Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Diese-listi
Gigasia antenneja ei saa mennä katkoon koska siinä on semmonen 2,5cm se antenniosuus päässä ja muuten on suojamaadoitettu se johto...
RC-mafia
Perhana ei sovi suoraan nuo 60mm iskarit jotka tilasin :angry:
Eli siis päätylenkit on liian isot TT:n vakio palloille. Mites ongelman sais poistettua?
En kyllä tiedä kehtaako laittaa niitä paikoilleen, on ihan helv*tin JÄYKÄT. jousissa kierrettä vaikka muille jakaa.
LRP S10 blast tc drifteri
jon.lindgren
Nostin maavaraa ~8mm laittamalla iskareihin pidemmät alalenkit ja avartamalla vähän alustaa. Ongelma on, että koiranluuvetarit on nyt niin jyrkässä kulmassa että renkaat eivät pyöri kunnolla. Rallatus on melkoista kun painaa kaasua :embarrassed:
Miten muut ovat ratkaisseet tämän? Onko nivelvetarit, lyhennetty vetarien tappeja vai mitä?
4wdkanootti
Mutu: ylimmällä 60A setillä. Kiertää vaan niin paljon, ettei ajella ku 2s ja sittenkin katotaan jo pinionia, lämpöjä.
(sain vielä mambamax-4600kv setin joka on 100A tehonen, ylikuumaksi korkeilla pitävillä kumeilla driftaillessä)
Keskimmäisen nopari lupaisi 80A ja vaikka 4s 14,8 volttia, mutta tän combon kone rajoittaa 3s,40A eli  samaan tehoon. Eri koneella nopari olis paras.
Vikassa on pienitehoisin 35A nopari. Pienille radoille. Ei pärjää yli tuplatehoselle noparille vauhtin nälkään.
pka
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 31.03.12 - klo: 12.21
Itsellä 5700+MambaMax ja jo 3S lipolla pieni metallitappi joka pitää takadiffin ulostulon kiinni spurrissa söi spurrin mutkalle..
cotelo
#1626
aattelinkin ostaa 2s tai korkeintaa 3s lipoja jossain vaiheessa. vielä 7.2 ni-hm akut.
Mikähän noista sitten ois paras, tai saa ehottaa muitakin comboja suomesta! Oon siis ekaa moottoria tilaamassa, niin ei kokemusta näistä hommista eikä nuo luvut paljoo kerro, paitsi toi käämi määrä, mitä pienempi sen nopeempi ;:P.
Mutta siis moottori tulee kilvan ajoon kavereitten kaa, suditteluun ja sit ku vähän oppii ajamaan niin driftailuun.
jon.lindgren
Piti vähän kokeilla autoa ja niinhän siinä kävi että lapasesta lähti ja rikki meni :embarrassed:
Takaa alatukivarren etupään kiinnike repesi pohjalevystä ja tukivarsi katkesi. Kyllä, oli kova kolahdus.
Onko jotain hyvää fiksiä millä vahvistaa pohjalevyä, että näin ei kävisi uudelleen?
JiiPee
TT-01 auto on ollut yllättävän hyvä kampe. Kymmenisen akullista tullut ajeltua, tai no puolentunnin vetoja kun tossa 5.2 nanotechissä olis potkuja vielä pitemmälle mutta into loppuu ennen kuin akku :laugh:
Mitään ei ole mennyt vielä rikki vaikka laitoin HK:n sensorillisen 60A nopan ja 8.5T koneen säädöt tapissaan kumirenkailla. Tolla koneella vakio kumirenkaillakin autolla voi kuivalla asfaltilla driftailla ja silti auto lähtee tarvittaessa kuin `hauki rannasta`.
Optioita laitoin kuulalaakerit, alukardaanin, alupukin sekä 3R aluiskarit sekä aluhexit.
Ainoo mikä kaihertaa mieltä niin on tuo BB:n toteamus
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 13.01.10 - klo: 20.01
Vakiodiffissä ei pysy mikään muu kuin paksu "mömmö".
Ainoa mitä teeteessä tarttee on sinitarradiffi edessä, ja normaali voideltu takana.
Perusteluina huoltovapaus ja täydellinen driftattavuus.
Lainaus käyttäjältä: Ro||e - 13.01.10 - klo: 20.11
täydellinen driftattavuus riippuu aika helvetin monesta asiasta =D
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 13.01.10 - klo: 20.44
No sanotaan sitten että diffien osalta täydellinen driftattavuus, pellet.
Edit: vaikken mistään mitään tiedäkään :)
Kait se tarvii avata tuo etudiffi ja laittaa sinitarrat sisään....
Pikkiz
Monen vuoden jälkeen taas aloittelen rc-harrastusta, joskus oli Tamiyan Manta Ray ja Kyoshon Ultima sähkis.
Nyt olis tulossa Saksasta Tamiya TT-01 XBS Schnitzer BMW Sport, mietin jatkoa ajatellen et mihin moottoriin kannattaisi päivittää myöhemmin? Osien vaihtelusta ei ole kokemusta.
Onko olemassa sellaista konetta mikä jaksaisi driftauksessa mutta ei tarvis noparia vaihtaa? Missä hintaluokissa tuohon käyvät noparit on?
4wdkanootti
KOTIMAAN TARJONTAA:
http://www.airsoftnet.fi/kauppa?page=shop.browse&category_id=73
Brontosaurus Pro moottori
Harjaton 3300KV       55,00 €
Brontosaurus Pro nopeudensäädin
75A harjaton              65,00 €
ULKOMAILTA:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11059__Brushless_Car_Power_System_4000Kv_100A.html
alle sadan dollarin combo nopari/kone. Postitus ja tullikulut vaeltelee.
Pikkiz
#1631
Hobbykingin settiä ei tällä hetkellä ole saatavana. Onkos tuo Brontosauruksen setti suosittukin? Helppo asentaa?
Mitenkäs tuo: http://fi.eurorc.com/product/2145/hobbywing-ezrun-60a-9t-brushless-combo-b6
4wdkanootti
#1632
Brontosauruksen sähköjä olen nähnyt vain valmiiksi asennettuina ko autossaan.
En ole niitä asenellut, joten helppous kyssäri.
Kysymäsi combo voi olla kelvollinen tähän autoon, ja saa varmaan driftinkumeilla välityksenkin alueeelle.
Ei omaa kokemusta tosin siitäkään.
tossa seuraava Hobbykingehdotus:
HobbyKing 100A Sensored/Sensorless Car ESC (1:10)      $59.93
Turnigy TrackStar 6.5T Sensored Brushless Motor 5485KV   $32.37
Molempia ehdotushetkellä +10
bluebeetle
Tätä noparia Hobbykingiltä ei voi kehua liikaa, mahtava tuntuma, hyvä jarru, cutoff ja lisäksi hyvä säädettävyys (tällä)
TT-01:seen aivan satavarmasti riittävästi jerkkua, itselläni (ja parilla kaverilla) tuo säädin takavetocorreissa 8,5T koneiden kanssa ja hienosti kestää!
Noi järeämmät on aivan turhan järeitä TeeTeehen.
MitsuEvo
Mulla on omassa TT:ssä Ezrun 5.5t 60a combo, lähtee vähintäänki pirteästi liikeelle 2s lipolla. Jaksaa aivan vaivatta driftata auton matkassa tulleilla Tamiyan driftirenkailla tai vaikka ihan kumirenkailla.
Pikkiz
Seuraava kysymys, tarviikos noparia/konetta vaihtaessa vaihtaa mitään liittimiä? Radiona mulla on joku Carson, mikä tossa rtr-setissä tuli mukana..
akkunen
Team Associated SC5M
Hyrsleri
Onko pikkiz tuossa mallissa laakerit valmiina? Jos ei niin aloita siitä. Sen jälkeen sähköt uusiksi.
Pikkiz
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 28.08.12 - klo: 10.57
Laakerit tuli tänään Kiinasta, huomenna asentelen paikalleen..
Jugga
Tätä topiikkia lueskeltuani menin sitten tilaamaan itellenikin TT-01E  :grin: Mukavahan se on että on ton nitro slayerin rinnalla joku sähkis ja tietää mihkä tässä rahansa tuhlaa.  :evil: https://shop.strato.de/epages/63183761.sf/sec270ae1950c/?ObjectPath=/Shops/63183761/Products/58491 Mersu miehenä pitihän nyt mersu ostaa!
Team NäätäRacing
Joo
Mitäs mieltä tämä auto on sorasta/kivituhkasta? Ainakin semmoista olen lukenut,että kestäisi hyvin harjattomia sähköjä. Myykös mikään muu kauppa Suomessa Tamiyaa,kuin Racing Factory ja Hobbylinna(tullut muutama auto verkkokauppaan)
Joo
Onkohan kellään enää tätä autoa...
No kuitenkin olisiko kellään näyttää kuvaa tai antaa vinkkiä,miten saisi tuon "ohjauksen" toimimaan.
Eli siis ohjaus kyllä noin muuten toimii,saan servon paikoilleen,mutta en saan sitä servoa ja ohjausta toimimaan "suoralinjaisesti" eli niin,että ne renkaat kääntyisikin oikeasti.
Oon yrittänyt katsella netistä kuvia ja videoita,mutta ei. Eli siis servo ja ohjaus ei suostu toimimaan yhdessä. Vähän ehkä hankalasti selitetty.
Hiekkamonttu
Enpä jaksanu lukee koko topikkia läpi, joten kysyn että onko tätä saatavilla ratasdiffisenä?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 19.10.12 - klo: 21.01
Niin mikä siinä nyt on ettei renkaat käänny mytta servo toimii? Mihin väliin liike katoaa?
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 19.10.12 - klo: 21.42
Eipä juuri muilla saakaan..
Hiekkamonttu
Ai, ku RF lukee että kuuladiffeillä toimitetaan...
Joo
Joo siis servo ei joo just paikoillaan,mutta saan kyllä kiinni autoon.
Mutta se kohta mistä servo tulee kiinni johonkin ohjauksen linkkiin tms.,niin en ole saanut sitä vielä pelittämään täydellisesti.
Vähän hankalala selittää,mutta voin laittaa kuvan jos vain kerkeän.
Voisi vähän valaista asiaa.
Hiekkamonttu
Oiskohan servosaveri rikki? Tai sarvi hampaaton.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 20.10.12 - klo: 13.43
Eihän siitä puutu servosaverista sitä c-mallista muovijousta? Ku ei noista sun teksteistä ymmärrä että misä välisä sielä on hämminkiä...
akkunen
