Traxxas Slash 2wd
_micro_
Mun akun kiinnityksessä ei pitäisi olla valittamista, kun akkua ei saa edes pois jollei ota toiselta puolelta sivu suojaa pois  :grin:.
Penguin
En tiedä SC:stä, mutta joidenkin luokkien säännöissä sanotaan, että akku pitää pystyä irroittamaan ja poistamaan autosta ilman työkaluja.
_micro_
Säännöissä en ole kyllä tuollaista huomanut, jos sellainen on siellä. Pitää kai ostaa sihen siipimutteri  :grin:.
OV
Kävin vähän 'testaamassa' tuota turun areenaan uutta profiilia... http://rc10.fi/index.php?topic=40980.msg428239#msg428239
Ja nyt on sellaset näkymät, että kumpikaan auto ei ole ajokunnossa... Yhdessä illassa ei ihmeitä taijota joten saas nähdä. Kiinnostuskin taas laski vähän sinne miinuksen puolelle...
Tuon tuupin elämä ei ole kyllä hyvin alkanut kun sillä ei montaa kierrosta ole keritty ajamaan. Eipä siinä isoa ongelmaa olisi kun pitäisi prikkoja laittaa ohjaukseen kun nyt on liian löysällä 4x4 saveri pääsee liikkumaan 'ilmaan' ja näin ollen ei käännä. Mutta kun pitää purkaa melkeen koko etupää, että pääsee käsiksi...
No pitää kahtella...
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 08.04.10 - klo: 21.59
Tuo sulkis aika monta autoo crossistakin pois (ainakin X-6:ssa näyttää monella olevan mutterit)
jannekoskinen
Ilmoittaudun uuden megasilla varustetun takaveto slashin omistajaksi. Ensituntuma autosta on hyvä. En ole vielä muuttanut autosta mitään mutta tulevaisuudessa siintää harjaton.
Liian monta auto tähän tilaan
CrawlerKing
Nyt saatu suojat paikalleen, nyt pitäs mennä katastuksesta läpi  :smiley:
OV
Doddii hyvältä näyttää...
unkka
Ei millään pahalla ja asiahan ei minulle mitenkään kuulu, mutta tuon ei pitäisi mennä katsastuksesta läpi. Kuvista päätellen kaikki itsetehdyn alumiini rungon reunat ovat teräviä eikä mitään pyöristyksiä löydy. Tuohan näyttää varsin vaaralliselta; pari kiloa painava liikkuva veitsi. Tässä on ehkä esimerkki siitä mitä DIY-osat voivat tuoda mukanaan.
Tästä ei sitten kenenkään kannata suuttua, mutta pitää olla järki mukana ja ajatella nostajien + muiden sivullisten turvallisuutta.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: unkka - 09.04.10 - klo: 12.25
Tuossahan ei näyttäis mitään muuta leikkaavaa olevan kun ehkä purseet leikkuu kohdissa, nekin saa pois kun vetäsee pari kertaa viilalla reunaa. Onhan siinä tietysti vähän jyrkempi nurkka tuossa mistä alusta kapenee, mutta sekin on varmaan helppo poistaa viilalla/santiksella tms...
Kyllähän tuon varmaan jokainen tietysti ymmärtää, että näillä "keijuilla" kun tärähtää jonkun selkään, niin jos sieltä joku terävä kohta napsahtaa sopivasti hollille niin se saattaa vähän kirpaista.
DEX410r
CrawlerKing
Kiitos huomautuksesta, täytyy näyttää vielä vähän viilaa rungolle :p
-HL-
#1931
Mistäs saa noita jousia mitkä Jarzanzalla on?
Edit. Löyty http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237382_430&products_id=56799 Paljnks nuilla on postit alveja ja tullejahan ei tule. Viitsiskö joku selostaa mitä käy kun tilaan nuo jouset tai mitä käy jos tilaan esim. Mamba Max combon, miten homma etenee?
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 10.04.10 - klo: 15.18
Jeps ite tilasin towerista, http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXBY4 ja http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXBY5
Tosin nuo värit oli punanen musta ja keltanen  :tongue:
Jos tilaat sillein että posteineen menee yli 45€=n.60€$ niin se jää tulliin, josta ilmottavat että tule maksamaan verot ja noutamaan paketti (esmes. jyväskylän tullista). Kaikessa yksinkertaisuudessaan se menee näin, voihan siinä käydä niinkin että paketti kolahtaa postiin ilman veroja.
