Kirjoittaja Aihe: Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!  (Luettu 532924 kertaa)
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #180 : 17.06.08 - klo: 07.59 »
Riippuu mitä meinaa tehä, jos driftata niin sitten D malli, jos ajaa rataa niin sitten taitaa E malli olla vakiona paras.
Itelle tulossa ihan normi TT-01 ja kasa palikkaa lisäksi, niistä pitäis sitten drifteriä koittaa kasata.
Poissa ajomies
« Vastaus #181 : 17.06.08 - klo: 16.10 »
Perus TT-01:stä rakennettu drifteri
Poissa Munkki
« Vastaus #182 : 17.06.08 - klo: 16.39 »
No mutta eikös pelkällä tt-01:llä pysty myös driftamaan mutta luultavasti ei niin hyvä siinä kuin D malli? ja sama juttu E mallissa? Mutta eikös driftauksessa voida ajaa myös radalla? Vai mitä rata autoilulla meinataan?
« Vastaus #183 : 17.06.08 - klo: 16.53 »
Oma perus TT-01 niin tuunattu että edes D:stä tai E:stä löydy moisia osia  :mrgreen:
Eikös tuo D ole juurikin Driftiversio jo alunperinkin, jotakin driftaamiseen liittyvää osaa mukana jo vakiona jne?
Omasta mielestäni driftaamiseen olennaista ei ole kuin renkaat - aluksi :D
Poissa Munkki
« Vastaus #184 : 17.06.08 - klo: 16.56 »
Onkos nää niitä autoja kun puhutaan touring ajamisesta? Turisti luokka(ko)?
Eli E mallit ois suunnattu touringiin?
ja D mallit driftaukseen, onko näin?
Poissa Futaba
« Vastaus #185 : 17.06.08 - klo: 16.57 »
TT-01D:ssä ei taita perusmalliin ollakaan muuta eroa kuin renkaat. Driftirenkaat pitää siis ostaa perusmalliin, eli käytännössä aika sama kumman mallin ottaa.
Tottakai radalla voi driftata, mikäs sen estäisi. Hauskempaakin se on kun ajolinjat merkitsee enemmän ku parkkipaikkadriftauksessa -> oppii paremmin oikean tekniikan.
Rata-autoilu=ajetaan autoilla radalla, eikös sen pysty ihan hyvin päättelemään.
E mallissa on joidenkin osien materiaalia tai muotoilua vaihdettu parempaan, muuten siis sama kuin perusmalli. Päivitetty versio vain.
| Academy | Axial |
Poissa Munkki
« Vastaus #186 : 17.06.08 - klo: 17.04 »
Ok, no taidan ostaa tuon D mallin. Missä päin ois tuolle autolle lähin rata, kun mäntsälässä asun?
Poissa partajeesus
« Vastaus #187 : 17.06.08 - klo: 17.34 »
plus alukardaani, öljy iskarit ja cambereitakin pääsee säätämään, myös kuulalaakerit vakiona.
Poissa historia
« Vastaus #188 : 17.06.08 - klo: 18.32 »
Lähin rata taitaa olla Hyvinkään Vauhtipuistossa.
Poissa Helberthos
« Vastaus #189 : 17.06.08 - klo: 18.42 »
Omassa Driftpaketissa ei kyllä tuo alukardaani tullut mukana (Stellamodelssista tilasin). Mukana tuli kylläkin alumiininen jäähdytyssiili moottorille. Ai niin ja "parempi" moottori tulee, kuin vakiossa... (ei tietoa paremmuudesta, kun harjattoman löin heti kiinni)
Tuo Driftpaketti tuntui olevan omalle kohdalle ainakin paras vaihtoehto, kun kuulalaakerit on melkein pakko-ostos ja säädettävyyttä enemmän mitä vakiossa. Led-valotkin oli paketissa, mutta jää sinne tulevia projekteja odottamaan.
Tamiya Mini Cooper, TT01
-Miksi miehet kuolevat ennen vaimojaan? -Koska he haluavat niin.
« Vastaus #190 : 17.06.08 - klo: 19.26 »
Mitä tohon TT-01:sellä RADALLA driftaamiseen tulee... Ensin opettelin käsittelemään parkkiksilla yms autoa, sitten sisämatolla, nykyään en muualle kuin asvalttiradalle menisikään. (no ehkä matolle talvella)
Poissa Munkki
« Vastaus #191 : 18.06.08 - klo: 15.13 »
http://www.rcmart.com/catalog/tamiya-58392-toyota-supra-drift-tt01d-p-24708.html?cPath=420_1167
Oisko hyvä valinta? Pärjääkö tuolla huvi ajelussa radalla? :smiley:
Lisäks tarvii radion ja servon, joista en juurikaan mitään tiedä, eli mikä olisi hyvä tuohon?
Halvalla pitäs saada.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #192 : 18.06.08 - klo: 15.33 »
Alusta on ihan hyvä, mutta moottorista en tiedä riittääkö tehot kunnolla. Kai sillä voi opetella ensin ajamista, mutta kyllä se lisätehon tarve tulee ennemmin tai myöhemmin. Sitten kannattaa ehdottomasti ostaa huoleton hiiletön. Radioista ja servoista sen verran että futabat on ainakin hyviä hinta/laatu suhteeltaan. Kannattaa ostaa käytettynä jos sopivia löytyy.
Poissa Apina
« Vastaus #193 : 18.06.08 - klo: 16.13 »
Tota meitti taas kyselee niin tota onko omalle kohalle tai tietäiskö joku kun oma ei kulje mihinkään pyörät vaa kääntyilee mut ei peruuta eikä mee eteenpäin oisko vika moottori/nopeudensäädin johdoissa?
Poissa Helberthos
« Vastaus #194 : 18.06.08 - klo: 17.15 »
Nopeasti  laskis että halvimmalla pääset kun ostat saman setin, eri korilla, mutta RTR-pakettina, eli enää sun tarvii ostaa paristot ohjaimeen, laturi ja akut. Satsaat yhteen hyvään ajoakkuun kerralla(yli 3000mah), niin saat ihan kiitettävän ajoajankin sille. Korikin on jo valmiiksi maalattu. Tätä on helppo jälkeen päin viritellä ja kohta huomaat että oot laittanu autoon jo tuplasti mitä se uutena maksoi!  :mrgreen:
Tässä semmoinen: http://www.rcmart.com/catalog/tamiya-57766-mazda-tt01d-p-26529.html?cPath=420_1167
Poissa Munkki
« Vastaus #195 : 18.06.08 - klo: 18.51 »
No tuolta saa 40 dollarilla 4500 mAh nimh akun, eli eipäs siinä juurikaan kauaa tarvi säästellä  :azn:
Poissa Helberthos
« Vastaus #196 : 18.06.08 - klo: 18.57 »
Muista et jos tuolta tilaat, niin saattaa jäädä tulliin ja sit tulee lisäkustannuksia!
Löysin kyllä valmiiksi viritetyn paketin suomesta, hintaa tietenkin vähän enemmän, mutta autokin kulkee valmiiksi jo huomattavasti enemmän kuin vakiot!
Tässä: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=80392808
Poissa Juhaz
« Vastaus #197 : 18.06.08 - klo: 19.33 »
Noh tuon haluan nähdä että tuo auto menee tutkaan sen 100km/h mutta eihän se ole mahotonta enään:D
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Poissa Munkki
« Vastaus #198 : 18.06.08 - klo: 21.14 »
Mutta tuleekos tuolta ALV:ia? Tullithan ei maksa juuri mitään en niitä pelkää. :p
Poissa historia
« Vastaus #199 : 18.06.08 - klo: 21.15 »
Suosittelen vaihtamaan Deanssit, muuten saattaa tamiyat kärähtää...
