Traxxas Slash 2wd
mkuu
akku ja laturi täytyy hankkia. Muuten valmis paketti.
OV
#1021
Jaahas jos sitä väsäis jonkun listan mitä ite oon tässä 4kk slashi uran aikana saanut autosta särki:
- C-hubit 2kpl http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGZ9&P=Z
- C-hubi @ RPM 1kpl http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=ML
- 2,2" vanne http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK62&P=ML
- Wheelie bar http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRNP7&P=Z
- Diffi ulostulo? 1kpl http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSHC2&P=Z
-Takimmainen skidplate (onneksi tuli huomattua toinen hitti niin olis auto kahtia) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWA2&P=Z
-Spurreja 83,86,90 (kaikkia 1kpl) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNMN8&P=Z
-Kaikki laakerit hirtetty kiitos 3vk seisotuksen vesi session jälkeen http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG51&P=Z
-Vetarit http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ82&P=Z
-Kori tuki http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVZ6&P=Z
-Castlen 6900kv (piti antaa lämmetä liikaa) kone:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRJM2&P=7
Pistetääs samaan syssyyn mitä on tullut päivitettyä stock slashiin verrattuna:
-Cear coveri @ RPM http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVP1&P=Z
-Takatukivarret @ RPM http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWGS8&P=Z
-Etutukivarret @ RPM http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRF0&P=7
-Front carrier @ rpm http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=ML
-Akkupesän kiinnityksen korotus http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUVZ8&P=Z
-Big Bore iskarit takana (linkin mallista ei varmuutta) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLR95&P=7
-Big Bore alu hatut edessä http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG94&P=7
-Aluloota vaihteistolle @ Integy (must hankinta jos kone lämpiää) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXCE7&P=Z
-Skid plate @ RPM http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXGS9&P=Z
-Rear bumber mount @ RPM http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN1&P=Z
-Alu C-hubi @ integy http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWKB8&P=Z
-Teräs diffi ulostulot: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJG59&P=Z
-0,8P spurri http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKLZ8&P=ML
-32P pinjoni http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEW94&P=7
-Bow-Tie SC M2 nakit tosin alkup. vanteilla http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUM7&P=Z
-Harjaton nopari http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWH2&P=7
-Sand Pawnit monttu renkaiksi: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT99&P=ML
-Gladiatorit http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX67&P=ML
-Raod raget: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLN12&P=ML
-Urarenkaat hiekalle http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX55&P=7
-1/8 nakit: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Renkaat-18-Crossi-ja-Truggy-renkaat/GM-PMT-Captor-05-Soft-Preglued-107617
-1/8 nakki adapterit (ei nämä, mutta vastaavat) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYAG8&P=7
Eiköhän se ala olemaan siinä. Aika kiitettävä määrä näköjään on tullut upgradea nyt kun sitä alko oikein luettelemaan.
tero
suuri kiitos vaivan näöstä OV. tästä on helppo etsiä oikee tavarat autoon :mrgreen:
Lehtila
Itellä ei ole vielä ehtinyt hajota muuta kuin toinen takahubi johon hommasin RPM:n tekeleen tilalle. Toinen orkkis hubi on vielä ehjä.
Takaiskaritornin se litteä muovinen muoviosa on juuresta murtunut melkein poikki -> uusi tilaukseen.
Edestä se harmaa palikka johon alatukivarret kiinnittyvät, murtui juurikin tukivarren tapin kohdalta kun missasin pimeässä yhden rampin ja kajautin siitä rampin vierestä suoraan betoniseinään :D Uusi on jo hankittuna kun kerkeisi asentamaan paikoilleen.
Sopiikohan Hobbycityn 3s 5000mAh pehmeäkuorinen akku tuohon?
Kovakuorisia ei näytä siellä olevan kuin 5000mAh 2s:ää ja ne ovat jatkuvasti loppu. Viime maanantaina tuli sähköpostiin viesti että ovat saaneet sitä varastoon - kävin joskus puolilta päivin katsomassa niin saldot 38kpl miinuksella..ja se on kuitenkin "vain" 2s.
