Traxxas Slash 2wd
diezel
Mistä löysit 14 piikkisen?
ajv
Moottorin lämpöongelmiin auttaa myös jonkin verran alumiininen vaihdeloota. Siiliä + tuuletinta ei oikein saa asennettua, ellei näytä dremeliä vahdelaatikolle.
Riihimäen PA-klubi
ak72
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 07.07.12 - klo: 16.29
Tilasin 14, 16 ja 17 hampaiset pinionit, spurri on vakiona tuo 90tooth, niin sitä ei isommaksi pysty laittamaan.
Liekkö noista pinioneista apua tuohon lämmöntuotto ongelmaan?
Oisko sellainen moottorin tuuletin hyvä, vai tekeekö niillä mitään?
Ja varsinkin soramontulla hiekassa kun ajaa, niin se on varmaan entinen ekan ajon jälkeen...
20 pini ja 86 spurri mulla ja lämmöt nousee 60-70 asteeseen. Tulossa on REM alumiini vaihteistokoppa, sen pitäs tiputtaa reilusti lämpöjä. Kaarevan siilin asensin myös moottoriin mutta sillä ei ollut suurta vaikutusta lämpöihin.
  Myös Integyn vaihteistokopista olen kuullut hyvää ja niitä on 4-5 erilaista saatavilla. Rupelit on kyllä vähä semmosia että ne toimii jonkun aikaa kunnes hiekka tai vesi tuhoaa.
Oi!RC
itellä 23/90 ja kyllähän tolla kone kuumenee. Ois tossa tuo 86 spurrikin, mutta kokeillaan muutamat pienemmät pinionit. Ainakin meidän liukkaalla saviradalla tolla mennään suht tasavauhtia (kone 3300 kv) kaikkien muiden kanssa.
Traxxas Slash Anza Evo STRC Integy, Slash LCG BAJR Integy, Slash, Stampede, Rustler 4wd twin motor
Racing factoryltä taisin ostaa viimeisen 14 hampaisen pinionin, tai ainakin maksoin sen :laugh:
Nää ostin.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-M03M04M05M06/50354-16T-17T-AV-Pinion-Gear-Set-101894
ja
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T1-Varaosat/305914-NARROW-PINION-GEAR-ALU-HARD-COATED-14T-48-106197
Enpä tosiaan kattonu tilatessa että oli toi jo silloin loppu :roll:
No, tulee se sit joskus jos ei tähän erään ehdi.
Mistä muuten saisi täältä noita alumiinisiä vaihelaatikoita?
Ainakin integy tekee noita, mut onko muita etullisii?
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7933&p_catid=109#.T_hUBZErLTp
Itekkii eilen huvitti kun hiiletöntä ruuvasin paikalleen että miten tuo muovinen kestää lämpöä :laugh:
Assot&losit ollu vakiona sillä alumiinisella moottoripukilla, toista on näissä halpiksissa.
Ihmetyttää että tuo 90 spurri on vakiona, ehkä se traxxas on keskittyny just siihen kuin kovaa nää saa
kulkemaan, mut mutkat ei niin merkkaa, kuten jenkki autot yleensä(oikeat).
-HL-
Mitä ihmeellistä siinä spurrissa on? Itella on 18/86 välit ja kone ei asfaltilla ajessa liian kuumaks lämpeä jos nyt ei akullista putkeen aja...90t spurri auttas ehkä mut ei satu olemaan. Radalle saa tod.näk vielä piikin kaks puottaa pinjonista hampaita.
No eikös se niin mene jos spurri on vakiona nyt se 90 hamppi ja pinioni 19, niin jos välitystä
lähetään hakemaan tiuhempaan, niin silloin spurrin on isonnuttava ja pinionin pienenettävä.
Ja jos motin/noparin lämpöjä halutaan laskea niin silloin on tehtävä näin.
Jos tässä tapauksessa spur on max 90 tooth ja halutaan koneen käyvän viileempänä niin silloin ainoa
vaihtoehto on pinionia pienennettävä.
En haluaisi ajaa koko ajan motin lämppäri katossa, vaan silleen että se olisi turvallisessa välissä.
Joten, pienennettäessa pinionia motin lämmöt pitäisi laskea?
Olenko oikeassa, tai sitten ennakkoa pienennettäessä.
Tosin tuo eka vaihtoehto olisi minulle mieleisempi.
