XRAY M18T (PRO)
Aloittaja froste, 26.02.08 - klo: 23.08
ratakarju
Lainaus käyttäjältä: Åsgard - 15.06.08 - klo: 23.09
Eikös pro mallissa ole teräs vetarit. Ei niitä harjatonta varten tarvi vaihtaa. Samoin pinjoinin vaihtaminen on turhaa.
Niin, siis puhe onkin ilmeisesti normaalin m18mt:n tuunaamisesta. Pro:ssa on teräsvetarit vakiona, perusmallissa muoviset. Kolme muovista pinjonia olen saanut rikottua omassa autossani vajaan viikon tuttavuuden aikana. Muovipinjonin ratasosa on varsin kapea verrattuna metalliseen, jossa hammastus on koko pinjonin mitalla. Kapea hammastus vaatii tarkan asennuksen, sillä pohjalevy myötää hieman ja moottori pääsee liikkumaan spurriin nähden. Voin olla toki väärässä ja asentanut pinjonit huonosti. Metallisilla ei ole ollut mitään ongelmaa.
suzuki1
#31
Mistä sais 2.3mm akselille pinjonin joka käy tähän xray 18mt:hen?
_valtsu_
Onko xrayssa 48dp spurri? Jos on niin ainakin mini infernon pinjonit käy.
suzuki1
No sit käy jos mini infernon on 48p
ratakarju
Jees!
Mini infernon pinjonit käy suoraan. Millä moottorilla ajelet m18mt:tä?
suzuki1
pulso 30a säädin ja dy 20l moottori kun ne tuolta postista käyn hakemassa :azn: Onko nuo infernon pinjonit metallia?Pitäs suomesta saada.
Åsgard
Olisko jollain kokemuksia m18t vs m18t pro
Team Sokeripalat
_valtsu_
Juu kyllä ne pinjonit on metallia. Tarkemmin ottaen messinkiä, jossa on jonkinlainen krominvärinen pinnoitus.
suzuki1
En saa millään pinjonin(alumiininen) välystä sopivaks ja tuo muovinen moottoripukki joustaa :angry: Onko muilla ollu samoja ongelmia?Auttaisiko alumiininen moottoripukki?
ratakarju
Kyllä aluumiininen pukki on huomattavasti tukevampi kuin muovinen. Minulla alumiinipukissa on myös säätövaraa pukissa, sillä siinä on ikään kuin kolmet reiät vierekkäin, joiden välillä voi moottoria siirtää portaattomasti.
suzuki1
No pitää ensin kokeilla auttasko spurrin vaihto uuteen,Kun näissä tuntuu vaikuttavan aika paljon jos ratas vähänkin kulunut niin rupee tökkimään.
Åsgard
Eine kaksi vanhanmallin pikkureiskaa enään riitä eli tämmönen lähti tilaukseen. Vielä pitäisi kekskiä joku kiva moottori/nopari combo. 11.1v lipo pitäis kans tilata.
Team Sokeripalat
ratakarju
Minä sain kivasti Mamban 8000 moottorilla spurrin täysin sileäksi. Nuo Hackerin moottorit Quarkin procar 33 säätimellä on ollut voitokas yhdistelmä maailmalla juuri m18t:ssä. Ainakin quarkbrushless sivuston mukaan. Itse olen tykännyt Mamban moottoreista. Sarja täydentyi eilen 6800kv:lla. 5400 on ollut tähän mennessä mukavin ajaa, mutta hieman vaivaa tehonpuute suorilla kahdella kennolla ajaessa. Kolmea kennoa kokeilin, mutta painopiste siirtyi niin akkujen puolelle, että hypyissä oltiin nurin lähes aina. Harmittaa kovasti, ettei tuonne Tattarisuon kisohin päässyt kokeilemaan vauhtia konkareiden mukana.
Åsgard
Tilasin 25A lennokkisäätimen jarrulla ja 20l 4800kv koneen sekä 2200mah 3s lipon. Jos ei toimi niin sitten jotain muuta tilalle.
Team Sokeripalat
ratakarju
Voipi olla tuos 25A säädin kovilla kolmen kennon akuilla.
Åsgard
Eipä se kennomäärä mitään vaikuta vaan amppeerit. Nopari kestää 4 kennoa speksien mukaan. Ja vielä kun on vaan 20A kone niin ongelmia tuskin ilmenee
Team Sokeripalat
Voyager
Täällä rupee sormet syyhyämään... Ei auta muu ku tilata tollanen! Kattokaa www.teamxray.com
Toni  :grin:
chimairarocks
Mistä päin mualimmata saa tuota T PRO -mallia halvimmalla? Omien laskujeni mukaan Isosta-Britanniasta sais XRAY:n omalta miltä lie maahantuojalta Suomeen n. 170 e hintaan.
There is just a fine line between hobby and mental illness.  -Savage X 4.6
Juhaz
Ei briteist kannata tilata kun siel kaikki on kalliimpaa. Eiköhän jostain tuolta kiinast saa halvimmal.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
Åsgard
Jos vaikka ei arvailtas
Team Sokeripalat
Juhaz
Rc-martist maksaa 150€ kun kattelin valuutta laskurill.
Tiim Lahti
suzuki1
Olisko jollain ylimäärästä spurria??Sabelta tilasin melkein 3 viikkoa sitten mutta ei näytä tulevan ollenkaan :sad:
ratakarju
Rcmartilta tulee viikossa. Atomicin spurreja voin suositella. Hyvin kestää ja pienen sisäänajon jälkeen varsin äänettömiä.
Åsgard
Siihen sit päälle vielä toimituskulut + alv niin hintaa on äkkiä se 199e varsinkin jos vakuutettuna tilaa niinkuin nämä paketit kannattaa tilata.
Team Sokeripalat
jerzirccar1
#54
 :shock:
chimairarocks
Lainaus käyttäjältä: Åsgard - 13.08.08 - klo: 09.37
Tätäpä juuri veikkasinkin. Onko joku nähnyt ko. värkkiä missään saksalaisessa nettikaupassa? Veikkaisin että sieltä vois saara halavalla kun kerran on lähellä Slovakiaa(Xray kotoisin sieltä muistaakseni).
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: chimairarocks - 13.08.08 - klo: 14.11
Tampereella on maahantuoja, soita ja kysy mitäs siellä maksaa.
suzuki1
Miten tuon spurrin saa irti?Pohjalevyn otin jo mutta mitä muuta pitää?Kysyn kun on pitäs päästä tänään vielä ajamaan ja en halua koko autoa purkaa :azn: Kiire!!!
suzuki1
Sain vaihdettua spurrin :azn: ohjaimen akut kun latautuu niin pääsee ajamaan ekan kerran lipolla ja harjattomalla :laugh:
ratakarju
Tosiaan rcmartilla pstikulut ovat olleet noin viiden taalan luokkaa ja veroja ja tullejahan ei tarvitse maksaa, jos tilauksen alv:n osuus on alle 10€. Eli voit ostaa noin 43€ rehellisesti ilman veroa. Tullin kanssa sama homma, mutta tulli prosentti vain 3,5%, joten tulliton hinta on aika paljon suurempi.
Tampereella on tosiaan todella hyvin palveleva Xrayn maahantuoja. M18t/mt:n osia on vain varastossa harmittavan niukasti.