Poissa Munkki
« Vastaus #200 : 18.06.08 - klo: 21.17 »
Niin ja tuo huuto.netin auto on liian kallis mulle  :smiley:
Poissa Helberthos
« Vastaus #201 : 18.06.08 - klo: 22.23 »
Jos jää tulliin niin tulee alvit ja tullit! Ja ne lasketaan tavaran ja toimituskulujen yhteishinnasta.
Mitään ei kannata pelätä niin kauan kuin rahalla selviää!  :mrgreen:
Poissa Munkki
« Vastaus #202 : 19.06.08 - klo: 00.08 »
Kun tilasin USA:sta ja ei jääny tulliin tuli ALV:it mutta ei tulli maksua. ALV tulee aina kun tilaa US alueelta, mutta EU:hun kuuluvista maista kun tilaa ei ALV:ia tule(?) Mutta muista alueista en tiedä niinkuin Aasian alueesta. Eli Sieltäkö tilatessa tulee ALV?
Saatan puhua ihan sontaa...  :roll:
Poissa Helberthos
« Vastaus #203 : 19.06.08 - klo: 00.25 »
Näistä tullin perimistä taksoista ja muutenkin ulkomailta tilaamisesta löytyy paremmin tietoa tästä linkistä:
http://rc10.fi/index.php?topic=11307.450
« Vastaus #204 : 19.06.08 - klo: 00.33 »
monia lähetyksiä olen usasta saanut, koskaan ei ole tarvinut maksaa alveja, eikä tulleja.  Eli ei se siitä riipu mistä se tulee.
« Vastaus #205 : 19.06.08 - klo: 07.16 »
Seis, seis väärän tiedon jakaminen!
Jos paketti tulee EU:n alueelta EI siitä mene (eikä saa mennäkään) mitään lisämaksuja.
Mutta jos tulee EU:n ulkopuolelta, kuuluisi yli 48 euron arvoisista mennä 22% ALV, ja yli parinsadan euron lähetyksistä vielä tulli, n. 4,7%
Eri asia on se, mitkä paketit tullipostista (johon siis kaikki ulkomaanlähetykset tulevat, ja jossa arvioidaan tullaustarve) menevät tulliin, ja mitkä suoraan postin jakeluun.
Näistäkin asioista on keskusteltu jo NIIN monessa osiossa, että luulisi hakua käyttämällä löytyvän jotain infoa.
« Vastaus #206 : 19.06.08 - klo: 13.11 »
Seis, seis itsellesi, en jakanut väärää tietoa.  En ole koskaan saanut yli 48 euron arvoista lähetystä usasta, joten mitään ylimääräistä en ole maksanut, ja sillä sipuli.
Toki jos tuon olisi ylittänyt niin olisin joutunut maksamaan.  Ehkäpä kommenttini oli vain hieman vajaa.
« Vastaus #207 : 19.06.08 - klo: 13.27 »
Seissssssss.......
Eipäs jaeta väärää tietoa.
Se raja on 45.45€ jolloin Alv ei mene yli 10 euroa :lol:
« Vastaus #208 : 19.06.08 - klo: 18.41 »
Aivan oikein, mitähän oikein mietin.... 45,45 euroa x 0,22 = 9,999 euroa eli ei peritä.
Alv siis peritään vain jos maksettavaa jää yli kymmenen euroa.
Samoin tulli, maksettavaa pitää jäädä yli kymmenen euroa.
Poissa partajeesus
« Vastaus #209 : 20.06.08 - klo: 02.32 »
olikos se divi ja bluebeetle jotka laittoi muka harjottelu drifti videon jossa mentiin kuitenkin niin nätisti rataa ympäri.
tässä oikea harjottelu pätkä, toinen kerta elämässä kun kokeillaan rc drfitingiä.
http://www.youtube.com/watch?v=mcbXElXg7PA
perus tapa aikuisille miehille viettää torstaita, otetaan alkoholia ja leikitään.
huomaa kyllä jutuistakin :grin:
noh tuli siellä pari parempaakin kierrosta:
http://www.youtube.com/watch?v=NshYe4jlRHU
