Traxxas Slash 2wd
OV
Samalaturi kuin tämä, mutta vaan virtalähde samassa? http://www.ecpower.com.hk/index.php?main_page=product_info&products_id=186
Huomenna pitäs olla postissa tällänen: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
On muuten aika sama layoutti liittimissä, napeissa ja näytössä. Ainut ero taitaa olla, että imax:ssa on ulostulo kyljessä ja dc in banaaneilla. Varmaan piirilevyjä syljetään jostain kiinantehtaalta ulos ja myydään kymmenelle eri puljulle mitkä sitten tekee oman näkösensä kuoret ja arpoo katteen milllä kehtää myydä :).
tt-rc
Onko kukaan käyttänyt AKA:n 1/8 rengasadaptereita? http://www.raceaka.com/article_id_21.html
Onko muista adaptereista kokemuksia?
Janne A
#722
Muutama Hexan ottama ajokuva lisätty albumiin.
mop
Lainaus käyttäjältä: AiR - 17.08.09 - klo: 08.49
Heh, ensisilmäyksellä näytti, että hyppy tulee aidan yli.. Siinä oliskin radalle vähän haastekerrointa.
apophis
Kertokaapas, että mistä saisi ison satsin edullisesti noihin Traxxasin iskareihin sopivia o-renkaita? Se varsinainen rebuild kit (osa nro. 2362) on periaatteessa ok, mutta saatavuus on kehno ja siitä jää osia yli, mitä ei tarvi.
Eli pitäisi saada vain iso paketti niitä pelkkiä o-renkaita, joita tulee sinne varren päähän 2 per iskari. Liquidista kattelen, mutta mikä olisi oikea setti?
OV
Slash kyllä tosissaan kaipais lisää potkua. Ei tätä saa kunnolla rikki harjallisena... RC18T:tä saa sentään rikki kun on harjattomana, mutta ikävää tällänen auto millä joutuu ajamaan :/. Ennemmin pitäisi hyllyssä odottamassa varaosia.
http://cgi.ebay.com/Ezrun-RC-truck-car-5-5T-brushless-motor-60A-ESC-3in1_W0QQitemZ200373113288QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item2ea72b11c8&_trksid=p3286.c0.m14
Assossa mulla onkin jo ezrunin kombo, mutta ei ole montaa hetkeä siinä ollut. Onkohan tuo ok hintaisekseen? Vai onko odotettavissa ennenaikaista hajoamista? Että pitäskö suoraan ostaa joku laadukkaampi?
Nopari on hyvä. Puhalsin omasta tuulettimen pois  :tongue: mutta hyvin toimii ilmankin. 2s akuilla lämmöt pysyvät ~40 asteessa. Ja autossa Castlen 4600kv motti.
Jonne
OV
Toinen vaihtoehto olis tämä 80A nopari
http://cgi.ebay.com/EZRUN-80A-SD-270A-SENSORED-Brushless-ESC-RC-1-8-Car-U_W0QQitemZ180397223787QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item2a00832f6b&_trksid=p3286.c0.m14
Ja sama motti 60$ posteineen. Tulis kyllä 30$ kalliimaksi. Mutta tämä kun on 2wd niin ei vissiin rasita kovinkaan paljoa vs. 4wd että toi 60A combo vois olla ihan tarpeeksi kestävä? Hyvä tietää, että hyrrää ilman fööniäkin kun ajattelin pistää vesitiiviiseen boxiin ainakin talvella.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: OV - 21.08.09 - klo: 22.46
4600kv sidewinderin combon laitat.. riittää paukku ei tunnu säikkuvän vaikka vähän kastuukin  :roll:
Janne A
Mulla on Sidewinder 5700kv kombo, jota voi ajaa maksimissaan 2S:nä. Radalle ja hallittuun ajoon se on tosi hyvä setti, mutta jos autolla haluaa OIKEESTI bäshätä, niin pitäs kyllä olla 3S:ää kestävät vehkeet. 3S:llä tosin Slässi keulii ja voimansiirto on tosi kovilla.
OV
No tuo olis kyllä ihan samassa budjetissa ja päästään parempiin rpm:iin vs 6000 2s lipolla. Siis 4600 3s:llä. Mitä nyt eilen tuli googlattua niin tuota ezrunnerin 6000:sta ei suositella 3s lipolla.
Millanen nopari tuo sidewinderi on? Että jos haluaisi kokeilla lisää tehoja jossain vaiheessa niin kestää hyvin tollasen 6000kv:n ezrunnerin? Sen varmaan kestää kun tuo 5700 combokin on olemassa.
CC:n sivuilla sidewinderin kohdalla on muuten alalaidassa seuraava: "NOTE: The Sidewinder Power System is NOT for use in 1/10th scale monster trucks."
Mutta eikös toi ole kuitenkin aika suosittu motti slashissäkin?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: OV - 22.08.09 - klo: 10.11
On suosittu, ja slash ei ole monsteri.
Janne A
Kyllä se varmaan kestää ton 6000kv koneen. Itse ajoin viime talvikauden nelivetokrossia Sidewinder-noparilla ja 6.5t koneella.
Sidewinder ei taas jaksanut enää pyörittää Castlen 6900kv:n konetta. Kuumeni parin minuutin ajon jälkeen niin kuumaksi, että tuli lämpö-cutoffi.
OV
#734
Juuri lähdössä sidewinderin tilaus towerille ja tuli sitten mieleen, että kai tähän jotain muuta pitää samaan syssyyn tilata. Jouset ainakin tuli mieleen. Nuo vakiot on aivan järkyttävän löysät... Oisko heittää linkkiä mitkä jouset towerista kannattaa laittaa tulemaan. Ei mitään bling blinggiä vaan jäykemmät. Entä oliko tässä nyt mitään sulake osia? Kun tosiaan ei ole mitään varaosaa tähän.