Onko sulla on vai off road käytössä tuo sama setti?
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 07.07.12 - klo: 18.25
toi 90 on isoin spurri mitä tohon saa, eli sillä se kulkee hitaimmin mitä spurrin puolesta onnistuu. Eli traxxas ei ole keskittynyt auton huippunopeuteen.
Itellä 24/86 välitys, 3800kv moottori ja vauhdit riittää radallekkin. Ei kuumene.
-HL-
En nyt ihan varma ole, mutta muistaakseni paikalleen ei edes mahdu 90 hampaista isompi spurri ja jos lämpöjä halutaan alemmaks niin spurri on jo isoin, eli sitten vaan pienempää pinjonia. Sähköt on kanssa tärkeet tässä autossa, auto painaa 2,5kg ja renkaat on isot niin pitää olla hyvät sähköt. Mitkä sähköt sulla on? Mulla ei oo alumiinistä boksia tms. Katotaan nyt mitä lämmöt on ku päästään radalle...asfaltilla saa aika huoletta ajella lämpöjen puolesta nyt.
E.  Sulla olikin se 5,5t kone...se varmaan lämpenee tässä autossa hyvin.
Joo eli siis just niinku volvospede kerkes jo kirjottaa...
no ite kun katoin traxxaksen räjäytyskuvat, niin 90 on vakio ja 83  ja 86 optiona?
http://traxxas.com/explodedviews/5803-Transmission-Exploded-View-Slash-TQi-24GHz-radio
Vai kuinka tuota pitäisi kattoa?
Vai mikä se vakio on slashissä....
Volvospede
harjallisessa 90 spurri vakiona, vxl mallissa 86 hampainen. Mitä isompi spurri sitä hitaammin auto kulkee, pienemmällä taas lujempaa. Pinioneissa taas toisinpäin, isommalla lujaa ja pienemmällä hitaammin.
-HL-
Itellä tuli sillon pari vuotta sitten kun auton ostin niin 90 ja 86 mukana, 90t oli kiinni ja sillähän lämmöt on just mahollisimman matalat ja vauhti hitaampi.
E. Volvospede ehtikin jo...
Tää mun peli onkin sillä harjallisella rtr titan-12t motilla.
Siksi varmaan onkin sillä 90 ikeneisellä spurrilla vakiona.
Kattoo mitä saa aikaan kun tuon pinionin vaihtaa 14 ikeniseen.
Ja ne ennakot myös, jos se lämppärit vähän putois.:azn:
Mistä saisi edullisimmiten tuollaisen aluvaihelaatikon?
Integyllä on paria mallia, mutta niitä halveksutaan, tuollainen REM ois aika ladukkaan oloinen ja toinen on gh racing.
Suomesta ei taida mistään saada?
e-baystä tälläsen tilasin, ei ollut kallis, 25$ :laugh:
Tuskin on oikea gh product, mutta jos kestää niin eipä haittaa.
vaikka kovasti tuo pulju tuota gh mainosta tuossa toisessa kuvassa käyttää :grin:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300734077596&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Gh:n sivuilla tuo loota maksaa 40$.
http://www.ghhobby.com/proddetail.php?prod=2600
En tiedä onko nää speed passionin moottorit kummoisia, mutta jos 20€ saat postilaatikkoosi uuden moottorin niin ei tuo ainakaan hinnalla ole pilattu :azn:
Tälläsen miedon kannun ostin varamoottoriksi.
http://www.speedpassion.net/us/productDetails.asp?p=SPST30V2&c=MTR
Ei tossa ole kuin 2700 rpm per v, joten aika iisi pönttö on.
Tolla voi antaa lastenkin ajella, kunhan ensin oppiivat tuolla nikko autolla ajamaan sisällä, ilman että se on koko ajan seinässä :grin:
ak72
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 08.07.12 - klo: 20.02
Ehkä jotkut integyn tuotteet on huonolaatuisia mutta nuo kopat on hyviä.  Itse tilaisin suoraan heidän nettisivulta,  ei taida suomesta niitä saada? Mulle on tosiaan REM tulossa mutta on ollut vähän ongelmia tuon addicted2rc puljun toimitusten kanssa.