Voi olla että kun on kolmikennoiseen tottunut niin kaksikennoiset tuntuu mopoilta..
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
OV
Sellanen tuli tässä mieleen, että jos hommaa beadloc vanteet niin tarviiko kumeja lainkaan liimata?
Tälläset osu ensimmäisenä silmään: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUM5&P=7
Toinen onkohan nuo sitten kisalailliset? Ainakin nämä http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWBD3&P=7 vaikka on slashiin tarkotettu niin ei ole sitä häröä porrastusta mitä vakio vanteissa on niin varmaan aika paljon paremmat ajaa kuin vakiot ja siten varmaan laittomat :D.
Jankka
Beadlock-vanteissa ei käytetä liimaa ollenkaan, rengas puristuu vannetta vasten beadlock-renkaalla ja pysyy hyvin paikallaan. Yleisemmin nämä ovat käytössä Crawlereissa.
OV
Jep tuo oli tiedossa. Crawlereissahan nopeudet on hiljastakin hiljasemmat niin rasitusta ei tule kovinkaan paljoa. Mutta mites kun nopeudet kasvaa eikä kumi ole toiselta syrjältä lainkaan kiinni niin toimiiko? Ketään käytätnyt noita vanteita suurissa nopeuksissa?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: OV - 14.12.09 - klo: 12.16
Eikö ne kumit vanteen molemmilta puolin puristeta vanteeseen lukitusrenkaalla? Näin ainakin crawlerissani ja luulisi pysyvän myös kovemmissa vauhdeissa ehkä jopa paremmin kuin liimalla..
OV
Ahaa no siinä tapuksessa. Ite oon yhte kiristettävät nähnyt ja niissä oli vaan toisella puolella.
Jankka
Kyllä beadlock-vanteissa rengas kiristetään molemmilta puolilta. Crawlereissa on renkaissa suurempi halkaisija, parempi pito, lyhyet välitykset ja moottorissa vääntöä, niin kyllä noihin vaan rasitusta tulee yllättävänkin paljon tai lähinnä renkaat pyrkii pyörähtämään vanteella ja juuri noi beadlockit pitävät ne visusti paikallaan. Liimaus saattaisi jopa revetä.
OV
Tuskin sentään missään normi 1/10 vehkeessä (ax-10, losi comp)? Ne useammana kilon omatekoset jättiläiset on oma lukunsa.
Pohdin sitten tässä vaan onko siinä mitään makua ostaa hyvät beadloc vanteet ja kierrättää kumeja niissä vai ostella aina jotain halpis vanteita kumien pariksi?
Jankka
Oma valintani olisi kyllä laadukkaat beadlock-vanteet, renkaitahan ei takatuupparissa oikeastaan tarvi vaihtaa kuin taakse eli renkaiden vaihto ei ole mikään liian suuri operaatio. Nelivetoon ehkä sit pari sarjaa laadukkaita beadlock-vanteita ja niihin katselee pari eri rengassarjaa ajopaikan mukaan.
Edullisin vaihtoehtohan tuo ei ole, mut ei tarvi tuhrata liiman kanssa saati sit keitellä renkaita irti vanteilta kun on loppuunajetut.
Risu
Nuissa pro-linen split six vanteissa (sekä ilmeisesti epic mallisissa) on hoidettu tuo homma siten että ruuvit tulee vain toiselta puolen, mutta kyllä rengas silti molemmista reunoista kiinnittyy.
