Traxxas Slash 2wd
Jankka
Sabessa on ainakin paria eri prolinen mallia ja taitaa löytyä alkuperäistäkin koria.
Madfin
Lainaus käyttäjältä: AiR - 16.04.09 - klo: 15.08
Näissä jäykkyyksinä pitää olla tarkkana.
Mulla on tätä, joka on siis oikeesti 500000wt. Jotku valmistajat mittaavat jäykkyyttää cps:inä, kuten esim. UR.
Täällä konvertteri:
http://www.offroad-cult.org/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_convert.php
500 000 wt = 3 511 1526 cps
500 000 cps = 13 845 wt
Eli melko jäykkää mömmöö on. :D
Mutta jos oikein olen ymmärtänyt jenkkifoorumeilta, niin 300 000 wt öljy pitäs olla sopiva ainakin stokkikoneelle.
Mulla oli ekaks tota 50 000 cps ainetta diffissä ja se ei juuri tehny mitään ja tuli ulos boksista melko vauhdikkaasti.
Mistäköhän noita isompi lukuisia diffi aineita voi Suomesta ostaa?
Mitä olen yrittänyt katsella niin missään SUomen liikkeissä niitä ei ole
Slash-Sidewinder/CMS4600 ESC Motor Combo
MASUA  (Mad-angry-SLASH-ultimate asylum)
Janne A
joska
spektrum dx3.0
makee roll cage.. kertokaahan jos löytyy tietoa mistä niitä sais, kiitti
markkinn
Rc-autoja nolla, sillon on ihmisen hyvä olla
makee, mut hintava.. taidan passata suosiolla, kiitti....
Vaikka olisi pelit ja vehkeet tommosen tekemiseen menisi koko päivä. Mutta olisi hieno  :smiley:
Janne A
Kuvittelis, että tuo vaan tuo turhaa painoo väärään paikkaan. Voi olla, että alkaa hajoon vehkeetki vaan enemmän, ku on tollanen metallihäkkyrä painona. Siisti toi on, mutta vain hyllyyn soveltuva mielestäni.
apophis
Niin siinä vaan kävi, että stadium trukki haaveet vaihtui Slashiin ja juuri kaverin kanssa laitettiin modelsportille tilaus sisään! Ei malta odottaa :cool:
Lisäksi tulee isompaa spurria ja erikokoisia pinioneita varalle, että saa Sidewinder 4600 combon pelamaan optimisti.
Vanha Master Smacker saa ottaa Traxxasin noparin ja motin, niin voi poikakin ajella :azn:
Janne A
Sain maalattua, testiajettua ja teipattua uuden korin.
Lisää kuvia: Traxxas Slash - Pro-Line Racing Desert Rat
1Hooligan
Ihan komean näköinen kori!!
|Traxxas Slash|CC Sidewinder 5700kv|  -MasUa- (Mad-angry-SLASH-ultimate asylum)  |
kynamies
Millä värillä AiR:in koppa on maalattu?
Chevy
#553
Mitä mieltä olette, olisiko tämä hyvä combo Slashiin? http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=1151 irtoaisi Suomesta 139e
Janne A
#554
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 03.06.09 - klo: 15.56
UR:n metallinpunainen kilikali muistaakseni (kyllä se on se oltava, ei niiltä muuta tollaista kiiltävää punaista olekkaan) ja pohjavärinä perusvalkonen.
Lainaus käyttäjältä: Chevy - 03.06.09 - klo: 16.21
Tuo on ymmärtääkseni tismalleen sama, kuin Castle Creations Sidewinder 5700kv combo. HPI on vaan lyöny tarransa päälle. Mulla on juurikin toi C&C:n combo autossa ja voin kertoo, että kulkee ihan riittävästi rata-ajoon 2S LiPO:lla.
1Hooligan
Moro.
Voinko lyödä Titan 12T 550-motin kiinni Sidewinderiin??
Etten mene tuhoomaan noparia tai moottoria...
MOTOR TYPES
BRUSHED
Forward only: Any 540 sized motor
Forward/reverse : 540 sized - 19 T limit (covers ROAR 1 9T modified and
2 7 T stock)
Eli ton mukaan 540-kokonen motti lankaraja 19T,mutta Slashin vakimottihan on 550-sarjalainen...Auttakaa tolloa pulassa...
Meni nimittäin 5700kv-motista akseli poikki ja se lähti takuuhuoltoon Jenkkilään...
