Traxxas Slash 2wd
_micro_
En löytänyt sopivaa topiccia laittaa servo kysymystä joten laitan tänne, kun servo olisi ehkä tulossa kyseiseen autoon.
Eli onkos porukka tuollasita testannut:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9442&Product_Name=BMS-661DMG+HS_Super_Fast_Digital_Servo_%28MG%29_6.4kg_/_.08sec_/_46.5g
On aika halpa, mutta miten olis kesto yms. puolet? Nopeus on tosiaan ilmoitettu 6V jännitteelle eli ei luultavasti ole noin nopea ilman becciä.
Rusakka
#1861
Joo itellä olisi kohta taas kanssa kumien ja vanteiden osto edessä, speden vanteet olen ihan hyviksi havainnut mutta harmi vain, että kun meijän tie on sellaista mursketta, missä yleensä ajan, niin kiilautuu tuonne tukivarren ja vanteet sisäpinnan väliin niitä pitun kiviä ja lyö auton lukkoon, ja saa milloin mitenkin kaivella niitä sieltä pois. Koska tuo speden vanne on sen verta matala sisältä. Biltemassa kävästyä tuli, kattelin ja oliha siellä gummeja, joitain monsterin renkaita, sitten sen niitten oman HBX:än kumeja ja vanteita + joiitain pienepiä. Olipa kassoilla sen verta paljon jonoa, ja ei kukaan näkynyt tulemaan palvelemaan ja hieman kiiruskin oli, niin tuumasin että saahan noita muualtakin. Sabesta kun saisi gummit + vanteet niin olisi fantastinen asia. Toivottavasti pitävät tuotteita hylllyssä.
e: Onko tuosts traxxasin slipperin kiinni vetämisestä mitään vaaraa muuta, kuin että spurreja menee enempi?
Traxxas Slash
Losi CC
_micro_
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 01.04.10 - klo: 19.04
Minun logiikalla ainakin moottori joutuu kovemman rasituksen alle.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 02.04.10 - klo: 15.26
Kovalla pidolla laatikosta murenee tappi jolla slipperiakseli on "kiinni" rattaassa. Osa ei maksa mitaan, mutta vaihto on varsin terveestä. Jos tuo mene poikki niin kannattaa ettiä sopiva ns. Kova tappi ja käyttää niitä (muistaakseni 1,6mm) tappi menee.
moottorin rasituksesta en sano mitää, aina noilla kuitenkin veetään kaasupohjassa.
spurri ja pinjonit kannttaa jatkossa ottaa 4x4 slashistä (mod 0.8/32p) kestää huomattavasti paremmin
SLap
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 02.04.10 - klo: 19.34
Hyvä vinkki ! Mistä muuten suomesta saa niitä jaton 32p spurreja ? Linkkaisitko :tongue:
MirosHima
#1865
Lainaus käyttäjältä: SLap - 02.04.10 - klo: 19.38
no iha joka putkasta pitäs saada joka 4x4 slashiäkin myy, jos ei saa varaosia niin ei kyll tarvis muudä autoakaan.
edit: tossa vaikka saben hakuun, Jaton spurrit käy suoraan.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?searchstring=spur&searchby=0&feedback=0&search_by_manufacturer=0&mfgid=&grpid=3901
Amainista
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=traxxas+32p&x=0&y=0
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=traxxas+0.8&x=0&y=0
Itellä on 58/12 välitys 6,5 CS:n koneella, tuntus olevan passeli
Rusakka
Voi p*sk*, meni laturi hajalle. Onneksi vasta nimh laturi, mutta ei pääse ajeleen vähään aikaan. Pitäisi siis LiPot katella jotain edullisesti. Autoa laitettu hieman kesäsäätöihin, ekat testiajot otettu mutta toisille lähdettäessä akku ei ollutkaan latautunut ja laturin valot palaa ihmeellisesti, kokeilin kaikki johdot juottaa uusiksi, mutta ei tunnu auttavan. Minulle on päätynyt tuollainen Jaton spurri, niin mikäs pinjoni sitten? Kun eikös Jato ole polttis, niin mietin mikä pinjoni sitten käy sähkömoottoriin, mikä olisi myös käypäinen Jaton spurriin?
