Traxxas Slash 2wd
Daworder
no joo uskoisin niin että se auttais, millasella konstilla saa lukkoperän slässiin?
Tälläviikolla tulee s2 lipot saas nähä piisaako vai täytyykö vaan laittaa suoraan s3 tilaukseen
Chili
(pilkunviilailu) Itse olen tottunut että s laitetaan kennomäärän perään: 3s, 2s jne.
Itse ajan 3s ja nastarenkaat, hyvin kulkee kovalla lumella, laparenkaat taas pehmeälle lumelle, ei ole vaikeaa.
Lukon saa turaamalla diffiin joko hirveän paksut ötökit (tai sitten ei) tai liimaamalla sen lukkoon vaikkapa epoksilla, google auttaa.
jon.lindgren
Prikkamodilla diffiin saa osittaisen kitkalukkon.
Prikka laitetaan sungearien väliin.
Daworder
Nyt tuli ajettuu 2s 20c lipolla ja kyllä se vaan kummasti muutti auton käyttäytymistä,hyvin puski eteenpäin paikoin isommistakin lumi valleista huolimatta ja ajo aikaa oli about yhtäpaljon kuin 3x3000mah nihimeillä, enkä huomannut mitään teho hävikkiäkään koko aikana :p
Mutta 3s kyllä täytyy saada, kärsiiköhän noparin elinkaari tai moottorin tuosta 11,1v liposta?
ajv
Kyllähän siellä VXL-3s:n  spekseissä lukee että kestää 3s LiPot, kuten myös moottori. On väärin vastata, että elinikä ei kärsi, kun laitteesta otetaan enemmän tehoa irti, mutta sinuna en olisi huolissani siitä. Enemmän sulla kärsii muiden osien elinikä 3s lipottimista :grin:
Riihimäen PA-klubi
Daworder
Vaikuttaakohan vxl noparin cut off eli low voltage detection auton pakkiin?
Yllätyin kun vasta ladatulla 2s lipolla en ehtiny ajaan kuin n.10min ja auto vaan pysähtyi yhtäkkii ja välkytti tuota punaista tasaseen tahtiin joten virta loppu mutta toi pakki katos joka ihmetyttää?
Vaikuttaako lipon latautumiseen jos latauksen keskeyttää ja jatkaa myöhemmin uudestaan?näin pääsi eilen käymään
-HL-
Virtaahan se perutuskin vaati, eli kyllä vaikuttaa.
Penguin
Taitaa pakkanen vaikuttaa siten, että ajo loppuu yllättävän aikaisin.
Daworder
kaasu toimi kyllä -50% teholla mutta pakki hävis.
mut joo täytyy koittaa ladata akku uudestaan ja toivoo että pakki toimii
Daworder
#2919
Noniin nyt on täys akulla koitettu ja vika oli edelleen, kaasu nykii ja rykii eikä auto liiku kuin nykien ja pakkia ei ole vieläkään. Täys kaasulla tekee samaa eli ryskyttää voimakkaasti.
Kun auton perän nostaa niin silloin renkaat pyörii normaalisti ja kiihtyy sekä vastaa kaasuun myös normaalisti.
Eli nykii ja pakki kadoksis kun maassa. Mistähän alkais vikaa ettiin? vaihteisto?
noparissa palaa perus vihree valo.
e:Esc calibroittin mutta ei vaikutusta, koitin myös sport,training modee mutta ei vaikutusta edes pakkiin.
Voiskohan olla että nopari ois keränny kosteutta sisälle? Vai onkohan akku kyykänny?(flightmax 2s 20c 5000mah) tosin luulis että pakki silti toimis  :huh:
Penguin
Onko sulla race-mode päällä? Se on kisakäyttöön tarkoitettu, eikä siinä ole pakkia.
Daworder
joo mä kokeilin noi kaikki modet läpi eikä auttanu tuntuu että ois vaihteistos tai kosteutta noparissa ku ryskyttää niin järkyttävästi ku painaa kaasuu.
Kaipa tuon noparin vois irrotella ja aukasta, ei kai se kovin vaikee homma ole, sais ainaki sen kuivuun niin vois huomenis kokeilla uusiks.
Karvis
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 31.12.10 - klo: 23.04
Noparinhan pitäisi olla vesitiivis ja noin uudessa taitaa vielä päteä takuukin, itse en ainakaan alkaisi sitä aukomaan :roll:
Daworder
#2923
NONIIN! Nyt se sit selvis koitin kerran viel että liikkuisko eteen tai taaksepäin niin jokin punainen valo alkoi suureneen noparin sisällä ja pieni haju tuli nenään. Äkkiä nopari kiinni ja liittimestä irti. Että näin :evil: :evil: :evil:
Tais nopari tosiaan sit kärvähtää, kaikista varotoimista huolimatta, luntakaan ei ole kopan sisällä ollu mutta näemmä pisara riittää. eli jotenkin on oikkarissa nopari.
En ihan niele että pitäs alkaa nyt uutta noparia tuohon makseleen kun melkosen tuores auto on muutenkin.
Onko mitään ehdotuksii? en ainakaa uskalla tuota enään päälle laittaa ettei koko nopari sula, Yhteyttä myyjäliikkeeseenkö vaan?(racingfactory) Kai tälläsissä nyt joku takuu luulis toimivan?  Vai meneekö kaikki aina omasta pussista? näinkin tuòreessa autossa? :evil: :evil:
kuitissa ei ainakaan mainita sanallakaan mistään Takuusta?
Huhu kattelin nopareita! 190e tuosta samasta
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37891&grpid=2203
Auto menee kyllä heti myyntiin jos takuu ei pelitä.
kojo
Taisn aikaisemmin mainita, että vesitiiviitä sähköjä ei ole, kaikki sähköt kestää aikansa ja talvipikkuautoilu kuluttaa rankasti rahapussia. Mutta onhan se kivaa...
KojoRacing-EastSideRC`s
Team C 02 Evo, Losi 22 SCT
Chili
Voithan sinä ainakin kuitenkin kysyä takuuta kaupasta.
S version on liquidilla hieman halvempi; http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=60938
M versio on vain 100dollaria.
Ei kannata aina ostaa suomesta vaikka saisikin nopeasti  :wink:
Daworder
kyl aika kovat hinnat ulkomaillakin tuolla noparilla ja ei oikeen viitti ostaa jos kuiteski taas parin viikonsisään paukahtaa  :undecided:
Jotenki huonon maun jätti tää traxxasin sähköt koska noparii en ole uittanut, roiskevettä korkeintaan on päällä ollut.
Mut jeps, täytyypä kysellä takuita ja jos ei sellaisii löydy niin tästä lähtis jollekkin suhteellisen tuores auto melko edullisesti.
Täytyy varmaan siirtyy sit johki nitroon tuossa keväämpänä.
Penguin
#2927
Ensinnäkin autoa mainostetaan vesitiiviiksi, se on Suomesta ostettu ja siitä on silloin takuu, riippumatta siitä mikä on valmistajan näkemys siihen pitäisikö sen kestää talviautoilua. (Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tällainen lakisääteinen takuu/tuotevastuu on tyhmää, mutta oma mielipiteeni ei siihen vaikuta.) Tässä tapauksessa pitää ensisijaisesti lähteä siitä että tuo menee takuuseen ja siinäkään ei pidä suostua odottelemaan viikkoja tai kuukausia, vaan korvaava tuote, uusi nopari tai täysin uusi auto myyjän valinnan mukaan, pitää saada enintään kuukaudessa.
Toisekseen M-mallin VXL-nopari ei käy tähän autoon. Se on tarkoitettu 1/16-kokoisiin autoihin, eikä kestä tämän auton kokoa ja moottoria.
Kolmanneksi: Jos jostain syystä päädyt ostamaan uuden noparin, niin hanki Castle Creationsin tuote. Ei ne vesitiiviyden suhteen yhtään sen parempia ole ilman että niitä suojalakkaa ja tiivistää, mutta niiden takuu on parempi ja pahimmassakin tapauksessa niiden korjaus on aina halvempi vaihtoehto kuin uuden ostaminen.
Neljänneksi: Jos jostain (minulle) käsittämättömästä syystä päädyt ostamaan uuden VXL-3s:n, jossa siis ei ole kuin perävalotakuu, niin osta se eBaysta. Saat sen sieltä paljon halvemmalla ja ihan uuden. Siellä on kauppiaita, jotka myyvät uusia autoja purettuna osiksi ja huutokaupasta tuollaisen noparin saa jopa $50:lla, posteineen. Jos ei jaksa huutokaupan päättymistä odottaa, niin noita löytyy alle $100 posteineen heti ostettavaksi.
Älä vielä luovuta. Vastoinkäymisiä tässä hommassa riittää oli auto sähkö-, nitro- tai bensakäyttöinen. Kyllä se välillä koville ottaa täälläkin, kun junnuja vie radalle ajamamaan ja saa kolme-neljä tuntia mekata poikien autoja, kun kaikki paikat tuntuu leviävän. Siitä pitää vaan ottaa opiksi, tehdä valmistelut paremmin ja hammasta purren koittaa kestää se. Niitä päiviä on kuitenkin enemmän kun kalusto kestää ja ajaminen on hauskaa.
Daworder
joo kiitti, taidan lähtee nyt sit ekana kyseleen ja pitään kiinni tuosta takuusta.
Ei ois väliä jos ois jotkut kulutus osat mennyt mutta kun meni kallein osa ja se jonka siel pitäis kuitenkin kestää hiukan pidempään, ainakin myyntipuheiden mukaan.
Ebays näytti olevan melko edullisesti noita nopari+moottori yhdistelmii, mutta ei tätä vxl-3s noparia uskalla ostaa kun laatu on näemmä mitä on ja traxxasin myyntipuheita täynnä.
Ainaki sen opein tästä että autoo ei kannata lähteä talvella ulkoiluttaan, jos tämän takuuseen sais tai uuden joskus hankin niin se ei lunta eikä vettä nää
Chili
Kaikille sattuu virheitä, traxxas saattoi valmistaa jonkun suutari noparin, joka sattui tulemaan sinulle.
Itse ostaisin toisen samanlaisen noparin mikäli sen saisi halvalla ja vanha olisi rikki, käytät sitä sitten varovaisemmin tai uskot että se toimii.
Zami
hmm... itellä 3kpl slashia ja kaikissa tuo vxl3s ja on hyppyytetty hangessa ja suihkulla sulattanu lumet pois... ainakin toistaiseksi on savut pysyny sisällä:) (koputtaa puuta)
liikkuva shikaani
jon.lindgren
Monta VXL-3:sta kävi suihkussa viimesyksyn kura-ajeluissa ja hyvin kestivät. Riski on aina olemassa ja jos ei ole valmis kestämään seuraamuksia ei pidä kastella sähköjä.
Daworder
Miten toi noparin liittäminen tapahtuu tuohon moottoriin? ilmeisesti hiukan kolvia ja se ois siinä? vai vaatiiko muuta väsääämistä?
Eipä tässä kiirusta ole kun en ennen kuivia kelejä taida ajella joten jos ei mee takuuseen edes pienen "taistelun" jälkeen niin kai sen voi pitää ja tilailla ebaystä tuon noparin, ja kaipa vielä vois ottaa traxxasiin yhteyttä.
vai on kestänyt suihkut ja juoksevan veden :mrgreen: Mulla oli sitten tuuria kun oli tollanen nopari tyrkätty kiinni kun vielä vartavasten overtrayt hommasin ja varovasti ajelin en kyllä purematta niele.
Löyty ainakin maininta traxxasin takuusta  :police:
"Traxxas offers an extended service plan for electronic components after the 30-day warranty has expired"
Eli 30 päivän takuu on ainakin.
pieni OT. Onkos muuten nitrossa noparia?tai muuta kallista sähkö osaa?
ajv
Maanantai-kappale sulla. Ja millä perusteella se nopari hajosi juuri kosteuteen? Voihan ne muutenkin hajota.
Tossa yks kuva, 15 min oli vesikipos ja toimi veden allakin moitteettomasti, vaikka oli sinen muovikuori revitty mattopuukolla auki.
Riihimäen PA-klubi
Daworder
 :roll: :roll: huh..
okei joo niimpäs näkyy, overtrayn kanssa se tuossa pihassa yhtäkkii vettä haukkas että aikas huono kipale oli autoon eksynyt.
No luonnollisesti oletan tuon takuun toimivan kun tuolla lukee "Traxxas offers a 30-day limited warranty on all their electronic components"
niin voihan se muutenkin hajota ettei välttämättä kosteuteen..todennäköisesti jotakin muutakin on saattanut tapahtua.
pitäsköhän myyjäliikkeen ottaa kantaa tuohon takuuseen vai onkohan se minun ja traxxasin välinen?
Penguin
Putkiliittimillähän tuon moottorin johdot on kiinni noparissa. Tässä tapauksessa 3,5 liittimillä.
Turhaa sinänsä spekuloida ennenkuin on päässyt edes myyjän kanssa tuosta takuuasiasta keskustelemaan, mutta mikäli myyjä ei ole suosiollinen tuon takuun suhteen, niin Traxxasin sijaan asia etenee paikallisen kuluttajaneuvojan kautta. Ainoa tapa miten myyjä siitä takuusta ja tuotevastuusta voi päästä pyristelemään on osoittaa että sinä olet käyttänyt autoa ohjeiden vastaisesti tai että on ennen kaupantekoa maininnut sinulle ettei auto sovellu ulkokäyttöön talvella ja pystyy tämän myös osoittamaan tai pystyy osoittamaan että olet ollut tietoinen siitä etteivät nämä laitteet kestä ulkokäyttöä talvella.
Siltä varalta että tuosta joutuu oikeasti taistelemaan, niin sellaisen vinkin annan että pyri saamaan vain se nopari vaihdetuksi, niin voit hankkia tilalle toisen ja ajella sillä aikaa sillä kun odottelet miten tuon takuuasia hoituu. RF:n tapauksessa en kuitenkaan hämmästyisi vaikka laittaisivat sinulle samantien uuden tilalle.
Traxxas ei hoida Suomesta ostettujen laitteiden takuuasioita suoraan. Ne on lainsäädännön mukaan myyjäliikkeen hoidettava ja milloin myyjäliike on estynyt asiaa hoitamasta (lopettanut, tehnyt konkurssin) Traxxas pyytää hoitamaan takuuasiat Ruotsissa toimivan skandinavian maahantuojan kanssa. Huomaa että myyjän on hoidettava tämä takuuasia suoraan sinun kanssa, eikä myyjä voi vaatia sinua hoitamaan takuuta jonkun toisen kautta. Lisäksi sinun tulee saada korjattu tuote ja vastaava korvaava tuote kohtuullisessa ajassa, joka on noin kuukausi enimmillään.
Jos nyt jostain syystä pitää sen skandinavian maahantuojan kanssa asioida, niin yhteystiedot ovat:
        Minicars Hobby Distribution AB
        Annelundsgatan 17C
        749 40 Enkoping
        Phone: +46 171 143000
        Fax: +46 171 143019
        info@minicars.se
Daworder
Kiitti toi autto paljo
racingfactoryllä ainakin hyvä maine ja näkee sit viikolla miten asiat hoituu.
hyvä kuitenkin että nyt tietää ettei traxxas suoraan hoida asioita ei tuu sit turhii soittoja sinnepäin
mites toi Minicars Hobby osaavatko suomee vaiko pelkästään ruotsii? itse en osaa ruotsia sanaakaan
Penguin
Traxxasilla toki ihan hyvin toimiva tuki sähköpostillakin (englanniksi) ja eiköhän nuo Ruotsissakin osaa englantia, jos tarvetta sinnepäin tulee asioida. Nyt vaan pitää malttaa odottaa maanantaita, että saat asioitua RF:n kanssa.
Tiedän kokemuksesta, että tällaisissa asioissa odottavan aika on pitkä :(
Daworder
Joo tuli mukavasti vklopulle toi. Mutta odotellan nyt maanantaita kiltisti, pahimmat savut on jo kuitenkin ohi  :wink:
kojo
Ei se elämä nitroauton kanssa ole ainakaan helpompaa talvella, voi se joskus halvempaa olla....