Split six vanne oli amainilla noin 17 dollaria pari. Käytössä ollut vasta hetken joten kestosta en osaa sanoa
OV
Lainaus käyttäjältä: OV - 12.12.09 - klo: 20.13
-Castlen 6900kv (piti antaa lämmetä liikaa) kone:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRJM2&P=Z
Päivitystä: sama murikka näköjään mikä särki skidplaten pisti rpm:n tukivarren takaa halki http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWGS8&P=Z
-HL-
Tullu racing factorylle 2010spec slash. Tällänen http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-2WD-RTR-2010-Spec-103170
Ei tarvi akkuja eikä latureita eriksee ostaa.Josko joululahjaks sais :lol:
Lehtila
Ei tossa kyllä suoraan sanota että siinä tulis laturi mukana.
mof
Lainaus käyttäjältä: Lehtila - 18.12.09 - klo: 19.41
"** 2010 Spec autossa mukana laturi ja 3000mAh 7-kennoinen Traxxas Powercell Nimh akku. **"
mof
Lisää kokemuksia tuosta Proline undertraysta.
5000mAh akullinen (LiPo) tuli ajeltua paikassa, jossa n. 2-3cm puuterilunta pakkautuneen lumen päällä (ja välillä kyllä tuli ajettua auto ihan hankeenkin ja kokeiltua etenemiskykyä).
Kyllähän tuo lumelta suojaa, eikä sitä hirveästi sähköjen päälle pääse, mutta kyllähän Jconceptsin overtray todennäköisesti paremmin suojaisi. Kunhan niitä vain jostain saisi... Undertrayn kanssa luntaa tulee melko vähän, mutta tulee kuitenkin (en toki osaa sanoa miten overtrayn kanssa), se sitten sulaa joten auto on hieman märkä rungon päältä, ei sen kummempaa.
Breweri
Mites tuommosen overtrayn kanssa noparin ja akun lämmöt? Onko havaintoja korkeammista lukemista? Ilmanvaihtohan ainakin heikkenee huomattavasti.
Risu
En osaa sanoa tuosta lämmöstä. Voipi olla hyvästäkin näin talvella. Siitä miten se suojaa sen sijaan osaan sanoa jotta vesisateella tuli kura rallia ajettua. Olin rakennus silikonilla laittanut pohjalevystä kaikki reiät umpeen niin eipä tuolla juuri kuraa ollut. Eli overtray suojaa hyvin
Prolinen overtray on huomattavasti suurempi tilavuudeltaan kuin JConceptsin vastaava. Sisäradalla JConceptsin overtray kiinni noparin lämmöt nousi 75 asteeseen jolloin tuli lämpökatkaisu vastaan. Talvella ulkona tätä ongelmaa tuskin tulee.
Omaani viritin tuulettimen noparin päälle vetämään ilmaa pois kopan alta. En ole ajanut ulkona ja tuskin ajan ennen kesää...
mof
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 18.12.09 - klo: 23.46
Onko Prolinellakin overtray? Sivuilla ainakin on vain undertray, joka siis itselläni on.
Eli tämä on itsellä:
-HL-
Saiskos jostain sopivia laparenkaita 2,2'' ei varmaan mahu jos haluu korin pitää?
Olishan sitten noi losin 1/18 autoille tarkotetut mutta meneekö ne?
mof
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 19.12.09 - klo: 07.25
1:18 autoille tarkoitetut on aivan liian pienet...
Esimerkiksi Prolinelta löytyy Slashiin/SC10:een/jne sopivat Sling Shotit: http://www.prolineracing.com/products/Sling_Shot_SC_2_2_3_0_Tires_Mounted_on_Split_Six_One_Piece_Wheels-451-84.html
-HL-
Lainaus käyttäjältä: mof - 18.12.09 - klo: 19.45
Ajo aika?
apt93
N. 10min tai vähän yli kaasusormesta riippuen.
-HL-
apt93
-HL-
Lainaus käyttäjältä: mof - 19.12.09 - klo: 10.45
Suomesta?
OV
Meneehän tähän nuo perus sand pawnit ja sitten jotku toisetkin normi 2,2" laparenkaat. Hinta taitaa olla halvempi ainakin kun noissa prolinen SC laparenkaissa.