Traxxas Slash
Losi CC
-HL-
Mites teillä slash hyppää, kun niin painavakin on? Itsellä hyppii ainakin näin vakionakin n.3-4m Kun asvaltilta saa vauhtia penkaan. Muutenkin tulee hyvin pyörilleen, ei mitään hallinta ongelmia.
_micro_
Itellä oli melkoinen hyppykeppi orkkis säädöillä. Löysäsi vähän perää niin rupesi tulemaan nätimmin alas. Nyt on jäykemmät öljyt niin katsellaan miten nyt toimii.
-HL-
Meinas unohtua että kun ottaa tarpeeks vauhtia ja ilmas jarruu niin tulee jo katolleen, jos se kesällä heittäs volttii jo. :shock: Kaasulla taas tuleee takapuolelleen. :lol:
Menikös se sittenkin kaasulla turvalleen ja jarulla takapuolelleen vai miten? :huh:
henkka123
Eiku just niin, kuin ensin sanoit.
Kun painaa jarrua, pyörät luonnollisesti pysähtyvät ja heittävät auton perän pyörimään eteenpäin. Kaasulla päinvastoin. :cool:
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
_micro_
Lainaus käyttäjältä: henkka123 - 04.04.10 - klo: 17.11
Pitäsi kai opetella vähäsen tuota alas tulemista  :roll:. Jos vaikka sais nokialla auton tulemaan vähän paremmin alas mitä Jyväskylässä.
OV
Lainaus käyttäjältä: OV - 31.03.10 - klo: 08.23
Tänään ruuvvaan slice evo 2.1:sen kuntoon. Noniin nyt se on sanottu joten pakko tehdä :). Ei ole ollut yhtään motivatsuunia... Kisojen lähestyessä pakko katsoa saako siitä pelin jos osallistuis molempiin luokkiin. Illemmalla sitten updatea slice et vaan osaa 2.2:sesta...
Muutama päviä siinä meni sittenkin että sai aikseksi, mutta nyt on Slash Slice Et Vaan Osaa 2.2 kasassa. Pienen pihalenkin jälkeen ei löytynyt muuta valitettavaa kuin, että ulkona tolla ei enää ajella (ainakaan märällä). Ei kestä sitä kun kiiltävä alumiini tahriintuu kuraan :D. Saas nähdä onko kovinkin etupainonen laitos kun noparikin tuli eteen. Yhdestä lumikasasta ainakin kun hyppäsin niin samantien lähti keula ales.
Ens lauantaina ois tarkotus päästää tuotos kisoihin asti taistelemaan ei viimeisestä sijasta. Tai sitten käy niin, että nelkun varaosat ei ehdi ajoissa ja ryöstän tuosta niitä nelkkuun.
Pari kuvaa:
_micro_
Kyllä hienolta näyttää OV. Saattaa tuolla nokialla tulla joku utelias ihminen tulla katsomaan autoa, jos saa luvan  :grin:.
OV
Toki saa tulla teollisuusvakoilua harrastamaan ei nämä (tämä ainakaan) mitään suuria valtionsalaisuuksia ole :). Saas nähä miten tuollakin ajelut onnistuu kun lgc:llä ei ole tullut muutamaa kierrosta pitempään koskaan ajeltua ja muutenkin radalla on tullut käytyä vasta muutama kerta. Onneksi tähtäimet on vedetty ylös ja tavotteena onkin olla olematta viiminen...
_micro_
Lainaus käyttäjältä: OV - 05.04.10 - klo: 16.22
Varmasti onnistuu, kun mää oon ajamassa  :grin:. Paljonkos on autolla painoa? Itse punnittin ja omatekoisella alu häkkyrällä oli painoa ajovalmiina n. 2700g. Tosin luultavasti kyllä vaaka kusee jonkin verran ylöspäin.
OV
Mitäs sulla joku diy slassi myös? Et oo kuvia tänne paiskannu vai ihan menny ohi?