Sillä aikaa ajattelin körötellä tolla vakiolla.  :undecided:
kynamies
Lainaus käyttäjältä: 1Hooligan - 03.06.09 - klo: 22.12
Moro.
MOTOR TYPES
BRUSHED
2 7 T stock)
Mikäli ymmärsin, niin jos ajat pelkästään eteenpäin/jarrutat, voit käyttää mitä mottia haluat, mutta jos taaksepäin haluat mennä, täytyy olla yli 19t...
Miten se noin?
1Hooligan
Janne A
Pakittaminen ottaa noparia koville.
1Hooligan
Lainaus käyttäjältä: AiR - 03.06.09 - klo: 22.40
Eli pistän siis race-moden käyttöön etten nosta savuja noparista?
Janne A
Lainaus käyttäjältä: 1Hooligan - 03.06.09 - klo: 22.42
Vakiokoneella ei pitäisi olla ongelmaa. Kisakoneet on vähän eri pelejä.
En oo kyllä nyt ihan 100% varma, mutta tuntuisi tosi hölmöltä, että stokkina tolla ei voi pakittaa...
1Hooligan
#561
Niin,ku ei jaksais sitä vakio-noparia enää ruuvailla takas ku toi Sidewinder löysi niin hyvin paikkansa.
Edit:Laitoin sit Castle Linkillä harjallisen motin käyttöön,olihan siellä vielä erikseen vaihtoehto "kireille harjallisille" erikseen.
apophis
#562
Onko tämä joku yleisempikin ongelma? Nimittäin mulla meni Castlen 4600 motista akseli poikki kuin veitsellä leikaten ilman mitään syytä! Kiihdytin autolla ja naps?! Joku karkaisuvirhe tms. :huh: Ei sen 3.2 mm akselin ihan helpolla pitäs katketa.
Takuusta sain jo uuden tilalle.
ps. HUOM! Kireille harjallisille moteille pitää johdot Sidewinderistä kytkeä erillä tavalla kuin 'löysiin' motteihin pakin kanssa!
1Hooligan
Mites pitkään sulla meni siitä kun lähetit motin jenkkeihin siihen kun tuli sulle takas??
Eihän toi Titan 12T 550,siis Slashin vakio-motti mikään kiree oo!!??
apophis
En lähettänyt jenkkeihin, kun oli suomesta ostettu. Lähetin myyjäliikkeeseen ja sain heti uuden takaisin.
ps. Se Sidewinderin asetus vaikuttaa siihen, miten johdot pitää kytkeä, sivut 10 ja 11 käyttöohjeessa:
Pakillinen
Motin + -> Sidewinder punainen
Motin - -> Sidewinder musta
Tiukka pakiton
Motin + -> Akun +
Motin - -> Sidewinderin kaikki mottijohdot (punainen, musta, valkoinen)!
EDIT: Sori tämä offtopic, karkasi kun meinaan omaan laittaa heti Sidewinder setin...
Hyrsleri
Joo tässä yritän löytää vastausta mutta en löytänyt...Liekö syynä väsymys vai sokeus :roll: enivei tässä pari asiaa jotka mieltä askarruttaa. Voiko Slashin noparilla pyörittää 540 kokoluokan 17*2 moottoria ja sitten on nosramin nopari jossa lankaraja on 13t voiko sitä käyttää Slashin vakiomotin kanssa?
1Hooligan
#566
Suoraan Slashin ohjekirjasta:
XL-5 Specifications
Motor limit:
15-turns (540)
12-turns (550)
Eli käsittääkseni kyllä voi käyttää tota mottia.
Nosramin noparin lankaraja 13T, Slashin vaki-motti on 12T...Eli en itse kokeilisi.
Toki viisaammat saa mielellään korjata jos olen väärässä.   :wink:
Hyrsleri
Joositä vaan tässä pohtisin, että vaikutttaako se jotenkin kun koneet on eri kokoluokkaa vakio 550 ja tuo toinen on se 540  :roll:
Motor limit:
15-turns (540)
12-turns (550
Luulisi sen jotenkin vaikuttavan kun nuo rajat on tuosskin erilaiset  :huh:
Janezki
ProLinelta tullut taasen uutta koppaa Slashiin.
Janne A
^ Eikös aprillipäivä mennyt jo!? Melkonen kottero. :roll:
