Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Divi
#1470
ainakin selostuksen mukaan muuttais E-version M-kokoon eli minin korille sopivaksi. Osatkin viittais siihen kun näyttäis tulevan lyhyemmät tukivarret jne.
Edit: jos rcmartin sivuja tulkitsin oikein niin pitäis sopia kaikkiin malleihin paitsi ärrään: Warning for those with a TT01-R ; You need folowing parts: (3Racing TT01-29/LB Bevel gear shaft and the M03M-11/V2 Swing Shaft Ver 2 ( 2 sets needed )
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tt01-3racing-tt0138frp-chassis-conversion-tt01e-p-28608.html
Anzelmi
Lainaus käyttäjältä: Divi - 29.12.10 - klo: 01.24
Tietty jos haluaa lasi-/hiilikuitu runkoisen normi akselivälillä niin sit esim tää: KLIK
Divi
no kun ei... tahtoo 4wd minin eikä mitään isoa muovi möykkyä. Ja tuo kitti on tilattu jo, tarvis vaan tietää pitääkö siihen ettiä juuri tuo TT01E pohjaksi että saa liikkeelle, vai kelpaako normaali TT01.
Got the point?  :afro:
Lainaus käyttäjältä: Divi - 29.12.10 - klo: 09.22
Niin tai sitten hpi cup racer :)
Edit: jaa, kitti olikin tilattuna sorry
Divi
alkaa tuo kitti oleen kohta kasas... Sopii normaalinki TT01 päälle kyllä, itseasias paketis ei missään edes lue mitään mistään E-typestä. Joka kohassa lukee vaan että for TT01.
Laatu tuntuu olevan ihan perus 3racing laatua eli kaikki on vähä sinnepäin, hyvin harva osa sopii täysin suoraan, shimmattavaa ON, mutta enihau nippuun se vahvasti on menossa. Kuvaa tulee aamuyöstä.
Jos vaikka kokeilisi driftausta TT-01:llä...
Mitkä vanteet ja renkaat sopivat suoraan alle?
tturku
Hpi t-drift, tamiyan super drifttech...
Millä ofsetilla vanteiden pitäisi olla?
tturku
Riippuu korista ja alustasta. Eipä siihen oikein muu auta kuin kokeilu, jollain vanteilla, joiden offsetin tietää, jos ei sovi niin siihen sitten valitsemaan sopivampaa vannetta sopivalla ofsetillä. Ulkonäköasiahan toi varmasti driftissä on, vai onko jollain kokemuksia, vaikuttaako paljon ajokäytökseen myös, toisaalta camberilla saa korjattua?
hukka
Sai TT-01 uudet sähköt. Velineon 10T/3500kv moottori, VXL3s nopari ja 3S 25C/35C LiPo.
Kai nolla jo vähän pääsee, nähtäväksi jää miten paikat kestää  :tongue:
Kertokaas mitä murheita on odetettavissa harjattomien koneiden ja LiPojen kanssa tällä autolla.
Laakerit, alumiininen moottoripukki ja kardaani sekä iskarit on jo päivitetty. Tarvitseeko jotain muuta välttämättä vaihtaa tukevanpaan? Voimansiirto on aika heppoinen, mutta eihän tuo auto juuri mitään painakkaan ja noilla renkailla on pitokin aika rajallinen.
Nopari ei mahtunut järkevästi niin päin, että jäähdysrivat olisivat menosuuntaan. Mutta ei kai tuo näin kevyellä autolla edes juuri lämpene?
Tuolla kuva hokotyksestä: http://qcsmiol.wippiespace.com/tt01.jpg
Kesää odotellessa :cool:
Pete_69
Hyvinhän se siihen mahtuu. Lyhentääkö tuo antenni viritys paljonkin kantomatkaa?
hukka
#1481
Kyllä se pudottaa kantamaa selvästi verrattuna antenniputkeen. Mutta tuo alle 100m kantama on riittänyt vallan mainiosti. Eihän siitä tuollakaan matkalta enää näe kunolla mihin päin se on menossa. Ja se putki vaan on niin ruma.
Mahtumiseen liittyen, ammetta piti vähän jyrsiä että moottorin akseli mahtui, on Velineonissa pidempi kuin noiden Tamiya koneiden. Nyt akselin pää pilkottaa ammeesta läpi, spurrin suojan alta.
Jonttula
Mistähän tuommoisen tt-01e mallin saisi edullisimmin tilattua uutena. Sähköt ja muut romppee rupee olemaan selvillä mutta alusta uupuu. tt-01 auton meinaan hankkia. Toimitusajalla ei ole väliä koska keväällä vasta ajellaan ja maksutapa voi olla mikä vain. Kiitos vinkeistä.
Gurvus
Tuolta saat ainakin melko edullisesti:
www.haertle.de
an7t1
Minullekin varmaan lähiaikoina tt-01 tulossa.Mikä moottori ja nopari kannattas ostaa asfaltilla driftaamiseen ja joka kävis myös soralla ajamiseen?Alle 100e
ghhgtd
an7t1
Jonttula
#1487
varmistetaan nyt vielä ennen kuin tilailen mitään eli onko tt-01 tai yleensäkin autoissa joku standardi akku koko? mutta siis mahtuuko tämä tt-01e:seen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9931
Ja entä meneekö siihen ns. normaali kokoinen servo vai sellainen mini. Tilaan lähes kaikki rojut eri paikoista ja toivottavasti saan kaikki oikein ekalla kerralla.
tturku
Normikokoinen servo pitää olla. Osta ton yllä olevan akun sijasta hardcase lipo. autoissa kannattaa aina käytää noita kovakuorisia. Ne on mitoitettu standardi kokoisiksi autoihin käyviksi. Samasta puljusta löytyy vaihtoehdot.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Car+Hardcase+Packs&idCategory=411&ParentCat=85
tuolta siis joku 2s akku.
Jonttula
Noniin radiot tilattu ja auto on tilattu laakereilla ja alukardaanilla. Seuraavaksi tialukseen menee sähköt. Edulliset ja varmaan ihan hyvät ovat nuo EZRUN 60A nopari, mutta otanko combon 5.5t 6000kv vai 8.5t 4000kv moottorilla. Minulla ei ole mitään käsitystä noista tehoista. joku sanoikin tuossa että eka vaihtoehto olisi vähän turhan kova? onko näin?
Gurvus
Kyllä 8,5T passaa paljon paremmin tuon kokoiseen/malliseen autoon, 5.5T tosiaan turhan kireä. Kannattaa muuten tilata se combo ennnemmin vaikka Dealextremestä kuin vaikkapa Hobbylinnasta. Tulee suoraan kiinasta tilattuna huomattavasti halvemmaksi kuin Suomesta.
nestori
Ei mun mielestä 5.5T ole liian tehokas 1:10 touringiin.Justiinsa sopiva.Johonkin monsuun kyllä liian kireä mutta ei tämmöseen.
MitsuEvo
Mulla on omassa TT:ssä tuo Ezrunin 60A nopari ja 5.5t 6000KV mosa. Ei se ainakaan jalkoihin jää, vakiovälityksillä ainaki melkonen raketti. Paikaltaan lähtiessä ei kannata kaasua laittaa pohjaan, jossei halua lähteä johonkin muualle kun eteenpäin. Ja auton kun nostaa ilmaan ja kaasu pohjaan, renkaat venyy niin paljon että ne irtoaa vanteilta (kätevä ominaisuus jos rengas lähtee vähän vanteelta). Kyllä, en ole liimannut niitä jostakin syystä, mutta eipä nuita enää kannatakkaan kun pitäs jo uuet ostaa.
  Varmasti sillä jonku vakion auton päihittää kiihytyksessä ja huipuissa  :tongue:
R3VO
#1493
sanokaapas the scale drifterit, miten TT:hen voi asentaa tälläset jarru levy setin? kuten lainauksessa alhaalla
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 28.11.10 - klo: 22.43
Juu-u. Eli kahdesta HPI:n sarjasta saa yhdisteltynä tuollaisen esikuvan näköisen härvelin.
Vielä pikku detalji, eli renkaan tekstien maalaus:
entinen omistaja oli laittanu noi jarru levyt (jotka toimi siis hexinä), mutta sitten se jarru on iha oma laitoksensa. kuula laakereit ja ruuvejaha siinä tuli mukana, mutta ei minkäänlaisia ohjeita  :cry:
Jos joku osais selittää tai mahdollisesti pistää kuvia nii olisin kiitollinen  :cheesy:
EDIT: no pitiki huomata että toi jarru levy ja jarru oliki eri sarjaa.
Jonttula
Hei taasen. Tänään kasailin e kittiä ja jäin ihmettelemään välityshommia.. Eikö moottoria saa säädettyä mitenkään että voi käyttää erilaisia spurreja ja pinioneita? Tarkotan siis tällä sitä että onko välit pakko olla ennalta määrätyt esim vakio nyt on 61t - 19t. Jos olisi esim 57t - 19t niin jäisi aikamoinen rako rattaiden väliin. Täytyy vielä kun saan sähköt niin tutkiskella paremmin.. Vakiomoottorilla testimielessä kasasin..
nestori
Kyllä siinä voi käyttää erikokosia spurreja mutta ne vakiomottipukin reiät ei täsmää sitten.
CluBBaH
mottipukissa on useita reikiä, niistä kun valkkaa ne 2 sopivaa reikää ni saa välystä mulkattua.
XRAY 808 2009 Spec |
MitsuEvo
Tuossa joku TT:n manuaalista napattu kuva..
Tästä samasta säikeestä löytyy kattavampi taulukko.
Kukas löytää sen ensiksi :smiley:
kaitsu82
mulla oli tällanen taulukko koneen syövereissä...