_micro_
Ei, kun väsäsin tässä tylsyyksissäni uuden ryngon slashiin. Oisko ollu 4mm alumiiniä  :grin:.
OV
#1878
Pistä ihmeessä kuva tai pari tuotoksesta.
2826g näyttää paino olevan. Pari grammaa tulee vielä lisää ponderista ja teipistä :P
Taitaapi olla wiralliseti painavin sc tuuppi ilman ylimäärästä puntitusta. Ja vielä kun vaihdoin noparinkin kevyempään :). Aika possu se kyllä on kun kattelin tuolta taaempaa mitä muut painaa... Eli saa tulla nojailemaan varsinkin kun nyt pistäs olla paino alhaalla niin kelpaa ajella or not :D no sen näkee sitten...
_micro_
#1879
Itsellä tuli painoa n. 200g lisää uuden pohjalevyn myötä kuvia voisn ehkä laitella myöhemmin.
Edit. kuvia:
Aika karuhan tuo on, mutta saa nähä sitten siistiytyykö tulevaisuudessa. Servon paikka on vielä mysteeri, kun saan servon kiinnikkeet keskiviikkona. Akseliväli pineni n. 1cm joten koppa ei istu yhtä hyvin, kuin vakiona. No saksia tosin tuli vähän näytettyä kopalle  :grin:.
Rusakka
Huh, Micro on ollut nopea, vasta melkeen osti auton ja nyt jo uusi pohjalevy! Ei se nyt niin karulta näytä :wink: Ihanko pitäis munkin joku tollanen väsätä....... Vakiosähkötkin vielä ehjät! Vanteitakin näköjään maalailtu/tussattu. No jotkut ne vaan osaa.....
Traxxas Slash
Losi CC
SLap
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 05.04.10 - klo: 17.55
:evil:  :p
_micro_
Lainaus käyttäjältä: SLap - 05.04.10 - klo: 17.58
:evil:  :p
Tästä se idea lähti liikkeelle  :smiley:.
Niin huonoja kuvia, että näyttää hyvältä  :grin:.
-HL-
Tekase mullekkin micro yks tollane, vähän maavarasempaa mallia vain. Rahaa vastaan tietty, toki saat ilmasekskin tehä... Tai no opettelen ajaan tuolla muovivessalla.  :lol:
Edit. Mutta jos ny ilmaseks ni se on asia erikseen. :mrgreen:
_micro_
Otat vaan rälläkän kätee ja alumiinia niin siitä se sitten syntyy  :wink:. Itellä tuo oli muhimassa pään sisällä jonkin aikaa ennen, kun tein. Sabluunat tekee eka niin on sitten helppo tefä sen mukaan.
Rusakka
#1885
SLap:illa melkoset rinkulat! Pisti oikeen hymyilyttään! (nyt itsellä kiirus tussaamaan jokapaikkaa) No ei nyt sentään. Paljonkos tuollaiselle alumiinilevuýlle tulee muuten hintaa, jos ei satu iteltä löytymään? Miks mää muuten aina ihailen muiden tekeleitä?
Traxxas Slash
Losi CC
_micro_
En tiiä mitä on hintaa, kun löytyi tommonen palanen nurkista  :grin:.
Onkos OV:lla muuten tietoa siellä päässä olevista radoista?
OV
Varsin pätevän näkösen levyn olet ittelles askarrellu kyllä.
Turussa lähimmät ja sitten nokia. Turkuunkin tulee 70km/suunta... Hiekka monttuja on kyllä tarpeeksi lähistöllä muuten kävis aika tylsäksi ajelut.
_micro_
Lainaus käyttäjältä: OV - 05.04.10 - klo: 19.49
Kiitoksia. Viimeistelyä kaipaa kyllä. Maaliakin laitellaan ehkä jos on kelejä ja aikaa tulevaisuudessa.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 05.04.10 - klo: 19.50
Ihan pätevän näkönen on :grin:
Alumiinissä on vähän semmonen huono ominaisuus, ettei maali siinä oikein taho pysyä.
