Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
juube
Osaisko joku auttaa kun ei pakki toimi välillä ja sit joskus toimii nopari on vakio, joku virimotti
matti.l
Lainaus käyttäjältä: juube - 11.11.08 - klo: 16.42
No joko kalbroit sen... :huh:
Vikahan saatta myös olla tietty ohjaimessa tai vastarissakin. Ootko patterit vaihtanut ohjaimeen/niissä virtaa?
juube
Lainaus käyttäjältä: matti.l - 11.11.08 - klo: 16.43
En ole vielä kalibroinut kokeilen tässä illalla,en ole vaihtanut pattereita
juube
#333
Lainaus käyttäjältä: tturku - 10.11.08 - klo: 22.31
Olethan ensin laittanut ohjaimesta virrat päälle. Seuraavaksi kerro mikä nopari sulla on autossa kiinni. Jos on se tamiyan perus nopari, niin se pitää kalibroida. Tais mennä suurin piirtein näin. laita ohjaimesta virta päälle ja käännä kaasun trimmi nollakohtaan, irroita noparista moottorin johdot, laita vastari päälle. paina mikrokytkintä noin 3 sekunnin ajan kunnes ledivalo noparissa alkaa palaa. varmista että kaasu on keskiasennossa ja paina kerran noparin mikrokytkintä, paina kaasu pohjaan ja paina mikrokytkintä noparista, paina pakki pohjaan ohjaimesta ja paina noparin mikrokytkintä, päästä kaasu vapaaksi ja paina noparin mikrokytkintä. Voi olla että tota vikaa kohtaa ei tartte edes tehdä.
Mitähän tuolla noparin mikrokytkimellä tarkoitetaan?  :roll:
tturku
juube
#335
Auto toimii hyvin, sladissa parkettilattialla   :p
juube
Mitä maalia olette käyttänyt korin maalaamiseen?
Isosuo
Tuo kysymyshän nyt ei ollenkaan kuulu tänne.... mutta.
Ihan lexanille tarkoitettuja rc-maaleja, LRP, Pactra, jne.  käytähän hakua vielä hakusanoin maalaaminen, maali, maalit, jne...
juube
Nyt tuli alukardaani ja ulostulot näyttää ihan kuin ois otettu suoraan uutena paketista.  :azn:
ax foff
#339
ois harkinnassa tamiya tt-01 rally car.Mitäs on porukat mieltä kyseisestä autosta ja onko hyvä hiekalla ja lumessa. :laugh: :shocked: siis autohan on suzuki sx4 wrc
AVU!
Mulla on kyseisellä kopalla TT01, mutta en ole raaskinut mennä hiekalle.
Lumelle jos menee kandee varmaa hiukan suojata sähköjä.
ax foff
nii... ilmapallolla ja muilla elmukelmuilla :laugh:
Ja jos panet kaffinsuodin-paperia pussiin sisään, näet millon kastuu ennenkuin piirikortti on märkä.
Jos nopari kuumenee liikaa ilmatiiviissä tilassa, on roiskesuojana hyvä ko paperista tehty pussi:
kosteus jää siihen ja silti lämpöä imeytyy pois
- samalla lämpö kuivaa roiskeita, joten saatat ajamalla saada kuivan paperin...
Taas jos kuivaa pintaa alkaa olla vähän, kannattaa miettiä lopettamista, ennenkuin piirikortille pääsee ne pari väärässä paikassa oikokytkevää pisaraa.
(urkupohjaan_eteen ja täyspakkia yhtäaikaa siis...)
Lyde88
mistä porukka homma tt-01 koreja? kun ei oikein tunni mistään löytyvän... hakuses ralli ja ja ihan "siiviili" korit
tulossa tamiya mini cooper
ax foff
katos rc sabe ja sit noi ulkomaan kaupat sielt löytyy koreja vaikka kuinka paljon.mee hpi:n sivuille siellä koreja vaikka minkälaista
Hedgehog
#345
101776 Tamiya TT01 laakerisarja;
102059 53665 TT-01 Spur Gear Set - 55T/58T;
102057 53666 TT-01 Metal Motor Mount;
102062 53674 TT-01 Adjustable Upper Arm Set;
102684 54026 TT01 Type E Alum Propeller - Shaft & Joint;
101998 50357 Tamiya 22T, 23T AV Pinion Gear Set;
102678 50477 Tamiya 24T, 25T AV Pinion Gear Set;
103607 3Racing TA-05 Aluminum Oil Damper Set - 54.50mm;
102097 53664 TT-01 Alum Motor Heat Sink;
GM Dr. Speed Motor 21x2 moottori
Renkaita tulossa
Jousi sarja eri jäykkyyksillä
Iskari öljyä  :grin:
Lista osista jota aion päivittää alkuun TT-01 Type-E:hen, josta olisinkin kysynyt paras kiihtyvyys ratas parilla 58/22?? 55 spurrila ei ilmeiseti tee juuri mitään kun jonkun listan mukaa se oli lähinnä vakio koneelle 25 pinion kera. Akun virkaa hoitaa alkuun NIMH 3000 ja 4500 ja nopparin virkaa hoitaa Robitronic Speedstar 2 Speedo F/R 17 Turn. Pävittyy joskus tulevaisuudessa harjattomaan Sysyteemiin Sidewinder/CMS5700 ESC Motor Combo ja liopoihin kun NIMH kuolevat. Auton käyttö rata/sora ja driffi.
Karvajalka
Jos ei löydy valmiiksi hyllystä, niin listaan kannattanee lisätä renkaat tai parit ja iskareiden kaveriksi vähän eri laisia jousia. Öljyjä iskareille varmaan löytyykin jo? Niillä pystyy vaikuttamaan auton käytökseen erittäin paljon. Ja renkaat kuluu joka tapauksessa ennen pitkää...
Välityksistä en kovin paljon vielä tiedä itsekään, mutta yleisesti ottaen taitaa olla aina kokeilemalla selvitettävä juttu. Kiihtyvyys kun riippuu monesta asiasta, auton painosta, moottorin tehoista ja pidosta renkaiden ja alustan välillä.
Hyrsleri
Olisko täällä porukka kiinnostunut tilaamaan jenkeistä osia tai koreja tt-01:een? Itselle olis tarkoitus hankkia kori ja ehkä jotain muuta, mut ei viitsis maksaa törkeitä rahteja yhdestä korista? Tai kysytään nyt tämäkin et jos tilaan 40-70$ arvoisen korin niin mikä se lopullinen hinta on tulleineen rahteineen yms kuluineen?
Nykyisellä kurssilla sevverta kova, että kannattaa suomesta jo ostaa...
Karvajalka
Ilmeisesti korien koosta johtuen postimaksut tuppaa olemaan aika isot, vaikkei painoa olekaan paljon mitään. Tosin painoa kertyy materiaaleista jos myyjä pakkaa korin kunnolla. Jos taas ei, niin kopalla saattaa olla aika uniikki muotoilu kotiovella.
Liquid RCstä jos sattuisi löytymään oikea kori, niin postimaksut ei ajaisi konkurssiin. Siellä vaan valikoima on aika suppea ja pitää kyllä tietää varsin tarkkaan mitä haluaa (osanumero tms) jos sieltä meinaa mitään löytää.
Kimppatilauksessa taitaa postimaksut kasvaa aika suoraan korien määrän mukaan ja jos koreja on kaksi tai kolme niin sitten mennään jo hintoihin joissa lisäksi saattaa tulla ALV & tullimaksut.
Hyrsleri
Eli täytyyetsiä suomem maalta vaikka sitten käytetty...Miten muuten sopiiko 190mm leveä kori mitenkään tt-01:seen vai onko tyhmän näköinen? Haluaisin Mitsu evo III kopan mut niit ei löydy ku vaan 190mm  :angry: tanakeletu
Nimenomaan 190 mm leveät käy heittämällä, 200 mm pitää olla levittävämmät vanteet ettei jää renkaat tyhmän sisälle.
Hyrsleri
Okei sitten homma helpottui...täytyykin yksi tilaus muuttaa :embarrassed:
Hyrsleri
Taas täytyy näyttää tyhmyytensä ja kysyä, että missä myydään valoumpioita koreihin? Esim s15 silvian koriin...olen omasta mielestäni joskus jossain sivuilla nähnyt mutta en muista kirveelläkään missä niitä oli myynnissä :huh:
masazi
VXL Stampede+slash
Isosuo
Tamiyan Silvia S15 tulee ainakin mukana, näinköhän saisi ostettua jostain erikseen siihen koriin korin muut osat.  Genkidoridorissa ainakin on jotakin umpioita myytävänä erikseen, en ole varma onko silviaan.  Power racing on pyynnöstä hommannut myöskin umpioita, tosin ilmeisesti vain yokomoihin? Kysele.
Googlettamiseen jos (suotavasti) ryhdyt, niin avainsana "lightbucket" (umpio).
http://www.genkidoridori.com/index.php?main_page=index&cPath=3&zenid=3838400f6ddb00fe87f4ce8cd1c2ce9d
http://www.power-racing.net/
Hyrsleri
On muuten aivan tajuttoman siisti koppa http://www.genkidoridori.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=897&zenid=3838400f6ddb00fe87f4ce8cd1c2ce9d. Onko suomessa firmoja jotka voisi hoitaa tuon Suomeen kun ei itsellä ole luottokorttia?
ajomies
Kysäse Racing Factorystä kun pojilla on ainakin hyllyssä muita ABC Hobbyn koreja.
Isosuo
_valtsu_
Eikä luottokorttia tarvita ulkomailta tilaamiseen. Omalta pankkitililtä voi tehdä tilisiirron omalle paypal käyttäjälle. Toimii ainakin nordean sydeemeillä.
