Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 04.10.09 - klo: 19.28
Laitathan sitten hiilarikonversiot ym samantien?
Jos nyt tällä kertaa ei alumiinisia tukivarsia, iskaritornia, keulaa, etc etc...  LOL
Tässähän melkein liikuttuu nostalgiasta  :grin:
Slugi
#781
Ostin myös tällaisen TT-01sen drifteriksi ja sähköinä sidewinder combo joka jäi rustlerista yli...
Driftaillessani huomasin että jos käytän jarrua niin kaasua ei pysty heti sen perään käyttämään, mitähän asetuksia käytätte mambassa/sidewinderissa jotta näin ei kävisi?
Rustlerissa ei kyllä tuota ole ainakaan noin häiritsevästi ollut esillä samalla combolla
Pitäsikö pakki poistaa käytöstä kokonaan?
Mini-Zlla olen tähän asti sisätiloissa driftaillut ja se ainakin toimii hienosti vaikka pakit ja kaikki löytyy
EDIT: Kaikki toimii kuten ennenkin, tuli sitten ajeltua pakilla kun en huomannut ohjaimesta uuteen profiiliin lisätä reverseä :grin:
Bonzer
tänään tuli oma (käytetty) ja koetin driftata ja hyvin meni (asfaltilla) nyt voin itsekkin osallistua tähän keskusteluun :grin:
Slugi
Täytyykö jotain muita osia vaihtaa että saan esim nämä E-mallin ohjauslinkit sovitettua vanhempaan D-malliin?
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tt01e-3racing-bearing-steering-track-tt01e31bu-p-26737.html
Tiedän että on tuohon olemassa omansa kuten alemmasta linkistä näkyy mutta aion pikkuhiljaa päivittää tuota E-malliseksi
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tt01-3racing-bearing-steering-saver-tt0107-p-23631.html
Onkohan nuo E-mallin osat yleensä vaan parempia vai tarvitsevatko muitakin osia aina sopiakseen, vai meneekö kaikki E-mallin osat pääsääntöisesti myös normaaliin?
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 16.10.09 - klo: 23.10
omaan tt-01:ssä on ton e version ohjaus mutta hyvin se istuu. muusta en vielä tiedä
HuoH
Hei,mitä eroa on tuolla E mallilla ja sitten tuolla ihan normi TT-01 alustalla?
Kiinnostas tehä tollanen perus touring auto.
Bonzer
TT-01e versiossa on erilliset iskari tuet 01:ssä on iskarit kiinni suoraan diffikopassa vai mikä se oli. muuta ei nyt tule mieleen.
jon.lindgren
Saako jostain tähän autoon pelkkiä koritolppia?
Olisi kiva että joka korille olisi oikean pituiset...
Jonne
Slugi
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 27.10.09 - klo: 16.58
Jonne
3Racingin tekemänä muistan nähneeni rcmartissa tai thetoyzissa
maqqaRa
Jonne
Racingfactoryltä ainakaan en löytänyt muita kuin tuossa paketissa tulevia, hinta ei kylläkään ole paha ja mukana tulee ties mitä muuta varaosaa.
E: Ja tässä kyseltiinkin pelkkiä tolppia..
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
tturku
stealth kiinnikkeitä on olemassa myös jolloin ei tartte tehdä edes reikiä koriin. Noi koritolpat tulee jossain pussissa, ja ei taida saada erikseen. Siinä tulee paljon muitakin osia sitten.
jon.lindgren
Bonzer
nyt täytyy kysyä ku itsellä on toi tt-01 ni sopiiko sihen ton tt-01e version diffikupit eli onko niissä samanlainen kiinnitys
horna
No niin nyt on TT01E nipussa. huomenna kori maalaukseen ja sitten radalle. Ei tullut vielä muuta viripalikka kun laakerit ja kunnon iskarit. Eiköhän tuo alkuun riitä, varsinkin tuolle RC-Pisteen radalle. moottori pukki tuntui aika heppoiselle se pitää päivittää.
horna
Jep, jep nyt pääsin Rc-pisteen radalla käymään. Kyllä tuossa vakiokoneessakin riitti vauhtia aloittelialle. Vähän olin pro-kuskien tukkeena mutta hauskaa oli. Ensikerralla lipot messiin niin saa vielä lisää vauhtia. Huomasin että pienellä modaamisella sai nuo sadle back lipotkin mahtumaan kyytiin. Eipä tarvitse uusia lipojakaan ostaa. Siinä miehessä auto on hintansa (115€) väärtti. Oli muuten koreja edullisesti kaupan 3kpl 30€. :azn: Eli ei tarvii sitä ykköskoria tuhota.
kaitsu82
horna
pka
ja Sabella taitaa olla useampi 12.50€ tarjous koreissa
horna
Olisiko kellään hyvää kuvaa tuosta ylädekistä ja  kalistuksen vakaajista? miten ne kallistuksen vakaajat tulee kiinni tukivarsiin? Olis tuossa polykarbonaattia mistä ajattelin ylädekin väsätä. Samaan rahaan vois nuo vakaajatkin tehdä :evil:
Pari kuvaa..
Tiedän ettei kori istu täydellisesti, se on Kyoshon RDS 200mm kori
Laitoin valosarjan Tamiyan Skylinestä - se on livenä varsin hienonnäköinen radalla, kuvat antaa ehkä jotain vaikutelmaa
4wdkanootti
Eikös TT01:een saa lisää akseliväliä kääntämällä toisinpäin taka-alakeinut.
Sopis koriin paremmin..
Bonzer
kyllä siihen saa mut pitää kääntää ylä tukivarretkin
Joo, huomasin ja näin tein. Parempi; nyt ei renkaat jää takaa lokarin taakse piiloon lainkaan. Kiitos vielä.
Rusakka
#805
Tuota noin, rupesi kiinnostamaan :grin: Sopiiko tämä auto kokonaisuudesaan minkälaiseen ajamiseen? Ainakin sisälle ja ulos radalle ja asfaltile, mutta mites sora yms. Ja tällä ei ilmeisesti voi hyppiä? Ja saako varaosia, ja onko miten kestävä?
E: Tämmöstä olen kattellu: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/57765-XB-Tamiya-Nismo-Coppermix-Silvia-TT-01D-Drift-Spec-101863
Traxxas Slash
Losi CC
Slugi
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 18.11.09 - klo: 21.11
En soralle suosittelisi enkä ainakaan hyppimiseen mutta kyllä asfaltilla on kestänyt harjattomilla sähköillä hyvin...
Varaosat racing factorystä ainakin, tosin olen itse rc-martista tilaillut alupalikkaa myös
Rusakka
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 18.11.09 - klo: 21.52
Joo kiitoksia, mutta lipsahti hieman väärä ilmaisu, niin entä hiekkatie? (sitä minä alussa hainkin, mutta kun en älynnyt kirjoittaa sitä)
Traxxas Slash
Losi CC
Isosuo
TT01:ssä on aika hyvin suojattu voimansiirto, joten miksei hiekallakin voisi ajaa.
Itse tosin en enää viitsi pestä autoa, joten lopetin jopa parkkipaikkasuttailun.
kynamies
Nyt kun Banditin sai myytyä ( :cry: ) niin suunnitelmissa olisi TT-01E. Mitäs sanoisitte tälläisestä paketista? Kuvassa siis laakerisarja, alumiinikardaani, Hitec HS322HD servo, Rally Block-renkaat ja tietenkin auto  :grin: rakastuin tuohon suzukin koriin :p
Kuva hiukan huono mutta jotain selvää saa =)
Lähinnä mietin Rally Block-renkaiden istumista Suzukin vanteille, mutta eikö molemmat ole ''normaalikokoisia''?
Handlaako TEU-101 2-kennoisen LiPon?  :evil:
