Traxxas Slash 2wd
Janne A
Lainaus käyttäjältä: AssoRacing - 23.03.09 - klo: 17.13
Muutama kuva omasta  :tongue:
Kiitokset Kennethille.
Komea peli! Pitäs varmaan itellekki hommata kohta uus koppa. Toi Pro Linen koppa näyttää kyllä hyvältä.
JL-
On ihan törkeen hienon näköinen slässi, tuota autoa kun kattelee niin alkaa miettimään miksi mulla ei ole maalarin taitoja ja Slashia? :wink:
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 23.03.09 - klo: 18.26
OT: toisen noista ongelmista voikin helposti korjata  :laugh:
Old fart
On kyllä hieno! e: Nyt mullakin on Släsy .... :grin:
Jankka
Slash M8 fillareilla:
Sori, mutta ei sovi teemaan ollenkaan minusta. Varmaan toimivat radalla kyllä.
Jankka
Sopii tai ei, mut pitoo noilla on varmasti paremmin ja jos kisaa järkkäilette, niin voin sinne laittaa alkuperäiset alle.
MirosHima
Valkosilla vanteilla vois olla komeekin.
Slässin vakiorenkaat on muuten todella pahasti epätasapainossa, ravistaa nii perskuleesti
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 26.03.09 - klo: 11.07
tai ihan mattamustana
Vatasen jalat ja omat kädet
Hieno homma  :smiley:
Itse laskin asian niin että laitetaan nyt Sidukka + harjaton combo ja siitä sitten kaapelilla tehoa pois jos sitä on vakiorenkaille liikaa, sen pitäisi onnistua vai mitä ? Ja jos jotain teho käyrää voi säätää ohjelmallisesti niin hyvä. Harjaton on kuitenkin huolettomampi, näin olen asian ymmärtänyt ja säätimessä lipo cut-off, vaikka näillä ajo(kilo)metreillä varmaan stock moottorikin olisi ollut ihan yhtä huoleton.....
AssoRacing
Itse kyllä olisin noiden M8 renkaiden kannalla, siis että hyväksyttäisiin kisoihin jos joskus sellaiset jossakin on   :evil:
Kisat tulee kyllä.
M8 renkaissa on ongelma että ne eivät mene vakiohubeille vaan vaativat kohtuu kalliit lisäpalikat? Sitä ei voi tasapuolisuuden nimissä lähtökohtaisesti sallia jos ajettavuudessa on iso ero kuten oletan. Rengassääntö on hyvä koska se tasaa tehoja myös vrt. CORR kilpailut -topikki.
Näyttäs aika railakkaasti ottavan nuo kasin renkaat koriin kiinni joustoissa :lol:
Jaa no sekin sitten vielä. Kiitos ei. Mutta hyvähän se on kerätä kokemuksia. Itse kiinnostaa huomattavasti enemmän nuo bed lockit. Onko sellään kokemusta esim Prolinen släsyyn tarkoitetuista?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 26.03.09 - klo: 13.56
Saman kokonen on vakio ja M8 rengas. Ainakin itellä olevat
Jankka
Ei noi M8 fillarit ota juurikaan sen enempää kuin vakiotkaan, kooltaan ne on aika lähelle toisiaan ja renkaat on korilinjan sisäpuolla eli ei ota lokasuojan reunaankaan.
Qazu
#257
Minkäslaiset ne kalliit heksit sitten on? Eikö nuo luulisi kympillä saavan suomestakin Slashiin sopivat, mutta kilpailun kannalta tietysti tasaisin ratkaisu olisi järkevä.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=46554
Jees, en tiedä, tämä oli CORR topikissa
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 18.03.09 - klo: 10.35
Xtreme Racingin valmistamat ja Ebaysta bongasin ne. Hintaa oli 45$ + rahti 10$. Halvemmallakin tosin noita löytää.
Tuossa linkki valmistajan sivulle: http://www.xtremercracing.com/SLASH.cfm
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 26.03.09 - klo: 14.19
Niin, sitä en tosiaan osaa sanoa vaatiiko se tuollaiset adapterit vai riittääkö pelkät mutskut.
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 26.03.09 - klo: 14.06
Kääntyessä myös korin sisällä ja joustot pohjassa?
Näyttää vaan kuvassa renkaat kääntyneenä aika pieni väli lokariin olevan.
Mitenkäs leveä tuo kori on?
Jos rakentelis Hyperistä pikkuveljen 5T.lle  :wink:
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 26.03.09 - klo: 14.28
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVZ1&P=ML
Jankka
#262
Korin mitat:
SPECS:    Length: 550mm (21.65")
          Width: 245mm (9.65")
          Height: 150mm (5.91")
...qazu, noi sun linkittämät heksit eivät käy, ..Savageen tarkoitetut ja väärä akselikoko. Slashissa tarvii olla etuhexi pari milliä enemmän levittävä kuin takahexi ja muutenkin niissä pitää olla levitystä reilun 12mm  että renkaat saadaan lähelle korin reunaa.
Duster1, ei ota renkaat missään asennossa kiinni koriin vaikka olisi runko painettu maata vasten.
nnikkem
Minusta Slashssi noilla M8 vanteilla oli hienon näköinen. :cool:
Jankka
Käyvät kyllä, mut näyttävät levittävän jo vähän liikaakin.
Sain oman Slässini kasaan eilen. Eipä tuo ollut iso juttu kolvata muutama liitin ja asentaa moottori sekä Sidukan nopari. Kokeilin jo sisällä ja varsin liukkaastihan tuo kulkee. Ohjausta ei ole paljoa, mutta ulkona ei varmaan paljon enempää tarvitsekaan, sen sitten näkee. Hauskanoloinen paketti ja niin simppeli konstruktioltaan neliveto polttiksiin tottuneelle!
Muutamia kuvia tulee kun saan korini valmiiksi (en aja RTR korilla).
Yksi asia jäi mietittymään nimittäin tuo latausaika. Käsittääkseni tuo 5400 mAh lipo oli puoliksi täynnä ja silti latasin yli 2,5h tasurin kanssa ja eikä vielä katkaissut. Laturi on Orion Avionics (lähinnä kai lentsikkakäyttöön) joka antaa ulos max. 3A ja tasuri on Robbe LiPo balancer. Molemmat näyttivät tunnistavan ja tasaavan akkua ok mutta jäi mietittymään onkohan tuo konfiguraatio sittenkään riittävä vai eikö katkaisu vaan toimi. Vastarin lipoja olen lataillut ja silloin katkaisu toimii ok, tasurilla tai ilman. Kyllä se silloinkin kestää ja akkujen kapasitetti on 1/10 - 1/5 osa tästä ajoakusta. Tasurin johdot (jouduin vaihtamaan liittimen) ovat ylhäältä (nuolen kohdalta) alaspäin musta(-) valk pun(+)
Onko teillä kokeneemmilla kommenttia asiaan?
Näetkö laturistasi latausvirtaa ollenkaan latauksen aikana?
Kun nuo lipot ladataan ensin oikeaan jännitteeseen maks. virralla, ja sen jälkeen virta alkaa laskemaan kunnes akku ei enää ota virtaa vastaan (on siis täysi).
Eli sulla on saattanut puskea se laturi jotain 100 milliamppeeria sinne vaikka tunnin tuosta ajasta...
Edit: tunnetaan CC-CV nimellä, Constant Current alkuun eli tasaisella virralla, ja Constant Voltage loppuun eli tasaisella jännitteellä.
aivan. se on pahus kun en näe.
Mikä olisi normi latausaika tuollaisella noin karkeasti tasuri huomioiden ?
Eli jos vaikka lataa max 3A 5,4 Ah akkua niin tuleeko siitä jonkin verran alle 2h ? Eikö vain.
Täytyy kai investoida laturiin.
Tulee siitä tuolla virralla väkisinkin yli 2 tuntia, voi mennä lähemmäs kolmeakin.
Johtuen juurikin tuosta virran hiipumisesta.
Imax b5 halvin "huoleton" ainakin oman kokemuksen perusteella.. Turnigyn kuutonen muuten mutta ei jaksa kuunnella ropellia koko ajan....
