Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
JiiVee
todennäköisesti on puhtia ajaa vaikka kuuhun tai sit vakiovoimansiirto sanoo riksräkspoks
pöö
goudha
Lainaus käyttäjältä: bastor - 27.07.10 - klo: 22.07
Tänään sain rungon kasattua valmiiksi Orion Combon mottorille.
Koeajon tein Orionin NiMH 3300mAh akulla, koska autoa varten tilaamani Turnigyn akut eivät ole vielä tulleet.
Hätänen on...  :grin:
Mitenköhän vakiovälitykset (61/19) toimivat sitten kun heittää Lipon kiinni ?
Mulla Mamba Max 7700kv motilla ja lipot käytössä. Hyvin on voimansiirot kestänyt... ja muutenkin koko auto :evil:
Rupee tosiaan oleen vähän liian hätänen, suorat loppuu kesken ja keskellä suoraa kuski päättääkin oikasta lähimmän kanttarin tai puskan kautta kun vähän hipasee kaasua :mrgreen: Pitäs pistää vielä pienemmät välitykset tai vaihtaa kevyempään mottiin että pystyis oikeesti ajamaan :lol:
JiiVee
eli on siis puhtia ajaa vaikka kuuhun  :grin:
pöö
RangerWalker
Uudet trf iskarit ja 6.5mm liittimet noparille.(koska akuissa on samanlaiset, ei siksi ettei deanshit :roll: riittäisi radalle)
JUgEE
Moi! Tiiän ettei tää kysymys nyt varsinaisesti kuulu tähän topicciin,mutta kysyn nyt kuitenkin  :laugh: Että sattuisko jollain olemaan myynnissä hyväkuntoista tt-01:stä suht halvalla? Tarttis olla RTR eli radiot ja muut kaikki sähköt mukana. Jos joltakin löytyy, niin jos viittis laittaa mulle yv:llä sitte viestiä :cheesy: Kiitoksia!
Kyosho Mad Force | Tamiya TT-01 |
Olkku
Lainaus käyttäjältä: JUgEE - 28.07.10 - klo: 12.54
Etusivulla on sellainen jännä haku kohta johon voi kirjoittaa mitä haluaa etsiä. Joten kirjoita siihen tt01 ja näkyviin tulee kaikki myynnissä olevat tt01 autot. Siellä on kyllä paljon ajovalmiita tt01:siä.
JUgEE
Mitäs eroa on TT-01:llä ja TT-01E:llä?  :undecided:
JVL
äkkisältää E mallissa kardaanin päällä tuki ja diffikoteloiden päällä olevat koritolpien kiinnikkeet on vaihdettavat, mutu että tukivarsissa on kans eroja. uskosin että kun lueskelet tämän ketjun läpi niin kaikki em. selviää ja opit paljon tt01 alustasta.
kynamies
Lainaus käyttäjältä: JVL - 30.07.10 - klo: 14.36
Hauska, kun tätä aina toistellaan; Tässäkin ketjussa monta sivua ja joku tietty nippelitieto voi olla vaikeasti saatavissa. Tottahan tuo toki on, että kun lukee niin tietää, mutta tuskallista... ja E tarkoittaa Enchanced performance=paranneltu/ehostettu suorituskyky. Eroina ainakin ylädekki ja iskaritornit.
niin, ja asiaakin:
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 27.04.10 - klo: 14.06
Mitenkäs porukalla on toiminut tuo SP:n Drift Master-combo? Itsellä melkein vastaava (Exige 2.0) ja ongelmaa on ollut, ilmeisesti BECin kanssa.
Nuo säätimet antavat 1.5A ulos, joka ei ole tarpeeksi, tehot häviävät minuutin ajon jälkeen. Nyt kiinni erillinen vastaanotinakku (huom. ei noparin rinnalla), ja toimii hiukan paremmin. Äsken 10min ajon jälkeen huomasin taas tehon puutteen, saattoi johtua jo akustakin.
Ongelma poistui, kun laitoin vastaanottimen patterislottiin kondensaattorin. Se siis pitää jännitteen kokoajan samana, toisinsanoen ''syö'' virtapiikit. Spektrumilta sai kondensaattoria valmiina, ja kallistuin sen puoleen. Muistaakseni maksoi noin 7 euroa, helppo ja halpa ratkaisu!
juuttaanjunttura
Lainaus käyttäjältä: JUgEE - 30.07.10 - klo: 14.10
TT-01E:ssä on lasikuituvahvisteisia osia mm. rattaiden suojus ja moottoripukki. Siinä tulee ylädekki vakiona. Lisäksi sen akunpidikkeessä ja iskaritornissa on pieniä eroja TT-01:sen vastaaviin. Jo 2 Enhanced performance-versiota omistaneena voin todeta että TTn ostaja saa rahoillensa vastinetta. Ja kannattaa tosiaankin "newbien" lukea koko aihe läpi niin tulee kosla tutuksi.  :wink:
juuttaanjunttura
#1390
Dodi, laitetaas nyt kuvia tästäkin uudemmasta menopelistä.  :p
Minkäs luokan auto toi BMW M3 GT2 muuten on? DTM?  :huh:
Lisää kuvia
E:Pienemmät kuvat
#1391
Jotain rajaa kuvien kokoonkin, kiitos..
Edit: kiitos pienentämisestä!
Hyrsleri
Eikös tuolla bemarilla ajeta wtcc sarjaa. Näin ainakin muistaisin. Mistä muuten löytyy bemarin 1 sarjan koppa? Joskus jossain nähnyt mutta ei tule nyt mieleen, että missä.
juuttaanjunttura
Ei taida BMW:llä olla kuin 320si-malli wtcc:ssä.  :grin:
Hyrsleri
Niinpä olikin. Meni mallit sekaisin. Onko tuo sitten lemanssiajoissa mukana?
kynamies
Tuolla biimerillä ajetaan  IMSA:n alaista Le Mans-sarjaa GT2-luokassa :smiley:
JUgEE
#1396
Moi! Sellaista kyselisin, että mistä tuohon Tamiya TT-01:seen saisi kätevästi ostettua rallyrenkaat? Jos niitä saa jostain tietystä verkkokaupasta kätevästi,niin mistä? Sellaiset tarvis saada, että vois vähän paremmin jossain tasasella hikalla ajella.
edit: hiekalla,ei hikalla.. :tongue:
JVL
Lainaus käyttäjältä: JUgEE - 05.08.10 - klo: 15.33
tamiya rallyt kokemuksieni mukaan kohtalaiset, hpi t ralli todennäköisesti parhaat hyvä pito ja kestää kulutusta, hpi m rally ei kokemusta mutta olettaisin kuluvan hivenen nopeampaa mutta parempi pito karkeammassa hiekassa. tietyst vanteiksi passaa normi 1:10 turisti vanteet ja insertit tietty sisään (pehmeämpi elää maaston muotoja paremmin.
JUgEE
#1398
Ok. Mistä saisin ostettua sinne tuollaiset insertit? Hobbylinnasta kanssa vai?
edit: Ku mulla on noita 24mm vanteita,niin sopiiko nuo 26mm renkaat niille? (ei oo mitään tietoa näistä asioista  :smiley: )
JVL
Lainaus käyttäjältä: JUgEE - 06.08.10 - klo: 09.17
samoista kaupaoista saa inserttejä ja vanteita joiden olis syytä olla 26mm. leveet, muutoin saattaa pullistaa renkaan kuvion keskikohta.
JUgEE
ok. mistä muuten saisin ostettua alukardaanin?
Bonzer
Nokka-akseli
Itsellä käynyt uskomattoman huonotuuri TT:n kanssa tai oikeastaan tt:eiden mulla kun on se pelkästään hop-up osista kasattu tt myös, molemmista on mennyt ne iskaritornit rikki joten ne tt01e:n osia suosittelen päivittämään, olisin ne itsekkin tilannut mutta oli loppu joten tilasin orkkis osia ja sit hiilikuitu vahvike levyn joka tulee iskaritornin etupuolelle kiinni, ammeessa on diffit rikki johtuu varmaan "räväkästä" tekniikasta novakin 3,5R noh nyt on miedompaa tekniikka, H-U versioon tilasin VTR koneen, sensorillinen nopari on jo novak gtb, vanteet ja renkaat on hommattu jopa korikin on maalattu ja odottaa moottoria ja niitä diffien ulompia koteloita jossa on siis iskaritorni ja koritolppapidike, ehkä ensviikolla osat saapuu ja pääsee hurjastelemaan omalla vtr autolla niin ei tarvitse rikkoa rangerin hienoa laitosta enempää... Toivottavasti nyt miedompien tekniikoiden turvin pääsisin vihdoinkin ajelemaan autoilla kun saan ne ensviikolla kasattua.
-Timo
Nokka-akseli
Ja heti päivitystä.
Eilen korjailin ja vahvistelin teräsepoksilla ja latta-alumiinilla iskaritorneja ilmeisen hyvin tuloksin tänään 3 akullista "vtr:ää" tattiksen radalla ja auto toimi vihdoin kun unelma myöskin iskariöljyn vaihto löysempään ja säätäminen osui kohdalleen niin iskareissa kuin diffeissäkin.. ei malttaisi millään olla ajamatta noh jos sitä illalla vielä menis kaahailemaan tattikselle... heti kun polttomoottorit lopettaa.
JUgEE
Mistäs saisin helposti ja halvalla ostettua omaan TT-01:seeni foam renkaita,jos vaikka menis vähän matolle pyörimään.  :smiley:  ?
Toikkanen
Ei kannata ostaa matolle foam renkaita vaan jotkut kunnon sliksikumit ja pitoainetta.
JUgEE
Mutta eikös foamit olisi helpommat,niin ei tarvitsisi pitoaineella ruveta läträämään? :undecided:
Bonzer
osta future-rc: stä polttis foamit ni ne kestää ajoa asfaltilla.
Toikkanen
No kokeile foameja mutta aika varmasti siirryt kumirenkaisiin ja aika nopeesti. No jokainen tykkää mistää tykkää.
JUgEE
Eikö olekin niin, että tuohon Tamiya TT-01:seen sopii 190mm leveä kori?