Itellä jäi ainakin eka 40€ pakettikin tulliin, josta se piti käydä hakee ja haistatella niille, että tahallaan ajattavat ihmisiä ympäriinsä ilman syytä  :angry:
DEX410r
-HL-
#1933
Eli siis nuo jouset kolahtavat postiin, eivätkä hesan tulliin vai? Mites jos tilaan 2 tällästä lipoa mitä maksas et olisivat postilaatikossa?
Edit. Lipojen linkki jäi http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 10.04.10 - klo: 16.18
Tullipostiinhan nuo kolahtaa ensin ja sieltä postiin jos ne siis jää alle sen 45€.
Onhan tuota legendaa paljonkin että 200€ tilauksiakin olisi mennyt tullin läpi, ilman verotusta.
Towerista pystyy ainakin katsomaan postit: shoppin cartista painat shipping calculator tekstiä.
Liquidissa postit sen 1$...?
DEX410r
taukki
Eikös vkioon traxxas slashiin käy 7,2 volttinen akku?
Traxxas Slash
hpi racing
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
rb
mitäs tämmöseen autoon tarvii varaosa pakkiin hankkii
Rusakka
Riippuu miten ajaa. Itse en ole kovastikaan autoa paiskonut, vain yhden etuhubin sain hajalle ja yksi spurri melkein ajokelvoton, mutta kyllä sillä vielä ajaa. Joten ne jotka autoa ovat enempi paiskoneet voinevat kertoa asiasta enemmän. Eilen oli nastaa päästä puolentoistaviikon tauon jälkeen ajelemaan, laturista jotain kärvähti, piirilevyllä ruskea kohta, joten se siitä.... Kestäähän se tosin tuolla isäukon tuttavan tekemällä virstalähteelläkin latautua, mutta pääseepähän ainakin ajelemaan. Säädöt kohdillaan, kesärenkaita seuraavaksi. Eilen oli konekin jotenkin päässyt löystymään, mutta huomasin ajoissa niin spurrikin säästyi.
Traxxas Slash
Losi CC
SLap
Laita castlen sidewinder combo. Luotettava ja hyvä. Ja ezrun myös  :tongue:.
_micro_
Mutta onko jokin muu noista harkitsemisen arvoinen? Esim. losin xcelorin?
-HL-
Fluxin systeemi on harkitsemisen arvoinen sama kuin sidewinder. Matrixkaan ei ole huono ollenkaan. Mutta ota se sidewinder jos kerta budjetti kestää.
_micro_
Eikös nuo flux ja sidewinder ole hyvin lähellä toisiaan? Olen muistaakseni jostain lukenut, että olisivat jopa sama combo eri nimellä.  :huh: En tosin ole ollenkaan varma asiasta.
henkka123
^ Kyllähän se näin on. :wink:
Eli HPI on laittanut esim firestorm fluxiin sidewinder combon hpi-tarroilla.
Moottorikin on HPI:llä musta ja castlella vihree
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
-HL-
Juuri niin. Kirotus virheitä mulla, mikä arvoinen :mrgreen:?
Rusakka
Huoh..... Tuli sitten sössittyä tuon akun kanssa, ja hajalle men sekin. Joten Lipot hankintalistalle siis... Mitä itse suosittelisitte laturiksi ja akuiksi? Akku olisi hyvä jos mahtuisi tämän akkukoteloon. Laturiksi olin ajatellut ehkä Imax B6 vsi mikä se sininen Imax nyt oikein oli, ei ainakaan kauhean kallis ollut silloin kun sitä oli RF:llä myynnissä.
Traxxas Slash
Losi CC
Rusakka
OT: Paljonko on tullut yleensä lisähintaa siitä, jos paketti on tullattu, ja valtuutettu posti noutamaan se? Ihan hyvältä näytti tuo akku ainaski, eikä hintakaan päätä huimaa..... Pitää vähän laskeskella noita hintoja.......
Traxxas Slash
Losi CC
Penguin
4,7 % tullimaksua ja 22 % arvonlisäveroa (peritään myös tullimaksusta). Itella ottaa tuon tekemisestä 21,20 €. Jos jokin noista summista jää alle 10 €:n, niin kyseistä maksu ei peritä ja perimättä jätetystä tullista ei myöskään makseta ALV:tä.