Vai vai saako tähän edes jäykempiä jousia? Onko se sitten vaihdettava iskarin nesteet? Asson 55wt:tä en kyllä tiedä onko tuo kuinka jäykkää :)
Lisää kyssäriä perään. Ajttelin nakei sitten myös hommata kun kerran kaupoilla ollaan. Ja tietenkin joka paikkaan. Vanteilla mitään väliä niin saa olla halpoja eli näitä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK62&P=M
Eturenkaiksi joka paikkaan: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX55&P=M
Hiekalle: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT99&P=7
Asfaltille: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLN12&P=7
Sekalaiseen säätöön: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX67&P=M
Hiekkarenkaat on varmaan ok, mutta mites nuo 2 muuta. Kananttaisko vaihtaa vai onko ok?
Vakionakeista ajattelin tehdä talvi gummit. Eikös noi tehdä vaan lyhkäsillä ruuveilla ja sitten pikaliimalla varmistus? Varmaan etu ja takakumit molemmat pitäs 'nastottaa'?
niipa
Morjes!
Meikä on nyt hurahtanut RC-autoihin...  :grin:
Oon ostamassa tuollaista traxxas slashiä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-2WD-RTR-103170
Tuolta ajattelin tilata maksakoot vaikka pari euroa enemmän kuin ulkomailta. Nyt on kiire! :laugh: Tuohon täytyy ostaa vaan vielä akku, adapteri ja laturi. Millaiset kannattaa ostaa silmälläpitäen tulevaisuuttakin? Tuo perusakku varmaan menee alkuun, mutta esimerkiksi laturi voisi olla sellainen, jolla saisi tulevaisuudessa ladattua lipojakin. En vaan ymmärrä näistä oikein mitään niin vähän apuva tarvis...   :embarrassed:
Tuolta samasta paikasta tilaan varmaan kaikki ellei ole joku toinen suomalainen sivusto, jossa varastosta löytyy kamat valmiiksi.
OV
Eksyit murosta sitten tänne :) hyvä niin. Siellä nm. oltorno ja taisin olla se ketä noilla videoilla sai sut ympäripuhutta slashiin :D.
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: niipa - 23.08.09 - klo: 18.57
Morjes!
Esim. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/iMAX-B5-Balance-Charger-103630
Tuo vois olla hyvä valinta kun pystyy lataamaan jo lipojakin ja ne tulee kumminkin mukaan harrastukseen ennemmin tai myöhemmin.
Hobao Hyper 8,5 Pro
niipa
Heh, jep murosta eksyin tänne ja ov:ltä sainkin jo vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Höpötellään täällä sitten lisää kun saan auton ja koeajot tehtyä  :wink:
Tulee tilaus niin paljon halvemmaksi ulkomailta, että teen sen sieltä.
jamex
slashiin ei taida saada kunnolla sopimaan 2,8 rengastusta?
mitä vanteita/renkaita hiekkamontulle?
luin kyllä kaikki sivut :grin:
traxxas slash vxl-bandit vxl- mcd 1/5 bensarohjake
Penguin
Sopisikos matalaprofiilisempi 2.2 -tuuman rengastus? Ainakin prolinella on ollut vaihtoehtoja siihen kokoluokkaan.
travi
Sopii, on itseasiassa pienempi ku orkkiskoko.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: travi - 27.08.09 - klo: 22.13
Riippuu kylläkin renkaasta, 2,2" on vanteen koko.
prolinellä on useempikin saman kokonen rengas kuin slashin vakio.
Penguin
Juu vanteen kokoa tarkoitin ja todellakin slashiin sopivia renkaita on muitakin kuin ne traxxasin vakiot.
jamex
tekeekö hpi sand throwereilla mitään,pienen näköset lavat noissa
Penguin
ainakaan stampedessä ei tee. rengas on liian kapea ja uppoaa vaan, mutta auto ei etene.
apophis
Lainaus käyttäjältä: jamex - 27.08.09 - klo: 23.34
Slashissa toimii ihan hyvin. Etenemisessä ongelmaa vain erittäin pehmeässä hiekassa paikaltaan lähtiessä. Nuo ei rasita vetopuolta niin paljoa kuin esim. Proline Sand Pawit. Tosin slipperiä säätämällä Prolinelläkään ei ongelmaa. Tässä threadissa pari sivua aikasemmin enemmänkin juttua näistä.
jamex
käykös ne noille omille vanteilleen
asfaltille aattelin igt:n vanteita,mitkähän hexsovitteet käy slashiin
Jorma01
Ajattelin kysäistä teiltä Slashin omistajilta että onko noissa RPM "Traxxas Slash Rear A-arms"  (80592,80595) valmiiksi hieman aurausta tuonne takapäähän? Kuvissa ainakin näyttäisi olevan tai sitten se on vain optinen harha. Tähän jatkokysymys, että sopiikohan nuo kiinnitykseltään myös Rustleriin ? Etsin näet kestävämpää  vaihtoehtoa noille Traxxasin takahubeille (TRA4352) Stub Axle Carriers 1.5-degrees joilla sai hieman aurausta tuonne Rustlerin takaosastoon.
No joo ... tämä voi tietysti kuulostaa diivailulta mutta mielestäni auraus kyllä paransi Rustlerin ajettavuutta eli siksi kysyn  :grin:
mkuu
Slashin, rustlerin ja stampeden osat pitäs sopia päikseen. Ei tietenkään kaikki, mut helposti saat tarkastettua sen tuolta http://www.traxxas.com/products/trx_electric.htm Jokaisesta autosta löytyy manuaali PDF tiedostona. Jos on sama osakoodi niin varmaan ne sitten myös sopii päittäin. :grin:
