Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
#930
Akkutilasta joutuu dremelöimään pienet kulmapalat sisäkulmista pois (niinkuin kaikilla lipoilla) mutta muuten no proplem.
Muovikardaani menee ekana vaihtoon.
edit:typo
Datajätkä
pikanen kysymys, onko tt01 spurri joku ihan oma jakonsa? Eli vaatiiko jotku omat pinjonit myös parikseen?
Datajätkä
no voi terve, pitääpä alkaa metästään.
Onko hajua onko jossain myynnissä konversiosettiä että sais normispurrin kiinni, mahdollisesti jopa suuremman mitä toi tamiyan oma pieni ja hieno. Tai ohjetta millä osilla ton sais modattua, jos siihen valmiita kiluja löytys  :roll: .
Ei tarvii metsästää, kun esim Racing Factory pitää niitä hyllyssä.
Ihan tamiyan omia pinioneita.
Konversiosetistä ei mitään tietoakaan.
3Racing kyllä valmistaa spurrisettejä, jossa on kolme erikokoista spurria, mutta jako on sama kuin vakiossakin.
Datajätkä
Jep, ne 3racingin rattaat kyllä bongasinkin. Mut ei niistä tartte ku ton 61 kokosen, muut menee turhan pieniksi kiertävälle harjattomalle koneelle. No pitääpä jatkaa ihmettelyä, ois vaan ollu ihan mukava ettei tarttis autokohtasesti ostaa hammasrattaita, no eipä tuo oo iso vika, jatketaan tästä ja pistetään rataxet tilauksiin :mrgreen:
Isosuo
En nyt jaksanu etsiä, mut muistelisin että jopa tässä ko. topicissa aika alkumetreillä joku kertoo modanneensa yokomon spurrin(muistaakseni 48 pitch)  TT01:seen.
Ja Tamiyan jakohan tunnetaan Metric 48pitch:inä, myös tarvikerattaita löytyy tuolla jaolla googelista.
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 05.01.10 - klo: 11.08
Eikö TT01:sen jako ole 32 pitch? Onko se tosiaan sama kuin tuo Metric 48 pitch?
EI.
32p on 32p ja 48p metric on 48p metric
Isosuo
#941
Jaa, no olen sitten ymmärtänyt muiden sanoista väärin:
Lainaa
Jooh tt01 on 32 pitch jako rattaissa.
Lainaajoudut vaihtamaan tamiyan omat rattaat 48 pitch sarjaan.
LainaaMutta tuohon tamiyan spurri juttuun jossakin ulkomaalasella foorumilla oli modattu joku adapteri että sai 48 pitch spurrin käyttöön.
LainaaTamiyan spurri ja pinjoni ovat 32 hammasjaolla muistaakseni kun HPI ovat 48 jaolla.
Lainaauo 48p on varmaan yleisin jako touringeissa, eli jos on vaikeuksia löytää noita "tamiya" (32p) jaolla olevia rattaita, kannattaa vaihtaa molemmat 48p:hen.
Postaanko lainauksia lisää?
Ihan sama miten paljon noita vääriä postailet, tt-01 kuitenkin käyttää Metric 48p rattaita.
Ja ne taas on erilaisia kuin nuo "tavan" 48p rattaat.
Isosuo
Okei, eli olen ymmärtänyt väärin.
Tarviipa laskea nuo hampaat ja mitata halkaisija, syöttää ne tuonne laskuriin ja katsoa mitä se kertoo...
#944
Olet vaan saanut väärää informaatiota ystävä rakas :)
Mulla on sitten 32p ja 48p pinjoneita jos haluut kokeilla...
E: jostain nettipuljusta lainattu tuotekuvaus:
LainaaProduct Description
These are METRIC 48P pinion gears. These are used on cars such as the Tamiya / touring cars(this works on the TA01 and the TA02, but NOT on the TA03). They / also work on some other Tamiya cars, and on the Kyosho Ultima Pro, and the / Ultima Pro XL.
Isosuo
Lainaa
Toi lainaus nyt ei kerro mitään. Onko se otettu jostain TT01-tuotekuvauksesta tms? Tuossahan vaan kerrotaan että JOTKIN ovat 48 pitch, joita käytetään Tamiyan turisteissa, toimii myöskin TA01 jne jne... muttei kerrota käykö ne TT01:seen!
#946
No voi hevelvetti, ei kai tuossa nyt JOKAISTA tamiyan autoa aleta luettelemaan joihin nuo käy.
Mutta siis myös TT-01 käyvät, usko pois.
Joko sait laskurista vahvistuksen? Tuntuu olevan melkoinen kynnys uskoa mitään mun sanomaa sulla..
Tossa lukemista: http://www.rcdriftclub.com/home/archives/9
0.6 module siis yleisempi nimitys tuolle jaolle.
No jopa menee sekavaksi, 42p myöskin nimitys tuolle samalle jaolle... :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=1042
Isosuo
Johan todettiin, että olen saanut 'väärää' informaatiota.
Et ole kaikissa asioissa ollut oikeassa BB, joten en voi luottaa sokeasti sanomisiisi.
En ole irroittanut spurria autosta, joten en ole päässyt mittaamaan.
Löysin tuon 0,6 modulen myös netistä - mutta 42p:kin jossain?
tuommoista ne myy:
TAMIYA TT01 DELRIN SPUR GEAR 42 PITCH 61T
http://www.etamiya.com/shop/tamiya-tt01-delrin-spur-gear-42-pitch-61t-gpm-dtt4261t-p-90008153.html
Rakkaalla lapsellahan taitaa olla aika monta nimitystä  :mrgreen:
Eli, siis on olemassa sekä METRIC 48 ja tuumanen 48?
Mielenkiintoista, miten kovin monessa paikassa mainitaan niiden olevan 32 pitch... mene ja tiedä
Juu, tuntuu foorumit olevan täynnä tietäjiä..
Valitettava harva vaan tietää asioista oikeasti mitään, saati malttaa olla neuvomatta ja valistamatta kyseleviä.
0.6 module = 42 pitch = metric 48 pitch = TT-01 (ja esim. mini) hammasjako.
Datajätkä
voe helevetti että jätkät on sekasin, tein puusta itte molemmat rattaat ja ratkoin ongelman  :mrgreen:
Noniin, just hain postista omani, eli taas on TT-01 talossa...
Saa nähdä milloin kasaantuu tosin...
Maikki_S
Lainaus käyttäjältä: pka - 02.05.09 - klo: 22.25
Lainaus käyttäjältä: pka - 02.05.09 - klo: 22.05
2. Mistä johtuu että auto pitää aikamoista rutinaa kun työntää esim lattialla eteenpäin? Onko jotain erityisiä paikkoja jotka kannatttaisi tarkistaa. Auto on lähes vakio tt-01, moottori ja nopari on "viriosat"
Senverran sain tutkittua että rutina tulee pinionin ja spurrin välistä, mihinköhän asentoon tuo moottori pitää laittaa?
Itselläni  on tuota samaa ongelmaa, että rutisee noiden rattaiden välissä. Liian kulunut pinion voi kanssa tuota aiheuttaa ?
Mulla ei tosin päästä ääntä lattialla työnnettäessä.
TTKoo
Usein myös pieni kivenmuru (tms) joko spurrissa tai pinionissa aiheuttaa rutinan.
Suurennuslasilla kun katsoo, saattaa murunen olla uponnut spurrin muovin sään osittain.
juhza
Sori nyt menee pikkusen ehkä ohi aiheen, mutta aiheen selattuani olen siinä ymmärryksessä, että jos ralliautoa ajattelee, niin kannattaa ehkä unohtaa TT-01 ja hommata tuollainen DF-03RA. Vai onko vielä jotain parempaa vaihtoehtoa? Ehtona on, että on sähkö.
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Ei ole paljon parempia vaihtoehtoja olemassa. DF03-ra kestää tamiyatyyliin melkein mitä vaan, ja siihen käy kaikki touring-korit. Syö pötköakkuja, etc etc.
Ainoa auto jonka myymistä olen katunut jälkeenpäin...
juhza
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 08.01.10 - klo: 18.59
Kiitos vastauksesta. Ite en oikeen löytänyt mielestäni sopivia muutakun Kyöstejä, mutta niihin en taida koskea. Saa nähdä meneekö DF03RA hankintaan tuossa kesän nurkilla. Plussaa siinä on vielä tosiaan tuo että saa krossin kopan alle suojaamaan kilkkeitä.
Mutta juu, poistun takavasemmalle.
Maikki_S
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 08.01.10 - klo: 18.08
No näinhän siellä oli juuri tapahtunut. 1mm *1mm kivi oli taka-akselilla olevan muovirattaan hanpaiden välissä.
#957
Kori maalattu, pientä näperrystä vielä lauantain neitsytajoihin jäljellä....
Edit: nyt alkaa olla tarroitettukin... Nuo Tamiyan ikkunatarrat on ihan suolesta, meinaan ne koko ikkunan peittävät joissa tummennus itsessään. Kun ei saa ilman ilmakuplia etc näkyviä asennettua niin tummensin ikkunat spraylla ja leikkasin tarrat suikaleiksi...
Ro||e
#958
ite totesin kanssa saman asian ikkunatarrojen kanssa joten pitää niitä vielä varmaan leikellä... noi "jarrulevyt" sais olla vähän realistisemman kokoiset =D "turhaa painoo"
Edit: Mitä hyötyä kuuladiffistä on vrt vakioon?
Tamiya TT-01D
RX-7 koppa
Lainaus käyttäjältä: Ro||e - 13.01.10 - klo: 14.51
Ei mahtunu isommat.... :)
Nojoo, jos olis jossain vaiheessa intoa niin kai noita voisi sorvata sopivamman kokoseks eli yhden reikärivin pienemmiksi, jos kaveri päästää sorville..
Turhaa painoo my ass, noiden tuoma 8 grammaa ei TT:ssä paljon tunnu ja siks ne on alumiinia jottei painais :)
