Traxxas Slash 2wd
OV
Jep nuo takahubit on se ihan yleinen heikkous. Muuta mitään yleistä tuossa sitten olekkaan vaan menee mitä menee. Vakiona tuota on kyllä aika vaikea saada rikki.
_micro_
Ok. Kiitoksia vastauksista. Tänään lähti slash tilaukseen. Katotaan mitä siitä sais sitten rikki  :grin:.
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 13.03.10 - klo: 09.41
Itsellä olisi kaapissa ylimääräiset/tarpeettomat RPM-takahubit avaamattomassa paketissa...  :angel:
_micro_
Sellainen tuli vielä mieleen, että onko nuo vakio säköt tosiaan vesitiiviit suoraan paketista? Youtubesta kun kattelin niin ovat laittaneet suoraa paketista uima-altaaseen ja toimi vielä sen jälkeen. Eli uskaltaako mennä pihalle ajelemaan pikku pakkasella?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 13.03.10 - klo: 10.45
kyllä uskoltaa ajaa ulkona semmosessa kelissä jossa ite vaan viihtyy!
MirosHima
mahtasko riittää, vai pannaanko vielä lisää vauhtia fillarii
http://www.avecom.fi/miro/rc/slash/4S%20TEST.wmv
nopari Hobbywing xerun 80A,
kone Speedpassion Silverarrow 8.5T (2100Kv)
akut CS 5200mAh 40C
teoreettiset huiput pitkälle yli 100km/h, tuskin tulee pysyyn maassa noilla nopeuksilla ilman siipiä
_micro_
#1746
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 13.03.10 - klo: 10.49
Hyvä hyvä.
Elikkä menisikö speden taka hubit ja ohjauspalat suoraan slashiin? Eli nämä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TRAXXAS-Traxxas-Slash-Slayer-Stampede/3652-Traxxas-stub-axle-carriers-rear-103086
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TRAXXAS-Traxxas-Slash-Slayer-Stampede/3636-Traxxas-steering-blocks-103085
Voisiko joku laittaa slashin vakio akun paikan mittoja, kun nyt pitäis tilata lipoja. Nyt harkinnassa lipo jonka mitat ovat: 139 x 46 x 26mm. Mahtuuko?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 13.03.10 - klo: 11.25
Hyvä hyvä.
Noi osat ei ole sopivia, jotain vanhoja malleja joihin ei käy kuulalaakerit.  Tuo mainitsemasi allu mahtuu slashiin. Akkukotelon mittoja en muista, eikä näytetä ilmottavankaan manuaalissa.
Tuolta läytyy räjäytyskuvat autosta, josta selviää osanumerot
http://www.traxxas.com/products/electric/5805/trx_5805_views.htm
_micro_
#1748
Kiitoksia nyt taas. Voisihan touta traxxassin sivua opetella käyttämää  :roll:. Mutta sabesta löytyikin sopivaan hintaan nuo taka hubit.
OV
Siis osta RPM:n muoviset tai aluhubit. Ei niitä alkuperäsiä. Tai voihan niitäkin ostaa, mutta niitä saa ostaa sitten pienen pussillisen.
_micro_
Ostin nyt varalta noi orkkis hubit. Maksu n.4e. Katellaan siten seuraavaks niit alumiinisii, jos rupeaa menemään usein rikki. Millainen pohja muuten tuo savi olisi radalle. Ajattelin, että vois kesällä tehä jonkun pikku radan pellon reunaa.
JL-
Itellä vain hyvää sanottavaa turnigyn ja zippyn lipoista.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 13.03.10 - klo: 20.22
Mitäs mieltä porukka olisi joistakin noista akuista:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10277
Onko jokin akku edes harkitsemisen arvoinen?
Itellä on noita 2kpl ja tilaan lisää heti kun vaan tulee varastoon tuonne. Aika pitkään ollu jo miinuksella.
bw. akuista yms. voi kysellä niihin kuuluvissa topikeissa.
Jarzanza
Paltaampa aiheeseen, tänään väsäilin vähän perän tuentaa. Tulin siihen tulokseen että teen 2 5mm paksua, polttis krossari tyylistä jäykkäriä, koska kuvassa näkyvän kaltainen hässäkkä (ei se nyt ihan noin raakileeksi olis jäänyt) on ihan turha.
Omasta mielestä tuolla ei saada mitään etua pelkkiin jäykkäreihin verrattuna, koska tuohan tarviaa kumminkin kiinnitykset pohjaan, jotka kumminkin ajavat sen jäykkärin virkaa.
DEX410r
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 13.03.10 - klo: 21.23
Ihan kestävyyteen liittyvänä vinkkinä, tee jonkin sorttiset tapit jne. joiden avulla iskaritorni tulee kiinni myös pohjalevyyn. Vakiorakenteessa iskaritorniin kohistuvat voimat välitty vain pohjalevyyn 2 kohtaa ja vaihetaatikkoon. Ainansa kun mätkytti niin jommasta kummasta antautu kiinnikkeet.
