis samanlaiset liittimet kuin moottorille menevät 6,5mm.
savo
Jos ostan Mamba Monster combon 2200kV motilla niin saanko tarvittaessa rajoitettua tehoja noparin asetuksista?  :huh:
Slugi
Lainaus käyttäjältä: savo - 29.03.09 - klo: 09.16
En mamba monsteria vielä ainakaan omista mutta saahan sieltä  ainakin kaasukäyrällä ja punch controlilla tehoja pois ja loput sitten ohjaimesta epalla jos vieläkin on liikaa..
unkka
No Castle link-CD kuuluukin puuttua, mutta johdon ei. Enemmän ihmetyttää nuo liittimet akun puolella, sillä noitahan ei V3:ssa pitäisi enää olla. Ovat toki saattaneet valmistaa sarjan alkupäässä tuollaisiakin, mutta mikään tuore combo tuo ei voi olla. Itse tilasin combon tammikuussa ja siinä ei liittimä akunpuolella ole.