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 09.07.12 - klo: 11.10
Integyn laatikkoa en ostaisi. Meillä on ollut kaksi jotka ovat täysin erilaisia muodoiltaan ja kestävyydeltään. Vanhempi tuntuu kestävän, uudemmasta meni kierteet monesta reiästä ja lisäksi laatikko repesi...
ak72
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 09.07.12 - klo: 14.44
Tämä Integyn koppa pitäs ainaki olla hyvä:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=1970&p_catid=258
Nuitaki on erihintaisia ja laatuisia tuolla. Eli halvalla ei saa kovinkaan kestävää/laadukasta.
Tuota laatikkoa itekki kattelin integyltä, mutta kun ei voi paypallilla maksaa niin jätin ostamatta.
Tänään tuli viestiä e-bay kauppiaalta jenkeistä, ja ne on ihan aitoja gh racinging laatikoita joita se myy, joten kai se ihan kestävä pitäisi olla, toivotaan ainakin.
Miten muuten iskaritornit, oletteko alumiinisiin vaihtaneet?
Ja muutenkin ton alumiinin käyttö yleensä?
Integyllä olisi muuten hiilikuituistakin iskaritornia myynnissä.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=8124&p_catid=109#.T_sOwpErLTo
Ketun vitjake vaan ku ei voi tuolta suoraan tilata kun ei visaa ole.. :shocked:
ajv
Omasta mielestä iskaritorneja ei tartte päivittää ainakaan alumiiniksi, muutenkin se painopiste on aika korkealla. Pehmeä kori suojaa niitä tosi hyvin ja jos saa alkuperäiset rikki, niin sitten voi päivittää rpm:n tornit tilalle.
Riihimäen PA-klubi
stadium
Kun mulla meni takaiskaritorni rikki, me tehtiin iskän kaa pellist sellane juttu, mikä pitää iskaritornin kasassa.
Edit: Sillo ei ollu rahaa ostaa uutta :roll:
Snipe
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 09.07.12 - klo: 20.04
Sori vaan jos nyt ihan totaalisesti olen väärässä, mut eikö tonne voi maksaa paypal.
Ainaskin näkyy vaihtoehtona PAYPAL?
Payment
Credit Card
Payment Method
Card Number:
Expiration Date
Validation Code
Paypal
PayPal Verified
Ei ainakaan eilen voinut kun kokeilin, oli vain visa ja master card.
Finalize Order - eXpress Checkout
Please enter your shipping, billing, and payment information. UPS & Fed Ex can not process PO Box orders. PO Box address orders may be held except military and government orders. Please read our shipping policy before completing your order. Your Shipping address must be listed by the bank or PayPal, credit card orders without matching credit card account information and PayPal orders without a confirmed address may be held. Please use the update button if you need to make changes before finishing your order.
Billing Address
Check if you would like to register.
First Name:
   Last Name:
Address:
   Suite/Apt #
City:
Province(optional)
Country:
   Postal Code:
Billing Phone:
   Email Address:
Check to ship to a different address.
Payment
Credit Card
Payment Method
Card Number:
Expiration Date
Validation Code
Order Summary Show or Hide Order Details
Shipped Subtotal :    $ 39.48
Shipping (Austria, Thailand, Finland, Demark, Sweden, Portugal (est ship out date:July 10)):    $ 15.35
Amount Billed:    $ 54.83
Order Total:    $ 54.83
Shipping Options Select your shipping zone...
Austria, Thailand, Finland, Demark, Sweden, Portugal (est ship out date:July 10) $15.35
Thailand, Finland, Demark, Sweden (FedEx Brokerage fee & tax may be extra)
Kopio tosta kun äsken tein koetilauksen...
Jos ois jenkki niin paypal onnais, mut jos et niin ei käy.
Outo juttu..
Paypalin käyttäjiä on kuitenkin enempi kun visan ja mastercardin varsinkin.
No, oma on häpeensä..
Ajattelin itellekkin ton 17mm muunnos kitin jossain vaiheessa hommata kun on noi 1/8 renkaat niin paljon halvempia..
Onko muille kokemusta noiden 1/8 krossirenkaiden käytöstä?
Snipe
No eipähän tarvi tilata mitään tuolta, kun ite maksan kaikki paypalilla.
seeveerii
Nyt on mennyt parin päivän sisällä 2 vetaria, joten ajattelin päivittää ne vahvemmiksi. Onko näistä http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=26033 kokemuksia?
