Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1288433 kertaa)
Poissa 0lli
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #3030 : 08.02.11 - klo: 23.04 »
Vika se on. Tyyppivika siis :angry:
Korjauksena sopii RPM:n "Traxxas Slash 2wd Rear Bumper Mount",
80902 (musta) tai 80905 (sininen).
http://rpmrcproducts.com/products/traxxas/Slash.htm#mount
Ok, kiitoksia tiedosta ja linkistä. Pitääpä harkita tuollaisen tilaamista.
Slash 2wd, Axialin scale, Tamiya Jeep + Hilux, 2 x Losi MRC, yms
Poissa Penguin
« Vastaus #3031 : 08.02.11 - klo: 23.41 »
Pistä se Castlen Sidewinder SCT combo tuohon autoon, niin ei ainakaan tehosta ole puutetta. Rajoittamaa voi vähän joutua, jos ei sormella osaa rajoittaa tarpeeksi. Aivan varmasti saa Slashin liikkumaan riittävästi tuolla koneella 2S:lläkin, siitä ei ole pelkoa.
Poissa mikke.k
« Vastaus #3032 : 09.02.11 - klo: 18.57 »
mistähän vois 2wd slashiin saada uusia koppia
joku tuollainen kiinnostaisi ei tunnu suomen kaupoissa olevan
http://prolineracing.com/bodies/volkswagen-baja-bug-clear-body-slash
http://prolineracing.com/bodies/volkswagen-full-fender-baja-bug-clear-body/
slash 2wd 3kpl + ansmann mad rat
Poissa Daworder
« Vastaus #3033 : 09.02.11 - klo: 19.30 »
Noita kans kattelin slashiin mutta ei suomessa tosiaan tunnu olevan, ei muuta kuin paypal tilii tekeen ja ulkomailta vaan tilaileen.
Poissa Chili
« Vastaus #3034 : 09.02.11 - klo: 20.08 »
Sabella on ensimmäistä kuplaa, tosin ei taida juuri nyt olla varastossa.
Poissa mikke.k
« Vastaus #3035 : 09.02.11 - klo: 20.23 »
sabelta olen tilannut n. kuukausi sit mut ei ole vielä näkynyt . :angry:
arvelivat toimitusaikaa silloin et n.3 viikkoa olis
Poissa Chili
« Vastaus #3036 : 11.02.11 - klo: 18.10 »
Mitenkä menetellään vääntyneen iskarinvarren kanssa?
En saa iskari joustamaan kuin puoli senttiä.
Varsi mutkalla ehkäpä 15astetta, tarpeeksi että iskari ei toimi ollenkaan.
Mitenkä varren saa pois?
Poissa mikke.k
« Vastaus #3037 : 11.02.11 - klo: 20.40 »
ruuvaat vaan sen varren puolen korkin irti, niin on varsi kourassa
sen jälkeen kyl huomaat miten loppu puretaan :))
laita vaik yv:tä jos ei selvennyt voin laittaa kuvia vaikka sähköpostiin.
Poissa Chili
« Vastaus #3038 : 11.02.11 - klo: 21.04 »
Noniin, iskari aukesi melko rauhallisesti.
Mistäs varsia saisi varastoon? Löytyykö suomesta?
Poissa Rusakka
« Vastaus #3039 : 11.02.11 - klo: 21.31 »
Niitä pystyy kuulemma vääntämään takasin? Muistaakseni lukasin täältä jostain että sen pystyy kyllä vääntämällä suoristamaan? Kyllä noita Suomesta saa kun syöttää tuon osanumeron hakuun vaikka Sabelle. Tuo on ilmeisesti etuiskarin. Slashin räjäytyskuvasta hain osanumerolla. Jos et tiennyt niit tarvitset myös uudet öljyt kun avaat iskarin.
Kun auto tänään vihdoin melkein vuoden tauon jälkeen liikkui uudella noparilla+akulla ei ainakaan kovalla lumella+laparenkailla saa mitenkään hyödynnettyä noita tehoja järkevästi. Siispä huomenna nastat taakse. Haittaa vaan ettei taho kääntyä kun ei oo edessä nastoja. Vesisuojauksena toimi tilapäisesti elmukelmu mutta tämä ilta on värkätty eväsrasiaversiota. Huomenna uusiksi!
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa mikke.k
« Vastaus #3040 : 14.02.11 - klo: 19.33 »
nyt tarviis noparin ja ehkä moottorin tuohon 2wd slashiin  :roll:
olisko tuo castlen mamba max pro kelvollinen, et ei ihan heti tarviis päivitellä parempaan ja
onkos tuolle moottori rajoituksia, kun en itse löytänyt.
joku pitää hommata ja suomen kaupoista tai käytettynä löytää.
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max_pro.html
Poissa mikke.k
« Vastaus #3041 : 15.02.11 - klo: 18.50 »
olis vaan tuolla mydään palstalla tuo mamba max pro 84.- et miten olisko kannattava ostos 2wd slashiin
vai onko parempia ehdotuksia. :embarrassed:
Poissa Daworder
« Vastaus #3042 : 15.02.11 - klo: 21.00 »
No jos ite pitäs 1/10 autoon ostaa moottori ja nopari niin ois se ehdottomasti Mamba Max Pro. sensorilliset ja sensorittomat käy tuohon. Eli ihan combona ostaisin
Poissa polle
« Vastaus #3043 : 17.02.11 - klo: 14.21 »
Ajon jälkeen:
« Vastaus #3044 : 21.02.11 - klo: 22.38 »
Poissa 0lli
« Vastaus #3045 : 22.02.11 - klo: 09.15 »
Koin tuossa eräänä päivänä ahaa-elämyksen takatukivarsien sisäpään kiinnityksen kanssa. Oli ongelmaa, että (muistaakseni) oikean puolen ruuvi löystyy ajon aikana, kun ilmeisesti alastuloissa ruuviin tulee vääntöä väärään suuntaan ja se kiertyy hiljallee auki. Toisella puolella ruuvi pysyy kiinni ihan hyvin. Kun oikealla puolella olevan ruuvin laittaa toisinpäin (kanta jää tukivarren takapuolelle), sekin pysyy kiinni hienosti. Ainakin eilisen Myyri-ajelun jälkeen kumpikin ruuvi oli vielä tiukasti iinni, kun aikaisemmin toista on saanut kiristellä aina yhden tai kahden akullisen välein.
Enää pitäisi malttaa odotella Kiinasta tulevaa noparia ja moottoria ja Jenkkilästä tulevia kumeja, että pääsee ajelemaan Myyrissäkin vähän vauhdikkaammin.
Poissa Chili
« Vastaus #3046 : 23.02.11 - klo: 20.10 »
Onkos näissä perävedoissa eturenkailla suurta merkitystä?
Eli jos ostan street fighterit, tarvitsenko ne myös eteen, vai tomivatko vakio eturenkaat melko hyvin kaikkialla?
Kenellä olisi kokemusta seuraavista renkaista: PL Street fighter ja PL Trencher (m2 vai m3)?
Ja sitten vielä PL ohjausvivusto, joko on kokemusta, koska omassa ohjauksessa on paljon klappia.
Poissa arppa87
« Vastaus #3047 : 23.02.11 - klo: 21.33 »
Tein slässiin uuen pohjanlevyn joka tuli muutaman sentin alemmas. Loppu se turhanpäivänen kaatuilu  :azn: kuvia en viitti laittaa ku on niin pirun ruma  :laugh: Saako näihin suomesta niitä kuplavolokkarin koreja?
traxxas slash 2wd & df models hotfire
Poissa Chili
« Vastaus #3048 : 23.02.11 - klo: 21.55 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41629&grpid=5046
Itselläni ei kaatuile släsh ollenkaan vakio pohjalevyn kanssa.
« Vastaus #3049 : 23.02.11 - klo: 21.59 »
Laitas Chili setuppi jakoon, olet nyt keksinyt jotain uutta :roll:
Tai sitten et aja pitävällä radalla?
Poissa Chili
« Vastaus #3050 : 23.02.11 - klo: 22.05 »
Radalla? Pyh, minun slässini juoksentelee vapaasti tiellä.
Nastarenkaineen ja kaikkineen, ei kaatuile ellei tule paakku joka kampeaa sen vinoon.
« Vastaus #3051 : 23.02.11 - klo: 22.12 »
Radalla on kiva ajaa :smiley:
Kuten myös hiekkakuopilla ja rannoilla laparenkailla.
Meillä Lässykät on talvella sisäradalla ja kesällä sitten jossain muualla.
Poissa mof
« Vastaus #3052 : 24.02.11 - klo: 13.03 »
Jos käy radalla kokeilemassa ajoa niin eipä sitä sen jälkeen oikein muualla huvitakaan ajaa kuin radalla. :laugh:
Poissa 0lli
« Vastaus #3053 : 24.02.11 - klo: 16.39 »
Hobbykingin 8.5T komboa suosittelisin. Mulla on sama, mutta valmistajan omalla ZTW-merkillä. Vauhtia on ollut riittävästi :wink:
Tänään tuli vihdoin kombo kotiin ja iskin autoon kiinni. Jos käyt Myyrissä ajelemassa, niin minkälaisilla noparin asetuksilla ja pinjonilla siellä pärjää ilman turhia kuumenemisia? Tänään ehtii ainakin jotain yhdistelmiä kokeilemaan, mutta jos olet enemmänkin tuota ehtinyt testailla, niin kerro ihmeessä. Renkaat on vielä toistaiseksi ne vakiot kunnes Amainista saapuu kierros Kyoshon kumeja.
Poissa nokia
« Vastaus #3054 : 26.02.11 - klo: 19.59 »
http://rcpro.fi/Kauppa/product_info.php?products_id=691 <--- Kiva kopia Slässist =) . Vois ostaa joskus ja kattoo miten kiinalla pärjää. Alumiiniakin on  (jopa)
Poissa -HL-
« Vastaus #3055 : 26.02.11 - klo: 20.16 »
Ei tuo oo kyllä slashia nähnytkään, varsinkaan takavetoista.
Poissa pate
« Vastaus #3056 : 26.02.11 - klo: 22.04 »
toi on ihan identtinen stradat sc,jos ei otetta huomioon alumiini iskari torneja
Poissa väinö
« Vastaus #3057 : 27.02.11 - klo: 13.17 »
Onko kukaan ostanu mitään racing factory verkkokaupasta kun aion ostaa sieltä traxxas slashin? :afro:
Onko se osoite hyvä??? :huh:
Poissa ajv
« Vastaus #3058 : 27.02.11 - klo: 13.57 »
On hyvä ja luotettava paikka. Tuolta löytyy keskustelua suomalaisista kaupoista:
http://rc10.fi/index.php?topic=32392.0
Riihimäen PA-klubi
« Vastaus #3059 : 01.03.11 - klo: 22.01 »
Taidan olla täystuho. Tai sitten auto, >2.6kg ajokunnossa, on liian painava.
Nyt katkesi vanttiruuvi, joka toimittaa edessä ylätukivarren virkaa :roll:
No, onhan näillä veivattu kohta kaksi vuotta täysillä...
