HPI Savage 21 / 25 / SS
Aloittaja Mika R, 01.05.03 - klo: 16.58
Jakke
Lainaus käyttäjältä: "teemusaily"Mulla ois tällänen ongelma savagen sisäänajossa että moottori käynnistyy hyvin ja käy ihan normaalisti vähän aikaa, sitten moottori alkaa huutaan vaikka en koske kaasuun. (kaasutin auki 1\4) olen tarkistanut kaikki polttoaine letkujen liitoskohdat ja letkuissa ei ole ilma kuplia. Mitä pitäisi tehdä että saisin sisäänajon suoritettua ?
Onko kaasarin neulat tehdasasetuksissa? alaneula 3 ja yläneula 4 1/2 kierrosta.
Onko tyhjäkäyntineula liian auki? Pyrkiikö auto liikkeelle tyhjäkäynnillä, jos pyrkii säädä tyhjäkäyntiä pienemmälle.
Tarkista neulojen asetukset.
kukkalapio
Jee, ajoin tänään reilu litran verran 8)
Oli ihan sika kivaa :mrgreen:
Lopuks vaan ajaessani huomasin, että kun päästää kaasun. niin auto ei rullaa normaalisti, no ajelin siinä vähän aikaa vielä ja unohdin koko vian.
Autotalliin mennessä olin sammummattamaisillani auton virrat, kun huomasin kaasu/jarruservon toimivan jännästi:
kun kaasuntan kaasu menee normaalisti täysille, mutta kun päästän kaasun, niin servo menee automaattisesti täysille jarrulle. :(
Ohjausservossa ei mitään vikaa ja ennen ajoon lähtöä kaasuservokin toimi täysin.
teemusaily
Kaasu on niin pienellä kuin voi vaan saada, kaasari on tehdas asetuksilla, mä oon vasta ensimmäistä tankkia yrittäny pukilla ajaa mut ei siitä mitään tuu ku moottori alkaa huutaan.. En tiiä et mitä yrittäs.. kiitoksia kaikista neuvoista...
hannu_s
Oletkos kokeillut säätää syöttöä isommalle heti kun meinaa alkaa huutamaan?? Ajattelin jos pieni lisänesteytys rauhoittaisi tilannetta  :wink:
teemusaily
En oo kokeillu, pitää yrittää kokeilla. Sisäänajo tuntu aluksi aivan liian helpolta mutta ku on kyseessä pienet ja herkät moottorit niin ei sitä koskaan  välttämättä tiedä et mistä johtuu..  Hannu: onko sulla itsellä savage ?
hannu_s
Ei ole savagea. Kait sellainenkin täytyy joskus hankkia  8)  Mutta noin teki mulla kyöstin GX15 ja jälkiviisaana rupesin miettimään että noin "tukehduttamalla" sen olisi ehkä saanut rauhoittamaan  :wink:
teemusaily
Mä epäilen että mulla voi ehkä olla reikä tankissa ku se kuulostaa justiinsa siltä että ois ilmakuplia polttoaine letkussa, ehkä pittää varmuudeksi vaihtaa polttoaine letkut. Eikö siinä oo vaarana rikkoa moottori ku se alkaa huutaan ?
hannu_s
Ainakin sisäänajovaiheessa se voi olla kohtalokasta, jos se ei saa kunnon voitelua.
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "hannu_s"Ainakin sisäänajovaiheessa se voi olla kohtalokasta, jos se ei saa kunnon voitelua.
Ja polttoaine toimii samalla tärkeänä jäähdyttäjänä.
Tyhjä
totaer90
Kuka Oulussa myy Hpi:tä :?:
Kyosho Mirage 1/18  Thunder Tiger MTA-4 1/8 HoBao hyper 7 TQ.
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "totaer90"Kuka Oulussa myy Hpi:tä :?:
Ei kukaan, vain Turusta Hobbylinnasta.
Taas kehissä.. ;)
kukkalapio
Mul on muuten savagessa yläkierrosneula n.5.25 kierrosta auki :lol:
Ja kiljuu ihan kunnolla. 8)
Polttoaineena toimii 20% morgan cool power.
Keskikierrosneula on tehdasasetuksissa ja alaneulasta en tiiä, ku siinä ei oo pohjaa ollenkaa.
Sain muuten toimii sen mun servo-ongelman :D
Eli ei mennyt mitään rikki :mrgreen: vaikka yli litran huudatin samana päivänä. 8)
Ville Vainio
Voe petskele, nyt sain perän kasaan savagesta, juu tehopillii kii kunnon 25:ta lientä koneeseen, johan rupes liikahtamaan vähänkin kun on kuoppaa tai töyssyä nurmikolla ni nokka on välittömästi pystyssä, samoin vaihde rupes toimimaan kunnolla. Aluks oli semmonen onkelma tolla uudella aineella että yläkierroksilla hyyty, no aukasin vähän neulaa ni sit rupes toimiin... eli siis saannu tarpeeks lientä yläkierroksilla.
Juu no moottorin kiinnityksistä sen violetin alumiini levyn siis, yks ruuvi poikki ja muut oli päässy löysälle joten se löysty koko levy sen verran että hammastkosketus muuttu, ja nyt on sitten isompi pääratas tiensä päässä, mietin että vaihtaisko sen vähän isommaks? ootteko koittanu, meneekö kiihtyvyys liian suureksi, eli pysyykö nokka enään maassa täyskiihdytyksessä, vai ?
tarvinee tilata normi ratas, ja kytkimeen laakerit samalla kun on auki. Ja pistäiskö kytkin palat, hinnasta riippuen tuli vähän lommoa kun irrotin kytkinkelloa, piru oli kovassa ku pistin liimaa sinne :D
Kyosho Inferno MP9e
fiesta6
Mites nyt perän sait kasaan, tuliko joku perään, sulla ei jarruvalot toiminut  :mrgreen:
Taas kehissä.. ;)
kukkalapio
Se sai kyl perän kasattua, eikä länään. :mrgreen:
fiesta6
Taas kehissä.. ;)
Ville Vainio
juu perästä roppas ruuvit kun tuli perälleen alas, eikä pysyny enään kunnolla se muovi lämiskä auton alla kii, ratas meni silleen että yks ruuvi oli menny poikki ja kone oli päässy löysälle ja sit surahti ja meno loppu siihe
http://helium.wakkanet.fi/~vilkku/Uudet/
Kyosho Inferno MP9e
kukkalapio
Olikos sulla hyperi mukana?
Ajelitko sillä?
Ville Vainio
en oo viittiny nyt loska p*ska aikaan ajella, se on landella. Savage mukana,
Kyosho Inferno MP9e
Antti R
pitääkö savage 25 sisäänajaa 10% nitrolla. Jos sen sisäänajaa model technicillä ja sit vaihtaa 20% cool poweriin nii vaikuttaako polttoaine merkin vaihto mitenkään koneen kestävyyteen?
-EhtoollisWeli
Antti R
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Aja guntheri alusta asti 20%  :D
Tässä ois ihme pilli savageen:
http://www.tsais.com/products/TS10/TS10SA-S.html
http://www.radiocontrolzone.com/forums/showthread.php?s=6ea30a7aef331da80f082f5e7c9e4605&threadid=125703
Siisti pilli. Mulle semmonen :mrgreen:
-EhtoollisWeli
Ville Vainio
Hienoja kyllä, mutta kestääkö nuo,,, kun kiveen sattuu kolahtamaan?
Kyosho Inferno MP9e
Antti R
Mites helposti toi savagen kone hörähtää käyntiin ekalla kerralla? Ajattelin käyttää sisäänajossa cool power 20%.
-EhtoollisWeli
tiremarks
No niin, nyt on savage(SS) haettu ja kasattu, osat sopivat todella hyvin ja ohjeet olivat yllättävän hyvät.
Kuitenkin ohjauksen linkityksestä on hieman kysyttävää, onko joku ostanut 25RTR ? riittikö niissä HPI:n omissa servoissa(taisi olla S2 tuo tyyppi)  potku ohjaukseen vai vaihdoitteko heti voimaservot ilman testiä?
Oletteko hommanneet pohjaan panssaria tms suojaa, kun näyttää yllättävän avonaiselta?
Trying is the first step towards failure.
Jakke
Lainaus käyttäjältä: "tiremarks"No niin, nyt on savage(SS) haettu ja kasattu, osat sopivat todella hyvin ja ohjeet olivat yllättävän hyvät.
Jos et vielä ole hommannut ohjausservoa, niin osta ihmeessä servo jossa on kuulalaakerit ja metallirattaat ja vääntöäkin saa olla n.9kg/cm. Hpi TF-2 servossa on muovirattaat ja vääntö on n.6.5kg/cm 6.0 voltilla ja n.5kg/cm 4.8 voltilla joka on hieman liian vähän. Meillä on Savagessa Hitec HS-645MG servo jossa on 9.6kg/cm vääntöä .
Pohjan panssarointi on suunnitteilla. Se onko se omatekemä vai ostettu on vielä auki.
tiremarks
Kiitokset nopeasta feed backista. Täytynee hakea tuo servo samalla kun haen löpöä.
pohjapanssari olisi kai aika helppo toteuttaa itsekin, durapooli olisi kai hyvä vaihtoehto josta ajattelin sen tehdä. koitan saada vielä tällä viikolla mallin aikaiseksi ilmoittelen kunhan projekti etenee.
huomenna auto sisäänajoon ja loppuviikosta alkaa sitten säätäminen.
Ville Vainio
Pohjan panssarointi on suunnitteilla. Se onko se omatekemä vai ostettu on vielä auki.[/quote]
itsepäädyin tilaamaan towerista panssarin, eteen-keskelle-taakse, valmiiksi tilatussa panssarissa on koneistettu ne väkkyrät ja lokoset, jolloin perä sulkeutuu tiiviisti se muovi kun ei istu niin tiukasti etteikö sinne pääsis kosteus ja pöly, jos toi alumiini levy ja väliin silikoni massa muodostais tarpeeks tiukan rakenteen, mulla on kyllä diffien päällä vielä ilmastointi teipit nekin estää jo aikapaljon.
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
Oletteko hommanneet pohjaan panssaria tms suojaa, kun näyttää yllättävän avonaiselta?[/quote]
niin se on kyllä melko avoinainen, mutta eipä ole ollut muuta onkelmia ku se että tulin korkeestä hypystä terveelleen alas, jollon puskurija se pohjalevy mitkä muodostaa yhenkokonaisuuden niin se repes diffikotelosta sen verran irti että sieltä roppas kierteet, josta seuraa se että levy ei istu tiiviisti josta seuraa se että sinne menee mömmöä. Piti tilata alunperin ne diffikotelotkin alua, jollon ois saannu noi tulevat pohjapanssarit todellakovaan auton pohjaan kiinni, mutta alukoteloissa kestäisi turhan kauan.
Jee perjantaina HL, ja savageen uus ratas... ja sillona liikkuu!
Kyosho Inferno MP9e
ashen
minkä laiset radiot on savagessa ku en oo ikinä nähny ja rupes tommosta savage tekee mieli  :)