Itellä on noista iskaritornin etummaisista kiinnikkeista putket pohjalevyyn. Tai oli kun tällähetkellä on diy takatorni kokonaan joka on pohjalevyssä, ruodossa ja vaihelaatikossa kiinni
Jarzanza
#1756
Jeps, niistä 5mm jäykkäreistä suunnittelin semmoisia kolmion/A:n muotoisia. Eli se siis tulee tuohon kiinni missä tuo hiilikuitu levy on + 2sta kohtaa pohjaan.
Tuo hiilikuitu levy poistuu kokonaan, turhaa painoa pois  :grin:
E: huomasin vasta nyt, kun otin orkkis alustan pois, että niistä kiinnitys kohdista toinen oli poikki. Aivan kuten MirosHima sanoikin, kovilla on ollut joskus. Omassa käytössä ne ei ole hajonnut kun ei oo päässy ajeleenkaan, muutakun olkkarissa  :roll:
DEX410r
OV
Olkkarissa 7700kv:n koneella XD. Sen haluisin nähdä...
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 13.03.10 - klo: 22.34
Todii vaikuttaa asialliselle..
Lainaus käyttäjältä: OV - 13.03.10 - klo: 22.51
Eipä tulis ekana mielee olkkarin lattialla moisella tuupata  :shocked:
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 13.03.10 - klo: 22.53
Mmm no kokeilin mää myös ottaa pientä pomppua rappusista eteiseen (2 rappua laskee eteiseen).
Ahasta tuppaa oleen, ei paljon täyttä kaasua kerkiä käyteleen  :roll:
DEX410r
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 14.03.10 - klo: 08.27
haha.. ite oon duunipaikalla vähää testaillu autoo niin aina saa olla pyyhkimässä mustia jälkiä lattiasta  :grin:
OV
Meillä ne ainakin jäi pysyvästi :D. No mitäpä tuosta...
_micro_
#1762
Onko porukalla tietoa, että tuleeko rtr slashin mukana akkua? Traxxasin sivuilla luki, että tulee, racing factoryllä luki, että tulee laturi ja akku, sabessa ja medasecillä lukee, että ei tule akkua eikä laturia. Eli tuleekohan siinä paketissa akkua? Onko sabesta auton hakeneilla tullut akkua mukana?
-HL-
Medaseciltä omani ostin ja mukana tuli laturi ja akkun, tosin ostin vielä toisen akun ja laturin.
_micro_
Vakio akulla ja laturilla ei varmaan hirveasti mitään tee, mutta kaippa ne kelpais siks aikaa, kun lipot tulee  :undecided:.
-HL-
Akku on ihan ok, 8 kennoinen 3000mah nimih. Laturi taas on ulottuvuuksien päässä vaikka vain Graupnerin ulitima 8:sista. Latus aika vakio laturilla on n.8h.
henkka123
^pilknus, se on 7 kennoinen :laugh:
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
SLap
Lainaus käyttäjältä: SLap - 12.03.10 - klo: 14.29
Ja onko porukat mitä mieltä kun tuikkaan tähän kiinni ezrun 35A säätimen ja 12T motin, motti on kirein mitä tuon kanssa saa käyttää ja se on vähän alle 3500kv, mitenkäs kulkee noilla +  nimheillä, kukaan koittanut ?
Kompaten, kellään tollasta settiä ?
apophis
#1768
Taitaa tuo 35A olla liian alakanttiin Slashille. Auto on kuitenkin iso ja painaa heti tonnin, jos kuraa kertyy kyytiin. IMO jos nyt laittaisin uutta noparia, niin Mamba Max tai joku muu 100A nopari olisi paras valinta. Kyllä tuo esim. Sidewinderillä (~70A) kulkee ihan ok varsinkin jos viitsii 3S lipoilla ajaa. Ja varmaan 5600kv motilla 2S riittää.
ps. Miten päätit Slashin laittaa rata-autojen jälkeen? :smiley: Mulla on tuossa vetoakselia sun muuta sälää, että jos särkyy niin saattaa varaosaa löytyä Kajaanistakin. Ja jos isomman noparin hommaat jostakin, niin löytys Castlen 4600kv motti ja sitten yksi 3650 kiinakone (3s lipoilla ok), jos haluat kopasta.
Jarzanza
Sattuipa löytymään (kalu)pakista 5/2,5mm (alu)putkea noihin ohjauksen osiin. pätkäs vaan oikean mittaseks ja vääns kierteet, kyllä toimii.
Servolle kun keksis vielä paikan. Päällimmäisenä ajatuksena olis laittaa se tuon etupään levyn päälle lappeelleen..
DEX410r
