Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Isosuo
Siis täh? Miksi on vain yhdellä kiinni??
Miksi pitäisi viilata???
Bonzer
koska moottorin reikien väli on millin pienempi ku moottoripukin. pitäis viilata reikiä vähän sisemmäs.
Isosuo
Mitäs epästandardia konetta siihen olet sitten sovittamassa? Vai onko tuon SpeedPassionin kiinnitysreiät muka epästandardit?
Bonzer
en tiedä mikä mut ovat moottorin kiinnitys reiät eri kohdissa. ihan sama mitä on mut ei moottori sovi pukkiin  :cry:
Timbe
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 30.12.09 - klo: 22.06
Ja oot kiertänyt sitä pukkia varmasti et mitkään reiät ei sovi?
Tamiya TT-01D [Silvia] - 'Caster' RC18T Brushless - Tamiya Rough Rider - Marui Thunderbird - Marui Shogun
Isosuo
Kuullostaa kyllä todella uskomattomalta  :huh:
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: Timbe - 30.12.09 - klo: 22.21
olen ja monta kertaa
Isosuo
sanopas vielä kerran että,
MIKÄ SE MOOTTORI ON, MITÄ ET SAA SOVITETTUA PUKKIIN ???  VALMISTAJA? MALLI?
Maikki_S
Hei!
Mulle tuli tuohon muuten vakioon TT-01E:hen HPI:n firebolt 15T sekä siihen nopari SC-15.
Kaikki pelaa muuten hienosti, mutta tuo jarru toimii väärässä kohtaa.
Eteenpäin ajaessani kun laitan yritän jarruttaa alkaakin se samantien pakittaa.
Taaksepäin pakittaessani kun laitan kaasun päälle, se jarruttaakin ensin ja vasta uudestaan kaasuttaessani se lähtee eteenpäin.
Olen yrittänyt etsiä netistä tuohon nopariin kuuluvaa ohjetta, sitä kuitenkaan löytämättä.
Johtoja olen käännellyt ja liitellyt eritavalla.
Mikä neuvoksi?
bluebeetle
Sulla on radiosta reverse päällä kaasu/jarrukanavassa, ja ajelet ikäänkuin pakilla koko ajan.
Rev pois ohjaimen 2kanavasta ja moottorin johdot toisin päin.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 31.12.09 - klo: 01.15
SpeedPassion drift turbo (niin moottorissa lukee) drift comboon mukana tullut.
Isosuo
Jotenkin en kyllä nyt usko, että siinä olisi jotenkin eri kohdassa kiinnityspaikat...  Jos se on 540 -kokoluokan kone (niinkuin varmaan onkin) ja kun se kerran on SpeedPassion, niin on ERITTÄIN epätodennäköistä, että siinä olisi eri kohdissa kiinnitysreiät.
Moottoripukin valuvirheeseenkään en oikein usko...  Oletkohan nyt aivan satavarma, että kaikki on kiinnitetty, kuten pitääkin?
Älä nyt ala mitään moottoripukkia veistelemään!
bluebeetle
Ja moottoripukin vastakkaiset reijät varmasti kokeiltu?
Bonzer
Tuo moottori käy kyseiseen autoon aivan suoraan ilman mitään ongelmia.
Myös erittäin yleisesti juuri tähän autoon myyty.
Jos et saa sitä siihen sopimaan niin teet jotain väärin.
Se menee siihen aivan samalla tavalla kuin vakiokone.
Bonzer
laitan pari kuvaa jos joku sit tajuais
Näin:
http://kuvablogi.com/blog/23167/12/
siellä 3 ensimmäistä ja viimeinen kuva
wilmo
Kokeile vaan pyöritellä niitä pukin ja moottorin reikiä vastakkain, niin oikea kohta löytyy. Niitä reikiä on pukissa sen takia, että eri kokoisten pinjonien asentaminen onnistuu. nimim. kokemusta ko autosta ja moottorin asentamisesta on kyllä ;)
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
Bonzer
ja mittasin kaikki reikien etäisyydet eikä ne siitä mihinkään muutu!
wilmo
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 31.12.09 - klo: 15.09
No jo on perkule... Sit vaan nakkaat vesilintua sillä pukilla ja hommaat uuden. JOs sit ei enää sovi niin joko motissa tai asentajassa on vikaa  :evil:
Bonzer
#889
vielä ku ois rahaa ostaa uus pukki  :grin: :roll:
PS. voisko joku mitata oman pukkinsa reikien välit?
juuttaanjunttura
Olin juuri kirjoittamassa  samaa mutta wilmo ehti ensin... :lipsrsealed: :lol:
Kokeilepa ruuvia, jossa on kapeampi kanta... En jaksa selittää miksi, mutta kokeile silti. :evil:
Olettekos huomanneet että iskaritorneissa on kahdet eri reiät iskareille?
Kokeilin juuri näitä reikiä, eikä maavara muuttunut yhtään, mutta jousitus muuttui huomattavasti pehmeämmäksi! :shocked:
Hyödyllistä maastoajossa.
juuttaanjunttura
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 31.12.09 - klo: 15.14
25 mm
Pukki tosin on muovinen...
Bonzer
25mm ton metallisenki näyttää.  :huh:
Sopiiko type-e:n iskaritornit/diffiboxit tohon tavalliseen?
juuttaanjunttura
#893
Kyllä kai, :shock: normi TT-01:stä en ole koskaan omistanut, mutta ei niissä niin paljon eroa ole etteikö sopisi
EDIT: Kokeile toisia skruuveja?? :angel:
Bonzer
ajattelin laittaa ton version iskari tornit  :wink:
juuttaanjunttura
Liitteenä huitaistu suunnitelma siitä, kuinka pienempikantaiset ruuvit sopisivat! :smiley:
Bonzer
hyvä idea, mut sain laitettua jo moottorin paikalleensuurensin reikiä ja laitoin ruuvit paikalleen.
juuttaanjunttura
bluebeetle
Joo, mutta tuo ruuvinkantahan se ongelma oli..
juuttaanjunttura
Aivann... HEHEHE! :evil: Keksin sen  :p
EDIT: Oli aivan pakko vähän egottaa :lol:
